jbl 2226j tieftöner spielt nicht richtig
dynaheinz
#1 erstellt: 27. Okt 2011, 08:31
Hallo zusammen
Bei meiner KS-Audio spielt ein Woofer nicht richtig. Ich höre keinerlei Kratzen der Spule.
Der Tieftöner spielt blechernund ohne Tiefgang. Er schaut gut aus und wenn ich die Membran eindrücke fühlt sich alles normal an. Der Wiederstand beträgt 11,2 Ohm.
Hat hier jemand eine Ahnung was am Treiber kaputt sein kann und ob und wie ich das beheben könnte?
Vielen Dank
P
[Beitrag von dynaheinz am 27. Okt 2011, 08:39 bearbeitet]
Uwe-Mo
#2 erstellt: 28. Okt 2011, 14:47
Servus.
diese Frage solteste aber in der Lautsprecher Sektion stellen.
der JBL 2226 J solte eine impedanz von 16Ohm haben.
normal gemessen minimum 13-15ohm wegen leichter abweichungen ohne Weiche dahinter,
ist es so wie bei dir im bereich von 6-11Ohm.
Hatt die Spule einen Wicklungsschluss.
Und der Antrieb kann nicht mehr Ordnungsgemäß Arbeiten.
MFG
Uwe
[Beitrag von Uwe-Mo am 28. Okt 2011, 14:48 bearbeitet]
lens2310
#3 erstellt: 04. Nov 2011, 19:24
Der Gleichstromwiderstand ist geringer als die Impedanz.
Tieftöner mal tauschen.
Eventuell liegts an der Weiche.
Was ist das für eine Box ? (Bilder)
dynaheinz
#4 erstellt: 05. Nov 2011, 13:43
Danke für die Antwort.
Es handelt sich um einen aktiv Subwoofer, ich habe zwei davon. Ich habe den treiber an der anderen Endstufe laufen lassen und das Proplem bleibt.
Ich verstehe einfach nicht was am Treiber defekt ist, dem fehlt einfach der Druck.
Foto könnte ich mal machen, man erkennt aber keinen Schaden.
Was zur Hölle könnte da defekt sein?
gruss p
lens2310
#5 erstellt: 05. Nov 2011, 16:15
Hast Du mal die Schwingspule vom anderen Bass gemessen ?
Wenn der Widerstand ähnlich ist könnte man einen Teilschluß der Spule ausschließen.
Wenn aber Sicken und Membran ok sind, woran solls dann noch liegen ?
Auf jeden Fall liegt der Fehler jetzt im Chassis, Weiche und Verstärker sind dann ja wohl in Ordnung.
Merkwürdig ?
JBL L100T - Ersatz-Tieftöner?
PsychoPatsch am 17.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  12 Beiträge
JBL Tieftöner fehlt. hilfe
carl_gustav am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  8 Beiträge
Ersatzteil JBL Control Tieftöner
BlackVirus am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  2 Beiträge
JBL L100 Tieftöner wechseln
Jakob_Laue am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  32 Beiträge
JBL LX400 Tieftöner
Bandit6474 am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  2 Beiträge
JBL XPL 140, Tieftöner ausbauen?
kabbi am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
JBL lx 800 Tieftöner Kaufen
jost96 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Ersatz-Tieftöner für JBL-Standboxen
biffa_71 am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  9 Beiträge
Jbl Lx 400g Tieftöner Ersatz
Jonas_fw am 06.11.2015  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  4 Beiträge
Tieftöner öffnen - JBL Control One
Snessub am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.333
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
