spulen wie werden sie hergestellt und wie kann man sie messen
AE86FREACK98
#1 erstellt: 18. Jun 2014, 10:23
ich möchte demnächst meine spule selber wickeln (luftspulen) und wüsste gerne wie die hersteller das machen zb mundorf backen die die spulen nach dem wickeln,womit ist der draht lackiert ? und wofür werden die spulen evtl gebacken und wie?
und reicht ein normales multimeter um die mh der spule zu messen?
mit freundlichen grüßen Dominik
MBU
#2 erstellt: 18. Jun 2014, 13:45
Hi Dominik,
da du offensichtlich kein Google hast habe ich das mal für dich bemüht und unter anderem folgendes gefunden:
Wikipedia
Interessanter Thread in einem Nachbarforum
Mein "Senf" dazu:
Wickelvorrichtung
einstellbare Spulen
Ein Multimeter hat üblicherweise keinen mH-Bereich, also klappt es damit nicht. Es gibt sogenannte LCR-Meter, die Induktivität, Kapazität und Widerstand messen können. Die Preise gehen ab ca. 40 Euro bei CONRAD los, aber so ein Billigteil würde ich nicht kaufen. Bei REICHELT gibt es was vernünftiges für 115 Euro. Billiger, aber umständlicher geht es mit ARTA (Programmteil LIMP) (siehe dazu auch mein Senf dazu ), erfordert aber einiges an Einarbeitungszeit.
Lohnen tut sich die Wickelei nur, wenn man kostenlos an den Draht kommt, z.B. aus alten Trafos. Ansonsten kann es lohnenswert sein in der "Bucht" oder auf dem Flohmarkt nach preiswerten Frequenzweichen zu suchen, die man ausschlachten kann. Auf jeden Fall ist das ganze sehr zeitaufwendig und auch nicht wirklich kostenlos.
Warum willst du denn selber wickeln? Aus Kostengründen oder hat das einen anderen Hintergrund?
AE86FREACK98
#3 erstellt: 19. Jun 2014, 22:26
mit dem lackdraht geht ja noch die preise für n halbes kilo von der marke block im reichelt shop für 16,95 und spulenkörper 25-31cent was elektronik zeug angeht bekommt man es da fast immer am günstigsten bei conrad kostet der selber draht von der selben marke 20,58
www.reichelt.de
wo bekomme ich die normalen spulenkörper für so welche spulen her habe nur diese gefunden wenn se da sind gehts ans wickeln
und wo bekomme ich die ferrit kerne her bei deinem link für die ferstellbaren spulen die link zum ferrit geht nich mehr
http://www.reichelt....C12&SEARCH=lackdraht
sollte ich vllt noch das hier dazu kaufen?
http://www.conrad.de...01155-100-g?ref=list
MBU
#4 erstellt: 19. Jun 2014, 22:44
Die Pilzkerne hatte IT nur kurz einzeln geliefert und dann wieder eingestellt, weil meine Konstruktion wohl diesen beiden IT-Produkten "das Wasser abgegraben hätte".
Multicoil/039-4,7
Multicoil/4,7-22
Du mußt halt eine Pilzkernspule möglichst großen Werts kaufen und den Kern durch Erhitzen herauslösen.
Nochmals die Frage: Warum willst du denn selber wickeln? Aus Kostengründen oder hat das einen anderen Hintergrund?
[Beitrag von MBU am 19. Jun 2014, 22:52 bearbeitet]
AE86FREACK98
#5 erstellt: 19. Jun 2014, 22:53
kosten schon und dann kann ich auch jeden wert haben den ich brauche
achja mit der verstellbaren spule ich habe vor alle 2 umdrehunge einen abzweig von der spule zu mache und den dreh der weiter gehen soll drannlöten habe sowas ähnliches bei IT gesehen
https://www.intertec...7_1768,de,6410,53010
MBU
#6 erstellt: 19. Jun 2014, 22:58
Der schraubbare Pilzkern ist viel einfacher und lässt sich auf jeden Wert einstellen.
AE86FREACK98
#7 erstellt: 19. Jun 2014, 23:06
ok da is aber auch das aber ich würde sie dauerhaft einbauen wollen und falls ich zb anderen ht mt einbauen würde das ich die spulen dann anpassen kann und ich habe sehoft gelesen das ferrit spulen nur für tt bereich geeignet sind da sie im hohem frequenzbereich etwas mehr klirr ins signal bringen
MBU
#8 erstellt: 19. Jun 2014, 23:16
was du so alles liest
Verstellbare Spulen nutzt man nur zur Entwicklung von Weichen, Wenn diese abgeschlossen ist macht man normale Spulen rein. Die sind viel preiswerter.
AE86FREACK98
#9 erstellt: 19. Jun 2014, 23:25
preiswerter wenn mann nicht noch zig meter draht und n paar spulenkörper hat
und weißt du wo ich normale spulenkörper herbekomme nich das wovon ich n bild geposted habe sondern wie bei den spulen die man kaufen kann?
MBU
#10 erstellt: 19. Jun 2014, 23:28
Du kannst ja mal im EBay schauen. Da ist normalerweise immer was drin. Du kannst deine Spulenkörper aber auch aus Holz selber bauen.
AE86FREACK98
#11 erstellt: 19. Jun 2014, 23:35
ok auch ne gute idee danke
kap
#12 erstellt: 20. Jun 2014, 01:32
MBU (Beitrag #2) schrieb:
Hi Dominik,
da du offensichtlich kein Google hast na der war doch mal richtig gut
MBU
#13 erstellt: 20. Jun 2014, 02:05
in diesem Zusammenhang ist auch diese Seite sehr interessant.
AE86FREACK98
#14 erstellt: 20. Jun 2014, 02:07
der war gut
[Beitrag von AE86FREACK98 am 20. Jun 2014, 02:17 bearbeitet]
MBU
#15 erstellt: 20. Jun 2014, 03:01
Spulenrohlinge selbstgemacht:
- gehe Baumarkt
- kaufe Rundholz ca. 20 mm Durchmesser
- gehe nach Hause
- säge Rundholz in der gewünschten Spulenbreite
- nehme irgend etwas aus Kunststoff oder Holz, bohre ein Loch rein und schraube/klebe es auf die Enden des Rundholzes
- bohre ein Loch nahe des Rundholzes für die innere Kabeldurchführung
- du haben ferddich
AE86FREACK98
#16 erstellt: 20. Jun 2014, 03:12
ja wie gesagt keine schlechte idee aber fürn anfang hab ich ja die
www.reichelt.de
immer klein anfangen
[Beitrag von AE86FREACK98 am 20. Jun 2014, 03:12 bearbeitet]
kap
#17 erstellt: 20. Jun 2014, 10:16
MBU (Beitrag #13) schrieb:
in diesem Zusammenhang ist auch diese Seite sehr interessant. :)
hallo Michael,
der is wirklich noch besser
aber man sollte auch bedenken das eben nicht jeder wissen kann wie oder wo man im google etwas Sucht
AE86FREACK98
#18 erstellt: 20. Jun 2014, 10:35
so entlich was passendes gefunden gibt es auch in groß das iast gut jetzt muss ich nur noch für die spulen fürn tt passende ferrite suchen
http://www.weisser.de/de/produkte/spulenkoerper/typ-od.html
leider keinen anbieter im www gesehen der sir im angebot hat und hier inne gegend is auch nichts aber in hessen scheiße ohne auto
[Beitrag von AE86FREACK98 am 20. Jun 2014, 11:03 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#19 erstellt: 20. Jun 2014, 23:51
AE86FREACK98 (Beitrag #7) schrieb:
... und ich habe sehoft gelesen das ferrit spulen nur für tt bereich geeignet sind da sie im hohem frequenzbereich etwas mehr klirr ins signal bringen
Da haben deine Quellen aber ziemlichen Quatsch geschrieben.
Eher das Gegenteil ist der Fall.
Verzerrungen durch Kernmaterial sind proportional dem Induktivitätswert.
Große Ströme durch große Induktivitätswerte sind das Problem, also die Spulen in Reihe zum Bass-LS.
Da hat Ferrit seine Schwächen (frühe Sättigung in Relation zur Kerngröße), und Trafoblechkerne sind i.d.R. im Vorteil.
Für hohe Töne (HF) sind Ferritkerne hingegen 1a-geeignet,
nur -- wie Namensvetter MBU unten klarstellt -- sind sie dort in LS-Weichen nicht notwendig.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Jun 2014, 10:06 bearbeitet]
MBU
#20 erstellt: 21. Jun 2014, 00:59
Ich hatte das so ausgedrückt,
aber du bringst es auf den Punkt!
Der "Irrglaube" ist wahrscheinlich darin begründet, weil man für Hochtöner, aufgrund der niedrigen Induktivitäten, keine Kernspulen braucht. Das geht auch mit Luftspulen, was aber im Umkehrschluß nicht heißt, daß Kernspulen im HT-Bereich falsch sind. Sie sind nur einfach nicht nötig, weil man die kleinen Werte auch mit Luftspulen preiswert und mit niedrigem ohmschen Widerstand realisieren kann.
AE86FREACK98
#21 erstellt: 21. Jun 2014, 05:05
ah ok und schon wieder was gelernt spule ist fertig die bestellten spulenkörper waren leider viel zu klein 14mm durchmesser
aber hatte noch ne uralte leere garn rolle da
die werte sind zwar nich gemessen aber mit zahlen markiert je größer die zahl je höher der wert habe es jetzt so gemacht jede lage ein abzweig ich guck ma ob ich mit der ps eye kamera n paar bilder paar vernünftige bilder hinbekomme dann auf usb stick dan aufm pc das leider wurd mein handy geklaut sondt könnte ich ziemlich scharfe bilder machen naja so is es halt wenn man n paar arschl..... inne klasse hat
ECP_00001ECP_00003ECP_00004ECP_00005ECP_00006
das teil wiegt bald 200g und dabei sind da nur 100g draht drauf die 100g rolle von dem 0,63 habe noch vllt 5meter dadrauf war ja nur zum testen sonnnst hätte ich die 500g rolle vom 1,8mm genommen achja mit den spulenkörper habe da was gefunden
http://www.ebay.de/i...&hash=item338a67d701
die wären doch nich schlecht oder?
mit 2 solchen kernhälften i_kerne-eq-20-6-und-i-20-2-7 wäre es doch wie eine trafospule oder?
edit: habe endlich ne seite gefunden für die spulenkörper die ich such gefunden falls du auch in unter die wickler
gehst hier http://www.sauter-shop.de/index.html den kupfer draht gibts da auch recht günstig für n kg 2mm draht um die 20euro und die trafo bleche aus
M 530-50 A das wäre doch was für trafospulen oder?
mit freundlichen grüßen Domink
[Beitrag von AE86FREACK98 am 21. Jun 2014, 22:17 bearbeitet]
Spulen: Induktivität messen???
selector24 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  49 Beiträge
Limp: Kann man eingebaute Spulen messen?
xeper am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Kann man "Klang" messen!
Loiti am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  170 Beiträge
Anordnung Spulen Frequenzweiche
Alechs am 14.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  19 Beiträge
Schrauben & Spulen
xeper am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  13 Beiträge
Gehäuseverluste messen und berechnen
Robert_K._ am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2006  –  25 Beiträge
Spulen-, Kondensator- und Widerstands-Set
P.L.B. am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  7 Beiträge
TSP messen
selector24 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  15 Beiträge
GehäuseGüte messen wie ?
bukongahelas am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  12 Beiträge
leckverluste messen?
Waschhausernst am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  16 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.364
