HGS ALTUS 140
Luminary
#1 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:33
Hallo zusammen,
ich habe zwei HGS Altus 140 Boxen bekommen.
Da mir die Teile recht gut gefallen, sollen sie wieder in Dienst gestellt werden.
Das sind Boxen die von Tonsil in Polen hegestellt wurden, die Chassis sind
auch von Tonsil, Putzig ist, auf dem Typenschild steht: " Made for Germany"
So, die Tieftöner hatten Schaumstoffsicken, die sich natürlich aufgelöst haben,
Die Membarnen sind aber einwandfrei.
Die Dienstleister sagen, Reparatur ist möglich und sinnvoll, Preis ca. 50€ das Stück.
Die Frage ist nun, reparieren lassen und mit der Originalbestückung Musik hören,
oder bringt es mehr, aktuellere Chassis einzusetzen? Das wären dann immerhin 30cm
Modelle.
Wenn ja, welche sind zu empfehlen?
Gruß Luminary
Luminary
#2 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:17
P.S. : kleiner Nachtrag ---> hier ein paar Bilder!
HGS Altus 140 Paar
und hier der Tieftöner
Tieftöner defekt
und noch eins:
mIttel und tief fertig für den Versand
detegg
#3 erstellt: 12. Mrz 2014, 19:45
repariere die TT für ein paar Euro - und Du hast einen Klassiker!
;-) Detlef
Luminary
#4 erstellt: 28. Mrz 2014, 16:55
Kleines Update zu den ALTUS,
die Mittel und Tieftöner haben neue Sicken beklommen.
Alle neu verkabelt und montiert, und sie spielen wieder:
ALTUS HGS 140
Sie hören sich für mich gut an, allerdings hatte ich vom Bass
etwas mehr erwartet eher soviel Druck wie bei meinen HECO Precision 400.
Die Frage ist nun ob sich das mit etwas Arbeit an der Weichen Konstruktion
verändern läst.
Das was da eingebaut ist, ist recht simpel gemacht, 6db Filter die bei 1200Hz und 7000Hz
trennen:
weiche Altus 140
Ich weiß, eine Weiche muß für die Chassis berechnet werden und man braucht die
Daten der Lautsprecher ( die wohl nicht mehr beschaffbar sein werden).
Die Box hatt ja auch zwei Frontöffnungen, also Bassreflex.
Bringt es was, dort Rohre einzusetzen, deren nötige Länge lies sich experimentell
ermitteln?
Die Öffnungen haben 5cm im Durchmesser und die Box hat innen eine Tiefe von 25 cm.
Gruß Luminary
qawa
#5 erstellt: 28. Mrz 2014, 18:43
die sind schon urig!
Eine andere Weiche wird schwierig - will heißen: eine ewige Bastelei ohne viel Hoffnung auf ein wirklich überzeugendes Ergebnis.
Vielleicht klingen manche von diesen Altvorderen ja gerade wegen dieser spartanischen Weichen so lebendig.
Ich hab mal überschlagen, welche Abstimmfrequenz da rauskommt, bei 2 x 5cm-Rohr in Wandstärke von 2cm: 54 Hz.
5 cm ergeben 40, 15 cm 30 Hz.
Mit 55 Hz Baxreflex könnten die Altus recht bumsig klingen?
Gruß, Norbert.
Luminary
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 19:10
Hallo Norbert,
danke für die schnelle Antwort .
Auf eine Info dieser Art hatte ich gehofft.
Bei allem was ich hier im Forum bisher über
Weichen und Abstimmung usw. gelesen habe,
dachte ich mir das das mit der Weichenanpassung
eher schwierig wird.
Deine Tipps mit dem Rohr werd ich probieren.
Gebe dann ein Update wie es geworden ist.
Gruß Luminary
Luminary
#7 erstellt: 10. Apr 2014, 15:23
Während Yellow mit The Race grad die alten Membranen der ALTUS kräftig bewegt
kurzes Update zum Thema Mehr Bass.
Das einsetzen der Rohre hat tatsächlich für besserung gesorgt. Verwendet habe ich
PVC Rohr 5 cm Durchmesser, 15 cm lang, 2 Stück pro Box.
Der Unterschied ist gut wahrnehmbar, wobei die aber nicht die Tiefen der HECO's ereichen.
Die Basschassis sind mit 60 - 4500 Hz angegeben, dann wird darunter auch nix zuholen sein.
screen30-60-1
Erstaunlich finde ich das es in Polen diese Lautsprecher noch immer zu kaufen gibt.
Es gibt auch eine 30/100/2 der deutlich tiefer geht. Wenn die DAten passen könnte ich
den Einbauen, aber vorher brauch eine Übersetzung des polnischen :-).
Gruß Luminary
qawa
#8 erstellt: 11. Apr 2014, 08:03
Hast dus auch mal mit kürzeren Rohren versucht?
Dann wird der Bass etwas weniger tief, aber dafür druckvoller.
Vielleicht wäre das eher nach deinen Vorstellungen.
Ganz untenspielt sich wirklich nicht mehr viel ab in der verbreiteten Musik, ausser bei elektronisch erzeugten Klängen und ner wirklich tiefen Kirchenorgel.
Hast du dir mal Boxsim auf der Visatonseite angeschaut?
Damit läßt sich trefflich rumspielen. Okay, es lassen sich nur Visatonchassis simulieren - aber recht zuverlässig mit Gehäuse, also Abstimmung und Aussenmaße, und Weiche. Und es kost nix.
Die Daten aus dem Blatt lassen sich ein wenig aus den Maßeinheiten ableiten.
Impedanz: 6 Ohm
Gleichstromwiderstand: 5 Ohm
Frequenzbereich: 60 bis 4500 Hz
Resonanzfrequenz 25 Hz
Qms: 2,61
Qes: 0,745
Qges:0,579
Vas: 0,327 m³ = 327 Liter
Frage ist aber, ob die auch so stimmen. Viele Hersteller schummeln auch ein wenig oder es ist eine Frage der Messbedingungen.
Das sagt aber auch nichts über Frequenzgang und Phase.
JBL XPL 140, Tieftöner ausbauen?
kabbi am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  6 Beiträge
Boxen Reparatur sinnvoll ?
Raphy1974 am 14.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  6 Beiträge
Sanyo S5 Sicken aufgelöst
blauescabrio am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  5 Beiträge
Thorens HP 303 Reparatur Sinnvoll?
Zulu5_3 am 11.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  3 Beiträge
Braun L810 Reparatur (kaputter Tieftöner)
iikarus am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  18 Beiträge
Lohnt sich die Reparatur
cableboyII am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  3 Beiträge
JBL Sub 140/230 (SCS 140) Störgeräusche
starfool am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 16.08.2021  –  7 Beiträge
JBL 140/230 Einschaltautomatik
EW_76 am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 13.01.2023  –  15 Beiträge
Quadral Phonologue Shogun MKII
Varig am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  2 Beiträge
Sub Tonsil 200 Magnete Frequenzweiche zersprungen
newname am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
