| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Absorberfüße mit Gewinde gesucht | |
Absorberfüße mit Gewinde gesucht+A -A |
Lawyer
erstellt: 06. Jan 2015, 22:48
Hallo Selbstbauer, ich bin aktuell auf der Suche nach ein paar Absorberfüßen für meine nächsten Lautsprecher. Fest steht, das es Standlautsprecher werden und da ich einen Laminatboden habe, möchte ich dafür gerne ein paar Absroberfüße haben. Mein Problem ist, das fast alles was ich bisher gefunden habe, entweder kein Gewinde hat oder recht teuer ist. 100 oder mehr Euro für 4 Füße finde ich schon recht happig und die ganz schlichten gefallen mir nicht. Mit ganz schlicht meine ich solche, die ein weicher Gummizylinder sind, in dem direkt ein Stück Gewinde ist und man im Baumarkt für 1€ das Stück bekommt. Am liebsten wäre mir so etwas hier ![]() aber diese sind eben recht teuer. Kennt da vielleicht jemand eine Alternative dazu, die günstiger ist ? Durchmesser so um 50-70mm und Gewinde M6 oder M8 ist egal, da ich das ja selbst raussuchen kann Gruß Christian |
Big_Määääc
erstellt: 07. Jan 2015, 09:45
Schwingungsdämpfer aus dem Maschinen und KFZ bereich haben das. würde ich aber nicht direkt auf den Boden stellen, da das Gummi auf Dauer iwann abfärbt, und das bekommt man niiiiiiiiiiie wieder weg |
owujike
erstellt: 07. Jan 2015, 11:06
Gummi färbt = Filzgleiter runter Warum unbedigt Absorber mit Gewinde, man kann auch kleben. Oder man nimmt eine große Unterlegscheibe mit Gewindeschraube drinn und klebt Diese auf die Absorber auf. (2K Epoxy-Kleber) Wichtig sind Gummis die auch funktionieren und für das richtige Gewicht ausgelegt sind. |
Lawyer
erstellt: 07. Jan 2015, 11:56
Hallo ihr zwei, direkt auf dem Boden werden sie wohl nicht stehen. Werde einen Kollegen mal fragen, der hat sich für seinen Fernseher ein Podest aus einem schwarzen Stein, ähnlich Marmor mache lassen für kleines Geld. Wenn er den Kontakt noch hatte, wollte ich mir eine dünne Platte anfertigen lassen, worauf ich den LS stelle. Damit wäre das Problem behoben. Wo finde ich denn Schwingungsdämpfer aus diesem Bereich zum Kaufen ? Mit Gewinde, weil man dann einen etwas unebenen Boden ausgleichen kann und das ganze auch abnehmbar ist. Steht der Lautstprecher später mal auf einem anderen Boden, wo Spikes besser wären, müsste ich den Kleber mühsam wieder entfernen. Gruß Christian |
detegg
erstellt: 07. Jan 2015, 13:29
Hi, informiere Dich doch mal z.B. hier über die verschiedenen Typen. Detlef |
MBU
erstellt: 09. Jan 2015, 04:24
Hi Christian, auch bei einem Laminatboden sind m.E.n. die Boxenfüße total egal, denn wenn deine Boxen nicht gerade aus "Blaschdik und Babbedeggl" bestehen fibrieren die Gehäuse deutlich weniger, als der Luftschall an Vibrationen auf den Boden überträgt. Probiere folgendes aus: - die Boxen ohne Füße aufstellen und mit gehobenem Pegel basslastige Musik abspielen - die Boxen auf Schaumstoff/Kissen/Matratze o.ä. stellen und die gleiche Musik in gleicher Lautstärke abspielen. Jeweils durch "Handauflegen", Ohr an Boden den Unterschied festellen. Du wirst dabei "Probleme bekommen". Wenn du ein Messsystem mit Körperschallaufnehmer (eine Art anklebbares Mikro) hast kannst du das natürlich auch professionell nachvollziehen. Wenn man wirklich die, i.d.R. zu vernachlässigende, Körperschallübertragung verringern möchte, dann müssen die Absorberfüße auf das Gewicht der Box abgestimmt sein. Einfach irgendwelche billigen oder teueren Füßchen zu kaufen ist kontraproduktiv. Ich würde für Standboxen schlicht und ergreifend Filzgleiter aus dem Baumarkt empfehlen. Die schützen gleichermaßen den Boden und die Box und sind akustisch genauso wirkungsbefreit, wie teure Boxenfüßchen. ... und wenn du trotz allem Boxenfüße verwenden möchtest - nicht anschrauben - einfach ein kleines (!) Stückchen doppelseitiges Klebeband dazwischen. Du wirst Probleme haben, wenn du das jemals wieder ablösen willst. Was akustisch wirklich was bringt und auch noch gut aussehen kann ist ein möglichst dicker Teppich (z.B. Berber sind "audiophil"), der zwischen Boxen und Abhörort (Sessel/Sofa) liegt. [Beitrag von MBU am 09. Jan 2015, 04:38 bearbeitet] |
Lawyer
erstellt: 09. Jan 2015, 14:26
Hallo Michael, Den angesprochenen Test kann ich machen, wenn es soweit ist. Der angedachte Lautsprecher ist recht schwer, da er aus 30mm MDF besteht, rund 1m hoch ist und das Innenvolumen nicht wirklich groß. Da sollte also schon gut Gewicht zusammen kommen. Auch die Weiche packt dank riesiger Spulen noch mal ordentlich Gewicht auf die Waage. Ein Messmikro werde ich mir holen, da div. Produkte von MiniDSP angedacht sind und ich mit deren Mikro ein passendes Gesamtpaket haben werde. Direkt Körperschall aufnehmen wird es nicht können, leider Wie geht man denn vor, möchte man den/die Absorber auf das Gewicht der Boxen abstimmen ? Filzgleiter ist nicht schlecht und ich bin beim Thema Füsse auch flexibler und vor allem günstiger. Aktuell liegt ein dicker Teppich zwischen Lautsprechern und Sofa. Der neue Raum wird so oder so akustisch behandelt, da mache ich mir dann recht wenig sorgen. Gruß Christian |
MBU
erstellt: 09. Jan 2015, 15:39
Hallo Christian, wenn du die Box ordentlich versteifst werden die 30 mm Wände so ruhig sein, daß du dir über Körperschallübetragung keinen "Kopf" machen mußt. Wie schon geschrieben, überwiegt die Anregung durch Luftschall die durch Körperschall um Längen und den Luftschall kann/will man ja nicht vermindern. |
Bananenbuchsen in vergoldet gesucht DerkleineEisbaer am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
"besondere" Schrauben zur Chassisbefestigung gesucht... DLSkyNet am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 2 Beiträge |
Regler gesucht winklerd am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit Magnetostaten gesucht. Speakerbuilder am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 6 Beiträge |
F.A.S.T mit Basshorn gesucht!! Black-Devil am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 17 Beiträge |
Hochtöner mit Wirkungsgrad gesucht LANDOS am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 5 Beiträge |
Horn mit Hochtonunterstützung gesucht Square_1 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 13 Beiträge |
tieftöner gesucht! Psydo am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 196 Beiträge |
Bassunterstützung gesucht DjDump am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 8 Beiträge |
Frequenzweichentipp gesucht *christoph81* am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 12 Beiträge |
2015
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
