| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Selbstgebaute Boxen spielen nicht richtig | |
Selbstgebaute Boxen spielen nicht richtig+A -A |
mavid
erstellt: 15. Dez 2014, 20:45
Hallo, mein Name ist David und ich bin neu im Forum. Ich lese hier schon seit längerem ein bisschen mit, da ich mir eine gute Musikanlage zulegen wollte. Nun hat mir mein Vater überraschenderweise über eBay 2 selbstgebaute Boxen ersteigert: Lautsprecherboxen TRANSMISSIONLINE DYNAUDIO 30W54 GRADIENT (PEERLESS) TPC 152 FOCAL TC 90 B T H 34 x 40 x 123 cm Gewicht pro Box ca 50 kg Bauplan nach ELRAD Extra 2 (1984), Seite 97ff. Frequenzweiche mit hochwertigen Bauteilen Perfekt abgestimmte, einfach gefaltete Transmissionline Homogenes Klangbild und herrliche Tiefenstaffelung Fantastischer Tiefbass mit dem DYNAUDIO 30W54 (mit neuen Sicken) Sehr angenehme Durchhörbarkeit im Mittelton-/Sprachbereich durch den GRADIENT TPC152 Exzellent aufgelöste Höhen mit dem FOCAL TC 90 Diese Boxen habe ich nun an einen alten Marantz SR40 Receiver angeschlossen, welcher laut einem Thread folgende Leistung aufbringt: Ausgangsleistung 4 Ohm DIN (1kHz) 80 W 4 Ohm RMS 70 W 8 Ohm DIN (1kHz) 60 W 8 Ohm RMS 55 W Mit Hilfe eines A/V-Chinch-Kabel habe ich meinen Laptop an den Receiver angeschlossen, da dies die momentan einzig vorliegende Lösung war, die Boxen überhaupt auf ihre Funktionalität zu überprüfen. Vor wenigen Tagen war ich im HiFi Laden und habe mir diverse Boxen angehört, u.a. die KEF R700 und B&W CM9. Zu meiner Enttäuschung spielen meine Boxen nicht annähernd so sauber, außerdem kratzt die linke Box bei einigen Liedern, sowohl bei lauter als auch leiser Lautstärke. Nun ist meine erste Frage ob das vielleicht mit dem Verstärker zusammenhängen könnte, habe hier gelesen dass die Dynaudio Boxen ordentlich Power benötigen und ergo meine zweite Frage was ihr mir für einen Verstärker empfehlen könnt (bis ±1K). Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 15. Dez 2014, 21:34
Moin David, also ich würde erst mal die Kanäle vertauschen von den Lautsprechern am Receiver, um zu sehen ob der andere LS auch im Hochton kratzt. Mal mit einem CD Player/MP3 direkt an den Receiver, um zu sehen ob das Kabel/Lautstärke/Ausgang vom Laptop der Verursacher ist..... Die Box aufschrauben und nach der Innenverkabelung sehen, alles noch dran, Bauteile auf der Weiche verschmort..... Dann eventuell versuchen den Hochtöner austauschen, was wohl nicht so leicht sein dürfte, da es den glaube ich nicht mehr gibt. Eventuell haben die Cracks hier noch eine Alternative im Ärmel |
mavid
erstellt: 15. Dez 2014, 22:37
Hallo Steven, danke für die schnelle Antwort! ![]() Habe mir das Boxeninnere genauer angeschaut und es macht einen sehr soliden Eindruck. Das Vertauschen der Kanäle verändert nichts, allerdings ist eine leichte Reduzierung des Kratzgeräusches spürbar wenn ich mein Handy direkt an den Receiver anschließe, kann also tatsächlich vom schlechten Input kommen. Werde baldmöglichst die Boxen mit einem anderen Gerät ansteuern um dem Problem näher auf den Grund zu gehen. Ist es denn prinzipiell möglich Chassis auszutauschen oder müssen dementsprechend die Weichen individuell darauf eingestellt werden? Liebe Grüße |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 15. Dez 2014, 23:21
Kratzen könnte auch der Receiver, bzw die Drehregler, Gerät ausschalten alle Drehregler mal kräftig von links nach rechts drehen. Wenn du einen Kopfhörer hast kannst du damit mal gegenchecken, ob es da auch kratzt. Beim Chassis Austausch kommt es auf die TSP(Thiele Small Parameter) die technischen Daten der Chassis an, die sollten übereinstimmen, oder die Weiche muss verändert werden. Hier noch einen Kandidaten gefunden, schau mal ob der was wäre TC90 |
alexander.bergmann
erstellt: 15. Dez 2014, 23:35
Ich würde mal alle Chassis Ohmisch durchmessen ob da alles i.O. ist. Was hast du für die Lautsprecher bezahlt? |
qawa
erstellt: 16. Dez 2014, 09:11
Wenn denn das Kratzen eindeutig von der Box kommt, kannst du es einem bestimmten Chassis zuordnen: - dem Bass, wenn er mal zu viel Saft auf die Schwingspule bekommen hat. - dem Hochtöner. Die Focal-Kalotten sollen mit der Zeit Probleme mit ihren Sicken bekommen.
Die gute alte Tante ELRAD ist ja schon ein wenig betagt. Der Gradient-Mitteltöner ist aber, soweit ich weiß, ein Produkt aus den 90ern. Ob er nun baugleich mit einem Peerless ist, weiß ich nicht, ist aber möglich. Irgendwo muss Intertechnik seine Chassis ja herhaben. Aber das Gesamtbild schaut nicht so aus, als wenn das unbedingt aus den 80ern stammt. Die abgeflachten Körbe am Mitteltöner wirken moderner. Dann: es handelt sich ja wohl nicht um eine Standart-Weiche, sondern um was Selbstgebautes?
Kann auch einfach an der Abstimmung liegen. Betonung der Mitten oder des "Präsenzbereichs" kann erstmal begeistern, obwohl es später dann nervt. Ist vielleicht auch abhängig vom verwendeten Musikmaterial. Und der Raumakustik. Und letztlich auch einfach - Geschmackssache. Darüber hinaus sehen deine Boxen schon sehr vertrauenserweckend aus. Gruß, Norbert. |
mavid
erstellt: 16. Dez 2014, 18:01
Hallo zusammen, danke für euere Hilfe! Das Kratzen kam von allen Chassis an der linken Box. Habe nun heute einen alten Sansui AU-X517R Verstärker bekommen. Zwischen dem Ergebnis der beiden Verstärkern liegen Welten, nun spielen die Boxen richtig sauber, kein Kratzen mehr zu hören. Es hört sich zwar noch immer nicht perfekt an aber doch schon ganz gut. Die Weichen sind auch selbst gebaut. Habe sie für 390 € ersteigert. Denkt ihr ich kann die Boxen an Kanal A und B anschließen um noch mehr aus ihnen heraus zu holen oder kann es sein dass ich damit was kaputt mache? Liebe Grüße |
alexander.bergmann
erstellt: 16. Dez 2014, 21:46
Abend! Kanal A&B ist quasi das gleiche, nur praktisch umgesetzt um 1 Boxenpaar leicht abschalten zu können. Schleierhaft ist mir jedoch warum man 390€ für bald 30 Jahre alte Eigenbauten ausgibt. Egal was da für Chassis drin sind, wenn die Weiche nicht TipTop mit viel Fachwissen und jahrelanger Erfahrung aufgebaut ist bringt das alles ganix Auch im Lautsprecherbau geht die Entwicklung weiter, ich wollte keine Musik mit alten Chassis hören... |
qawa
erstellt: 17. Dez 2014, 08:05
Der Bass und der Hochtöner sind doch Gerätschaften, die wohl auch heute schwer zu schlagen sind. Norbert. |
Sisko39
erstellt: 17. Dez 2014, 23:34
So ein Quark...meine Visaton haben nun auch schon 25 Jahre auf dem Buckel und nach einem Weichen-Refresh vor ca. 2 Jahren spielen sie immer noch so ziemlich alles in dieser Preisklasse an die Wand! ![]() Und bei mir geht so einiges an Lautsprecher durch die Hütte! |
der_schrauber
erstellt: 24. Dez 2014, 21:39
Das hat leider zu wenig Aussagekraft, auch wenn der Wert annähernd stimmt muss das nicht heißen dass das Teil in Ordnung ist. Grüße Johannes |
der_schrauber
erstellt: 24. Dez 2014, 21:43
Wobei die manchmal sogar besser sind als neue (Qualitätstechnisch) Grüße Johannes |
Selbstgebaute Boxen geerbt - Mitteltöner defekt - Ersatz? Nylo am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 9 Beiträge |
Selbstgebaute Boxen übernommen - brauche Hilfe um defekten Bass auszutauschen K4tz3 am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 19.06.2021 – 17 Beiträge |
Nur Hochtöner spielen berqil am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 8 Beiträge |
Sickenreparatur Rat/Fotos von meinen Boxen benucci am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 5 Beiträge |
Sind diese Hochtöner richtig für meine No-Name Boxen? jouse. am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 20 Beiträge |
Boxen defekt stego87 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
Schneider Boxen ralle1265 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 4 Beiträge |
jbl 2226j tieftöner spielt nicht richtig dynaheinz am 27.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 5 Beiträge |
Kef Sp1034 T27 tweeker läuft nicht richtig Tobiaas.H am 28.11.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2018 – 8 Beiträge |
Subwoofer arbeitet nicht mehr richtig mit PaddyCarlos am 23.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 6 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjradke030
- Gesamtzahl an Themen1.562.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.809.895
