| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherbau Kabel richtig anschließen | |
Lautsprecherbau Kabel richtig anschließen+A -A |
Ghoustrider
erstellt: 10. Nov 2014, 11:44
Hallo habe einzelne Lautsprecher geschenkt bekommen und daraus wollte ich mir jetzt 2 Boxen bauen!! Es handelt sich um Insgesamt: 4 x 15" Bässe (nach meiner Messung mit dem Messgerät 6Ohm) 4 x Piezohochtöner MPT 016 Monacor 4 x Piezohochmitteltöner MPT 025 von Monarcor Das wollte ich in 2 Boxen aufteilen, mein Verstärker ist von 4 - 8 Ohm Stabil. Das Problem ist nun, wie Verkable ich das richtig das ich Irgendwo zwischen 4 - 8 Ohm liege. Ich weiß zwar wie ich mir das mit Reihen und Parallelschaltung ausrechne! Aber was für ein Widerstand haben die Piezos? Ist nicht Messbar! Oder werden die nicht mit gerechnet?? Bei Monacor steht nur: Frequenzbereich 3000-20000 Hz Max. Spannung 30 V˜ Max. Belastbarkeit 4-Ω-System 225 W 8-Ω-System 115 W Mittl. Schalldr. (2,83V/1m) 91 dB Abstrahlwinkel (vert./hor.) 45°/90° Impedanz/1kHz > 1000 Ω Einbauöffnung 98x55 mm Einbautiefe 50 mm Abmessungen 145x67 mm Gewicht 70 g und Frequenzbereich 1800-20000 Hz Max. Spannung 30 V˜ Max. Belastbarkeit 4-Ω-System 225 W 8-Ω-System 115 W Mittl. Schalldr. (2,83V/1m) 92 dB Abstrahlwinkel (vert./hor.) 45°/90° Impedanz/1kHz > 1000 Ω Einbauöffnung 155x55 mm Einbautiefe 100 mm Abmessungen 187x80 mm Gewicht 140 g Kann mir da einer Weiterhelfen bevor ich was Falsch mache?? |
ohne_titel
erstellt: 10. Nov 2014, 14:26
- betrachte die bässe als 8ohm-lautsprecher. der gleichstromwiderstand ist geringer als die nennimpedanz. - piezos sind so hochohmig, dass die angabe von spannungen statt leistungen, wie monacor das macht, zielführender ist. - die weichenentwicklung für piezos ist aus diesem grund auch nicht ohne. - erwarte von der kombination nicht zu viel - insbesondere der mitteltöner wird eine gutklingende box verhindern. |
Ghoustrider
erstellt: 10. Nov 2014, 15:36
OK. Hatte mir jetzt zwischenzeitlich Überlegt (weil die Hoch und Mitteltöner keine Impedanz anzeigen am Messgerät) Das ich, die Verkabelung Parallel machen 2 x 6 Ohm = 3 Ohm und dann die beiden Boxen in Reihe an einem Kanal am Verstärker Schalte, 3Ohm + 3Ohm = 6 Ohm. Das müsste ja gehen da der Verstärker zwischen 4 und 8Ohm Arbeitet. Und Leistungsmäßig passt es auch wenn ich es Über einen Kanal Laufen lasse! Bitte um Feedback. Oder was wäre Sinnvoller? |
guzzi
erstellt: 10. Nov 2014, 16:54
Moin, mal abgesehen davon, dass alles relativ sinnfrei ist, wie hoch soll denn der 15" Bass laufen? Uli |
Ghoustrider
erstellt: 10. Nov 2014, 17:14
Wie meinst du das? |
guzzi
erstellt: 10. Nov 2014, 17:40
Du willst also 2 Bässe mit 15" und zwei Mittelhochtonhörner mit einem Frequenzbereich von 1800 bis 20000 Hz und zwei Hochtöner mit einem Frequenzbereich von 3000 bis 20000 Hz laufen lassen. Ein Mittelhochtöner würrde es auch tun. Oder einen Mittelhochtöner als Mitteltöner einsetzen und bei z.B. 3500 Hz rausnehmen und dann den eigentlichen Hochtöner ins Spiel bringen. Bei den gemeinsamen Einsatz von beiden ist der Hochtonberiech doppelt abgedeckt. Bei dem Einsatz von jeweils 2 Exemplaren wird das Ganze laut und schrill. Du hast nicht angegeben, welche Bässe eingesetzt werden sollen. Subwoofer sind ungeeignet. Gehen deine Bässe bis sagen wir 2000 Hz hoch? Das meine ich mit sinnfrei. So wird das, nix, außer einer wilden Bastelei. Nicht böse sein. Uli [Beitrag von guzzi am 10. Nov 2014, 17:40 bearbeitet] |
Ghoustrider
erstellt: 10. Nov 2014, 20:02
Nein sind keine subwoofer, Daten von den bässen habe ich leider nicht, aber mit 2000hz kommt das schon hin. |
Big_Määääc
erstellt: 11. Nov 2014, 12:35
nem geschenkten Gaul...... das ist doch nur nen Spaßprojekt, oder ?! Also pro Kiste jez : ca 150 liter Volumen, BR tuning auf 50 Hz etwas Dämmung ala Ikea-Kissen beide 15er parallel dazu parallel beide Mitteltöner in Reihe und ebenfalls parallel dazu die HT auch in Reihe geschaltet. Design der Kiste kannst du dir bei Skytech, Omnitronic ...... abschauen [Beitrag von Big_Määääc am 11. Nov 2014, 12:38 bearbeitet] |
guzzi
erstellt: 11. Nov 2014, 13:10
Auch wenns ein Spaßprojekt sein soll, wirds wahrscheinlich nichts. Machen die Bässe überhaupt die Lautstärke der Hörner mit? Enttäuschung wird vorprogrammiert sein. Allein zwei Mittelhochtöner und zusätzlich zwei Hochtöner laufen zu lassen, erscheint "ungewöhnlich". Am Besten, alles auf ebay verkaufen und von dem Verkaufserlös einen gut entwickelten Bausatz kaufen, mit dem man auch Musik hören kann, ohne Ohrenkrätze zu bekommen. Meine Empfehlung: http://timosbilder.b.../ChlangFun_Doku1.pdf |
ohne_titel
erstellt: 11. Nov 2014, 15:02
direkt ungebremst drangeklemmt werden deine piezos eher keinen spaß machen. eine minimalweiche mit einem kondensator und ein bis zwei widerständen kann da schon etwas helfen. hiend wirds trotzdem nicht. |
Lautsprecherbau BillaBongMUC am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecherbau Sebberl am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecherbau 10*Marcel am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 7 Beiträge |
Lautsprecherbau pessimist1996 am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 28 Beiträge |
Lautsprecherbau, BÜCHER ?! poodle am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 5 Beiträge |
Grundwissen Lautsprecherbau?? xlupex am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 7 Beiträge |
einfacher Lautsprecherbau phki am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 9 Beiträge |
Lautsprecherbau konsequent !?! not0815 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 10 Beiträge |
Anfängerfragen Lautsprecherbau Sator am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
Lautsprecherbau - Hilfe! eXner am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 13 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
