Benötige Komponentenberatung für schlanke Standlautsprecher bis ca. 1000,- Paarpreis
daddelB
#1 erstellt: 07. Okt 2013, 19:31
ich plane einen Standlautsprecher Selbstbau.
Hat jemand Vorschläge für die Komponenten inkl Gehäuse etc.
Hier der Fragebogen.
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
1000,- das Paar inkl. Gehäuse
-Wie groß ist der Raum?
30qm
-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Stereodreieck kann nicht explizit eingehalten werden, da der Raum L-förmig ist.
-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Stand
-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Bis 120 hoch , max 18cm breit.
-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nein, nicht gewünscht!
-Welcher Verstärker wird verwendet?
Muss noch angeschafft werden. Vorerst Yamaha rv535
-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Rock/Pop Musik
-Wie laut soll es werden?
Wenn gefordert sehr laut.
-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Soll einfach naturgetreu klingen und kicken ( Bassdrum eines Akustik-Schlagzeug)
-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Ja sehr
-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Muss nah an Wand stehen können (ca. 10cm Abstand)
[Beitrag von daddelB am 07. Okt 2013, 19:33 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 07. Okt 2013, 23:00
Hallo!
Das wird nicht ganz einfach bei deinen Anforderungen. Gerade die max. Breite von 18cm passt eher nicht zu deinen hohen Pegelanforderungen - da bleibt wohl nur was mit Seitenbass. Diese Lautsprecher sollten aber relativ frei aufgestellt sein, zumindest zu den Seitenwänden hin.
Ich würde in diesem Fall nach einer guten Kompakten ausschau halten, z.B. CT248.
Diese kann man dann in ein Standgehäuse einbauen und das übrige Volumen für einen extra Bass nutzen. Wenn man das Gehäuse etwa 110x18x30cm macht, bleiben gut 30L für den Bass.
Da würde z.B. der Seas W260AL als GHP perfekt passen.
Die beiden Bässe aktivierst du dann noch mit einem leistungsfähigen Aktivmodul, z.B. dem WAM300 und schon hast du eine tolle, teilaktive 3-Wege Box die trotz geringer Größe auch bei hohen Pegeln nicht schlapp macht und klanglich schon mehr als nur ordentlich aufspielen wird.
Für Gehäuse und Finish bleiben so noch etwa 150€, was je nach Ausführung durchaus reichen kann und mit dem Aktivmodul kannst du sogar noch gegen negative Raumeinflüsse (Stichwort Raummoden!) im Bass vorgehen, was mit konventionellen passiven Lautsprechern nicht geht.
Auch dein Yamaha darf dann bleiben.
daddelB
#3 erstellt: 08. Okt 2013, 16:09
Du hast mir in den ersten Zügen schon sehr weiter geholfen. Für mich stellt sich jetzt die Frage ob ich irgendwo im Netz ein Gehäuseplan finde, sodass ich das Gehäuse letztendlich prodizieren kann. Welche Stärke sollte ich in der Boxenkategorie an Holz (MDF?) wählen?
Die Bässe jeweils mit einem Aktiv Modul zu versehen macht Sinn, oder würde ein potenter Verstärker ebenfalls Reserven zulassen?
[Beitrag von daddelB am 08. Okt 2013, 16:11 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 08. Okt 2013, 17:48
Einen Bauplan für genau die von mir vorgeschlagene Box wirds nicht geben - aber das ist kein großes Problem. Ich kann dir da auch gerne behilflich sein, einen zu erstellen.
Standart sind eigentlich 19mm MDF. Das reicht idR aus, lieber ein, zwei Versteifungen mehr einplanen, das bringt was die Stabilität angeht deutlich mehr als dickere Wände.
Beide Bässe von meinem Vorschlag können mit einem WAM300 angetrieben werden, da dieses an 2Ohm stabil läuft und hohe Leistung liefert. Dank Fernbedienung und PC-Software ist die Einstellung auch ein Kinderspiel.
Da das ein Teilaktiv-Konzep ist, würdest du bei einem normalen Verstärker 4 Kanäle und eine zusätzliche Frequenzweiche brauchen. Das ist im WAM300 alles schon eingebaut. Ein ähnlich potenter Stereoverstärker dürfte außerdem deutlich mehr kosten und damit den Preisrahmen bei weitem sprengen.
moby_dick
#5 erstellt: 08. Okt 2013, 18:05
daddelB
#6 erstellt: 08. Okt 2013, 20:00
Die Quintett Light hatte ich mir gestern schon angeschaut und vom Prinzip her ist es genau dass was es m.M. nach sein soll.
180mm breite sind keine "Must Have", allerdings muss ich in Bezug auf die Maße irgendwo Grenzen setzen, da das Gehäuse wirklich schmal bleiben soll.
Ich benötige allerdings Schalldruck, da ich aus der Rockecke komme, da halte ich 89db bei 1W/m für zu wenig.
Die aktiven Subs müssen also irgendwie noch mit hinein?!
Danke Euch beiden schonmal
Ich werde die Tage mal eine Liste machen und posten.....dann wollen wir mal nach und nach sehen was da so Zustande kommt.
Das Finish soll übrigens Lackschwarz werden...(wenn ich da mal schon wäre )
[Beitrag von daddelB am 08. Okt 2013, 20:03 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 08. Okt 2013, 20:21
Die 89dB sind ja nur der Wirkungsgrad bei einem Watt Leistung.
SRAM
#8 erstellt: 08. Okt 2013, 20:43
Vier von denen:
http://www.eighteens...oduct_simple&pid=243
Plus der hier:
http://www.beyma.de/...TPL150Datenblatt.pdf
dürften auch hohe Ansprüche an den Maximalschalldruck befriedigen.
Gruß SRAM
Thule2011
#9 erstellt: 08. Okt 2013, 20:58
Die Nomex ist für Rocker hervorragend geeignet. Habe inzwischen von ACDC, Dreamtheater, Korn, Metallica, Evanescence, Faith No More, RHCP, RATM, etc... diverse CD's durchgehört. Eine Flasche Franzbrantwein für den Nacken bereitzstellen ist kein Fehler - und ich hatte im Nomex-Thread schon geschrieben, dass Lautstärke heftig vorhanden ist. Dazu braucht es wenig Verstärkerleistung, die LS haben einen amtlichen Wirkungsgrad. "Nachteil": Schlechte Aufnahmequalität wird hörbar - aber das ist unvermeidbar wenn der LS / die Elektronik erstmal "liefern". In einem Satz: Die Kiste groovt - ohne im Bass zu dick aufzutragen; Kosten zwischen 700 und 900 Euronen (all inclusive), Breite 20cm, einfach zu bauen.
Happy listening
sayrum
#10 erstellt: 09. Okt 2013, 05:08
Das passt mMn ganz gut. Angenehm schmal und kann auch kräftig zulangen,
daddelB
#11 erstellt: 09. Okt 2013, 09:09
Black-Devil (Beitrag #7) schrieb:
Die 89dB sind ja nur der Wirkungsgrad bei einem Watt Leistung. ;)
Ähm ja. Komme eigentlich aus der PA Ecke
Selecta_Mota
#12 erstellt: 09. Okt 2013, 09:22
Check doch auch mal die aktuelle Klang und Ton
2,5 Wege mit zwei AL130 und KE25 von Visaton
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 09. Okt 2013, 11:31
PA-Ecke und
ist natürlich eine Ansage!! Da dürften die meisten "normalen" Hifi-Boxen wohl nicht reichen...
daddelB
#14 erstellt: 09. Okt 2013, 17:54
Doch, doch. Das wird schon reichen. Ich bin gelernter Radio -und Fernsehtechniker.Habe halt in den 90ern schon einiges an Lautsprechern gehört, dass ging schon ganz gut.
Allerdings ist das nun schon auch ein Weilchen her . Nach der Lehre habe ich den Job auch schon wieder an den Nagel gehängt und weiter die Schulbank gedrückt....
Ich denke Dein Vorschlag wird es werden, benötige jedoch noch ein wenig Bedenkzeit.
Die Anschaffung und Mühe muss ja auch wohl überlegt sein
[Beitrag von daddelB am 09. Okt 2013, 17:55 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 09. Okt 2013, 18:12
daddelB (Beitrag #14) schrieb:
Die Anschaffung und Mühe muss ja auch wohl überlegt sein :prost
So ist es!
Thule2011
#16 erstellt: 11. Okt 2013, 20:56
Habe den Beitrag in der K&T über die 2,5-Wege mit Visaton gelesen; sehr vielversprechend. Die schrieben allerdings auch etwas von "leicht hellem Timbre". Die Tonalität lösst sich bei der Nomex über den einfachen Austausch eines Widerstands anpassen (R1061); wenn man bei der Visaton-Variante eine vergleichbare Option hätte kann man nichts falsch machen; 450 Euro plus Gehäuse sind pro Kanal sind bei dem zu erwartenden Resultat angemessen - oder eher schon ein Schnäppchen
achgila
#17 erstellt: 14. Okt 2013, 10:46
wenn du noch 'nen cm drauflegst kannst du auch Udos Audible 34 bauen.
Geht insofern wenn du die Konzeption so änderst das rechts und links nur 0,5cm Wand am Tieftönerausschnitt hast und die Schallwand vorne aufsetzt....so kommst du dann auf 19 cm breite.Volumen holst du dann durch Tiefe oder Bauhöhe....
Wirkungsgrad spricht für sich - viele andere Dinge auch....
Scheint lt. Bericht so 'ne Mischung aus Hifi und PA zu sein....
Selbst gehört? Leider Fehlanzeige! Ist ja nagelneu.
Viel Spaß beim aussuchen deiner richtigen Lösung
Gruß Achim
Kaufberatung: Schlanke Standlautsprecher Fernsehen/Musik
HumanSaurusRex2 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  18 Beiträge
gute Standlautsprecher für daheim
Sid-1 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 08.07.2011  –  38 Beiträge
schlanke Säulen - audiophiles Möbelstück
Knarf am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  88 Beiträge
Schlanke High End Säule gesucht
AMD71 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  25 Beiträge
Schlanke Standbox gesucht
dukeboris am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 16.09.2006  –  30 Beiträge
Schlanke Stand-LS für 35 qm - Raum
RennEsel am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  10 Beiträge
Standlautsprecher für Partyraum bis 300,- Euro?
waterl00 am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  11 Beiträge
Selbstbau-Vorschläge bis 1000 Euro
Gonzomusic am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  19 Beiträge
Front-LS Upgrade bis 1200? Paarpreis (Bausatz)
Belloman am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  3 Beiträge
Schlanke Box gesucht
mart1n am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedschacka77
  • Gesamtzahl an Themen1.563.555
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.670
