Transmissionline Visaton B80
Lauschman
#1 erstellt: 13. Feb 2014, 17:45
moin,
hier mal mit weniger worten - auch ohne Simmulation, einfach chassis gekauft und anhand der querschnittsfläche und Res.Freq. n gehäuse gebaut.
IMAG0090
Visaton B 80 -8 Ohm
IMAG0126
Maße: 15x15x40cm
IMAG0688
Ich bin zufrieden - bass fehlt natürlich aber für die kleinen dinger ist das irre was da raus kommt --> genial!
Daneben mein erstes Projekt.
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=26308
Gruß David
Lauschman
#2 erstellt: 13. Feb 2014, 17:47
bei intresse kann ich auch noch mal die innenmaße der TL raussuchen - für die SIMMULANTEN unter euch
bizarre
#3 erstellt: 13. Feb 2014, 18:10
Ja,
mach mal. Bin mir sicher, du hast EINIGES an Baßpotenzial verschenkt
Lauschman
#4 erstellt: 13. Feb 2014, 18:31
in 10 cm schritten geht die TL von:
6cm -5 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 3 - auf 3cm runter.
breite sind immer 13cm
78cm² also über 10cm länge
65cm² auch über 10cm länge
52cm² über 60cm länge und dann noch mal
39cm² über 20cm
soo...
mit was simuliert du das - gibts da n einigermaßen simples tutorial??
weil ich hab da noch was vor http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=20653
schon mal danke...
Lauschman
#5 erstellt: 16. Feb 2014, 17:13
so grade mal versucht mit WinISD das b80 chassi zu erstellen....
Pe: pegelfestigkeit - nur welche visaton gibt 50W und 30W an (musikbelastbarkeit und nenbelastbarkeit)
Le:?
BL:?
Xmag: linearer hub?
dia:?
Z:?
wenns iwo erklärt ist recht mit auch der link
ich bin nur noch nicht fündig geworden..
gruß david
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 16. Feb 2014, 17:17
Man könnte sich natürlich auch daran halten/orientieren!
Lauschman
#7 erstellt: 16. Feb 2014, 17:22
joa, aber das wird nicht mein letztes projekt sein und wenn man dann mal den ganzen quatsch selber berechenen und planen kann dann ist das für mich auch ein richtiger selbst bau - boxenbausätze kann jeder!
Tucca
#8 erstellt: 16. Feb 2014, 19:00
Nabend die Herren,
Nabend David.
Die von Dir angegebene Linelänge von 90cm ist identisch mit der, die die "Daedalus mini TL" verwendet, ABER diese wird im Grunde als konisches Rohr simuliert.
Welche Tiefe und welches Volumen hat die Kammer vor der Line? Das wäre für eine halbwegs stichhaltige Simu schon gut zu wissen. Ich bin jetzt erstmal von einem Liter und 10cm Tiefe ausgegangen, dann simuliert sich das mit Hornresp ganz ordentlich, der Abfall fängt allerdings schon bei ca. 70Hz an, bei der "Daedalus mini TL" sind es 60Hz.
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 16. Feb 2014, 19:01 bearbeitet]
Lauschman
#9 erstellt: 16. Feb 2014, 19:10
nabend - ich versuche mich auch grade an hornresponse - doch nicht soooo unglaublich schwer
Volumen der Kammer vor der TML ist 0.78l und geht dann ja direkt mit 6cm öffnung in die TML über.
Frage: was schreib ich bei hornresponse als abmessungen der druckkammer rein (die sitzt ja da wo beim tml Lautsprecher der Hörraum ist) also unedlich groß machen?
damit man mich auch versteht: ich hab jetzt bei hornresonse alles so aufgeschrieben als ob ich bei meinem Lautsprecher von außen ne Kammer gegen das chassi baue --> dann hätte ich n konisches Horn, richtig?
magste mit n screenshot vom parameter fenster schicken?
Lauschman
#10 erstellt: 16. Feb 2014, 19:14
--> abmessungen kammer:
ca. (wenn sie quadratisch wäre)
6cm öffnung x 13x10cm
Lauschman
#11 erstellt: 16. Feb 2014, 19:36
hätt ich villeicht mal von anfang an machen solln...
IMAG0693
gruß david
Tucca
#12 erstellt: 16. Feb 2014, 19:45
Hi David,
hier isses.
simu
Grüße,
Michael
Lauschman
#13 erstellt: 16. Feb 2014, 19:47
danke michael,
wie kommen die werte Vtc und Atc zustande?
gruß david
Tucca
#14 erstellt: 16. Feb 2014, 19:52
Hi David,
fahr mal mit dem Mauszeiger über die Kürzel. Unten steht dann, was damit gemeint ist (Kammervolumen in ccm und Querschnittsfläche in qcm).
Grüße,
Michael
Lauschman
#15 erstellt: 16. Feb 2014, 20:11
wunderbar
aber trotzdem noch ne frage Ang: 4xPi und 0,5Pi
ich hat das was mit der LS aufstellung zu tun oder nur mit dem chassi?
david
Tucca
#16 erstellt: 16. Feb 2014, 20:24
Hi David,
das meint (auch) die Aufstellung. Kuckst Du hier!
Grüße,
Michael
[Beitrag von Tucca am 16. Feb 2014, 20:27 bearbeitet]
Lauschman
#17 erstellt: 16. Feb 2014, 20:38
ja so richtig schlau werd ich nicht daraus, ohne schallwand und mit unendlicherschallwand kann ich jah noch verstehen, aber dann wäre 4xPi ja ohne schallwand? bei ner TML?
und
wie hast du die schwingspulen induktion berechnet?
gruß david
und ganz viel lieben dank an dich!!!!
Tucca
#18 erstellt: 16. Feb 2014, 22:01
Nabend David,
eine Schallwand liegt irgendwo zwischen Full Space und Half Space.
Recht anschaulich wird das hier dargestellt.
Die Schwingspuleninduktivität stammt, wie alle anderen Daten, aus der HH- Messung der Chassis- TSP.
Grüße,
Michael
Visaton Transmissionline
Lauschman am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  14 Beiträge
Projekt Jericho - David
cyr1ll am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  53 Beiträge
Mein erstes Projekt Visaton Alto ist gestartet
saugschlauch am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  29 Beiträge
Visaton Projekt
esvaubee am 20.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  101 Beiträge
Visaton Pacto B 80 Modifikation
Turnspit am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 18.01.2018  –  4 Beiträge
Visaton DTC 104 Gehäuse
torsten1810 am 24.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  3 Beiträge
Visaton Fiesta25
Less/ am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 15.12.2014  –  12 Beiträge
Gradient - Visaton Projekt
joey001 am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  11 Beiträge
Unterschiede 3,3" Visaton Chassis
rechtsstehtdertext am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  26 Beiträge
Visaton Standlautsprecher...
lowtones am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  3 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.318
