| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TML Alu auch mit TB w871 möglich? und andere Frage... | |
TML Alu auch mit TB w871 möglich? und andere Fragen...+A -A |
Caisa
erstellt: 22. Mrz 2005, 15:48
Hallo, hab noch 2 Tangband 871er übrig und wollte den CT 209 bauen, kann mir jemand sagen was die Bauteile für die Sperrkreise kosten würden?! Ach ja, wie würde man so ein System aktivieren (Anschluss des Amps an die Boxen etc.) Gruß Caisa |
W.F.
erstellt: 22. Mrz 2005, 16:27
1x Luftspule 0,47mH - 1,4mm Draht 2x MOX 22Ohm/10W 1x 6,8µF MKT 1x 150µF Elko glatt ( 68µF + 82µF sind parallelzuschalten) .... schnell mal bei http://www.intertechnik.de .. reinsehen, oder das Handbuch von IT aufschlagen - dann haste die Preise . Mit highfidelem Gruß W.F. |
Caisa
erstellt: 22. Mrz 2005, 16:37
Das sind dann die benötigten Bauteile für eine Box oder? ach ja, wie würde man diesen kleinen Verstärker daran anschließen? Gruß Caisa |
georgy
erstellt: 22. Mrz 2005, 16:41
Ja das sind die Teile für eine Box. Welchen kleinen Verstärker meinst du denn? |
Caisa
erstellt: 22. Mrz 2005, 16:43
Ich muss gestehen, ich weiß es nicht genau von welcher Marke der ist! Wollte die Teile für den PC und hab keinen Platz für nen "richtigen" Verstärker! Muss auch nicht so laut werden! Könnt ihr mir da evtl etwas empfehlen? Kommen ca 35€ für die Teile hin? Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 22. Mrz 2005, 16:44 bearbeitet] |
boxenwastel
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:06
Locker, habe die Teile eben mal im Plus-Elektronik Shop zusammengeklickert. Ergebnis 26 Euro für alle benötigten Frequenzweichenbauteile (beide Boxen). |
Caisa
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:13
Ok, danke! Was ist denn nun die beste Möglichkeit die Ct 209 zu "aktivieren" ? Wie gesagt für einen Vollverstärker oder so hab ich keinen Platz! Gruß Caisa |
Caisa
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:28
Hallo, würde so etwas auch gehen? Reicht da ein Modul für 2 Boxen? http://cgi.ebay.de/w...item=7501236406&rd=1Wie gesagt, die Teile sollen später mal am PC und mal am DVD-P hängen! Gruß Caisa Edit, hab mal grad die TML Alu gesehen, könnte man die auch mit dem TB W871 bauen? Wenn ja mit welchem Sperrkreis? wäre von den Abmessungen her perfekt! Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 22. Mrz 2005, 17:38 bearbeitet] |
georgy
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:44
Das Modul ist nur mono, du bräuchtest also zwei davon, zusätzlich müsstest du noch ein Netzteil bauen und soviel Leistung muß auch nicht sein. Ich würde einen normalen gebrauchten Vollverstärker kaufen. |
Caisa
erstellt: 22. Mrz 2005, 17:48
Hallo Georgy, das würde ich auch am liebsten, aber es ist einfack kein Platz dafür! Außerdem wäre es schön wenn die Boxen aktiv wären, denn dann sind sie schön flexiebel einsetzbar! Gibts da keine bezahlbare Möglichkeit? Weißt du wie es mit der TML Alu und dem TB 871 aussieht? Kann man den Treiber auch verwenden? Gruß Caisa |
boxenwastel
erstellt: 22. Mrz 2005, 18:12
Ich verwende das AMP 2.2 von Visaton. Verbunden wird das AMP mit der Soundkarte mittels 3,5 mm Klinke Klinke, und vom AMP 2.2 geht es ebenfalls per 3,5 mm Klinke Richtung Boxen, hier habe ich einfach ein Klinke - Klinke Kabel auf der einen Seite gekappt, so dass ich die Boxen an das Kabel klemmen kann. Nicht schön, aber selten |
Caisa
erstellt: 22. Mrz 2005, 18:22
Hmm...dann ist der schon mal recht ungeeignet, brauchte was mit Cinch Anschluss! Gruß Caisa |
W.F.
erstellt: 23. Mrz 2005, 10:50
So ein Kabel, könnte sich der versierte Bastler doch selbst löten, oder nicht? Klinkenstecker und Cinchbuchsen/Stecker gibts ja auch einzeln zu erwerben - wenn es also sonst keine größeren Probleme gibt, dann sollte man das angehen können. Mit highfidelem Gruß W.F. |
TML mit Conrad Alu-Cone? misteg am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 10 Beiträge |
2 Fragen zur TML waldi123 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 5 Beiträge |
TML mit vorhanden Chassis möglich? liass am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
B 200 TML ? Breitband-TML Chlang am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 37 Beiträge |
TML Selbstbau? someone am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 17 Beiträge |
TML Kompendium su13 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 2 Beiträge |
TML - Abstimmung JHeine am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei TML-Bau - bittebitte! geniesser_1 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 162 Beiträge |
TML-Berechung? burberryman am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
