HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TPX 5 Monitor Bausatz | |
TPX 5 Monitor Bausatz+A -A |
Lucl
00:38
#51
erstellt: 13. Jan 2015, |
ach, ich hab die jetzt nochmal bestellt und probiers einfach aus. ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße, Lutz |
blue_planet
10:02
#52
Hi WAF2,
Diese Membran gabs schon mal von einer anderen Marke. Einfach mal recherchieren was der Preis damals war.
Werde mal meinen Entwickler Fragen. Kann sein das da was in den Archiven liegt... Cheers, Nick |
Schon_wieder_weg
11:18
#53
Hi Lutz,
das geht, aber nicht perfekt. Der läuft am besten in einer GHP-Anwendung. |
Frank.Kuhl
15:59
#54
Ich finde den auch klanglich super. War mal in der ersten Legno mit einem Breiti verbandelt. Übrigens hatte diese TPX Membranen nicht nur Audax sondern vorher auch Goodmans in der Achromat Sigma und Beta Serie. Mit solchen alten Dingern höre ich aktuell sehr gerne. ![]() ![]() [Beitrag von Frank.Kuhl am 13. Jan 2015, 16:06 bearbeitet] |
blue_planet
16:22
#55
Hi... TQWT haben wir nicht. ABER: Eine TML geht. Siehe Quick 'n' Dirty 1... Open Source Bausatz mit 6 dB Weiche... Sind 2 Bässe verbaut. Einfach umrechnen und Gehäusebreite vom Monitor nehmen... Cheers, Nick |
WAF2
23:14
#56
Hi Nick, muss ich noch etwas außer die LS dazubestellen wie Dämmmaterial? Denke werde mal ein Projekt mit den LS starten. Gruß WAF2 |
blue_planet
11:17
#57
erstellt: 14. Jan 2015, |
Hi... Nein. Alles im Kit inklusive... Nur kein Holz. Die Frontwand sollte mitbestellt werden. Günstiger geht es nicht ;-) Cheers, Nick |
sch_k
11:52
#58
Hi..., ich habe hier noch 2 solide Holzkästen, allerdings mit den Massen BxHxT 20cm x 30cm x 26cm. Würde die TPX5 hier noch immer funktionieren? Freundlcihe Grüsse Klaus |
blue_planet
13:22
#59
Hi Klaus, naja... ich müsste genauso nachrechnen wie Du ;-) Etwas klein, wie mir scheint... Die Breite könnte noch gehen. Wenn zu wenig Bass raus kommt, einfach den Bass am Verstärker rein drehen ![]() ![]() Cheers, Nick |
sch_k
13:40
#60
Hallo Nick, aber Du ahst den Vorteil, Du kannst rechnen ![]() In Sachen DIY bin ich ein Anfänger, darum gefällt mir schon mal, der die Weiche fertig gebaut ist. Mit Rechnen habe ichgar nichts am Hut! Aber wenn der Bausatz auch in diesem Gehäuse funktioniert, dann probiere ich dies aus. Oder gibt es einen einfachen Trick, wtas (z.b. an der Schallwand) aufzudoppeln? Viele Grüsse Klaus |
WAF2
13:22
#61
erstellt: 18. Jan 2015, |
Hallo zusammen, habe mir diese Lautsprecher bestellt. Werde wenn sie fertig sind mal berichten. Was für einen Verstärker/ Receiver ist empfehlenswert? Reicht so einer: ![]() Gruß WAF2 |
sayrum
15:08
#62
Moin MMn ist der:
ausreichend für entspanntes Hören bei Zimmerlautstärke und mal ein bischen lauter genießen. Für Partybeschallung braucht es was potenteres. Natürlich kann man nie genug Verstärkerleistung haben ![]() Dann spielen LS mEn "entspannter" und klarer im Bass. Gruß ![]() [Beitrag von sayrum am 18. Jan 2015, 15:09 bearbeitet] |
Viper780
00:11
#63
erstellt: 19. Jan 2015, |
Mehr als 1W braucht man selten. Ich würde entweder einen schönen Vintage Verstärker holen oder einen kleinen Verstärker wie zB Tripath von eBay, share, Scythe und so weiter. Ich finde da bekommt man mehr fürs Geld. |
WAF2
18:05
#64
Gibt es Vintage Verstärker im mini/ midi Format? Die anderen Verstärker von Tripath, share oder Scythe sind wirklich zu empfehlen?? Die sehen schon auf dem Bild schlecht verarbeitet aus. Gruß WAF2 |
Viper780
19:47
#65
ja da gibts viele, von kleinen/kleineren Verstärkern zB Kenwood KA-2002A oder einige Jahre später von Technics die 01 Serie ![]() ![]() Es gab auch einige Receiver im Midi Format und ja die Verstärker Platinen sind zwar vom anfassen her nicht mit den Vintage geräten zu vergleichen (mit viel teureren aktuellen Mini/Midi Systemen aber auf alle Fälle) aber klanglich top! Wichtig ist eine ordentliche Stromversorgung. Egal ob mit einem "Eisenschwein" (Großen, schweren Trafo, meist als Ringkern ausgeführt) oder mit einem schlanken Schaltnetzteil - wenn beides ordentlich ausgelegt ist bieten die kleinen Verstärker echt tollen Klang! "share" sollte eigentlich sure heißen, es gibt da aber viele zB Lepai, SMSL, Topping, L15D bzw L25D von along und wie sie alle heißen zB: ![]() |
edta1m
20:17
#66
Hallo Nick
Hah - ich will mich ja jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber als ich die das erste Mal in Händen hatte war mir gleich als hätte ich die schonmal irgendwo gesehen - nämlich in meinem Harwood 13er! (nicht dem AM, sondern dem "originalen", hier der Link: ![]() Hab ich recht? ![]() [Beitrag von edta1m am 19. Jan 2015, 20:18 bearbeitet] |
blue_planet
10:35
#67
erstellt: 21. Jan 2015, |
Hi...
Harwood und Original... das ist so eine Geschichte. Original Harwood ist aus England und hat ehrwürdige BBC Monitore geschmückt. Das heutige Harwood ist eine Marke von Hifisound. Hat mit dem "Original" etwa so viel zu tun wie das heutige Grundig mit dem (original) Grundig aus Führt... ![]() ![]() Die original Harwood (die aus England...) hatten wirklich eine der TPX ähnliche Membran. Frank Kuhl hat ja auch ein paar Marken genannt. Ich glaube SEAS hat TPX verbaut. Zumindest gab es Chassis mit ähnlicher Membran in Programm. Verstärker: bitte Finger weg von billig Kram. Diese ganzen günstigen Schaltverstärker taugen nichts. Geht mal auf die Suche nach einem gebrauchten Verstärker. Kann ruhig 10 Jahre alt sein. Möglicherweise müssen die Kondensatoren am Netzteil ausgetauscht werden. Oder: PA Endstufen (ohne Lüfter) und D/A Wandler mit Poti als Vorstufe... wenn alles neu sein soll. Kopfhörer Verstärker mit USB Eingang taugen (meist) auch als Vorstufe. Mit ein wenig Kreativität gibt es High End für richtig wenig Geld.... ![]() Cheers, Nick [Beitrag von blue_planet am 21. Jan 2015, 11:36 bearbeitet] |
Schon_wieder_weg
11:10
#68
Moin Nick,
nicht so ganz. Bis in die 80er (Schätzung), hatte HiFisound die Originale im Sortiment. Diese hießen aber Harbeth und nicht Haarwood, und das tun sie immer noch. Erst nach Einstellung der Belieferung/Produktion wurde von HiFisound die eigene Marke Harwood ins Leben gerufen. Optisch waren diese Chassis zunächst noch an die Harbeth Chassis angelehnt. Der Rest ist Grundig... ![]() [Beitrag von Schon_wieder_weg am 21. Jan 2015, 11:13 bearbeitet] |
soundchunkie
11:18
#69
Es heißt zwar lieber fünfter als Fürther, aber nach Fürth wird man irgendwie geFührt ![]() |
blue_planet
11:39
#70
Stimmt. War zu früh am Morgen... ![]() Cheers, Nick |
WAF2
21:51
#71
erstellt: 22. Jan 2015, |
Hallo zusammen, Lautsprecher habe ich inzwischen erhalten. Holz ist auch schon da. Bis auf das Bassreflexrohr macht alles einen soliden Eindruck. Verarbeitung ist sehr gut. Aber wo kommt die Dämmung hin. Soll das auf der Zeichnung die gestrichelten Linien sein? Gruß waf2 |
WAF2
16:26
#72
erstellt: 25. Jan 2015, |
So, die "Kisten" sind nun fast fertig. Schade, dass es die Rückwand nicht auch direkt als fertig gefräste Version gibt. Einen Fehler habe ich gemacht. Die Seitenteile habe ich auf 350mm x 310mm im Baumarkt sägen lassen. Diese hätte nur 291mm lang sein dürfen, da die Schallwand breiter ist als in der Zeichnung angegeben. |
Black-Devil
Gesperrt |
16:33
#73
Das ist ein Unterschied von ziemlich genau einem Liter - kannst du ruhig einfach so lassen. Der Unterschied ist nur marginal, Raum und Aufstellung machen da deutlich mehr aus. Und ja, die schraffierten Stellen im Bauplan stellen das Dämpfungsmaterial dar. Am besten mit einem Tacker oder etwas Klebstoff an den Wänden befestigen. ![]() |
WAF2
16:42
#74
Habe ich bereits umgeändert. Die 19mm habe ich abgesägt.
Danke, so werde ich es machen |
WAF2
23:02
#75
Hallo zusammen, habe die LS nun zusammengebaut und natürlich sofort getestet. Ich muss sagen, ihr hattet Recht. Die Teile kann man als vollwertiten HiFi Lautsprecher bezeichnen. Feine saubere Höhen mit einer hohen , die sehr feinzeichnend sind. Auch der Tieftonbereich kann sich hören lassen. Für ein 13 System geht der schon recht tief in den Keller, Respekt. Jetzt nur mal auf meinen kleinen Verstärker warten, wie die LS damit klingen. Der Wirkungsgrad ist halt nicht der beste. Bin der Meinung, dass man hören kann, dass es sich um eine Kunststoffmembran handelt, kann das sein oder ist es Einbildung. Zumindest ein empfehlenswerter LS. Jetzt noch an der Optik arbeiten und dann sind sie kpl. fertig. |
Frank.Kuhl
23:09
#76
Woran kannst du das denn hören? |
WAF2
23:22
#77
Ich meine, dass zum Beispiel Paukenschläge sehr trocken oder ein bisschen hart wiedergegeben werden. Kann es schlecht beschreiben aber würde es als leicht topfig bezeichnen. Habe die LS im Moment am Vor/End Verstärker von Rotel und einen CD von Denon am laufen. |
nfsgame
17:44
#78
erstellt: 26. Jan 2015, |
Es klingt durchsichtig ![]() |
coltpikes
21:40
#79
huhu :-) ich konnte einfach nicht Wiederstehen XD suche schon lange einen günstigen einstieg in den "hifi" sektor^^ die hier habe mir sofort gefallen und das bauen wir denke ich kein großes Problem :-) nun habe ich das Problem das ich keinen Verstärker habe. was für einen sollte ich am besten nehmen? gerne auch gebraucht stereo reicht erstmal :-) |
Black-Devil
Gesperrt |
22:49
#80
coltpikes
08:10
#81
erstellt: 28. Jan 2015, |
der sieht cool aus :-) hatte jetzt an sowas gedacht ![]() sind die von der quali her sehr unterschiedlich? der yamaha hat halt nen optischen eingang da könnte ich sogar noch meinen tv dran anschliesen ansonst müsste ich ja mit 3,5 klinke an den verstäker gehen. |
-x30n-
15:42
#82
Servus, dann nimm lieber den hier, da haste mehr fürs Geld. Bei deinem zahlste nämlich für 5 Endstufen und hier für 2 was sich Klanglich auf alle Fälle bemerkbar macht. Einen Optischen Eingang hat er auch ![]() Den sollte man noch auf 70 Euro runterhandeln weil mehr ist der Verstärker auch nicht mehr Wert. Gruß Andreas |
coltpikes
21:52
#83
hab jetzt von nem bekannten erst mal so nen 5.1 reciver besorgt auch von yamaha mal schauen. für den anfang muss er reichen XD hab heute den bausatz erhalten und war schon im baumarkt mdf kaufen und gleich saägen lassen XD nur die ausschnitte für die rückplatte konnten sie mir nicht machen XD und sollte ich für die schrauben vor bohren ? hab noch nie mit mdf gearbeitet . wie sollte ich das ganze am besten verbinden ? es sind ja schrauben dabei trotzdem noch mit holzleim? was mache ich wenn ich 1mm schlitze habe zwischen den brettern XD irgendwie haben die nicht perfekt gesägt^^ mfg ric [Beitrag von coltpikes am 28. Jan 2015, 22:18 bearbeitet] |
WAF2
23:45
#84
Hallo Ric, das Holz (MDF) würde ich Leimen. Falls Du willst, kannst Du diese noch verschrauben, aber nicht mit den mitgelieferten. Diese sind um die Lautsprecher und das Anschlussterminal festzuschrauben. Gruß WAF2 |
coltpikes
00:50
#85
erstellt: 29. Jan 2015, |
ist mir auch gerade aufgefallen XD das die schrauben nicht dafür sind ![]() |
coltpikes
01:18
#86
erstellt: 31. Jan 2015, |
sie stehen jetzt da ich ich bin super zufrieden mit ihnen :-) muss aber noch am verstärker rumspielen bis dich die perfekt einstellung habe^^ |
WAF2
11:21
#87
Na das ist toll das sie Dir gefallen. Dann noch viel Spaß damit. Übrigens habe ich meine Verstärker beim Test auf Neutralstellung getestet. Dabei fällt auf, dass die LS bei meiner Rotel Vor Endstufe mehr Tiefbass haben als beim Denon Receiver UDRA F07. Hatte auch mal einen DD5.1 von Yamaha (RXV 595) . So wie ich ihn in Erinnerung habe klang der im Stereobetrieb recht spitz. Vielleicht lohnt es mal einen anderen Verstärker auszuprobieren. |
coltpikes
14:41
#88
da muss ich mal schauen ob ich ein schnäpchen machen kann :-) |
coltpikes
00:05
#89
erstellt: 03. Feb 2015, |
Huhu hat zufällig jemand den Schaltplan zur Hand. Und kann mir sagen ob der HT an grün und der TT an schwarz kommt? Finde meinen nicht mehr. MFG Ric |
nfsgame
00:31
#90
In Reihe zum Tiefmitteltöner befindet sich meist eine Spule - jetzt kommst du... |
coltpikes
00:45
#91
Super. Ich musste sie jetzt erstmal zusammen Bauen um sie zu transportieren und habe es aus dem Gedächtnis gemacht... Könntest du mir vil sagen ob ich es richtig gemacht habe oder ob ich sie nochmal auseinander Bauen muss. |
nfsgame
00:53
#92
Die Kristallkugel ist leider in der Inspektion, meine seherischen Fähigkeiten sind um diese Uhrzeit erschöpft... So ganz ohne Bild ist das etwas müßig... Bist du dir eigentlich sicher, dass du da nicht nen Haken im Profil falsch gesetzt hast? ![]() |
coltpikes
01:29
#93
Und bist du nicht sicher hier falsch zu sein. Du hast hier noch nicht einen ordentlichen Beitrag verfasst. Wenn du mir nicht helfen willst und auf meine Frage eine klare Antwort hast schreib bitte lieber nix als dieses Schwachsinn danke. Meine Frage war ob jemand den Schaltplan hat! Bitte 😁 |
nfsgame
01:38
#94
Vielleicht merkst du es nicht (aus welcehn Gründen auch immer), aber ein Forum ist nicht dazu da, jemandem alles vorzukauen - ein bisschen Eigeninitiative ist schon wünschenswert. Ich habe dir den (eigentlich auf den absoluten Grundlagen des Lautsprecherbaus und der Elektroakustik basierenden) Hinweis geliefert, wie für gewöhnlich ein Tiefpass funktioniert(bzw. was für ein Bauteil im Signalweg erforderlich ist). Aber vielleicht überschätze ich dich wenn es darum geht, Schlüsse zu ziehen und Transferleistungen zu erbringen. Und falls das der Fall sein sollte: Nimm es mir nicht übel, aber dein Auftreten und der Zusatz "Gewerblicher Teilnehmer" schließen sich gegenseitig aus. Aber siehs nicht so eng, du wärst dann nicht erste, der nicht der nur den Haken unter den Forenregeln gesetzt hat. Das liegt mir schon seit einigen deiner Postings auf den Lippen. In Hinblick auf geltendes deutsches Recht (Urheberrecht!) wird dir auch niemand den Schaltplan geben (dürfen), außer der Entwickler selbst und den kannst du auch wunderbar direkt anschreiben oder dieses komische quäkende Ding mit Stecker in der Wand verwenden. Merkst also selber, wer den von dir so schön ins Spiel gebrachten "Schwachsinn" verzapft, ne? [Beitrag von nfsgame am 03. Feb 2015, 01:40 bearbeitet] |
Lucl
11:18
#97
Ich wundere mich über das Niveau.... |
WAF2
19:26
#98
Hallo über welchen Schaltplan redet ihr? Von der Frequenzweiche? Wenn ja, das steht ein Kürzel HT für Hochtöner und TT für Tieftöner auf der Platine. |
Nota
15:20
#99
erstellt: 07. Mrz 2015, |
Hallo, muss das Bassreflexrohr gekürzt werden? |
WAF2
23:42
#100
Nein, es muss nicht gekürzt werden. |
Black-Devil
Gesperrt |
00:02
#101
erstellt: 08. Mrz 2015, |
Wie lange ist das BR-Rohr denn? Laut Bauplan soll es 10cm lang sein. |
WAF2
01:31
#102
Original ist es 147mm lang. Habe es so verbaut und der Klang ist einfach toll. Kann nicht sagen,ob oder wass klanglich passiert, wenn man es auf 100mm kürzen würde. Möchte es auch nicht probieren, da es nicht wieder dransägen kann:). Würde es erst so probieren und dann ggfs abschneiden, falls Du nicht zufrieden sein solltest. [Beitrag von WAF2 am 08. Mrz 2015, 01:47 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
02:17
#103
Das ist ja schön für dich, aber deine Aussage oben ist damit leider falsch. Zumindest, wenn es nach dem Entwickler geht. Nachdem ich das mal kurz Simuliert habe, würde ich aber das Rohr auch nicht kürzen! ![]() Zur Info: Durch das zu lange Rohr verschiebt sich die Abstimmung nach unten. Durch die tiefere Tuningfrequenz wird der Bass aber insgesamt etwas leiser. Da die TPX 5 Monitor aber dem Chassis relativ wenig Volumen zur Verfügung stellt und die originale Abstimmung damit um 70Hz eine Überhöhung erzeugt, wird mit dem ungekürzten Rohr diese Überhöhung entschärft. |
TPX 5 Monitor Bausatz Gehäuse? gtipan am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 11 Beiträge |
TPX Standlautsprecher Fozzy1 am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 2 Beiträge |
TPX 5 Monitor vs. Quick 'n' Dirty 1 vs. Elip2 Musictina am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 4 Beiträge |
Suche Monitor-Lautsprecher Bausatz sudio am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 5 Beiträge |
BB5 Monitor Bausatz peterpantau am 19.01.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 4 Beiträge |
Monitor Bausatz (CT248) ic3fir3 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 63 Beiträge |
Kleine Aktiv-Lautsprecher FlappyBeat am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 2 Beiträge |
Inflation des Begriffes "monitor" bei Bausatz-ls m_c am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 36 Beiträge |
Bausatz gesucht -Peter94- am 29.05.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 9 Beiträge |
Bausatz Christianmitsu am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.014
