Erste Bestellung, gibt es sinnvolles Zubehör?
King_Sony
#1 erstellt: 25. Jun 2013, 15:56
ich bin gerade dabei meine erste Teile Bestellung zu tätigen(bei lautsprechershop, es geht um die Berndt) und wollte Fragen, ob es sinnvolles Zubehör gibt(z.B.Steckverbindungen um den Treiber an die Weiche nicht anlöten zu müssen )?
Zudem wollte ich fragen, was man bei den Terminals unter "Steck-Schraubanschlüsse". Ich denke beim Schraubanschluss werden die Kabel eingezwickt mit durch festschrauben, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das mit dem Stecken ablaufen soll(sind hier evtl. Bananenstecker gemeint?).
Ich habe gelesen um die Lautsprecher mit dem Verstärker zu verbinden(Distanz etwa 1,5m) reichen 2,5mm² Kabel?
Und noch eine Frage: Bei einem Terminal das angeschraubt wird, sind schon Dichtungen dabei, oder?
Könnte jemand kurz über den Warenkorb schauen, ob soweit alles passt(nicht wundern über 2*2,5m² Kabel. Eins ist für Innen(Treiber an Weiche) und das Andere für Außen):Unbenannt
LG Sony
[Beitrag von King_Sony am 25. Jun 2013, 15:59 bearbeitet]
MBU
#2 erstellt: 25. Jun 2013, 16:10
- Bananenstecker gemeint JA
- (Distanz etwa 1,5m) reichen 2,5mm² Kabel ÜPPIG
- Bei einem Terminal das angeschraubt wird, sind schon Dichtungen dabei NEIN, brauchst aber bei Baßreflex nicht
Dein Warenkorb ist leider nicht lesbar - zu klein.
King_Sony
#3 erstellt: 25. Jun 2013, 16:34
Danke :). Würde dann ein kleinerer Querschnitt auch reichen(1,5mm²)?
Bzgl. des Warenkorbs: Du muss auf das Bild klicken und dann steht rechts am Rand "Volbild anzeigen" oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wieso es hier so klein dargestellt wird.
LG Sony
MBU
#4 erstellt: 25. Jun 2013, 17:04
für 1,5 meter Kabel reicht auch 0,75.
Das Bild wird auch nicht größer wenn man es anklickt.
King_Sony
#5 erstellt: 25. Jun 2013, 17:11
Ne, du musst es anklicken und dann öffnet sich ein neues Fenster. In dem neuen Fenster ist rechts eine box in der steht "vollbild anzeigen". Wenn du da drauf klickst wird es groß.
[Beitrag von King_Sony am 25. Jun 2013, 19:32 bearbeitet]
MBU
#6 erstellt: 25. Jun 2013, 19:53
- anstatt MCAP Superior: mkt-330 EUR 1,09 pro (da hörst keinen Unterschied )
- Einschlagkontakte 2 * str-einban-p EUR 5,75 pro
- Stecker Oe-3005 EUR 9,40 für 10 Stück (sehr gut, wenn man nicht dauernd zieht + wieder steckt, ansonsten Hirschmann Büschelstecker von REICHELT)
als Tüllen kannst du Schrumpfschlauch oder die von SA angebotenen nehmen
- Für Innenverkabelung 0,75 oder max 1,5 nehmen
- externe Verkabelung siehe oben
- ob man den Schwerschaum bei so nem kleinen Gehäuse braucht kann man auch diskutieren
- die Platine würde ich auch weglassen. Bekommst eh nicht durch das kleine Loch des Treibers
[Beitrag von MBU am 25. Jun 2013, 19:54 bearbeitet]
King_Sony
#7 erstellt: 26. Jun 2013, 14:39
Die Eingschlagkontakte anstatt des Terminals, oder? Ich habe mal nach den Teilen gegoogelt, habe aber nichts gefunden, wie die eingebaut aussehen. Das mit dem Schwerschaum war ein Missverständnis. Ich dachte er hat ihn gegenüber vom Treiber platziert, derweil war das bloß Filz
LG und Danke
Sony
MBU
#8 erstellt: 27. Jun 2013, 02:10
na viel siehst davon nicht - nen roten, respektive schwarzen Plastikring und ein Loch darin.
ich nehme da noch was preiswerteres, das genauso gut ist:
4 mm Kupplung
Hatte ich nur nicht vorgeschlagen, da ja dann nochmals Versand dazu käme. Sieht dann so aus:
Stecker dazu
klein
groß
[Beitrag von MBU am 27. Jun 2013, 02:15 bearbeitet]
King_Sony
#9 erstellt: 28. Jun 2013, 10:17
Das sieht gut aus :).
Aber man muss schon dafür vorbohren oder kann man sie direkt "einschlagen"?
MBU
#10 erstellt: 28. Jun 2013, 11:21
- 0,5 mm kleiner als die Buchsen vorbohren
- Kabel von innen durchstecken, abisolieren und anlöten (rot bzw. plus = links, bei beiden Boxen!)
- Buchsen mit Gummihammer (oder normalem und zwischengelegtem Holzstück) eintreiben
Da solche Fragen immer wieder auftauchen - guckst Du hier ...
[Beitrag von MBU am 28. Jun 2013, 15:52 bearbeitet]
King_Sony
#11 erstellt: 28. Jun 2013, 16:21
Danke für deine Hilfe. Bilder gibt es, sobald sie fertig sind
Doch noch eine Frage: Wenn ich sie lackieren will muss ich das vorher machen, weil die Teile nicht mehr rausmachbar sind, oder?
MBU
#12 erstellt: 28. Jun 2013, 17:06
Löcher vor dem Lackieren bohren, Kontakte nach dem Lackieren einschlagen
Bestellung aus den USA
sid86 am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  11 Beiträge
Parts Express Bestellung (steuern etc.)
Caisa am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  14 Beiträge
Wo kauft Ihr Zubehör??
Ace-dude am 21.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  5 Beiträge
Meine Erste !
holly65 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  99 Beiträge
ZUbehör für Oberfraäse
sid86 am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  3 Beiträge
ARTA-Zubehör - Messbox
MBU am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  47 Beiträge
Münchner MVV Großraum - Interesse an Bestellung bei Parts-Express.com?
edta1m am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  9 Beiträge
Erste Hilfe beim Selbstbau
Rodny am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  28 Beiträge
Erste Schritte.
MrBerzerk am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  22 Beiträge
Lautsprecher Zubehör für Kunstprojekt gesucht!!
pumuckline am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  8 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
