| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Was kann ich aus diesen Lautsprechern bauen? (Cant... | |
Was kann ich aus diesen Lautsprechern bauen? (Canton / Focal)+A -A |
einencool
erstellt: 23. Jan 2014, 20:00
Hallo Zusammen, ich habe mich mal durch meine Garage gewühlt, und dort meine "alten" Lautsprecher von meinem Auto hervorgekramt. Jedenfalls in meinem Auto brauche ich diese nicht mehr, aber zum rumliegen lassen finde ich diese zu schade. Folgende 2-Wege Systeme habe ich mal herausgekramt: Focal 130 VR Focal 165 VR Canton QS 2.160 Ich glaube von Visaton habe ich da auch noch irgendwo was liegen gehabt. Ich weiß allerdings noch nicht genau, was ich daraus bauen könnte, Im Wohnzimmer habe ich von Canton Lautsprecher stehen (Chrono 509, Chrono 505 und nen Canton Sub 12, und jetzt seit kurzem als Rearspeaker nen Satz Bretterhaufen, weil mir die Chrono 502 in meinem "neuen" kleinen Wohnzimmer zu wuchtig waren. Die Chrono 502 sind dadurch an meinen PC gewandert, und haben dort mein kleines Teufel System abgelöst. Also wenn sich was schönes daraus bauen lassen würde, könnte ich doch drüber nachdenken, entweder die Chrono 502 wieder ins Wohnzimmer zu nehmen, oder z.B. die QS 2.160 als Rear zu bauen, oder aus den Focal etwas für das PC Zimmer bauen. Bin für Tipps und Ratschläge absolut offen. Gruß Christian |
2_XP
erstellt: 24. Jan 2014, 16:28
Hallo Christian, du möchtest also aus Autolautsprecher in Gehäuse bauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kannst du ja mal Bilder deiner Lautsprecher hier einstellen. Kann man am Chassie erkennen um welche es sich handelt? Dann könnte man vielleicht an die technischen Daten kommen. Ich denke dir kann dann jemand im Forum weiterhelfen. Habe selber leider keine Erfahrungen damit. Gruß Uwe |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 24. Jan 2014, 17:49
Hallo Christian! Warum verkaufst du nicht die ganzen Kompos, gerade die Focal dürften durchaus noch etwas Geld bringen. Dann kannst du dir von dem Geld auch was "Richtiges" zulegen. Die Weichen dieser Systeme sind leider für den Betrieb in einer gewöhnlichen Kompaktbox nicht geeignet. Da wird jeder günstige Bausatz mit dafür entwickelter Weiche besser klingen. |
einencool
erstellt: 24. Jan 2014, 21:20
Hallo ihr beiden, Danke für die Antworten, also lohnt es sich nicht, aus den vorhandenen Komponenten was zu bauen? Also doch lieber wieder ins Auto damit *g* Schade eigentlich, dachte man könnte sich was feines daraus bauen, was eben nicht jeder hat. Wenn mir jemand bei den Berechnungen helfen könnte, wäre es auch nicht das Problem die Weichen dementsprechend anzupassen Habe mal ein Bild der Lautsprecher gemacht. An den Focals hätte ich schon meinen Spaß gehabt, und verkaufen ist irgendwie nicht so meins ![]() @Black-Devil was heißt denn "was Richtiges" zulegen Problem ist, dass ich nur zur Miete wohne, und die Vermieterin direkt neben an, also der Subwoofer ist eh meist schon ausgeschaltet, damit es nicht zu laut wird, wenn mal grade passende Filme dran sind. Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 25. Jan 2014, 00:51
Mit "was Richtiges" meinte ich etwas, dass auch wirklich von vorne bis hinten durchdacht und entwickelt ist - damit war nicht der Pegel gemeint. Frequenzweichen lassen sich leider nicht berechnen. Und auch die, die dabei sind, passen eben nur so einigermaßen. Auch wenn das erstmal unglaublich klingt, aber die Systeme müssten in jedem Einbauplatz einzeln abgestimmt werden um alles aus den Chassis heraus zu holen. Deshalb machen die Hersteller eine Standartweiche, die unter verschiedenen Situationen mehr oder weniger funktioniert. Ein kompakter Lautsprecher ist aber nochmal eine ganz andere Geschichte als eine Autotüre/A-Säule. Deshalb kann diese Weiche nicht wirklich passen. Du kannst es natürlich versuchen, aber ich würde Wetten, dass ich bereits mit einem sehr günstigen Bausatz wie z.B. dem hier klanglich schon besser bedient wäre. In den Kompos steckt natürlich viel Potenzial, aber die Weiche entscheidet nunmal mindestens über 50% des Klangs - eher mehr. Warum also nicht verkaufen? Würdest schätzungsweise um die 100€ pro Set bekommen - dafür gäbe es schon die ScaMo mit ScanSpeak Bestückung - eine tolle Box und das praktisch umsonst. |
Giustolisi
erstellt: 25. Jan 2014, 06:23
Weichen kann man nicht berechnen. Die Formeln sind für ohmsche Widerstände und hauen bei einer Impedanz nicht hin. Bisher wurdest du gut beraten, ein Bausatz ist die bessere Lösung. |
tmsven
erstellt: 25. Jan 2014, 08:21
Hallo, klar kannst du mit dem Sets was anfangen und klar sollte auch sein, das du hinterher keinen perfekt klingenden Home Hifi Lautsprecher haben wirst. Aber mir geht es auch immer so, das wenn ich was da habe, auch was draus bauen will. Das klappt nicht jedes mal, aber versuchen kann man es. Ich hatte von meinem Golf1 noch ein Focal Set da und meine Tochter wollte ein Paar Boxen. Also fix ein massives Gehäuse zusammen gebaut, Ausschnitte rein und Probe gehört. Ergebnis war für den Aufwand überraschend gut und alle sind zu frieden. Mit dem Bass den die kleinen Dinger produzieren hätte ich nie gerechnet. ![]() Probier es doch einfach aus, mach ein Rohgehäuse fertig und hör es dir an, so teuer sind die Paar Span oder MDF Platten ja nun nicht. |
Giustolisi
erstellt: 25. Jan 2014, 09:29
Von perfektem Klang wird man mit der Originalweiche noch meilenweit entfernt sein. Die Akustik ist ein einem Auto einfach eine Andere wie daheim. Es kommt darauf an, wie hoch der eigene Anspruch ist. Wenn Töne und etwas Bass raus kommen sollen kann man das machen. Für verfärbungsfreien Klang müsste die Weiche neu gemacht werden, um eine neutrale Abstimmung zu erzielen. |
einencool
erstellt: 25. Jan 2014, 12:13
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten, Recht habt ihr, dass muss ich wohl eingestehen, dass diese nicht so klingen werden, wie ich mir das vorstellen würde. Und der Vorschlag mit dem Lautsprecher von Black-Devil ist wirklich sehr interessant, und wird wohl auch mal realisiert. Wäre das denn sogar ein Kandidat, der die Canton Chrono 509 ausspielen würde? Höre auch gerne mal nur Musik, also nicht nur für 5.1. Da ich noch ein paar alte Bretter stehen habe, werde ich einfach mal etwas probieren mit den Focals, und da mein Vater eh immer unzufrieden ist mit seinen Boxen, wird er evtl. nen Satz davon bekommen *g* Was könnt ihr denn zu dem ScaMo sagen? Hört sich wirklich interessant an, da ich jetzt aber nicht sooo ein Hifi Versteher bin, wo ist der unterschied zwischen den verschiedenen Weichen, und hört man die Unterschiede davon wirklich raus? :EDIT: Mal als Frage, wenn ich die Focal Lautsprecher mal testweise in ein Gehäuse setzen möchte, was für eine Gehäusegröße würdet ihr mir empfehlen? Geschlossen oder Bassreflex? Wie gesagt, bin da nicht so firm drin, und bräuchte nur mal ein paar Anhaltspunkte. Vielen Dank schonmal im voraus. Gruß Christian [Beitrag von einencool am 25. Jan 2014, 13:23 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 25. Jan 2014, 14:24
hallo christian, zur weiche wurde bereits alles gesagt. zur gehäuseberechnung sind die tsp der tieftöner erforderlich. falls sich die tsp nicht finden lassen: schau dir mal für die 6"-chassis diesen thread hier an, post #24. |
2_XP
erstellt: 25. Jan 2014, 18:14
Hallo Christian, die Idee von Black-Devil diese in ScaMo zu "tauschen" hört sich gut an. Falls du dieses Projekt starten solltest, sag mal bescheid. Da bin ich auch dran interessiert. Vielleicht könnten diese meine alten Ergo SCL ersetzen wenn sie wirklich so gut klingen. Gruß Uwe |
einencool
erstellt: 25. Jan 2014, 18:40
Hallo Martin, vielen Dank für den interessanten Beitrag, das werde ich jedenfalls einfach mal ausprobieren, zum test habe ich zwar nur dünneres holz, aber da kann ich ja einfach ein paar versteifungen reinmachen, dann brauche ich nicht extra kaufen *g* Soll ich dann auch die vorgeschlagene Weiche zum Testen benutzen? Oder einfach er die vorhandene. Also optisch erinnern die ja schon sehr extrem an den kleinen Bretterhaufen, den ich ja vor 3 Wochen erst zusammengebastelt habe *g* @ Uwe, da können wir mal schauen, also wenn der Versuch mit den Focals nicht zufriedenstellend endet, (wovon ich ja nach den Aussagen erstmal ausgehen werde, vorallem weil ich von den Weichen keinen blassen Schimmer habe) dann können wir das Projekt ja mal in Angriff nehmen, und uns da was zusammenbasteln ... eigentlich bin ich mit den Gedanken ja schon bei den ScaMo's |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Jan 2014, 10:42
hallo christian, was heisst dünneres holz? (auf versteifungen würd ich in einer line eher verzichten...) weiche in jedem fall erstmal diejenige, welche dem set zugehörend ist. die abgebildete weiche passt ausschliesslich für die dort angegebene chassiskombination. bedämpfung nicht vergessen (siehe rechte abbildung beim gehäuseplan). kannst dich da zudem an den beiden needle-links in meiner sig orientieren und analog vorgehen. dämmaterial entweder sonofil...oder DIY-gerecht: klickps: die scamos würd ich auch vorziehen. schätze die sb18 und ct248 habens ab jetzt deutlich schwerer... |
einencool
erstellt: 26. Jan 2014, 12:11
Hallo Martin, vielen Dank, also Bretter habe ich hier noch ein paar seeehr dünne mit 8mm rumstehen, die klebe ich einfach zum testen aufeinander. Im inneren der Line mache ich einfach nur ein kleines Strömungsgünstig eingesetztes Holzbrettchen mit rein. Ist ja nur für den ersten Test, ob es denn überhaupt vom Klang her zusagt, und da ich eh nicht wer weiß wie laut aufdrehe, denke ich sollten sich die Gehäuseschwingungen in Grenzen halten. Von dem Sonofil habe ich noch ne Tüte voll, was halt damals alles so verbaut war Wenn der Klang mich, oder besser gesagt, meinen Vater überzeugt, und er sich so eine "große Box" in sein Zimmer stellen möchte, kann er sie haben, Gedanklich habe ich mich zu Testzwecken schon bei den ScaMo's gefunden *g* Bei den ScaMo's würde ich nur diesen einen Elko gegen einen MKP austauschen, der dann bei der sonst "höherwertigen" Weiche erst enthalten ist. |
herr_der_ringe
erstellt: 26. Jan 2014, 12:30
unter 16mm würd ich auch beim testgehäuse nicht gehen |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 27. Jan 2014, 08:04
Die Focal-Testbox wird wahrscheinlich erstmal garnicht verkehrt klingen. Interessant wirds, wenn die ScaMo fertig ist und mal als Vergleich dient. Der direkte Vergleich wäre für uns sehr interessant - ich würde es an deiner Stelle aber nicht machen ... |
einencool
erstellt: 27. Jan 2014, 15:29
Mit dem Brett werde ich mal schauen @Black-Devil Habe heute nen Satz ScaMo geordert, und der Needle Verschnitt mit Focal und Canton Besatz wird auch einfach mal getestet :)) |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 27. Jan 2014, 16:08
Na dann bin ich ja mal gespannt! |
einencool
erstellt: 27. Jan 2014, 19:40
Und ich erst *g* Habe auch zum testen für die Weiche als Ersatz für den normalen Elko einen MKP Kondensator mitbestellt, weil von normalen Elkos bin ich generell nicht so der Fan Liegt wohl eher daran, dass ich an genug elektronikbauteilen den Müll immer wieder austauschen kann. Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 27. Jan 2014, 23:34
Ja bei den Preisen von MKT/MKPs heute muss es eigentlich kein Elko mehr sein. Eine kleine Vorwarnung noch: Viele Leute, gerade solche, die aus dem Car-Hifi kommen (ich weiß das! ), sind von sehr neutral und linear abgestimmten LS erstmal nicht so angetan. Es fehlt ein wenig das Spektakuläre - mit der Zeit lernt man das aber zu schätzen. Wenn die Scamo anfangs also etwas langweilig klingen sollte, dann ist das eher ein gutes Zeichen! |
einencool
erstellt: 28. Jan 2014, 05:49
Na meine Car Hifi Zeit ist auch schon ein paar Jahre her, die Sachen liegen schon seit fast 4 fahren in der Garage Aber danke für den Tipp. Werde da eh nen Kollegen bei holen, der hat mir schon immer in solchen Situationen weitergeholfen Muss mir nur noch mal genau ansehen, wie man die Gehäuse so schön furniert, habe da ja noch nicht so die Erfahrung drin. Habt ihr da gute Bezugsquellen, und irgendwo Infos zu? Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 28. Jan 2014, 07:21
Ich hab die ER18TMT (siehe Signatur) erst mit der Bügelmethode furniert. Das hat super geklappt, es gibt von Harry aka Murray auch ein gutes Video dazu. Klick |
einencool
erstellt: 28. Jan 2014, 21:29
Hi, Das hilft doch schonmal weiter, wenn ich jetzt dieses Furnier nehmen würde. FurnierUnd da ist dieses Vlies drauf bzw drunter. Wie Bügel ich das dann, das könnte ich im Video vorher nicht erkennen. Streiche ich da vorher Leim drunter, und dann aufbügeln? Muss das Holz nach dem Bügeln noch weiter behandelt werden? Ölen oder versiegeln oder so Deine Lautsprecher gefallen wirklich gut, auch wenn es mit dem Lack doch eine langwierige Geschichte war Gruß Christian :EDIT: So, habe gesehen, das unter dem YouTube Video noch ein Link zu seiner Webseite war, auf der er dann geschrieben hat, dass er erst Leim aufgetragen hat, und abschließend dann mit hartwachsöl die Oberflächen behandelt hat. Dann werde ich morgen mal den Satz ordern, was in Dunkel muss es einfach sein, soll ja noch zum Rest passen [Beitrag von einencool am 28. Jan 2014, 22:42 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2014, 12:02
Danke! Sind aber leider nicht meine... Bei meinem SaRaiFo war kein Flies drauf. Aber auch mit dürfte es keine Probleme geben. Nimm zum Auftragen des Leims eine kleine Schaumstoffrolle. So bekommst du eine schön gleichmäßige und nicht zu dicke Schicht hin. Im ER18 Thread hab ich das auch mal kurz beschrieben.
[Beitrag von Black-Devil am 29. Jan 2014, 12:08 bearbeitet] |
einencool
#25
erstellt: 29. Jan 2014, 19:41
Na dann würde ich an deiner Stelle nochmal schnell so einen schönen Satz bauen Wahrscheinlich werden morgen die Lautsprecher geliefert, heute habe ich angefangen die Gehäuse zusammen zu leimen, die Front kann ich aber erst später dran machen, wenn alles klappt, werden die Fronten am Sonntag bei nem Arbeitskollegen gefräst, dann passen die Lautsprecher wenigstens richtig rein Wäre natürlich klasse, wenn er die Schräge auch gleich dranfräsen kann, dann hab ich keine Arbeit mehr damit Das Furnieren werde ich aber erst später in Angriff nehmen, wenn mir die Boxen auch richtig zusagen, obwohl ich davon ja eigentlich ausgehen werde. Was meint ihr denn, wie der Klang so im Vergleich zu den Canton Chrono 509 sein wird? Werde wohl morgen nach der Arbeit noch schnell nen Satz 15er MDR für die Focals holen, und evtl nochmal leicht verkleinert ne Version für die 130er Focals ![]() Gruß Christian |
einencool
#26
erstellt: 02. Feb 2014, 20:57
Hi zusammen, wollte euch mal an meinen Erfahrungen teilhaben lassen, also habe das Gehäuse mal nachgebaut (wie der "Needle" Verschnitt) Jedenfalls habe ich als erstes den Test mit den Focal 130VR gemacht: - Klang recht Basslastig, aber ein kleiner Wow-effekt,was mit dem kleinen Chassis erreichbar ist - Mitten fehlten etwas, also der Klang war relativ dumpf Focal 165VR: - Weniger Basslastig als der kleinere Kollege (hat uns sehr verwundert, aber ok) - Etwas besser, aber auch noch sehr dumpf vom Klang her, also weit von einem Zufriedenstellenden Ergebnis entfernt. - Mit der Canton Weiche ein deutlich harmonischeres Klangerlebnis Canton QS2.160 - Der mit Abstand ausgewogenste Klang unter den 3en Mit den Canton Lautsprechern hätte ich sogar schon meine Vater locker überreden können, diese aufzustellen, allerdings aufgrund der Größe hat meine Mutter natürlich SEINE Meinung ganz schnell geändert Jetzt muss ich nur schauen, dass ich die ScaMos fertig bekomme. Heute sollte bei nem Arbeitskollegen eigenltich die Frontplatte CNC-gefräst werden, womit wir auch angefangen haben, allerdings waren seine vorhandenen Fräser alles andere als MDF geeignet. nach den ersten cm in 2mm Frästiefe war der Fräser schon stumpf, und das Holz sah hinterher wie "ausgelasert" aus Naja, dann haben wir zwar noch ein bisschen versucht, haben aber doch nach ner Zeit aufgegeben. Dann werde ich mir morgen erstmal nen Fräszirkel basteln, und bei nem Bekannten ein paar neue Oberfräsen Fräser bestellen, weil meine alten Dinger auch nicht mehr einen guten Zustand haben Hat mich eh gewundert, was die aushalten, die habe ich damals bei der Oberfräse mitbekommen, und habe für alles 29€ bezahlt Also absolut das billigste Teil, aber noch läuft sie, auch wenn der Motor nach den Jahren so seine Geräusche macht *g*Wenn ich die Lautsprecher fertig habe, melde ich mich dann auch wieder zu Wort Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
#27
erstellt: 02. Feb 2014, 21:12
Was? Ne CNC die kein MDF fräsen kann? Was waren das denn für Fräsköpfe? Und was fräst der normal mit dem Teil?? |
einencool
#28
erstellt: 02. Feb 2014, 22:08
Das ist ne kleine selbstgebaute fräsen, und normalerweise macht er damit eher so filigrane Sachen aus Sperrholz, viel styropor (Modellbau) und auch sehr viel und sehr langsam Glasfräserei, also hinterleuchtete Bilder mit selbstgebauten Bilderrahmen. Sehen schon sehr edel aus, aber für eine Glasplatte braucht er auch ca. 5 Stunden. Weil er halt so wahnsinnig riesige Geschwindigkeiten fährt, von knapp 1mm pro Sekunde Naja, und er hatte halt keinen geeigneten Fräser, und der 5mm Fräser hat halt sehr schnell nurnoch schwarze Spuren gezogen, und ganz ehrlich, ich hab daneben gestanden, und gedacht ich schlafe gleich ein. Denn es waren sagenhafte 2mm pro Sekunde Eigentlich habe ich mit gerechnet, 4 Frontplatten und 2 Seitenteile zu fräsen, allerdings wären wir bei dem Tempo höchstens bei Platte 3 Bis jetzt. Habe dann abgebrochen, und naja, jetzt mach ich es doch selbst Und der Fräser lief fast 2 Stunden ununterbrochen, aber mit nem stumpfen Teil geht nix. Mit der oberfräse und nem Fräszirkel wäre das alles in 3 min erledigt gewesen |
einencool
#29
erstellt: 08. Feb 2014, 23:13
So, ich mal wieder *g* also wie schon gesagt, habe ich ja den Test mit den 3 Lautsprechern in dem Gehäuse gemacht, und heute habe ich es endlich geschafft, meine ScaMo's fertig zu bauen (Habe währenddessen sogar meine alte billig Oberfräse ersetzen müssen, weil diese den Geist mitten beim Kreise ziehen aufgegeben hat), zwar erstmal ohne Furnier, aber das ist was für später Habe dann im Keller mal den Vergleich zwischen der Canton-Box, und der ScaMo gemacht, also man merkt einen deutlichen Unterschied, während die "Canton-Needle-Box" im Vergleich doch sehr Basslastig abgestimmt ist, habe ich beim ersten Hören mit der ScaMo gedacht, ich habe die Weiche falsch zusammengebaut, weil es ja doch ganz anders klang.Die ScaMo mag ich sehr, bin wirklich begeistert von, auch wenn man sagen muss, dass sie "hungriger" als meine Canton 509 sind, zumindest was die Verstärkerregelung angeht. Aber Klanglich echt schön. Warte noch auf meine Bananenstecker, dann werde ich meine Anlage nochmal vorziehen, und die ScaMo vorläufig auf Zone 2 laufen lassen, dann kann man mal besser mit den Cantons vergleichen. Mal noch ne Frage zu den ScaMo's, in der Anleitung ist diese schräge Fase an der Front gezeigt, die ein besseres Rundstrahlverhalten bewirken soll. Macht sich das in einem kleinen 12qm Wohnzimmer mit fast passender Ausrichtung zum Hörplatz bemerkbar? Oder kann ich diese Fase auch weglassen? Gruß Christian |
herr_der_ringe
#30
erstellt: 09. Feb 2014, 10:05
moin chris, klar kann man diese fase einfach weglassen - doch es bringt durchaus auch in kleinen räumen was, diese anzhubringen. zudem: wie lange stehen diese LS noch in dem raum? es ist durchaus warscheinlich, daß die scamo einen geringeren wirkungsgrad hat. ist normal und würde ich nicht beachten, da nicht klangrelevant. ich glaube zudem auch, daß dir die abstimmung der 509er ganz schnell immer weniger gefallen wird... noch ne abschliessende frage: wie hattest du deine tqwt-gehäuse bedämpft? [Beitrag von herr_der_ringe am 09. Feb 2014, 10:06 bearbeitet] |
einencool
#31
erstellt: 09. Feb 2014, 12:27
Hi Martin, das mir die ScaMo's besser gefallen werden, als die 509er ist leider schon passiert Habe gestern beim Fernsehen und Musikhören alles auf Stereo stehen lassen, und habe mich gewundert, warum der olle Verstärker den Klang doch aus dem Center rausholt, aber es war nicht der Center, ich konnte nur nicht wahrnehmen, dass der Ton aus den beiden Lautsprechern kam, bin 2x aufgestanden, und habe mich nochmal extra vor den Center gekniet, ob nicht doch von ihm was kommt *g* Also Klanglich echt genial die Teile, für meinen Kollegen schätze ich nicht Pegelfest genug Habe sie aber noch nicht sehr laut gemacht, sollen sich ja erstmal an die gegebenheiten gewöhnen . Hätte ich mir vor 2 Jahren bloß nicht die komplette Canton Chrono Serie geholt Dann würde ich jetzt über 5 ScaMo's nachdenken Zum TQWT-Gehäuse, da habe ich in den Bereich der geschlossenen Line etwas mehr Dämmaterial gegeben, dann kurz vor dem Lautsprecher weniger genommen, und das bis etwas über die Kurve , also ungefähr wie auf der Skizze hier ![]() Gruß Christian |
Black-Devil
Gesperrt |
#32
erstellt: 09. Feb 2014, 13:24
Hi Christian! Gerade, wenn die LS auf den Hörer ausgerichtet sind, machen die Fasen/Abrundungen an den Kanten Sinn. Durch scharfe Kanten kommt auf Achse ein Einbruch im Frequenzgang zustande, welcher durch die Fasen/Abrundungen deutlich abgemildert wird. Unter Winkel verschwindet dieser Effekt. Da die ScaMo imho schon auf den Hörer ausgerichtet werden sollte, sind scharfe Kanten also eher zu vermeiden.
candyman77
#33
erstellt: 09. Feb 2014, 14:04
Sehr interessanter Bericht. Meine Nächste selbstbau Boxen werden auch Scamo 15 sein. Wenn mein Home Cinema Setup aus 5x CT237 fertig wird werde ich mir ScaMo15 bauen. Als Vergleich zur Breitbänder Br Si 165 :-) |
einencool
#34
erstellt: 09. Feb 2014, 15:19
Hi Oli, ja ja, hast ja Recht Wegen dem Klang hab ich mich aber deswegen erschrocken, weil das Lied selbst am Anfang etwas dumpf rüberkommt, war wohl mal so gewollt, das ist nämlich eine der wenigen original gekauften Mini-Disks Also gut, dann werde ich mich die Tage mal an die Kanten machen, der Lautsprecher ist ja direkt auf den Hörplatz ausgerichtet. ![]() Hier noch ein Rohbild, da müssen noch die Kanten sauber abgefräst werden, und die Frontplatte musste aus 2 Platten zusammengeleimt werden, weil wir hier nix über 22mm Dicke hatten. ![]() Aber mal ne andere Frage, habe grade nochmal in der Klang & Ton gesehen, dass die Loire-Top aus der 01/14 bzw. die Loire aus der 02/14 einfach nur ne dicke Fase an der Seite dran haben. Das ist natürlich deutlich einfacher zu realisieren (für einen Hobbybastler, als diese Fase, wo ich erst noch mit 2 Führungsschienen usw arbeiten muss. Reicht das auch schon aus? Also z.B. ne 45° Fase @Candyman77, also von dem Lautsprecher wurde mir nicht zuviel versprochen, mMn wirklich ein feines Teil. |
pelowski
#35
erstellt: 09. Feb 2014, 15:29
Hallo, hier wird deine Frage ausführlich mit Messergebnissen beantwortet: http://www.google.de...vm=bv.60983673,d.YmsGrüße - Manfred |
einencool
#36
erstellt: 09. Feb 2014, 16:34
Hallo Manfred, danke für den Link, was ist wirklich sehr interessant, und damit weiß ich jetzt, dass ich mich einfach mal an den Bauvorschlag halte, weil eine 20-25mm Fase bekomme ich am TMT eh nicht vorbei, also wird diese 25° Fase angebracht. Schön das auch mal mit Messwerten zu sehen, weil für einen Laien hört sich das recht befremdlich an, dass eine Kante, die 90° zur Ausgangsquelle sitzt, sich auch darauf noch auswirken kann. Ich habe das vorher immer nur für Humbug abgestempelt Man möge mir verzeihen Aber wenn man sich den Artikel richtig anschaut, steht ja dort auch, dass "Bei am oberen Ende der Schallwand platzierten Hochtönern sollte auch die Oberkante behandelt werden". Warum wurde das denn nicht gemacht Ich sag mal einfach aus Platz- und Zeitgründen ![]() :Offtopic: Sagt mal, wie bekomme ich es hin, mein Avatar auf 80x80 Pixel zu bekommen, das Bild ist eigentlich 56x80 Pixel. Dann habe ich extra mit Paint ne Maske mit 80x80 Pixel gemacht, das Bild da eingefügt, und sogar in alle 4 Ecken nen schwarzen Punkt gemacht, aber jedesmal verzerrt der mir mein Bild [Beitrag von einencool am 09. Feb 2014, 16:54 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#37
erstellt: 09. Feb 2014, 22:50
hallo christian,
das von dir gezeigte ist keine tqwt, sondern eine tml mal zum vergleich: . ob schacht nach vorne unter dem dünnen anfangsquerschnitt hindurch oder ein port nach hinten ist dabei egal - nur bei deiner abweichenden konstruktion verwundert mich deine klangbeschreibung dann nicht mehr so wirklich.
einencool
#38
erstellt: 10. Feb 2014, 05:54
Moin Martin, Habe mich mit der Skizze verhauen, am Anfang ist die Line dünner und wird dicker, habe sie so gebaut, wie in dem Post #24 von dir weiter oben der alte linkHabe mich beim erstellen der Skizze total verhauen, weil bei dem Bretterhaufen und dieser Version ein ca. 80mm Brett unten reinkommt, nur ist das eine mal das Gehäuse 120, und das andere mal 300mm tief [Beitrag von einencool am 10. Feb 2014, 15:44 bearbeitet] |
einencool
#39
erstellt: 21. Feb 2014, 13:24
So, habe endlich mal die Zeit gehabt, jetzt auch mal ein Foto zu machen, ![]() Das ist jetzt der ScaMo 15 mit Folie beklebt, und ich finde es hat sogar recht gut funktioniert. Passt halt von der Optik her zu der schwarzen Esche der Cantons. Habe die Schrägen auch mit der Oberfräse nach Zeichnung angebracht, aber ich muss ehrlich sein, mein Gehör ist glaube ich nicht gut genug geschult, bzw. höre ich nicht den passenden Frequenzbereich heraus, in dem die Störungen auftreten sollen. Der Lautsprecher hörte sich ohne Schrägen schon gut an, und mit Schrägen hört er sich "genauso" gut an Habe ihn jedenfalls an meinen Denon 2113 als Front B angeschlossen, sodass ich auch mal zwischen den Cantons und den ScaMo's wechseln kann, es ist aber echt verblüffend, wenn man von den Cantons umschaltet, dann meint man immer die ersten 10 sek. da fehlt im Bassbereich was, aber danach gewöhnt man sich schnell dran, und findet den Klang wieder sehr gut. Also sind die Cantons schon deutlich Tiefenbetonter ausgelegt. Werde aber wohl schätzungsweise bald meine Canton 502 von meinem PC abziehen, diese wieder als Rear-Speaker einsetzen, und die ScaMo's nach oben an den PC setzen. Ist schwer zu sagen, weil beide Lautsprecher gefallen mir sehr gut, ach ich weiß noch nicht, was ich machen soll |
herr_der_ringe
#40
erstellt: 22. Feb 2014, 09:35
ich würd mal noch ne zeitlang musik über die beiden LS vergleichen. aber nicht das zeugs, was du im bestsellerregal beim geiz&blöd, im mp3-DL oder über youtube bekommst, sondern "richtig gute" aufnahmen. ich hatt hier mal jemanden beim probehören - von minute zu minute dämmerte ihm mehr, daß er wohl 90% seiner cds wegschmeissen kann |
thewas
#41
erstellt: 22. Feb 2014, 10:11
Ich verstehe diese Logik nicht, Musik ist das eigentliche Ziel des Hobbies und nicht die Lautsprecher, man sollte zweite passend zu erstem aussuchen und nicht umgekehrt... |
herr_der_ringe
#42
erstellt: 22. Feb 2014, 10:33
dann hätte der bei mir probehörende ein downgrade seiner LS vornehmen müssen... |
einencool
#43
erstellt: 22. Feb 2014, 14:33
Hmm, dann habe ich wohl ein kleines Problem Sehr viele CDs habe ich nicht mehr, habe zwar vieles als flac Dateien umgewandelt, weil ich bei mir im Wohnzimmer einfach nicht mehr den Platz für ne Sammlung habe. Das meiste wird dann von meinem NAS über den Denon übergeben. Viele Sachen sind auch aus iTunes mit dem m4a Format. Also ich höre trotzdem schon große Unterschiede zwischen den Lautsprechern. Hatte die ja wo die Lautsprecher noch nicht ganz fertig waren, bei nem Kumpel an seiner Anlage. Für ihn gehört das auch einfach dazu, die Musik über die CDs wiederzugeben. Ich konnte jedenfalls zu meinen Aufnahmen keinen nennenswerten Unterschied feststellen. |
herr_der_ringe
#44
erstellt: 22. Feb 2014, 15:48
hallo christian, genau dies von dir meinte ich nicht.
"flach" war hierzu noch mit das mildeste urteil. dafür würden dann auch die brüllwürfel der beipackanlagen reichen, denn die sind da nicht schlechter. (böse zungen könnten jetzt behaupten, die tonstudios hätten nen deal mit den brüllwürfelherstellern )krasser gegensatz dazu - sowohl hinsichtlich aufnahmequalität als auch genre - ist da z.b. das da. und zwar unabhängig ob als CD oder als flac.![]() ob die musik über LP/CD oder über festplatte wiedergegeben wird, ist in meinen augen mehr die art und wiese, wie die musik selbst genossen wird - konnte ich bei mir selbst feststellen. - bei der LP hast du im regelfall die scheibe komplett (und dann auch bewusst) durchgehört. gedimmtes licht, ein guter roter dazu, etwas fingerfood...hatte schon unbestritten sinnliche qualitäten. - die CD brachte einen ungleich gesteigerten bedienkomfort mit dazu. aber ich ertappte mich auch, wie ich so manchen song einfach übersprang. - bei den gespeicherten medien ists hingegen oft nur noch ein nebenher berieseln, bzw. ein konsumieren und durchzappen, sowie ein häppchenweises herauspicken der immer weniger werdenden perlen - das bewusste geniessen bleibt leider immer mehr auf der strecke... ...aber das hat jetzt mit deinen LS selbst im grunde genommen nicht mehr wirklich was zu tun |
einencool
#45
erstellt: 22. Feb 2014, 16:31
Mit der genannten Gruppe kann ich mich eh nicht anfreunden, also von daher ist die Qualität eh wurscht Mit deiner Auflistung über LP, CD und Digital hast du natürlich vollkommen recht, auch wenn ich bei meinem Kollegen mit CD schon sagen muss, ich Wunder mich immer wieder, wie er aus der Fülle an CDs immer wieder das richtige raussucht Meine Musikrichtung ist auch immer von abhängig, ob meine Vermieterin da ist, oder nicht Wenn ja, wird recht leise, so daß übliche von Bravo Hits oder son zeug gehört, Wenn Sie weg ist, auch gerne mal was in rockiger Richtung. Dann auch gerne mal ein bisschen lauter, aber übertrieben wird da auch nicht wirklich. Da bin ich von meinem Kollegen was anderes gewohnt er hat mich ja auch son bissl mit dem kleinen Virus infiziert Ich merke nur in letzter Zeit, dass ich meinen Denon doch eine etwas bessere Kühlung zukommen lassen muss. Ist nicht soooo Viel Platz drüber, deswegen hat er schon nen kleinen langsam drehenden Lüfter drauf, aber der reicht nicht aus |
Soundsystem aus Focal LS bauen wwjokerk am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 10 Beiträge |
Was lässt sich aus diesen Chassis bauen? Robin__Hartge am 20.10.2019 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 7 Beiträge |
Focal Utopia 38 WX macelman am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Focal Chassis alexanderdergroße am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
Focal Center Selbstbau - möglich mit diesen Chassis? flone am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 9 Beiträge |
Hilfe - Was soll ich als nächstes bauen ? Lawyer am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 26 Beiträge |
Focal pss0805 am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 4 Beiträge |
PA System aus Canton RS6 II Bauen chocobo am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 9 Beiträge |
Focal 270-V3 Koncept Machtsinn am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 2 Beiträge |
Pimp my Focal - Bilder focal_93 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.760
