| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » handliche Schreibtischlautsprecher im gehobenen Se... | |
handliche Schreibtischlautsprecher im gehobenen Segment?+A -A |
Viper780
erstellt: 02. Okt 2014, 08:31
Zuerst der Fragebogen: -Wie viel Geld kann ausgegeben werden? ca. 200€ pro Stück (können tut aber mehr) -Wie groß ist der Raum? ~25m² hier aber egal -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) am schreibtisch links und rechts vom Monitor, am besten an der Wandbefestigt -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Wandlautsprecher oder (sehr) kompakte -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? eher klein, obwohl Größe egal ist, die Tiefe sollte unter 20cm sein - restl. Ausdehung ist fast egal -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? aktuell, nein - auch nicht erwünscht -Welcher Verstärker wird verwendet? ein alter Harman Kardon Stereoverstärker -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? quer durch, eher pop, rock, alternativ -Wie laut soll es werden? Zimmerlautstärke -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? so tief wie mit der größe möglich -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? ja -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt vorallem flache Bauweise, evtl ein Bändchen oder AMT Hochtöner Jetzt zur Geschichte. Mein Bruder wollte als PC Lautsprecher was besseres haben als seine einsteigs Heco Regallautsprecher. Nach etwas suchen ist er auf die SB Wallstreet 3 von Udo gestoßen http://www.acoustic-...lstreet-3-p-150.htmlDamit war einerseits der Virus "Selbstbau" im Blut andraseits aufgrund des sehr guten Klanges der Wallstreet wurde das alte Wharfedalesystem aus dem Wohnzimmer verbannt und es wurden als Frontlautsprecher SB417 gebaut und die Wallstreet 3 kamen als Rear dazu. Da der PC dann wieder keine Lautsprecher hatte borgte ich meine Symphony 4 her welcher seit einigeinigen Monaten 200km entfernt von mir am Schreibbtisch meines Bruders den Dienst verrichten. Fazit daraus ist dass der Eton Hochtöne rnochmal eine Spur besser ist, die abstimmung eine Spur neutraler scheint, aber der Bass nicht so weit runter geht. (alles neutral betrachtet und weder Vor- noch Nachteil für einen der LS). Jetzt soll aber ein Winterprojekt her und die Eton Lautsprecher wieder zu mir. Ein Nachfolgeprodukt soll entweder wieder an die Wand kommen wie die Wallstreet oder maximal 20cm tief sein und am Schreibtisch stehen (also auch Höhe und Breite etwas begrenzt). Technologisch sollte es sich aber ein wenig von den bisherigen unterscheiden. Entweder mit Bändchen/AMT/Elektrostaten Hochtöner oder aber als Spaßbox mit Breitbänder - auch ein Coax könnte interessant sein. In der engeren Auswahl sind erst mal die - 2DOT1 MK2 - Aria MHT - Newtronics NT13 Neo Kennt die wer? Hat evtl einen vergleich oder Messungen? Was gibts da für Alternativen? Alles Liebe Daniel Edit: 04.10.2014 - Swans M1 wieder entfernt da viel zu groß [Beitrag von Viper780 am 04. Okt 2014, 11:33 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 02. Okt 2014, 09:28
Schau mal bei Thomann oder Musicstore oder Session.. im Bereich Recording -> aktive Nahfeldmonitore nach. Dort wirst du fündig ![]() Tipp ist momentan der Jbl Lsr 305. Edit: Sorry, Selbstbau hab ich nicht wahrgenommen... [Beitrag von Donsiox am 02. Okt 2014, 13:14 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 02. Okt 2014, 12:24
Hm... eigentlich erfüllt dein Tipp keine einzige Anforderung Es ist kein Selbstbau, der Lautsprecher ist viel zu tief und besitzt ein klassisches 2 Wege Prinzip mit Kalottenhochtöner (und kein AMT oder dergleichen) auch ist er aktiv (was aber nicht explizit ausgeschlossen wird). Andere Tipps? |
captain_carot
erstellt: 02. Okt 2014, 12:31
Hab mir gerade selber was mit Seas L12RE/XFC gebaut. Weiche von Port 12, allerdings ist das Gehäuse anders und nebenbei größer. Die hören sich bei moderaten Lautstärken schon sehr erwachsen an, wobei hier mehrere Meter Entfernung. Im Nahfeld sollte das locker reichen. Meine sind 20cm tief, 15,2 breit und 23,2 hoch. Etwas kleiner (weniger tief) sollte da kein Problem sein. Edit: Als Wandlautsprecher sollte der Visaton HX10 auch prima mit Originalweiche funktionieren. [Beitrag von captain_carot am 02. Okt 2014, 12:33 bearbeitet] |
sysrec
erstellt: 02. Okt 2014, 12:42
Servus, aktuel bei Oaudio: http://www.oaudio.de...-Double-Bausatz.htmlIch selber höre am PC mit meinen Cotton Flields (Compact), und würde sagen, dass sie sehr gehoben klingen. alternativ kann ich die Swans M1 empfehlen, die es als öffentlichen Bauvorschlag und auch als Bausatz gibt. [Beitrag von sysrec am 02. Okt 2014, 12:49 bearbeitet] |
King_Sony
erstellt: 02. Okt 2014, 13:21
Schau dir mal die Plutino vom User MBU an. Hab hier auch ein Pärchen(Gesamtkosten sind, wenn ich mich richtig erinnere, so um die 500€). Hören sich Hammer an, sind aber ~25cm tief. |
horr
erstellt: 02. Okt 2014, 13:22
Wenn ja schon Visaton vorgeschlagen wurde, dann auch noch diese: Vib130CBKlein, einfache Weiche und es muss kein Multiplex-Schichtgehäuse mit abgefrästem Hochtöner sein. Eine Aria MHT oder Studio 2 ginge natürlich auch - ist aber etwas teurer. MFG Christoph |
Inspired
erstellt: 02. Okt 2014, 14:11
Wenn Plutino in Frage kommen, dann evtl auch der aktuelle Thread zu den "Röhrichs"? |
Viper780
erstellt: 02. Okt 2014, 15:21
auf die und die Röhrich hab ich auch geschaut - aber nur mit DSP und Messmikro sinnvoll - auch etwas zu tief und ned wirklich Schreibtisch/Nahfeld tauglich Die TiSTar ist etwas zu Tief (auch der normale 2 wegerich) genau so wie auch die Studio 2, die Swans M1 schauen aber sehr gut aus. Die werd ich Zur VIB 130 CB find ich jetzt keine Abmessung und sehen etwas zu "klassisch" aus da kann man fast bei de rSymphony 4 bleiben |
King_Sony
erstellt: 02. Okt 2014, 15:47
Aha und das weißt du, weil du sie angesehen hast? Michael hat sie für den Schreibtisch gebaut. Da nutze ich sie, da nutzt er sie und vll. noch ein paar andere auch. Und er hat in seinem Thread von ein paar Leuten positives Feedback bekommen. |
MBU
erstellt: 02. Okt 2014, 15:59
Hi, die Plutino habe ich für den Schreibtisch entwickelt, also sollten sie auch dafür tauglich sein. Ausführliche Info dazu gibts hier und hier. Man könnte auch noch hier nachsehen und feststellen, daß da zwei davon drin sind, bei denen man nur noch den Baß reinschrauben muß und dann bis auf die DSP-Programmierung fertig ist, aber das wäre ja schon wieder kein Selbstbau. |
Viper780
erstellt: 02. Okt 2014, 16:30
Grüß euch. Danke nochmal fürs Antworten. Michael dein Angebot und deine Threads verfolge ich schon länger, aber sie sind eine Spur zu groß und vorallem ohne DSP und Messequipment und Know-how nicht das richtige. Zur Schreibtisch Tauglichkeit hab ich mich eher aufs original von Linkwitz und den Nachbauen bezogen wo man immer liest sie sollten frei stehen. Dies ist aber der kleinste Teil hier. Es geht mehr ums ned Messen können und keinen 4 Kanal DSP zu haben. Lg Daniel |
MBU
erstellt: 02. Okt 2014, 20:11
Hi Daniel, da gibts nichts mehr zu messen. Die sind fertig entwickelt. Man braucht nur noch Treiber reinschrauben, eine Datei in den minidsp 2x4 laden, Boxen verkabeln und hat fertig.Zur Not gibts telefonischen Support. King-Sony habe ich auch zum Erfolg telefoniert. ![]() Die Boxen sind ca. 25 cm tief, an der Stelle aber nur max. 6 cm breit. Der Fuß hat 22 cm im Durchmesser. Wenn das zu groß ist macht es natürlich keinen Sinn. ![]() Man könnte den Schreibtisch aber auch ein paar Zentimeter von der Wand wegrücken ... Je nach DSP-Einstellung sind sehr tiefe untere Grenzfrequenzen möglich, weil man es am Schreibtisch nicht so laut braucht. Ich habe meine auf 35 Hz qtc=0,71 abgestimmt. Aber jetzt genug der "Verkaufsgespräche". Wenn links und rechts vom Schreibtisch noch Platz ist könntest du auch die Standversion bauen. Da würde ich dann die LXmini empfehlen, denn für diese gibt es ein minidsp-Setup von Siegfried Linkwitz.Beides (Pluto/Plutino und LXmini) sind absolute "Ausnahmelautsprecher". In der Preisklasse wirst du nichts vergleichbares finden. [Beitrag von MBU am 02. Okt 2014, 20:56 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 02. Okt 2014, 22:02
Hallo Michael Danke für deine ausführliche Informationen Dass hab ich schon aus deinen Threads raus gelesen. Für machen aktive Lautsprecher mit DSP aber erst Sinn wenn ich sie an die Gegebenheiten und den Raum anpasse, sonst kann ich sie gleich in Hardware gießen. Der Schreibtisch ist in das Trapezformige Zimmer eingpasst und es ist weder daneben noch dahinter wirklich Platz. Ich würd mir gerne die Lautsprecher mal anhören und kann sie mir gut in einem Musik Zimmer vorstellen aber sie sind nicht das was hier gesucht wird. |
MBU
erstellt: 02. Okt 2014, 22:11
Da kannst du mal hier und hier nach Vorführwilligen in deiner Gegend suchen.Aktivlautsprecher sind auch ohne Raumanpassung sinnvoll, aber das ist mir jetzt zu umfangreich, zu erklären warum. |
herr_der_ringe
erstellt: 02. Okt 2014, 23:12
hi daniel,
ein bauatz mit kombination von o.g. ist mir selbst nicht bekannt. ich glaube, du musst dich auf eines der beiden festlegen. ergo: entweder flach oder folie |
MBU
erstellt: 03. Okt 2014, 02:03
Irgendwo habe ich mal von einer Diplom-Arbeit gelesen, deren Ergebnis war, daß Hochtöner unterschiedlicher Konstruktion gleich klingen (nicht unterscheidbar waren ...), wenn diese auf den gleichen Frequenzgang entzerrt sind ... Da ist was dran - meine "Röhrich" haben einen Breitbänder als Hochtöner und stellen mit 700 Hz Trennfrequenz genaugenommen eine Art F.a.S.T. dar, aber klingen auch im Hochton grandios. Der Meister hat mich durch Aufnahme meiner Fotos in seine Website geehrt. Lass die anderen weiss anmalen - ich bin eher für "Schwarzmalerei". |
Viper780
erstellt: 03. Okt 2014, 07:10
Hallo Martin Ein paar die gehen hab ich ja schon zusammen getragen, ich finde das interessant dass es da nicht mehr gibt, der HT erfordert ja nicht mehr Platz oder einen anderen MT/TT Wüsstest du evtl ein passenden, qualitativ hochwertigen und optisch ansprechenden (sorry Michael ) Breitband Lautsprecher? @Michael Das ist interessant, wirkt es sich nicht aus dass manche wesentlich mehr Obertöne wiedergeben können oder einen anderen Klirr haben? Ändert jetzt nicht unbedingt etwas an den Intentionen hier (geht auch etwas um die Optik und den persönlichen Erfahrungsgewinn). Ich bin ja sowieso der Meinung dass vieles reines Placebo ist und oft die persönlichen Präferenzen vom Entwickler mehr vom Klang ausmachen. Sofern alles korrekt und Sinnvoll aufgebaut ist. Nochmal danke für die Links, werd mich dort mal anmelden und fragen. Liebe Grüße Daniel |
captain_carot
erstellt: 03. Okt 2014, 07:33
Ich werfe wegen Coax jetzt noch mal das gleiche wie oben in den Raum: Selber gerade fertig: Seas L12RE/XFC mit Port12 Weiche, aber etwas anderem Gehäuse mit 15x23x20cm (B/H/T). Die kommen schon recht tief und im Nahfeld sollte der Max-SPL auch in Fullrange locker reichen. Visaton HX10: Weiche integriert, damit könnte man prima einen flachen Wandlautsprecher mit ordentlich Tiefgang bauen. mit 5-6,5L sollte man auf 40-50Hz runterkommen, da ist ein Sub erst recht unnötig. |
Viper780
erstellt: 03. Okt 2014, 08:23
Die 2 mögen interessant sein - aber ich find dazu nichts und selbstentwickeln mag ich nicht. Hast du da evtl links zu den Projekten? |
captain_carot
erstellt: 03. Okt 2014, 11:27
Seite zwei und drei und hier.Beim Visaton Koax, den schon einige Leute verbaut haben, müsstest du dir nur einen flachen Wandlautsprecher ausdenken. Weiche ist enthalten. Die Mindesttiefe hättest du durch Einbautiefe des Chassis, Rückwand und noch ein paar Milimeter Luft dazwischen. Höhe und Breite dann entsprechend Nettovolumen. Für Schreibtischbeschallung sollte sich da sehr elegant was für die Wand machen lassen. |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Okt 2014, 11:38
Für mich hört sich das so an, also ob die WaveWall 182 das ist, wonach du suchst. Abgesehen von einer Folie im HT sollte die alle Kriterien erfüllen. |
MBU
erstellt: 03. Okt 2014, 11:47
Hi Daniel, ich mache das mit den Schreibtischlautsprechern jetzt schon über 20 Jahre lang (siehe meine Webseite) und eines haben alle passiven Konstruktionen gemeinsam: Der Bass geht mir nicht tief genug und/oder ist zu leise. Seit einigen Jahren gibt es erschwingliche DSPs, allen voran den minidsp 2x4. Der Aufbau einer passiven Box und die nachträgliche Bassentzerrung mit einem DSP ist auch ein Weg, der zum Ziel führt. Hier hatte ich die Vorgehensweise dazu beschrieben. |
Viper780
erstellt: 03. Okt 2014, 12:51
Danke dir - schau ich mir an, wirken echt interessant
Wie kompensiere ich den Baffelstep und passe das untere Frequenzende ans Gehäuse an?
Die Wavewall schau ich mir 2x wöchentlich an Aber sie sind einfach viel zu Groß. Mit fast 60cm breite kann ich die ned mal optimal positionieren da Sie seitlich an Kästen anstehen und in der Mitte fast zusammen stehen würden
Da geb ich dir in allen Punkten recht und bin voll bei dir. Auch zweifle ich nicht an deiner Kompetenz. Aber wie gesagt hier scheiden sie aufgrund der Optik und Größe aus. Ich bin mir aber sicher sobald ich messen kann (ja ich will die dann einfach an _meine_ Umgebung anpassen können) werd ich mir mal eine zulegen. Mich würde ja die LXmini mit einem Flachmembran BB interessieren zB: Tang Band W3-1797S ob man da nochmals an Räumlichkeit gewinnt. Wie gesagt die Rohre werden auch irgendwann bei mir kommen, aber nicht bei meinem Bruder und sicherlich nicht bei dem Projekt |
MBU
#25
erstellt: 03. Okt 2014, 13:17
Hi Daniel, mein Posting hatte nichts mit Pluto oder Lxmini zu tun. Ich riet dir lediglich, eine "normale" Box zusätzlich mit einem DSP im Bass zu entzerren. Lies dir einfach mal den Link oben durch, da ist es erklärt. [Beitrag von MBU am 03. Okt 2014, 13:35 bearbeitet] |
captain_carot
#26
erstellt: 03. Okt 2014, 13:24
Ganz doof gesagt, das kommt darauf an. Die Schallwandgeometrie (engl. Baffle) hat darauf massiven Einfluss. Bei passiver Weiche ist wiederrum das Problem, dass die Bauteile sich gegenseitig beeinflussen. Wäre dem nicht so, dann könnte ich bspw. bei meinen Koaxen 'ganz einfach' nen Dreiweger draus machen, indem ich einen passenden Hochpass dazupack für den TMT und dann einen Tieftöner mit TIefpass drunter. Leider ist das in der Praxis eben nicht so einfach. |
Viper780
#27
erstellt: 03. Okt 2014, 13:33
Hallo Michael Dann hab ich dich da etwas missverstanden - antwort ist aber hier fast die selbe. Kommt bei mir sicherlich, aber nicht bei meinem Bruder und nicht in dem Projekt ![]()
genau auf das wollte ich ja raus. Was hilft mir eine fertigweiche ohne das zugehörige Gehäuse? Mir fehlt aber das Know-How Weichen zu entwickeln und wenn dann würd ich eher zu aktiven Systemen mit DSP gehen (siehe oberhalb) |
MBU
#28
erstellt: 03. Okt 2014, 13:35
Eine Empfehlung für kleine Lautsprecher ist immer wieder der CT227 XT. |
Viper780
#29
erstellt: 03. Okt 2014, 13:44
Hallo Michael Danke, an die hab ich ned mal gedacht, wären sicherlich auch a Option. Aktuell hab ich aber mal die 4 in der engeren Auswahl: - 2DOT1 MK2 - Aria MHT - Newtronics NT13 Neo - Swans M1 Irgendwer Infos dazu? Evtl einen davon gehört? Jeder kleinste Hint kann mir da helfen mich zu entscheiden |
fabel
#30
erstellt: 03. Okt 2014, 14:04
Hey, evtl. auch ein Kandidat : Hifi Selbstbau DK SatDie vertreiben auch ne aufgebaute Weiche für die Speaker. WeicheGruß Fabian |
captain_carot
#31
erstellt: 03. Okt 2014, 14:30
Deswegen ja eher flacher Wandlautsprecher. Denn von einem Wand-LS ist ja im Ausgangspost die Rede und wenn du dir nun einfach ein möglichst flaches Gehäuse für die Visaton ausrechnest bist du bei einem Nettovolumen zwischen 5 und 6,5L in einem Bereich, in dem die Kante nix mehr großartig ausmachen sollte. |
Viper780
#32
erstellt: 03. Okt 2014, 15:54
Aber die Weiche wird wohl auf eine Kante hin optimiert seun |
Viper780
#33
erstellt: 03. Okt 2014, 15:56
Danke, aufbauen kann ich schon selber. Leider sind beide Links nur für zahlende Kunden. |
herr_der_ringe
#34
erstellt: 04. Okt 2014, 08:59
zwar noch gehäuselos, ansonsten sind die dk-sat bis auf den TMT bei mir.
Viper780
#35
erstellt: 04. Okt 2014, 11:31
Olli hat noch seine Audeca vorgeschlagen welche eigentlich perfekt dafür klingt - ich hab nur nichts zu den Abmessungen gefunden. Dafür die Swans M1 nochmal angesehen udn drauf gekommen das die 33cm Tief sind -> kommen also wieder weg. @Martin: Was liegt bei dir an Chasis nicht schon rum? ![]() Ich werde nächstes Wochenende wahrscheinlich die LP für mich bestellen wenn der Hörtermin bei Thorsten positiv ist - hab schon nicht auf dich vergessen |
suicides
#36
erstellt: 04. Okt 2014, 15:50
Ahoi ![]() Hier gehts ja schon zu, wusste nicht das du schon für mich einen Thread erstellt hast. Also die Wallstreet 3 is von Tiefe und Höhe Perfekt! Wäre dann auf einer Ebene wie der Monitor. Wenn Udo nur mal neue Wallstreets entwerfen würde, am besten nur für mich? ![]() Nein Spaß, ja die Audeca wäre sicher was feines, nur am liebsten wäre mir halt echt ein richtiger Wandlautsprecher. Da hier eben auch die Weiche genau für diese Aufstellung gemacht wurde. |
herr_der_ringe
#37
erstellt: 04. Okt 2014, 23:40
hi daniel, die etons fehlen noch, der rest ist hier und staubt vor sich hin.. ![]() edit: vlt noch ne alternative, wenngleich nicht für wandeinbau: ct255 [Beitrag von herr_der_ringe am 04. Okt 2014, 23:53 bearbeitet] |
suicides
#38
erstellt: 05. Okt 2014, 09:22
Hey, danke schonmal für die ganzen Tips. Aber Achtung! hier geht es nicht um Wandeinbau sondern um eine normale Aufhängung! Bin gerade auf die Mark 9 von Strassacker gestolpert, intressanter weise hat die wohl nie jemand gebaut? Finde dazu keine Berichte, auch das Bild sieht eigentlich nach einem Rendering aus nicht nach einem Foto. Frequenzbereich, Größe usw klingt ja schonmal laut Datenblatt ganz gut... bis auf den Text über die Weiche?! Kann das stimmen? Hat die jemals wer gehört? Danke edit: auf Mark Audio findet man auch für den Alpair 10 einen passenden Bauvorschlag "Alpair10_GR_boxno_cover_Model". Wird die auch ohne Weiche aufgebaut? [Beitrag von suicides am 05. Okt 2014, 09:48 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#39
erstellt: 05. Okt 2014, 09:53
hi, bin nach anfänglicher begeisterung komplett von mark fenlons' chassis abgekommen: wer weiss, ob nicht nächste woche wieder einmal ein nachfolger präsentiert wird (nachbausicherheit!? nachfolger nicht zwingend besser als der vorgänger. ersatzteile wenn überhaupt höchstens in der bucht, auch wenn das chassis gerade erst zwei jahre alt ist, etc). war wohl mit einer der gründe, weshalb die chassis nicht mehr über FFM vertrieben werden ![]() da bleib ich lieber bei den tangbands wie z.b. dem hier oder nem fostex. (manuel baut sich grad das mikrohorn 2011, kann evtl. zeitnah probegehört werden. ich hab mir vor wenigen wochen unabhängig davon mal das 50s sondermodell zum antesten bestellt )
ob ich ein chassis in die wand einbaue, einen flachen LS an der wand platziere oder einen LS flächenbündig in ein regal einbaue ist weitestgehend unerheblich, unterscheidet sich hinsichtlich der frequenzweichenabstimmung jedoch grundsätzlich von solchen LS, welche für freie aufstellung konzipiert worden sind...wie etwa die allermeisten der sog. "regallautsprecher". entsprechend hört es sich dann auch an, wenn eben diese regal-LS dann tatsächlich in ein regal etc. wandern... |
suicides
#40
erstellt: 05. Okt 2014, 10:20
Also sind die Mark's Qualitativ durchaus in Ordnung, aber aufgrund der stetigen Änderungen gibts kaum Leute die Weichen dafür entwickeln? Zusätzlich dann noch das Problem falls ich Ersatz brauch... Wäre natürlich schade, aber dann hät ich einen Grund neue zu bauen heheOptisch wären sie halt schonmal ein Hingucker, Daten würden gut aussehn, Preis ist ebenfalls in Ordnung (bzw weit unter dem was ich zuerst geschaut hab). [Beitrag von suicides am 05. Okt 2014, 10:22 bearbeitet] |
Gray_
#41
erstellt: 05. Okt 2014, 17:53
Also ich werfe hier einfach mal kurz die Speedster in den Raum...
Gruß, Gray_ [Beitrag von Gray_ am 05. Okt 2014, 17:53 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#42
erstellt: 05. Okt 2014, 21:06
So wandnah aufgestellt macht die Speedster aber einen sehr dicken Bass - die kleinen geizen auch mit etwas Wandabstand nicht gerade mit Tiefton, ich fürchte daher, es wäre deutlich zu viel in der hier gewünschten Aufstellung. Geschlossen könnte evtl. ganz gut passen. Kann ich bei Bedarf mal testen. Dann ist es aber einfach nur ne kleine Audeca. |
handliche amtliche outdoorpartyLAUTsprecher gesucht Pantareih am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 26 Beiträge |
Nachbau Nahfeldmonitore/Schreibtischlautsprecher beissreflex am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 7 Beiträge |
CT227 MkII als Schreibtischlautsprecher für die Dame lago-d-idro am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Schreibtischlautsprecher mit geringer Maximalbreite und -tiefe. TurboOmega am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 23 Beiträge |
suche kleine Schreibtischlautsprecher (Breitbänder à la Vifa 9/FRS 8?) gbjoern am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 20 Beiträge |
Stand der Dinge im Low Budget Segment LicenceToFunk am 12.05.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 10 Beiträge |
CerAl 4.1 geschlossen?! kokamola am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 7 Beiträge |
Car-HIFI - Coax Speaker als Allroundlautsprecher raDon am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 4 Beiträge |
Transportabler Lautsprecher für Wohnzimmer/Balkon Iannis_c am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 8 Beiträge |
Erfahrungen Visaton Concorde lxr am 06.12.2016 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 2 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.591
hehe
