| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » [Closed] Mobile Lärmkiste aus vorhandenen 4 MT + T... | |
[Closed] Mobile Lärmkiste aus vorhandenen 4 MT + TT+A -A |
couka
erstellt: 04. Aug 2014, 14:22
Hallo zusammen ![]() Jetzt wo mein erstes Projekt soweit läuft will ich nem Freund bei seinem Vorhaben unterstützen. Aber dazu brauch ich wohl wieder euch Wir haben vor einiger Zeit eine große 3-Wege-Box vom Schrottplatz mitgenommen und die Chassis (1HT, 1TT und 8(!) MT) und Weichenteile ausgebaut. Er will nun den Tieftöner und 4 Mitteltöner (bzw. hier als Mittel-Hochtöner zweckentfremdet) zusammen in eine neue, mobile Box bauen. Volumen sind ca. 25 Liter innen. ![]() Die Roh-Kiste an sich ist schon fertig, davon konnte ich ihn nicht mehr abhalten Die Mitteltöner sind etwas speziell... 28Ohm Impedanz laut Etikett. In der Originalbox waren schliesslich 8 davon parallel. Aber mit 4 kommt man ja auch auf 8Ohm das sollte funktionieren oder? Ansonsten kann ich zu den Chassis nicht viel sagen... vermutlich waren sie mal eher teuer und eig zu schade für ne Lärmkiste, aber sie sind nunmal da Hier das Etikett von den MT:![]() Ansonsten kann ich nur sagen, dass die ordentlich Hub vertragen, +-8mm sind da wohl vorgesehen. Klang ist sehr nachrangig, das Ziel ist es soviel Lautstärke wies geht aus den Box zu holen. Wenn ich das richtig verstanden habe wäre das ein FAST-Projekt oder? Wie sind die normalerweise aufgebaut was Verstärker und evtl. Weiche etc. angeht? Preislich ist auch nicht allzuviel drin... ich werd ihn nicht überzeugen können 30€ für Weichenteile auszugeben. Als Amp hab ich dieses Teil hier entdeckt. Die Chassis vertragen sicher mehr (Auf der Ursprungsbox stand was von 300W Gesamt RMS-Leistung), aber an 12V wird wohl eh nicht mehr drin sein oder? lg, couka [Beitrag von couka am 04. Aug 2014, 16:37 bearbeitet] |
Polenpatty
erstellt: 04. Aug 2014, 14:42
Moin Couka,
ja es ist fast ein Projekt, aber alles andere als ein F.A.S.T. Da hast du nämlich einiges falsch verstanden. Fullrange and subwoofer technology heißt soviel wie ein Breitband-Chassi, welches den Hoch- und Mittelton übernimmt und durch einen Tieftöner unterstützt wird, wodurch es sich auf den genannte Aufgabenbereich konzentrieren kann. An sonsten wünsche ich viel Spass, da es ja nur laut sein soll und nicht klingen muss, könntest du Glück haben und ein Ergebnis erzielen Wenn es auch nur ein bißchen nach Musik klingen soll, wirst du um genaue Parameter der Chassis nicht herum kommen. Denn nur mit den kannst du auch nur annähernd eine Weiche berechen (ich sage bewusst noch nicht vom ordentlichen Messen! )Auf die restlichen Werte gehe ich mal garnicht erst ein, möchte dich/euch nur bitten mit ein wenig Respekt an die Sache zu gehen, auch hier Ströme fließen und ich bei dieser Aussage
zweifle, ob du schonmal einen Verstärker gesehen, geschweige denn angeschlossen hast. Wollt ihr den auch selber bauen? Oder wie soll der denn wohl "normalerweise aufgebaut" sein? ![]() Edith sagt, dass der Titel entsprechend geändert werden sollte!!!! [Beitrag von Polenpatty am 04. Aug 2014, 14:45 bearbeitet] |
Weischflurst
Gesperrt |
erstellt: 04. Aug 2014, 14:50
Mein Gott, was ein Frevel. Studer Lautsprecher in so einer Gummibox... Mir wird schlecht, aber wie... |
couka
erstellt: 04. Aug 2014, 14:55
Öhmm... ja das ist der Plan. Die Mitteltöner auch noch mit dem Hochton beauftragen. Breitbänder tun doch auch nichts anderes Klar... 4 MT einem TT gegenüberzustellen ist vll. auf den ersten Blick grober Unfug. Aber in der Originalbox warens 8! Ich glaube die Leute bei Studer haben sich schon was dabei gedacht.
Daaanke Ja hab ich: Baubericht meiner ersten Box
Na also das hab ich nun wirklich nicht gefragt... Ich wollte wissen wie ein F.A.S.T. aufgebaut ist. Denn bei dem was einem auf YT oft als solches verkauft wird... naja da kriegt man den eindruck es werden einfach mal alle chassis iwie parallel an ieinen Verstärker angeschlossen und dann ein Loch in die Kiste geschnitten "weil da kommt der Bass dann besser raus" Nur wie man es richtig macht, da hab ich keine Vorlage drum frag ich nach ![]()
Bitteschön ![]()
Ehrlich gesagt mir auch. Allein die 4-stellige Seriennummer sagt eig schon alles. Aber ich kann ihm nicht vorschreiben was er mit seinem Zeug machen soll. Aber ich seh das so: Eigentlich würden die Chassis alle im Schrottcontainer vergammeln und iwann in die Müllverbrennungsanlage wandern. Da ist die Reinkarnation als Lärmkiste doch fast lobenswert oder? ![]() Btw... es waren wie gesagt 8 davon. Die anderen 4 hab ich. Den Hochtöner auch. Bisschen verstaubt zwar, aber sonst in gutem Zustand. Wenn jemand Interesse hat PM. Sonst landen die irgendwann wieder im Müll. lg, couka EDIT: Die Originalbox war GLAUBE ich eine Studer Revox BX 4100. Das Gehäuse war aber ziemlich im Eimer und das Gegenstück auch nirgens zu finden. Darum wurde das Teil überhaupt erst ausgeschlachtet... Und nun bitte beruhigt euch [Beitrag von couka am 04. Aug 2014, 15:09 bearbeitet] |
Polenpatty
erstellt: 04. Aug 2014, 15:10
Das hätte mir natürlich auch meine Glaskugel sagen können, sorry. Aber dann mal weiter gefragt... wie kommt man darauf einen MT als einen BB zu nutzen?
Hoppla... hab ich den etwa überlesen?
Doch hast du:
Wenn du ersthaft fragst, wie Verstärker für FAST aufgebaut sind, muss ich doch davon ausgehen, dann du vor hast dich auch hier selbst zu versuchen... Denn das anschließen eines Lautsprechers an einen Verstärker funktioniert generell immer recht ähnlich (ich sag nur Plus und Minus... )Aber mal im Ernst... du hast keine Daten zu den Chassis außer des Widerstands und erwartest, dass man dir beim entwickeln einer Weiche behilflich ist, bei der der MT als ein Breibbänder umfunktioniert werden soll und das natürlcih in einem von dir vorgegeben Gehäuse von 25Litern!? Hab ich das jetzt etwas besser verstanden??? Moment... ich schau nochmal in meine Glaskugel |
couka
erstellt: 04. Aug 2014, 15:23
Wasn heute los? Ich schreib doch garnicht so aggressiv... Naja gut... weiter gehts.
Indem sie rumliegen und man etwas bauen möchte was Lärm macht. Nicht meine Idee, ich weiß aber auch nicht wo das große Problem ist.
Sieht so aus. Tut mir Leid ich wusste nicht dass ich einen Bericht über meine persönlichen Fähigkeiten vorlegen muss, wenn ich einen Thread eröffnen will
Also bei mir steht da:
Wobei das "die" hier in seiner Funktion als Reflexivpronomen auf das "FAST-Projekt" verweist und somit nach dem Aufbau eines FAST-Projekts gefragt wird. So. ![]() Was ich also wissen will: Welchen Verstärker würdet ihr hier verwenden? Und was mir erstmal reicht: Weiche ja/nein? Wenn nein: Wie trennen?
Übrigens wie gesagt nicht ich sondern mein Freund, aber das tut wieder nichts zur Sache. Die 25 Liter sind in etwa das, was die Chassis in der Originalbox zur Verfügung hatten. Sogar etwas mehr für Akku und Verstärker.Liegt heute irgendwie schlechte Stimmung in der Luft? Wenn ich solche Streitereien verfolgen will geh ich eigentlich immer in den Voodoo-Bereich lg, couka EDIT: Jetzt hab ich was gefunden wo ihr mich tatsächlich steinigen dürft Ich bin davon ausgegangen dass die 8 Kleinen Mitteltöner sind und der Große der Tieftöner ist. Es ist genau andersherum. Jetzt macht auch das Verhältnis von 8 "Mitteltönern" zu 1 "Tieftöner" Sinn. [Beitrag von couka am 04. Aug 2014, 16:35 bearbeitet] |
couka
erstellt: 04. Aug 2014, 18:08
Na gut wenn außer Wort-im-Mund-Umdrehereien und Gemeckere nichts kommt wird halt frei Schnauze gebaut lg, couka |
Polenpatty
erstellt: 05. Aug 2014, 07:16
Moin Couka, muss noch ein bißchen was los werden, bevor ich mich ausklinke... und damit das nicht vollkommen verkehrt rüber kommt. Du fragst warum außer meinen "Wortverdreherein" keine Reaktion kommt? Es könnte an der - ich sag es mal ganz direkt - Sinnlosigkeit eines solchen Projekts liegen. Da hat kaum jemand Lust Zeit und Energie darauf zu verschwenden. Korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber die Aussage, dass der Klang nachrangig sei katapultiert dich - sorry, deinen Freund - ins aus. Ich behaupte mal, dass ca. 95% der erfahrenen Mitglieder dieses Forums an einer Lärmkiste schlicht und ergreifend keine Lust haben. Da du sagst Erfahrungen im Bau zu haben, wirst du sicher auch schon über solche Threads hier gestolpert sein. Das Ergebnis dürfte dann auch bekannt sein... in dem Fall habe ich mal die Ars...lochrolle übernommen und mit etwas umständlichen Worten gesagt... lass es bleiben! Deine Angaben sind zudem mehr als unpräzise und zudem z.T. irreführend. Beispiel (Personalpronomen hin oder her):
Wie DIE (FASTs, logisch, habe ich verstanden) aufgebaut sind was VERSTÄRKER und WEICHE angeht, lese ich folgendes (vielleicht geht es da auch anderen hier ähnlich). Der Verstärker scheint für euch ein elementarer Anteil des FAST zu sein. Warum sollte der sonst anders aufgebaut sein sollen, als ein Verstärker für einen "normalen" LS? Eine Frage nach einer Verstärkerempfehlung hab ich an dieser Stelle nicht annähernd lesen könne... Und da du auch nach dem Aufbau der Weiche fragst, lese ich, - Asche auf mein Haupt - dass du Hilfe dabei benötigst sie zumindest zu entwerfen. Auf deine präzisere Frage, ob du eine bräuchtest... JA, da Mehrwegesystem Euren Plan einen MT in einen BB umzufunktionieren hätte man auch extrem zwischen den Zeilen rauslesen müssen (oder wie sarkastisch bemerkt eben eine Glaskugel befragen). Sorry... Weitere Beispiele spare ich mir... Das meine Antworten aggressiv rübergekommen sind scheint ebenso ein kommunikatives Missverständnis zu sein, wie vieles von dem was du geschrieben hast. Eigentlich sollte es eher sarkastisch sein ![]() Ein Vorschlag zur Güte... Sammle erstmal ein paar Infos über die Boxen und reich sie nicht Stückchen für Stückchen ans Forum weiter. Ggf. wäre es soger sinnvoller hier zunächst nach dem gefundenen Lautsprecher zu fragen. Man wundert sich manchmal, was dabei rauskommt. Wenn man auf dem Weg zumindest 2-3 Daten zusammen hat, kann man einfach mal anfragen, was man damit anfangen könnte. Als Freund mit Bauerfahrung (sagst du ja selber) solltest du da vielleicht deinem Kumpel mal die Augen öffnen für sinnvolles und sinnloses. Wenn ihr jedoch bei dem Vorhaben bleiben solltet einfach nur Lärm machen zu wollen mit einer 25l Kiste und ein paar Chassis drin, sag ich nur try-n-error... ich wiederhole mich jedoch bezüglich einer Aussage gerne, wenn auch jetzt etwas relativiert, da ihr ja hoffentlich die Finger vom basteln an einem Verstärker lasst
Damit bin ich 10 Minuten älter und raus aus dem Thread. Viel Glück beim Lärm machen. |
P.Krips
erstellt: 05. Aug 2014, 19:25
Hallo, mir stehen die Tränen in den Augen, wenn ich daran denke, daß die hier vermutlich diesen Lautsprecher: http://kleinanzeigen...B/208371884-172-3132für eine hirnlose Kravallkiste zerlegen. Und: die 8 kleinen sind wirklich die Bässe und der größere ist der MT.... Gruß Peter Krips |
couka
erstellt: 07. Aug 2014, 10:11
Ich versuch mal deine Tränendrüsen zu entlasten... Es war nur noch eine Box zu finden und deren Gehäuse war völlig demoliert. Ein echtes Wunder dass die Chassis alle (fast) unbeschädigt sind. Die hirnlose Kravallkiste wird nun vermutlich doch mit neuen Chassis bestückt, die Studer-Teile nehm ich an mich. Mal schauen was daraus wird. Vll. bau ich die Original ReVox nach.Vll. komm ich aber auch mal in den Genuss, dass ich die Chassis iwo vermessen kann. Dann kann man schaun was man damit anstellen kann. lg, couka [Beitrag von couka am 07. Aug 2014, 17:58 bearbeitet] |
Selbstbau Regallautsprecher mit vorhandenen TT Säcklein am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 5 Beiträge |
Bandpass mit Closed kombinieren? karlofatalo am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
HT und MT ohne Gehäuse? highfreek am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 3 Beiträge |
Wigo A1-s TT austauschen? demolux606 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 5 Beiträge |
Duetta ADW closed Fabian-R am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2014 – 6 Beiträge |
D'Appolito: HT quer neben MT zwischen die beiden TT? mrhanky am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 10 Beiträge |
Welcher TT in vorhandene Weiche? Amaris am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 6 Beiträge |
Linker TT 4 Ohm, rechter TT 8 Ohm marantz am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche für TT srek am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
tt gesucht für 47l norsemann am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 5 Beiträge |
2014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.860
