| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » ITT LPT 130xx TSP Suche! | |
ITT LPT 130xx TSP Suche!+A -A |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Nov 2014, 13:34
Hi Leutz, habe hier ein altes ITT-Chassis (soviel hab ich schon rausgefunden ) zu dem ich die TSP suche. Evtl. auch ein Freq-Gang-Diagramm.Erstmal 2 Bilder: ![]() ![]() Dem Label wurde aus irgend einem Grund genau der Bereich der Typenbezeichnung entfernt.... Was man noch erkennen kann: LP.........0 FG 4.........35 4 Ohm 306 Ich habe mal Maß genommen und komme auf folgendes: Chassisdurchmesser: 130mm Magnetdurchmesser: 58mm Magnethöhe: 20mm Polkern: 18-20mm Spule: ca. 25mm Nun geht es ja erstmal darum, herauszufinden, WAS für ein Chassis das ist ![]() Aus einem anderen Thread fand ich diese Infos:
130mm für xx passt ja. 58mm für yy hmmm... vllt etwas "gutmütiger" Messen und sagen 2,5" (6,25cm?) oder ist der Spulendurchmesser gemeint? 25mm könnte ja passen Gauss hab ich jetzt nicht gemessen Aber auch hier ist meine letzte Stelle ja eine 0, könnte also ebenso passen.Hmm, wäre cool wenn einer von euch das Chassis schonmal gesehen hat und was dazu sagen könnte. Oder kennt jmd sowas wie einen Index von ITT-Chassis? Die google Bildersuche gibt mir jedenfalls nichts brauchbares raus, erst recht keine mit einer silbernen Dustcap... Grüße, Reference |
holly65
erstellt: 05. Nov 2014, 13:52
Moin, von diesen Nokia Chassis gab es mehrere Varianten mit ganz unterschiedlichen TSP. Ich habe LPB-19-135 (8 Ohm Chassi) mit Messdaten hier, QTS bei dem Modell ist 0,53. Optisch sind sie bis auf Korbfarbe und Dustcap (bei mir Pappe) gleich. Was hindert dich daran die TSP selber zu messen? grüsse Karsten |
detegg
erstellt: 05. Nov 2014, 14:20
Moin, ich schau später mal im alten ITT-Katalog nach ... Detlef |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Nov 2014, 14:35
...das habe ich mir schon fast gedacht, Google spuckt ne ganze Menge verschiedenster Chassis aus. Nur meines ist iwie nicht dabei... Selber messen, ja... Hab ich halt noch nie gemacht, und ich hab auch kein wirklich gutes Mic. Fs ginge ja noch. Re auch kein Ding. Impedanzgang auch. Aber das reicht ja noch lange nicht.
Super, danke ![]() Und ich seh mir noch mal den HiFi-Selbstbau Artikel zum Thema TSP messen an |
iHack
erstellt: 05. Nov 2014, 14:42
Für die TSP brauchst du kein Mikrofon, nur für den Frequenzgang halt. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Nov 2014, 14:46
Boing, hab ich auch grad gelesen. Aber iwie scheint mir die ganze SW dazu kostenpflichtig zu sein... ![]() Edit: NICHT XD Mit Arta/Limp gehts wohl relativ einfach: Hab das hier gefundenKann da vllt mal wer drüberlesen ob sich da gröbere Schnitzer eingeschlichen haben? ich werds vllt mal die Tage angreifen [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 05. Nov 2014, 15:17 bearbeitet] |
Christoph603
erstellt: 05. Nov 2014, 15:17
Probier's doch mal mit LIMP, das ist Teil von ARTA. Die Demo ist kostenlos, mit der Einschränkung, dass du keine Daten speichern kannst, sprich du kannst mit der Software deinen LS messen lassen, und dann die Ergebnisse anzeigen lassen und diese per Hand abschreiben ![]() Habe ich vor ein paar Tagen mal probiert, war auch mein "erstes Mal", hat sogar ganz gute Ergebnisse ausgespuckt ![]() Hier ein Tutorial: KlickGruß Christoph |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Nov 2014, 15:19
![]() Danke ^^ |
holly65
erstellt: 05. Nov 2014, 15:20
Aaaaalso....... Das ist ganz einfach - das hier downloaden und installieren: http://www.audio-software.de/downloads.htmlSchön einfach und mit deutscher Anleitung und bunten Bildern in der Hilfe wie verkabelt wird. Da sind dann 50 Programmstarts frei. ![]() Dazu benötigt man noch 2x1% Widerstände, 0,5Watt reichen, in ca.47 und 180 Ohm und "Pampe" für auf die Membran zu pappen (Messung mit Zusatzmasse): http://www.ebay.de/i...&hash=item19de46c757Dann opfert man noch ein Chinch Kabel (Beipackstrippe) um den Widerstand dazwischen zu frickeln und braucht jeh nach Soundkarte ggf. noch eine oder zwei 3,5 Klinke auf Chinch Adapter. EDIT: eine Feinwaage für die Zusatzmase wäre auch nötig, oder einfach den freundlichen Apotheker an der Ecke fragen. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 05. Nov 2014, 15:31 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Nov 2014, 16:11
Hi, mache grad die ersten verusche und habe die schaltung aus diesem Webartikel aufgebaut.Mein R hat aber leider nur 47 Ohm, naja. Nun bekomme ich aber statt einer schönen Impedanzkurve sowas hier raus: ![]() was soll das? |
holly65
erstellt: 05. Nov 2014, 16:24
Limp ist einfach - wenn man sich damit auskennt. Ich habe HBX (speziel für Impedanz und TSP) nicht empfohlen weil es so kompliziert ist....... Grüsse Karsten |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Nov 2014, 16:37
Problem entdeckt: Raushunterdrückung und Nachhall-Entferner waren beim Mic noch an ![]() Hier mal ne Messung von einem Gradient Nova MDS08 der hier so rum liegt: ![]() Die Impedanzverläufe sehen schonmal gut aus. Aber die TSP? Hmm... Qts von 0,04??? laut angabe eher so 0,28... wirkungsgrad von 5% und Vas von 70L ? da passt doch was nicht... Ja, ich hab deine empfehlung gelesen, bin nur grad so in der "Arta-Motivationsphase" ![]() Edit: man man man ^^ Ok, Fehler gefunden die TSP kommen die Herstellerangaben näher ![]() Edit 2: Mit der Closed-Box-Methode gehts noch besser ![]() Qts: 0,27 Vas: 40,95L Fs: 31Hz Damit bin ich doch schon an der Grenze, wo ich sage, das passt [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 05. Nov 2014, 16:56 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Nov 2014, 17:34
Sooo, weiter jetzt: Hier das ITT-Chassis: ![]() Wenn die Daten Stimmen, und ich gehe mal von so ca. 10% Abweichung wie bei meinen Messungen zum MDS08 aus, dann ist das Chassis gänzlich ungeeignet für ein kleines BR-Projekt, wie ich es mir vorgestellt hatte... So viel dazu ![]() Und: Schon wieder was gelernt! ![]() Grüße, Reference |
Christoph603
erstellt: 05. Nov 2014, 18:12
detegg
erstellt: 05. Nov 2014, 19:02
holly65
erstellt: 05. Nov 2014, 20:20
du solltest das Chassi mal über Nacht mit ca. 20Hz Sinus und +/- 3mm Hub einwobbeln und dann noch mal messen. Die Parameter sehen für mich so aus als wäre das Teil noch jungfräulich oder es lag sehr lange ? Volumenmethode ist auch nicht so ganz ohne - Volumen muß 100%ig dicht sein und zum Chassi passen. Methode mit Zusatzmasse empfinde ich als deutlich einfacher und flexibler. Möglich das ich deine Meßgrafik falsch lese.....die Resonanzspitze der zwoten Messung muß tiefer (Frequenz) liegen als die Erste. Beispiel: ![]() grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 05. Nov 2014, 20:22 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Nov 2014, 23:10
@Detlef: Danke für die Infos wieder ein Stück schlauer ![]() @Karsten: Eingespielt ist das Chassis, ja. Aber es lag relativ lange, ca. 1 Jahr, und wurde dann nur mit dem Line-Out meines Laptops "befeuert". Vllt wirklich mal mit +/-1,5mm ein bisschen schwingen lassen ![]() In wiefern muss das Volumen zum Chassis passen? Ich hatte das so interpretiert, das einfach durch die Änderung des Impedanzverlaufes, hervorgerufen durch ein beliebiges (natürlich realistisches, keine 1000L bei nem 8"er) Volumen, die TSP ermittelt werden können. Liege ich da falsch Die Methode mit der Zusatzmasse fand ich aber iwie ungenauer... Oder ich muss einfach mal 100g auf die Membran klatschen. Bei 30g hatte ich schon deutliche Abweichungen bei Vas: Vas: 55L Je kleiner ich die Zusatzmasse gemacht hab desto größer wurde die Abweichung. Und Vas ist ja für die Auslegung eines BR nicht ganz unerheblich ![]() Aber ja, mein Diagramm liest du wohl falsch ![]() Ich habe da die Volumenmethode angewendet, wodurch die Reso wieder steigt ![]() (sieht man auch, das Fenster "Loudspeaker Parameters" ist mit "Closed Box Method" bezeichnet) Wie seht ihr das eig mit den TSP im Kleinsignalbetrieb? Lieber mit Großsignal messen (was ja u.U. Temperatureinflüsse und mech. Elemente im "Grenzbereich" hervorruft) oder ist das halb so wild? Wie groß sind da die Abeweichungen? Gruß, Malte |
holly65
erstellt: 06. Nov 2014, 13:41
Moin Malte, nach Volumenmethode habe ich zuletzt vor grob 10 Jahren gemessen und mußte erstmal nachlesen. Du hast Recht - bei Volumen ist Fs der 2. Messung höher. Bei der Messung mit Zusatzmasse muß sich eine ca. 25% tiefere Resonanzfrequenz gegenüber der 1. Messung des gleichen Chassis ergeben. Erhöhe/verringere die Zusatzmasse wenn du außerhalb dieses Bereiches bist. Größere Masse verringert Fs, kleinere Masse erhöht Fs. Bei der Messung mit Testvolumen sollte sich für eine gute Genauigkeit eine um ca. 50% höhere Resonanzfrequenz (fs) gegenüber der 1. Messung ohne Testvolumen ergeben. Je kleiner das Testvolumen um so höher ist die Resonanzfrequenz, jeh größer das Volumen um so niedriger. TSP ist normalerweise eine reine Kleinsignal Messung. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 06. Nov 2014, 13:43 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 06. Nov 2014, 14:45
Danke Karsten, das sind tolle Infos. Hast du dazu ne Quelle damit ich weiterlesen kann? Oder sind das Erfahrungswerte? ![]() Ich habe jetzt einen Würfel mit 30cm Kantenlänge aus 16er MDF (= 19,5L) aus "früheren Zeiten" hergenommen, die Front aufgesägt und mir passende, zweite Fronten für verschiedene Chassis gefertigt. Die werden mit Dichtband beklebt und mit 8 Schrauben auf der ursprünglichen Front fixiert. Die Kiste ist sehr gut abgedichtet worden und wird wohl vorerst meine Grundlage werden. Wenn sich das Volumen als unpassend für die von dir beschriebenen 25% zeigt, kann ich es ja mir Gelierzucker-Paketen füllen (meine Ma hat aus irgend einem Grund 10 Pakete gekauft XD )Bei der Zusatzmassen-Methode werde ich auch noch einmal etwas "energischer" rangehen. Vllt zeigt sich da ja dann auch ein Trend hin zu realistischen Parametern ![]() Gruß, Malte PS: Bilder der Testbox folgen noch |
holly65
erstellt: 06. Nov 2014, 16:18
Ich habe diese Daten aus der Hobbybox Hilfe entnommen. Damit messe ich seit ewig und 3 Tagen und die Ergebnisse liegen fast immer sehr dicht an den Datenblättern. Es ist nach meiner Erfahrung auch nicht wichtig die exakten Werte der Datenblätter zu erreichen - die TSP Daten stehen im Verhältnis zueinander und in der Simulation ergibt sich trotz leicht unterschiedlicher TSP Werte die gleiche Abstimmung. Simu Monacor SPA-10PA - gemessene TSP vs. Monacor Daten: ![]() http://www.monacor.d...er/10-zoll/spa-10pa/Die gemessenen TSP der SPA-10PA habe ich oben gepostet. Hier z.B. wird es etwas anders angegeben: https://www.hifi-selbstbau.de/component/content/article?id=197Ich zitiere mal (Impedanzmessung im "anderen" Zustand"):
Bestimmt gibt es noch andere Quellen die wieder etwas andere Angaben machen. grüsse Karsten |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 07. Nov 2014, 14:04
Hier jetzt die Bilder ![]() Hier die 19,5L Messbox mit 2 Wechselfronten. ![]() ![]() Hier noch 2 Chassis die ich gemessen habe und meine "Mess-Strippe" ![]() Gleich mit Kroko-Klemmen dran ![]() Die Chassis sind aus einem Infinity Bandpass-Subwoofer, der einen Gehäuseschaden hatte ![]() Hier mal die TSP die sich ergeben haben (Durchschnitt aus beiden Chassis, kalt und "warm" gemessen): Fs: 69,4 Hz Re: 3,5 Ohm Le: 0,105 mH (kann das hinkommen? bin da noch etwas skeptisch) Qts: 0,57 Qes: 0,72 Qms: 2,73 Mms: 9,47 g Rms: 1,5 kg/s Cms: 0,559 mm/N Vas: 11,8 L Sd: 122,7 cm² BxL: 4,5 Tm Wir wohl wieder ein BP werden, schön kompakt als unterstützung für den mobilen einsatz. Rückwärtiges Volumen: 15L + Chassis Ventiliertes Volumen: 8L + Port Abstimmfrequenz: 110Hz Wird nicht wirklich tief spielen, dafür 90dB im Schnitt, keine Badewanne und recht kleine Gehäusegröße. Oder: Alles doppelt so groß und auf 91Hz abgestimmt. Geht dann tiefer, 2dB lauter, ist aber auch entsprechend groß für 2 16,5er ![]() Sioviel erstmal von mir ![]() Danke für eure tolle Hilfe, bin dadurch ein gutes Stück weitergekommen auf meinem Weg in die Reihen der "großen" hier im Froum ![]() Grüße, Malte Edit: Die Messung der Watkins-Chassis fand NICHT in dem abgebildeten Gehäuse statt! Sie wurden in einem weiteren, 6,9L großen Volumen gemessen! Die Verschiebung der Reso lag übrgiens bei 36% bis 40%. Optimal laut Limp. [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 07. Nov 2014, 14:07 bearbeitet] |
ITT LPT 170/19/130 danlo0 am 07.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 3 Beiträge |
Datenblatt ITT LPT 210/25/110 FS /derneuling/ am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 3 Beiträge |
LPT 100/19/130 anabur am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 8 Beiträge |
tsp? . lpt 170/25/130 sg R4B3 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 6 Beiträge |
ITT Mitteltöner LPT LPKM/130/50/120 FTF Datenblatt? wp-wappler am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 5 Beiträge |
TSP's für alte ITT-Chassis Pezzi am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 37 Beiträge |
Alte ITT-Lautsprecher fredhas am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
ILA-Boxen mit ITT-Chassis: Wer hat die geliefert? Pontoppidan am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 6 Beiträge |
LPT 175/25/120 FG 6Ohm Kellerbastler am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 5 Beiträge |
Nokia LPB 130 - Nokia LPT 130 ratrat am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.932
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.466
