| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bauprojekt schmale flache F.A.S.T. (Ehemals Freque... | |
Bauprojekt schmale flache F.A.S.T. (Ehemals Frequenzgang FAST)+A -A |
Jonas1984
erstellt: 29. Jan 2014, 16:00
Hallo, Ich bin dabei eine Fast zu bauen und habe noch eine Frage zur Trennfrequenz. Diese liegt momentan simuliert per boxsim bei 500 Hz. Meine Frage ist jetzt, ob die Trennfrequenz für einen kleinen BB (FRS8, 8 Ohm) in Ordnung ist oder evtl. Schon zu hoch? Der TT ist seitlich am Gehäuse angebracht. Was ich bisher hier gefunden habe bzgl. Fast ist, das der BB nicht allzu tief getrennt werden sollte. [Beitrag von Jonas1984 am 29. Jan 2014, 16:01 bearbeitet] |
sayrum
erstellt: 29. Jan 2014, 16:11
Hey
Soweit ich verstehe ist bei Seitenbass die Trennfrequenz besser unterhalb von 300Hz zu halten. Wenn das der BB nicht verträgt ist das Konzept mMn so nicht ideal. -> Bass nach vorn oder anderen BB Gruß und viel Vergnügen beim Frikkeln! |
Jonas1984
erstellt: 29. Jan 2014, 16:39
Also der Breitbänder müsste das vertragen. Dann muss ich noch n bisschen rumsimulieren. Seitenbass unter 300 Hz, weil sonst Frequenzen nach vorne abstrahlend fehlen? |
Warf384#
erstellt: 29. Jan 2014, 16:45
Weil Frequenzen dann seitlich abgestrahlt werden, die besser frontal abgestrahlt werden sollten. Um welchen TT handelt es sich denn? |
Jonas1984
erstellt: 29. Jan 2014, 16:58
Um den W 170s 8 Ohm. Ist im Prinzip ziemlich genau wie eine Stella light aufgebaut, nur in einem nicht so tiefen, dafür aber höherem Gehäuse ( 11cm breit, 20 cm tief und 150 cm hoch) der BB ist in einem eigenem geschlossenem Gehäuse (knapp 1 L, wie bei der Stella) und der TT in einem 17 L Bassreflex seitlich oben angebracht. Die Weiche ist identisch wie bei der Stella, nur das ich statt der 3,3 mH/ 0,6 mm/ 2,5 Ohm- Spule eine 0,82 mH/ 1mm/ 0,4 Ohm- Spule simuliert habe. damit bin ich halt auf eine Trennfrequenz von 500 Hz gekommen. |
Jonas1984
erstellt: 29. Jan 2014, 17:00
![]() Hier mal die Daten, so wie ich es bisher errechnet habe. Sorry wg. Der Qualität, ist ein Foto, weil ich am Tablet schreibe;) [Beitrag von Jonas1984 am 29. Jan 2014, 17:00 bearbeitet] |
Jonas1984
erstellt: 29. Jan 2014, 17:13
Jonas1984
erstellt: 29. Jan 2014, 18:14
BlackVectra
erstellt: 29. Jan 2014, 18:35
1,5 m hoch bei 11 cm breite? Auf welcher höhe soll den der bb sitzen? Bist du platztechnisch eingeschränkt oder wie kommen die maße zustande? Soll das ganze den nur stereo laufen oder auch suraund? |
Jonas1984
erstellt: 29. Jan 2014, 19:54
Der breitbänder sitzt auf 110cm oben und das ganze soll als stereo-Anlage laufen. Wir haben in unserem Wohnzimmer nicht soviel platz und ich wollte nicht, dass die Box so doll aufträgt. Die Stella fand ich schon interessant, wollte aber etwas was nicht so tief ist. Rein optisch finde ich diese Form sehr angenehm (habe ein Gehäuse schon gebaut). Vom Sound her soll bzw darf es halt nicht so laut werden (Mietwohnung mit zwischendecken aus Holz), aber dennoch ganz angenehm klingen. Hatte die frs 8 schonmal gebaut, fand den Sound schon recht gut, aber ein bisschen bass hat gefehlt;) Wäre super wenn jemand was zu den oben eingestellten frequenzgängen sagen könnte, insbesondere zum letzten (der dritte)! |
Jonas1984
erstellt: 30. Jan 2014, 11:45
...da ich bei mir schon zwei frs 8 in 4 Ohm Ausführung habe, habe ich damit mal die Box simuliert. Nach einigem rumprobieren bin ich mit dem w 170 s jetzt ebenfalls auf 4 Ohm und zusammen mit nem 220 uf Kondensator und einer 2,2 mH/ 1,9 Ohm Luftspule auf folgenden Frequenzgang gekommen. (Aufbau der Weiche bzw der chassis entspricht wieder dem der Stella light, halt nur mit den von mir angegeben Bauteilen) ![]() So wie ich das jetzt einschätzen kann habe ich einen recht linearen Frequenzgang bei ungefähr 85-86 dB von 70 Hz bis ca 9 kHz mit einer Trennung bei ca. 180 Hz. Die Schwankungen von 9-20 kHz sind ebenfalls geringer als bei meinen anderen vorangegangenen Simulationen. [Beitrag von Jonas1984 am 30. Jan 2014, 13:52 bearbeitet] |
Kay*
erstellt: 30. Jan 2014, 14:17
bei dem Konstrukt würde ich lieber messen als simulieren, da die akustische Umgebung sehr starken Einfluss hat (sofern ich die Säulen richtig verstehe) |
Jonas1984
erstellt: 30. Jan 2014, 14:53
Hey Kay, Danke für die Antwort. Ich habe die Bauteile noch nicht gekauft und wollte im Vorfeld ungefähr wissen, wie meine Überlegung theoretisch aufgebaut sein müsste. Also würde prinzipiell nichts gegen die verwendeten simulierten Bauteile sprechen, wenn man sich den simulierten Frequenzgang ansieht? In diesem Fall würde ich dann nämlich die Teile bestellen. Das ist meine zweite Box die ich gebaut habe und die erste, die ich unter Berücksichtigung von boxsim simuliert habe, bin an sich ein ziemlicher Neuling. Klar, wie sie dann unter Berücksichtung des Raumes klingt kann ich natürlich erst nach dem Aufbau bzw kauf der Komponenten erfahren. |
Warf384#
erstellt: 31. Jan 2014, 00:04
Was spricht denn gegen den Originalaufbau der Stelle Light? Solange sich Frontbreite und Abstand des FRS zur oberen Kante sich nicht grundlegend ändern, sollte das doch umsetzbar sein. PS: Vorsicht mit dem Bereich um 2-4 kHz beim FRS-8. Weniger ist manchmal mehr. ![]() Wo ist denn der Energiefrequenzgang? [Beitrag von Warf384# am 31. Jan 2014, 00:05 bearbeitet] |
BlackVectra
erstellt: 31. Jan 2014, 02:09
Was noch viel wichtiger ist, bilder!!!!!! mfg |
Jonas1984
erstellt: 31. Jan 2014, 10:04
Kay*
erstellt: 31. Jan 2014, 14:17
spricht nix dagegen. Wenn ich dich richtig verstehe, haste keine Bauteile für spätere Korrekturen. Also vlt. ein Paar Kondis/Widerstände mehr bestellen, und die Spule, wenn zu hohe Werte, abwickeln p.s. ich könnte wetten, dass du später die Trennung höher als 180Hz wählst ![]() Suchmaschine: "Visaton Stella Light" [Beitrag von Kay* am 31. Jan 2014, 23:13 bearbeitet] |
Jonas1984
erstellt: 01. Feb 2014, 15:51
Danke, wusste nicht genau ob das prinzipiell so in Ordnung ist. Wg. Der Trennfrequenz bei 180 Hz werd ich nochmal gucken ob ich was zwischen 180-300 Hz hinkriege, ohne das sich der gesamte Frequenzgang weniger linear wird. |
Kay*
erstellt: 02. Feb 2014, 14:25
warum nicht die FW von der "Visaton Stella Light" ? damit würde ich anfangen und es mir dann erstmal anhören. Deine Kisten sind doch sehr ähnlich aufgebaut |
PeterFW
erstellt: 02. Feb 2014, 14:56
Ja, die Weiche der Stella Light ist keine so schlechte idee. Die Boxsim Simulationen sind sehr hilfreich aber nur danach kann man eh nicht arbeiten. Und manche Simulation die einen grausam schlechten Frequenzgang vorhersagt hört sich garnicht schlecht an wenn es erstmal gebaut ist. Schau dir mal eine Messung und eine Simulation der Stella Light im vergleich an, da sieht man es gut wie sehr das auseinander geht. Die Messung ist wesentlich besser wie die Simulation. Btw... wenn du dir schon so viel Aufwand machst hoffe ich doch das das Loch was in der Box am Boden zu sehen ist nicht eine BR Öffnung ist. Die sollte aus klanglichen Gründen nach hinten. Grüße, Peter |
Kay*
erstellt: 02. Feb 2014, 16:27
der TE versteht die Zusammenhänge betr. Raumakustik nicht ![]() die Orginal-FW dürfte zudem eine etwas grössere Überlapung zwischen den Treibern haben; das unterstüzt den Grundton des BB |
Warf384#
erstellt: 02. Feb 2014, 22:08
Sage ihm doch einmal einer, wie wichtig der Energiefrequenzgang diesbezüglich ist! Gerade abfallen sollte er, nicht plötzlich abknicken. Das klingt beim FRS 8 ziemlich unangenehm.
*Zustimm*
Nach vorn, bitte. Gruß Warf384 |
Kay*
erstellt: 03. Feb 2014, 14:34
Füe alle Mitleser, die ähnliches vorhaben ... man macht es sich etwas leichter, wenn man nicht den FRS8, sondern den Wirkungsgrad-stärkeren FRS-8m verwendet p.s. die Konstruktion ist asbach uralt, da gab's den "M" noch nicht, deshalb war's immer tricky [Beitrag von Kay* am 03. Feb 2014, 14:35 bearbeitet] |
Jonas1984
erstellt: 03. Feb 2014, 19:34
Ui, hier ist ja doch janz schön wat los;) Also, das loch unten vorne ist für den BR-Kanal. Eine Meinung ging hier ja nach hinten (so hab Ichs irgendwo auch gelesen), eine sagte nach vorne. Ich habe es deswegen nach vorne gesetzt, um die Box auch direkt an eine Wand stellen zu können. Danke für die Info bzgl. des Energiefrequenzganges, das hat sich mir noch nicht erschlossen. Werde das in Bezug auf weichenbauteile auch nochmal versuchen zu berücksichtigen. Der Tip mit mehreren Bauteilen ist auch sehr gut, bei der Weiche kann man ja auch sehr einfach und schnell Bauteile austauschen. Das mit dem FRS 8 M klingt auch sehr interessant, werde damit auch nochmal virtuell rumbasteln. Noch habe ich ja nichts bestellt bzw. Preislich hält sich so ein paar Chassis ja auch "gerade" noch in Grenzen;) An alle schonmal danke für den bisherigen Austausch! |
Warf384#
#25
erstellt: 04. Feb 2014, 21:09
Ist zufällig ein Messmikrofon vorhanden? Kann eines geliehen werden? Meist ist es bei der Entwicklung ziemlich hilfreich, die Frequenzgänge der Chassis mit Einfluss von Raum und Schallwand ohne Frequenzweiche zu sehen. Zum FRS 8-M: Möglicherweise ergibt sich hier das Problem, dass der Wirkungsgrad nicht mehr passt, weil der 8-M doch um einige dB lauter ist. Eventuell ein Spannungsteiler einfügen. |
Kay*
#26
erstellt: 04. Feb 2014, 21:56
sofern man die Stella Light anders aufbaut, ist ein mehr an Wirkungsgrad besser als zu wenig Der TE möchte bitte mal in Boxsim mit unterschiedlichen Fronten simulieren (W170 mit Unterstützung der Raumwand) |
Jonas1984
#27
erstellt: 11. Feb 2014, 17:16
Warf384#
#28
erstellt: 11. Feb 2014, 17:21
Lad mal bitte die Boxsim-Datei hoch. |
Jonas1984
#29
erstellt: 12. Feb 2014, 16:44
Bauprojekt F.A.S.T. mit Tangband W5-2143 SweeterSpot am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 39 Beiträge |
F.A.S.T wolfman2 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 12 Beiträge |
Flache Chassis gesucht Dirk_T. am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 13 Beiträge |
CT204 bauprojekt SPL_dynamics_+_Oktavia am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 5 Beiträge |
Kaufberatung F.A.S.T. punica am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 20 Beiträge |
indoor- bauprojekt adiator am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 8 Beiträge |
erstes Bauprojekt Sniedelwoods am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 4 Beiträge |
F.A.S.T. oder (BL-)Horn ? benni87 am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 23 Beiträge |
Ich will fast mehr ähh. mehr F.A.S.T dachfix am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 14 Beiträge |
Entscheidungshilfe F.A.S.T. b@nshee am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 9 Beiträge |
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.855
