Wummersub mit CAT 480-80
iYaris
#1 erstellt: 21. Aug 2014, 15:49
ich habe 2 CAT 480-80 Billigkübel gefunden und wollte fragen ob jemand dazu TSP hat.
Wollte einen Partysub für einen Scheunenraum machen. So laut wie möglich, Klang egal^^(Compound Bandpass?)
Größe ist egal Holz und Werkzeug vorhanden.
Musik: Elektronische, Hip Hop, Rock
AMP: T.amp E400 mit Behringer Aktivweiche
"Tops": Alte SelbstbauLS mit Visaton Bestückung - Laufen an nem Hifi-AMP (Onyko)
Mit freundlichen Grüßen,
iYaris
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 21. Aug 2014, 17:44
kann man schlecht was zu sagen, findet man rein garnichts drüber im Netz.
Poste mal Bilder,
dazu ein paar Daten wenn du hast.
iYaris
#3 erstellt: 21. Aug 2014, 18:07
ich habe doch noch etwas gefunden
DSC02260DSC02263DSC02265
Typ ==> 480-08
fs (Hz) ==> 25,5
Qms ==> 4,7
Qes ==> 0,63
Qts ==> 0,56
Re (Ohm) ==> 6,1
Vas (l) ==> 480
SPL (dB) ==> 90
d (cm) ==> 42,2
Pmax (W) ==> 250 / 280
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 21. Aug 2014, 19:01
Wow, wenn das Chassis wirklich DIESE Daten hat...
Nicht schlecht.
Der rel. hohe Qts lässt mich an Bandpass 4. Ordnung denken.
Simu sagt:
CAT 480-80 im 4th Order Bandpass
Sieht gut aus soweit!
Bau einfach zwei Bandpassgehäuse.
Hintere Kammer 75L, vordere 100L mit 4 Stück DIN 100 Klorohr ausm Baumarkt, Länge jeweils 15cm.
SPLmax liegt bei knapp unter 120dB.
Die E400 ist vllt ein wenig knapp. Ne E800 oder TA600 sollte etwas besser gehen.
Hochpass der Weiche bei ca. 40Hz mit 12dB oder steiler.
iYaris
#5 erstellt: 21. Aug 2014, 19:32
Cool Danke ^^
ne E800 habe ich auch noch, dachte aber die bläst die im nu raus.
hab sie Freeair mal an der E400 gehabt das war schon nicht schlecht, für solche Billigdinger
hoff mal die TSP stimmen
was könnte man bei der hinteren dazu nehmen, was das chassis verdrängt? 5L?
[Beitrag von iYaris am 21. Aug 2014, 19:34 bearbeitet]
max-boost
#6 erstellt: 22. Aug 2014, 08:32
Ich würd die Tsp vorher aber nochmal checken,
Nicht das es eine böse Überraschung gibt. Mich
persönlich stimmen die Tsp nämlich irgendwie
Skeptisch, ohne das ich ein spielverderber sein
möchte 😉
iYaris
#7 erstellt: 22. Aug 2014, 09:56
Nochmal danke fürs warnen
Hab bei Conrad ein PDF gefunden, die TSP sind dort anders ^^
http://www2.produkti...t_480_08_Chassis.pdf
Nur des Qts liegt bei fast 1
Oder gibt es da verschiedene typen? Da steht "Sickentyp: Leinen" obwohl die hier aus Schaumstoff bestehen
[Beitrag von iYaris am 22. Aug 2014, 10:01 bearbeitet]
Big_Määääc
#8 erstellt: 22. Aug 2014, 15:26
geschlossen , ca 150 liter , und mit zufrieden sein
( nur pauschal gesagt )
wenigstens mit nem Multimeter Re nachmessen,
mit nem Sinusgenerator evtll noch die Reso,
und mit den vorhandenen TSP vergleichen
iYaris
#9 erstellt: 22. Aug 2014, 19:48
Beide haben 5,4Ohm
Sinusgenerator hab ich keinen
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 23. Aug 2014, 07:25
iYaris (Beitrag #7) schrieb:
...Nur des Qts liegt bei fast 1 :cut
Du wolltest doch einen "Wummersub",
also genau richtig...
Gruss,
Michael
iYaris
#11 erstellt: 23. Aug 2014, 14:34
Haha ja
Deshalb nen Bandpass
Kann man mit den 2. TSP was vernünftiges bauen?
max-boost
#12 erstellt: 24. Aug 2014, 12:53
Eventuell ist hier ja jemand so nett und misst Dir
die Tsp aus...? Wenn Du für das Porto aufkommst
lässt sich bestimmt jemand finden. Die Frage ist halt
ob der Lautsprecher das bezahlte Porto am Ende wert ist...
Das musst Du entscheiden.
kinodehemm
#13 erstellt: 25. Aug 2014, 09:36
Moin
mit diesen Werten würde ich das Ding als Dipol nehmen, alles andere wird übel...
Ein brauchbares geschlossenes Gehäuse hat >500l , selbst mit KU noch ein Riesending.
Ne halbwegs akzeptable TL hat das Doppelte an Volumen..
Am besten die Treiber im Stil des Ripol verbauen, die fehlende xmax wird letzlich das Ganze irgendwann limitieren, aber bis dorthin dürfte es eingermassen klingen!
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 25. Aug 2014, 11:13
iYaris (Beitrag #1) schrieb:
...Wollte einen Partysub für einen Scheunenraum machen. So laut wie möglich, Klang egal^^...
Lass dich jetzt nicht irritieren, Bic Määc hat es treffend zusammengefasst:
Das ist für solche Simpeltreiber mit unbekannten Parametern das Optimum und für die Anwendung nicht verkehrt.
Und wenn es pegelmäßig nicht reichen sollte, einfach noch zwei weitere ähnliche bauen.
kinodehemm
#15 erstellt: 25. Aug 2014, 11:59
.. es geht nicht um 'irritieren'..
Aber einen qts 1 und VAS 500l- LS in 150l CB zu hocken , ohne irgendwelche Korrekturen oä- würde ich nicht als 'Optimum' bezeichnen..
Aber macht mal..
[Beitrag von kinodehemm am 25. Aug 2014, 12:00 bearbeitet]
Big_Määääc
#16 erstellt: 25. Aug 2014, 12:24
es geht um Party,
und da ist eig auch erlaubt was gefällt.
einer von den TSP-Brüdern hatte für pop-Musik ne Abstimmgüte von 2 empfohlen,
so long
_______
wir haben für den Umsonst-Verleih an gute Kumpelz auch nen Paar 18"er-Subs mit ähnlich schlechten Chassis,
wahrscheinlich noch schlechtere
unsere haben nen fääten Peak um 80Hz,
nicht gemessen, nur mal mit nem Sinus rüber-gesweept,
in nem alten Secendhand um 100 liter BR-Gehäuse
nix Weiche, nix Trennung, parallel zu den 8"- Reste-Tops,
an nem 2x55Watt Pioneer-Reciver
für lau, und das geforderte hat sich bis jez noch keiner beschwert
auf 40/50 Quadratmetern kann man BassSchläge sogar spüren
_________
wenn man hier jez das Non-plus-ultra erschaffen möchte,
müssen hier erstmal die TSP gemessen werden.
und die zuFuß-Methode ist jez mal einfach ne ca 150Liter Spankiste zB aus Verlegeplatten zusammen"geschraubt"
und gehört wie die so geht.
[Beitrag von Big_Määääc am 25. Aug 2014, 12:26 bearbeitet]
kinodehemm
#17 erstellt: 25. Aug 2014, 16:25
..so unterschreib ich das dann auch
iYaris
#18 erstellt: 25. Aug 2014, 18:36
Dann schraub ich halt mal ne Kiste zusammen, bei meinem Opa müssten eh noch >200qm Span, OSB und sonstige Platten rumfahren damit kann ich ein paar testgehäuse bauen ^^
ehemals_Mwf
#19 erstellt: 25. Aug 2014, 21:41
EDIT:
Beitrag gelöscht.
@Big Määc
Sorry, habe mich vertan.
[Beitrag von ehemals_Mwf am 26. Aug 2014, 06:41 bearbeitet]
Big_Määääc
#20 erstellt: 26. Aug 2014, 04:44
wieso denn jez 15 Zoll
[suche] gehäusevorschlag für 1 oder 2 cat 460mm tieftöner
deltatuning am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  20 Beiträge
Mivoc am 80/ am 80 mkII
Bastoknasto am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  2 Beiträge
Detonation 80
Eredar am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  3 Beiträge
RCM Detonation DT 80
gunnet am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  7 Beiträge
MDS 08 + Mivoc AM 80
axton am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  30 Beiträge
Bandpaß Sub mit Tonsil GTC 30/80
jenzi am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  3 Beiträge
Sub mit AM 80 + AW 3000
TeKo am 13.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  11 Beiträge
Mivoc AW 2000/3000 mit AM 80
Xyros am 28.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  2 Beiträge
Musiksub, SLS 10 mit DT 80
askel am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  4 Beiträge
Bausatz Sub AWM 12 mit AM 80
dered6 am 15.03.2024  –  Letzte Antwort am 16.03.2024  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
