HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gitarren Combos zusammenschließen | |
Gitarren Combos zusammenschließen+A -A |
Dummbums
20:21
erstellt: 01. Nov 2014, ||
Hi, bin hier neu im Forum und habe mich hier angemeldet, da ich keine genaue lösung für mein anliegen finde Daher hoffe ich, dass hier der ein oder andere profi ist wo mir da weiter helfen kann ![]() zu meinem Anliegen: Ich habe 3 Gitarrenverstärker, 2 Combos mit internem Speaker und einen Head ich möchte nun alle 3 Amps an die 2 vorhanden Speaker anschließen, diese aber nicht zeitgleich betreiben wenn ich jetzt alle amps an die speaker angeschlossen habe, und einen amp betreibe. Wie ist dass dann mit den signalen die in die ausgeschalteten amps gehen? muss mann dass irgendwie verhindern? mittels ein dioden oder so? |
Donsiox
Moderator |
20:27
Was erhoffst du dir davon? |
Dummbums
20:29
Ich erhoffe mir davon, das alles immer angeschlossen ist und ich mir die umstöpselei spare zudem der sound aus 2 Speakern kommt und nicht nur aus einem ![]() Die Kombos und der Head sind dann zu einem Stack aufgebaut |
Donsiox
Moderator |
20:30
Hast du zwei identische Speaker? Wenn nicht, würde es den Sound nur verschlechtern. [Beitrag von Donsiox am 01. Nov 2014, 20:32 bearbeitet] |
Dummbums
20:37
bisher sind es 2 verschiedene speaker und 2 gleiche muss ich mir dann noch kaufen dass wäre mir soweit auch klar. Auch die impedanz ist zu beachten der eine amp hat einen speaker mit 8 Ohm, der andere mit 16 Ohm der Head kann beides somit müsste ich dann 2 x 8 Ohm speaker kaufen und sie einmal in reihe schalten und einmal paralell so dass beide combos damit klar kommen ohne dass mir was verreckt mir geht es aber jetzt darum, wenn die amps an den speakern angeschlossen sind und ich einen amp betreiben, wie es dann mit den signalen ist die in die ausgeschalteten amps gelangen wi kann ich das verhindern? |
check0
23:01
Sehe ich das richtig, du willst beispielsweise den Head an die internen LS der beiden anderen Verstärker anschließen? Wenn ja, warum? |
Dummbums
23:30
Ja genau! ganz einfach, dass ich nicht ständig alles hin und her stöpseln muss hab ich ja auch schon erklärt und voarllem, wenn man bei einem röhren amp keine last, also keinen speaker angeschlossen hat und den amp anschaltet, dann verreckt das teil |
Giustolisi
13:46
erstellt: 02. Nov 2014, ||
Der Combo mit 16 Ohm verkraftet unter Umständen keine 8 Ohm. Zwei mal 8 Ohm parallel ergeben 4 Ohm. |
check0
14:57
Ich gehe mal davon aus, dass du immer nur eine Gitarre gleichzeitig spielen kannst. Da wäre es meiner Meinung nach einfacher den besten der drei Verstärker zu nehmen und alle Gitarren an diesen anzuschließen. Den Head beispielsweise noch an die internen Speaker zu klemmen ist einfach etwas ungünstig, vor allem wenn die Speaker eigentlich für ihren internen Verstärker konzipiert wurden. Ich muss allerdings gestehen, dass ich nicht weis inwiefern Gitarrenverstärker abgestimmt sind. |
Andreas233223
15:22
Um es mal klar zu sagen: Nein, so einfach geht das nicht! Das Signal, das ein Verstärker an die Lautsprecher schickt, geht natürlich auch in die ausgeschalteten Amps, wenn die mit angeschlossen sind. Um das zu verhindern müsstest du Schalter in die Kabel einbauen, die du je nach gespieltem Verstärker ein oder ausschalten musst. Zu viel Gebastel und zu kompliziert für eine suboptimale Lösung, finde ich. Das beste wäre wohl, eine Box für den Head zu kaufen oder bauen. Um welche Verstärker handel es sich denn? |
peacounter
16:40
Nein, man mischt gerne Lautsprecher-amp-Kombinationen durcheinander, schließt verschiedene LS an einen amp gleichzeitig an oder lässt mehrere amp-Boxen-Kombis parallel und gleichzeitig laufen, um den Sound zu formen. Das ist absolut nichts ungewöhnliches. Aber so wie du das vorhast, wird es wirklich schwierig. Ich würde mir am ehesten ein Steckfeld basteln, bei dem du für dann immer sicher bist, dass du wirklich eine passende Kombination betreibst. Oder du legst einfach mit entsprechenden Klinkenverlängerungen zwischen den Amps alles nach vorne und stöpselst da dann um. Aber ich würde wohl das topteil auf einen der combos stellen und daneben so ein kleines Steckfeld. Willst du denn wirklich so oft die Kombinationen wechseln? Und wenn ja: nur zuhause, nicht auf der Bühne, oder? |
3-wege Speaker dj_jara am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 20 Beiträge |
Speaker Workshop Jogi42 am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Speaker verstärken 8Ohm1Watt am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
Odyssey Speaker Bezugsquelle gesucht! rapherent am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 30 Beiträge |
welcher speaker? X3 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 8 Beiträge |
[S] Information zu Selfmade Speaker Thooradin am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 17 Beiträge |
2 DIY-Speaker alex0029 am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 30 Beiträge |
Speaker Space HaraldHeimkino am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 2 Beiträge |
Suche 12" Speaker für basshorn Grubi96 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 14 Beiträge |
Center Speaker mit 2 Breitbändern? emi am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 25 Beiträge |
2014
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.823
