Unbekannte Holzdicke
danyy
#1 erstellt: 23. Sep 2013, 18:48
Hallo Hols und Lautsprecherwissende,
einen schoenen Tag wuensche ich euch.
Gerne wuerde ich folgende Box nachbauen.
http://www.fostex.jp/kanspi_eng/
die 1000
nur in dem pdf steht als Holsdicke t9.
Kennt das jemand, oder kann mir jemand sagen wie ich die boxen bauen soll mit 19mm oder 21mm multiplex ?
Volume ist mit 3,6 l angegeben.
danke im voraus
Killerspring
#2 erstellt: 23. Sep 2013, 19:12
Da stehen doch die Gehäuseabmessungen und das interne Volumen, damit kannst Du dir einfach die Holzstärke ausrechnen. Anschließend schaust Du was es mit dem T9 auf sich hat.
Es sind weder 19 noch 21mm
danyy
#3 erstellt: 23. Sep 2013, 19:18
Danke, und ich krigs nicht hin die gehaeuse zu berechnen. das mass in dem plan ist nur von aussen angegeben.
kann mir bitte jemand helfen
danke im voraus
Jens1066
#4 erstellt: 23. Sep 2013, 19:33
"t" steht für thickness = Dicke/Stärke.
Also dass Du das mit dem t nicht kennst OK, aber wenn ich Boxen bauen möchte, sollte ich vielleicht eine kinderleichte Volumenberechnung beherrschen. Wird glaube ich in der Schule in der 6 oder 7 Klasse gelernt.
piccobagno
#5 erstellt: 23. Sep 2013, 19:50
10mm.....gibts leider nicht, nimm 12 und machs ein paar mm höher.
Gruß, Dirk
Sockratis
#6 erstellt: 23. Sep 2013, 21:56
Aber das ist doch bestimmt wieder irgendwas Krummes. Sicher keine Millimeter. Die Angelsachsen und ihre Brüche eines undurchschaubaren Längensystems.
sOCKI
MBU
#7 erstellt: 23. Sep 2013, 22:32
Hi Danny,
wenn man das nachrechnet kommt man auf 9,5 mm Materialstärke. Die gibt es nicht im Baumarkt und ist auch etwas dünn bemessen. Ich würde auch 12 mm empfehlen. Der Gehäusepauplan wäre dann wie folgt:
W2K
Tips zum Gehäusebau findest du hier. Lese Dir insbesondere die Tipps über Zuschnitte mit Übermaß (Seiten, Deckel, Boden und Front) durch!
[Beitrag von MBU am 23. Sep 2013, 22:32 bearbeitet]
danyy
#8 erstellt: 24. Sep 2013, 14:13
Vielen Dank fuer die Berrechnung,
12mm Multiplex sollen es werden. ´Wegen den Uebermass wuesste ich gerne, ob es in die Berrechnung schon einfloss oder nicht.
grussi und nochmals danke
Jens1066
#9 erstellt: 24. Sep 2013, 14:37
Also beim besten Willen, dass kannst Du dir doch selber ausrechnen. Wäre echt schade, wenn MBU diese Faulheit auch noch unterstützt.
Ich würde gar nicht auf die Idee kommen danach zu fragen, sondern selbst mal meinen Grips anstrengen.
danyy
#10 erstellt: 24. Sep 2013, 15:45
Entschuldigung wenn es "faul" klingt.
Wie man zwischen den Zeilen lesen kann, habe ich es schon probiert, jedoch war mir das
Ergebnis zu waage.
Meine Idee war es von einem Erfahrenen Boxenbauer ueberpruefen zu lassen.
Es war eine gute Idee, ich kamm auf andere masse.
grussi
MBU
#11 erstellt: 25. Sep 2013, 13:01
wenn die Maße in der Zeichnung mit den Zuschnittmaßen übereinstimmen, wurde dann bei den Zuschnitten ein Übermaß einbezogen?
... und lese dir die Webseite hinter dem Link durch. Dann wirst auch du es verstehen!
[Beitrag von MBU am 25. Sep 2013, 13:03 bearbeitet]
danyy
#12 erstellt: 27. Sep 2013, 14:01
Hab es verstanden, die maße sind natuerlich ohne Uebermaß
grussi
und vielen Dank nochmal
MBU
#13 erstellt: 30. Sep 2013, 15:54
bitte gern
... und wir wollen natürlich Bilder vom Bau sehen!
danyy
#14 erstellt: 10. Mrz 2014, 18:56
Hallo
zuerst
vielen herzlichen Dank an
MBU
Projekt ist fertiggestellt.
Es ist kaum zu glauben. Toller Klang
Als vergleich koennen die jbl control one leider nicht mithalten.
Sofort kann man sehr viel mehr Raeumlichkeit festellen.
Fotos folgen
danyy
#15 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:03
Knaspea mit Fostex 105 wwk
MBU
#16 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:28
Hi danyy,
sieht "interessant" aus. Sind die Schrauben als Designelement gedacht oder hattest du gerade keinen Leim zur Hand?
PS: An dem Lautsprecher ist ne Schraube nicht nur locker, nein diese fehlt komplett.
[Beitrag von MBU am 10. Mrz 2014, 19:29 bearbeitet]
danyy
#17 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:46
Hallo MBU
nochmals vielen Dank fuer deine schnelle Hilfe.
Leider wurde eine Schraube beim vorabeindrehen beschaedigt. Mal sehen ob Fostex mal bessere Schrauben mitliefert.
Deshalb fehlt die eine.
Das "Designelement" war so gedacht, und sollte zusaetzlich als Versteifung dienen.
Leider ist es etwas schiefgegangen.
Hier sieht man es etwas besser
hiff
Leim habe ich gar nicht genommen, sondern Silikon.
SOUND IST UNGLAUBLICH
Danke nochmal
MBU
#18 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:02
so etwas ist jedem schon einmal passiert - Akkuschrauber sind halt "kräftig".
danyy
#19 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:08
Jop
nur in dem Falle macht der Sound die Optik wett
MBU
#20 erstellt: 10. Mrz 2014, 21:43
Für die kleinen Zuschnitte ruft der Baumarkt ja nicht gerade ein Vermögen ab. Da könnte man nochmals "schön" bauen und Leim, anstatt Schrauben verwenden. Die Boxen bestehen auch aus so dünnen Brettchen:
Nelson_1
Die Oberfläche ist lediglich gewachst und mit dem Lappen aufpoliert.
danyy
#21 erstellt: 11. Mrz 2014, 13:55
Eigentlich wuerde ich gerne dieses Gehaeuse behalten, und nochmal welche bauen. Als Geschenk.
Sie klingen traumhaft.
Meinst du wirklich das Leim genuegt?
Welchen Leim empfiehlst du.
Mein Holz ist Multiplex
grussi
MBU
#22 erstellt: 11. Mrz 2014, 17:44
Fugenleim - das Zeug für Laminatböden. Da brauchst du keine Zwingen. Gibts halt nur im Kilo für 12,50 z.B. im Bauhaus.
Wenn du dich ärgern willst nimmst "normalen" Holzleim, dann brauchst aber Schraubzwingen und Holzdübel, und ...
Hier gehts zur Anleitung ...
Die sind auch geleimt unter Verzicht auf Holzdübel o.ä.
teufelchen40.
Unbekannte Hochtöner - kennt die jemand ?
Anna_log am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2019  –  6 Beiträge
Wo 21mm Multiplex Birke in Bochum bekommen?
StoneQ am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  11 Beiträge
unbekannte box
koolzuurhoudend am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  11 Beiträge
Unbekannte DIY Box
DJ_Schwuppes am 09.10.2024  –  Letzte Antwort am 12.10.2024  –  9 Beiträge
unbekannte Lautsprecherchassis
mawo100 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  3 Beiträge
Lautsprecher-Design: unbekannte Winkel
Thomps am 31.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  30 Beiträge
Unbekannte Chassis-Hersteller gesucht
bencha82 am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  6 Beiträge
Unbekannte Lautsprecher
classD_amp am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
Fragen zu unbekannte Box
meisterJoba am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.08.2014  –  16 Beiträge
Multiplex
vote4morten am 20.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.254
