Bausatz/Vorlage gesucht 120€/St. Anfänger
thomasemil
#1 erstellt: 09. Jan 2015, 23:25
Hallo liebe Community,
Ich suche einen Standlautsprecher Bausatz bzw schon ausgelesene Vorlage.
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Ich bin von dem Gedanken echt sehr angetan eigene Standlautsprecher zu bauen, da ich leider sehr wenig Geld habe und Lautsprecher in einem Preislimit von 120 € anscheinend eh nicht wirklich taugen. Da ich mir die eigene Entwicklung auch angesehen habe aber dar ich das sehr interesant finde werde ich später noch weitere bauen (selber ). Doch im Moment habe ich eh noch nicht die nötige Hardware dazu und mich mit dem auslesen der Frequenzswitchen nocht nicht genug beschäftigt.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
Zimmer
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
Leider keinen (Preislich).
-Wie groß darf der Lautsprecher werden/ soll?
hoch min 120cm breit max 80 tief max 80
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
120€ /Stück. oberer Schmerzgenze wären 150€
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Sony Str-dn840
Aktuelle Soundkarte(n): - R9 290X über Hdmi input
- ROG Xonar Phoebus Solo Kann über optischen eingan angeschlossen werden. ( Hier noch eine Fragen , welche Abschiermung ist min nötig/sinvoll 1- 2- 3-fach?)
-Wie laut soll es werden?
Kann ruhig laut werden.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Reggae, Hip-Hop , Rap, (alles an techno) und so weiter
Zudem Filme /Serien angeschaut.
Nur Autorennspiele bzw (soundgaming unwichtige) gespielet. ( Der Klang von nem V8 in the Crew , dröhnt einfach viel schöner als mit Kopfhörern)
-Vorhandene Lautsprecher?
Aktuell:
Raveland cv 1200 ( leider kein link) 180w rms 500watt max 8 ohm 20-20khz 93 dB
Sony quick edge woofer (daten nicht ganz auffindbar) sony quick edge woofer stan bdb (daten leider nicht auffindbar ) 100w
Beyerdynamic dt 990 pro
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
JBL SUBCONTROL 1G (passiv Sub , zwisschen den sony )  JBL SUBCONTROL 1G
Welche Lautsprecher wurden schon gehört was gefält ?
Beyerdynamic dt 990 pro Liebe den Klang einfach so sauber , klar und wunderschön , hört sich Musik gleich besser an. Bekomm als richtig Gänsehaut *-*.
Raveland cv 1200: Ich mag einfach den Druck dieser Lautsprecher, so basslastig , aber die Hohen kann man einfach nicht gebrauchen, hab die fast komplet deaktiviert.
sony quick edge woofer: meine aktuellen eig. "Mittel/Hochtöner" Man kann sichs anhören aber gegen meinem Beyerdynamic dt 990 pro oder den alten JBL Control 1G.
JBL Control 1G ( daten: • Nenn-/Musikbelastbarkeit: 75/125 Watt
• Frequenzbereich: 70Hz - 20kHz
• Empfindlichkeit: 89 dB
• Nennimpedanz: 4 Ohm) Mochte den Klang , bis sie mir leider Kaputt gegangen sind.
Schlicken hatte es zerissen ( waren auch nicht aufzubekommen und zu ersetzen ) nachdem mein alter Yamaha Vollverstärker (kaputt gegangen bei ner party bier reingkippt worden) voll aufgedreht war und jemand die klinke zog.
Ich hab dan noch Fragen:
Bei der Kondensatorauswahl, höher Volt Zahl , typ dürfte ja nicht das problem sein aber wie siehts mit den Mikrofarad aus , nimmt man da verstellbare und stellt sie auf den Wert ein?
Will sie nicht Lackieren weger den Lösungsmitteln , würde funieren und wachsen auch gut aussehen?
und Kann man die frequenzweiche einfach in dem Fuß platzieren ( einen kleines Gehäuse anbringen unter der eig. Box und zwei kleine Bohungen für die Kabelführung nach oben anbringen an der Innenwand)?
Danke Schon mal Vorraus,
Dies Wäre mein Erster Lautsprecher ! Also bitte keine abstrußen Formen ;), habs sowieso lieber einfach klassisch.
Poste dann nach Vollendung des Projekts das Ergebnis (könnte aber dann dauern).
Berarbeitet: Aufgrund fehlerhaften HF codes, muss mich entschuldigen für das Bild hatte noch kein PS aufm PC
[Beitrag von thomasemil am 11. Jan 2015, 05:02 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 10. Jan 2015, 02:09
Schau dir mal die Spirit 5 an. Die sollte eigentlich zu deinen Anforderungen passen.
Und nein, Kondensatoren werden mit dem genau passenden Wert geliefert!
thomasemil
#3 erstellt: 12. Jan 2015, 19:56
Leider hab ich etwas größeres gesucht möglichst über 120cm wen es da was passendes gibt .
sayrum
#4 erstellt: 12. Jan 2015, 21:35
Nabend,
wenns nur auf die Größe ankommt:
Lancetta
und hier nochmal von Spectrum Audio.
JulesVerne
#5 erstellt: 12. Jan 2015, 22:06
Da du ja große Lautsprecher bevorzugst fallen mir als erstes die ganzen "Hörnchen" ein, kenne die Größen nicht aus dem Kopf da müsstest du selbst suchen.
Cobra Horn
Jericho
Viech
Mohai
Kirishima (glaube von Hm moreart oder so)
Nach doppelbass Horn oder so könntest du auch suchen.
Schreibe vom Handy, sonst würde ich paar links dazu schicken.
thomasemil
#6 erstellt: 30. Jan 2015, 17:29
Cobra Horn und Mohai
finde ich nicht schlecht ,beim Cobra Horn hab ich aber gesehn das es leider nur 70 watt hat aber da sehe ch die gefahr das ich leider mit meine m verstärker etwas kaputt gehen könnte, hate ich schon mal.
und zu den Mohai findet man leider keine Bausätze mehr, suche also weiterhin nach neuen.
Steven_Mc_Towelie
#7 erstellt: 30. Jan 2015, 17:56
Die TPX 3 Wege könnte man sich mal anhören, wenn das im Showroom bei BPA geht.
JulesVerne
#8 erstellt: 30. Jan 2015, 22:50
Zur Mohai gibt es noch alle Pläne, zur Not niwo anschreiben.
Zu den 70w, wenn du den Wert aus dem Lautsprecher Datenblatt hast sagt dass erst mal nichts aus. Je nach Gehäuse und Einsatz kann das Chassis auch schon bei 5w an seine mechanischen Grenzen stoßen.
Der Wirkungsgrad vom Cobra Horn ist laut Angaben auch um 4dB höher, in Wirklichkeit evtl noch mehr. Für den gleichen Pegel wie 70w an den jbl würden also unter 35w reichen.
Evtl ist die Chlangfun auch was für dich
[Beitrag von JulesVerne am 30. Jan 2015, 22:58 bearbeitet]
Anfänger such LS Bausatz
Jogi42 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  9 Beiträge
Anfänger sucht bassigen Bausatz
Erwin_Schrödinger am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  20 Beiträge
Welchen Bausatz für Anfänger
Klaus|80 am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  10 Beiträge
Welcher Bausatz. Anfänger
LeXang am 22.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  26 Beiträge
Lautsprecher Bausatz für Anfänger
Kris36 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  10 Beiträge
Bausatz für ca. 120?
2cool am 17.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  5 Beiträge
Bausatz gesucht!
FreigrafFischi am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  30 Beiträge
Bausatz gesucht
-Peter94- am 29.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  9 Beiträge
Bausatz gesucht
EchoesInEternity am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  2 Beiträge
Bausatz gesucht
Joe_Fender am 14.01.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2019  –  45 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
