HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Würde gerne mal selber LS bauen:) | |
Würde gerne mal selber LS bauen:)+A -A |
MBU
12:09
#101
erstellt: 28. Jul 2013, |
5 Zuschnitte in Presspan roh - echt viel Aufwand, vor allem weil es nachträglich nicht mehr reingeht. Du bist wirklich beratungsresistent.
metcalfe
17:26
#102
Nö; bin ich nicht - du weißt nur logischerweise nicht wie meine Konstruktion aussieht: Meine Mittelverstrebung reicht mit einem 0,25cm Abstand direkt an den Verstärker. Somit ist der Aufwand einfach zu groß! Hier die Mittelverstrebung nicht im Gehäuse: ![]() Ich habe auch viele Rezensionen zu dem Verstärker durchgelesen; niemand sprach von Vibrationen durch die Plastikabdeckung; da musst du wohl ein Montagsmodell erwischt haben. |
PokerXXL
17:37
#103
Moin Metcalfe Montagsmodell eher weniger, die Kunststoffwanne die als Abdeckung dient ist wirklich nicht sehr dickwandig. BT packt da gerne so ein Zeuch drauf,wenn er für eine seperate Kammer keinen Platz hat. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
metcalfe
17:45
#104
Ja das klingt nach ner' guten Alternative. Bei Strassacker wurden mir die selbstklebenden Bitumenplatten bereits empfohlen. Er meinte nur Sie sind recht teuer und dann bin ich nicht näher drauf eingegangen. Die Seiten haben nur eine Stärke von 12mm; da würde ich wenn noch gerne Bitumen drannschnallen. Boden+Decke sind 18mm; Front+Rückwand 22mm Edit: Nö; ist wirklich eindeutig zu teuer - Eine Platte (24,5cmx32,5cm) kostet 4,70€ - das sind ca. 0,07m² Ich würde aber für Seiten und Modul mehr als einen halben m² brauchen. [Beitrag von metcalfe am 28. Jul 2013, 17:49 bearbeitet] |
MBU
17:46
#105
soso, du hast also schon viele Rezensionen gelesen ... und glaubst wirklich noch, daß diese alle "unvoreingenommen" geschrieben werden? Zeitschriften leben von Anzeigenkunden ... ![]() daß der Plastikdeckel scheppert, wenn man den so einbaut ![]() liest du auch nicht auf meiner Website, deshalb schreibe ich es dir hier. Glaubs oder glaubs nicht. ![]() btw. - was soll dieses Stück moderner Kunst eigentlich verstreben? Ich sehe keine Auflagefläche für die dünnen Seitenwände. [Beitrag von MBU am 28. Jul 2013, 17:59 bearbeitet] |
metcalfe
17:56
#106
Ich sage ja nicht das ich dir das nicht glaube; nur wenn auf vier verschiedenen HiFi Händler Seiten in den Rezensionen nichts steht und auch hier im Forum unter mehreren Threads zu dem Modul nichts steht, gehe ich davon aus das einfach dein Modell davon betroffen ist/war. Hätte ich mehr Platz, würde ich ja einen Käfig drum rum bauen, da ich diesen nicht habe bleibt mir nichts anderes übrig als es sein zu lassen; Bitumex ist zu teuer. Bin jetzt mit Furnier und Schellack und dem Material, Werkzeug, LS, Modul bei mehr als 500€, irgendwann muss mal Schluss sein. |
PokerXXL
17:58
#107
Moin Metcalfe Ein Link sagt mehr als 1000 Worte. ![]() ![]() Michael hat aber nicht unrecht,es stand übrigens auch schon in einigen Ausgaben der bekannten Selbstbau Gazetten. ![]() Natürlich leider nicht in jeder Ausgabe. ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 28. Jul 2013, 18:00 bearbeitet] |
metcalfe
18:03
#108
Wenn ich sage das ich genug ausgeben habe und dann sehe wieviel das kostet (24€) und das es dann nicht mal reicht (durch die Verstrebungen müsste man sehr viel zuschneiden) bleibe ich dabei und lasse es bleiben. ICH SAGE DOCH GAR NICHT DAS ER UNRECHT HAT! ![]() Denke nur das ich das Problem nicht habe. |
MBU
18:06
#109
es muß nicht unbedingt Bitumex sein. Du kannst auch einfach einen Pressspanzuschnitt mit viel Montagekleber draufbabben. Die Oberfläche des Plastikdeckels zuvor mit grobem Schmirgel anrauhen. Nochmal ein Tipp zu Deiner Versteifung: So wie ich das sehe versteift die eigentlich nur Deckel und Boden. Die größeren Vibrationen bekommen aber die Seiten (größte Fläche) ab. Ich würde Teile der Verleimform für die Seitenversteifungen nehmen. Die haben schon die Form der Seitenwände. So zuschneiden, daß ein 10 cm breiter Streifen übrigbleibt und einleimen. Deckel und Boden kannst du mit einem 10 cm breiten Stück mittig "verbinden" - das reicht. im übrigen bete ich hier nicht herunter, was ich irgendwo gelesen habe - denk mal darüber nach. Wenn du keine Tipps willst - einfach sagen ... [Beitrag von MBU am 28. Jul 2013, 18:09 bearbeitet] |
metcalfe
18:16
#110
Ich habe die Seiten schon mit jeweils vier Stegen (ca 5cm tief und 2cm breit) versteift. Sieht man auf den Bildern noch nicht. Danke für die TIpps; der Käfig wäre wenn mehr Platz vorhanden, eine gute Idee. Bitumex oder Spanplatte will ich nicht aufkleben, alleine schon wegen Garantiegründen. |
MBU
18:22
#111
Das ist schon sehr gut. Wenn du diese Stege jetzt noch quer (linke Seite mit rechter Boxenseite) verbindest ist das völlig OK und bedarf keiner weiteren Maßnahmen. Dann nur noch Deckel und Boden ziemlich mittig (da wo du halt am Baßreflexkanal vorbeikommst) mit einem 10 cm breiten Zuschnitt verbinden und du kannst auf dein "Stück moderne Kunst" verzichten und hast genug Platz für ein Innengehäuse. [Beitrag von MBU am 28. Jul 2013, 18:23 bearbeitet] |
metcalfe
19:13
#112
. [Beitrag von metcalfe am 31. Jul 2013, 17:05 bearbeitet] |
metcalfe
16:21
#113
erstellt: 31. Jul 2013, |
Also ich war jetzt bei Strassacker weil es mich interessierte was die zu meinem Projekt meinen; Begeisterung ![]() Habe jetzt noch Bitumex für die Seiten gekauft, da ich es billiger bekommen habe - Vibrierendes Sub Modul? Laut dem Mitarbeiter der mir sehr geholfen hat totaler Blödsinn. Er meinte es gäbe durchaus Frequenzen bei denen sich Vribrationen bilden können, aber sicher nicht im Raum von 30-80Hz. Was meiner Theorie mit deinem Montagsmodell doch sehr entgegenkommt. Die Seiten habe ich zusätzlich mit der Mittelverstrebung versteift. 4x einen 8cm x 8cm große Keile die ich unter großem Druck verleimt und vernagelt habe. Vibrationen haben bei mir keine Chance. Da die ViaBlue Tri Absorber keine Absorber sind sondern Spikes (laut Produktfoto sieht es aus wie mehrere Schaumstoffschichten) gingen sie wieder zurück und es werden drei b.fly Absorber besorgt. [Beitrag von metcalfe am 31. Jul 2013, 17:07 bearbeitet] |
Wolf.Im.Schafspelz
17:19
#114
Letztlich ist das Modul genauso betroffenen wie die Seitenwände. Die versteifst du ja auch. Warum sollte also das Modul verschont werden? Aber mache dir mal keinen Kopf darüber, nachträglich (mit Garantieablauf) kannst du immernoch etwas ankleben und ohne direkten Vergleich dürfte man das eh kaum hören. ![]() |
PokerXXL
17:23
#115
Moin metcalfe
Gröns was hattest du denn für eine Antwort erwartet? ![]() ![]() Die ist genauso ausgefallen,wie die Antwort eines Mercedesverkäufers vor einigen Jahren,ob die A-Klasse kippsicher ist. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
metcalfe
17:24
#116
Sehe ich genau so.... Glaube kaum das mein Canton Sub 10.2 und der JBL ES 250P überhaupt irgendwelche Verstrebungen hatten, erst recht kein Bitumex.. Und sooooo schlecht klangen die ja auch nicht. Aber der klingt auf jeden Fall besser:) ![]() ![]() ![]() [Beitrag von metcalfe am 31. Jul 2013, 17:25 bearbeitet] |
MBU
18:34
#117
ankoppeln (Spikes) oder entkoppeln? - bei Betonboten/Estrich: ankoppeln = Spikes - bei "Weichboden" (Holz): entkoppeln = Absorber und im übrigen wird kein Händler, der auch in Zukunft noch was verkaufen will, "Kritik" üben sondern immer loben. ![]() Zum Deckel vom Sub-Modul: Bau deinen Sub fertig und drehe den dann mal richtig auf - Du wirst hören ... ![]() |
metcalfe
19:49
#118
Der mit dem ich geredet habe macht da "nur" duales Studium. Außerdem kennen wir die so auch, dass ist was anderes. Ich will Absorber, desshalb habe ich mich ja so gewundert, dass die Tri Absorber alles andere als Absorber sind - nämlich nur schön verpackte total überteuerte Spikes. Und dann noch die Größe... tzz... Das ist was für Regallautsprecher und nichts für einen 40kg Sub. Habe noch einen Rest Bitumex; wenn es vibriert klebe ich ihn dann noch auf; ist ja kein Hexenwerk - aber einfach so mir die Garantie futsch machen? Nö^^ Ich bin Kummer gewöhnt; mein zurückgeschickter Canton 10.2 hat der Elektromagnet bei hoher Lautstärke den Kolben zum - ich weiß nicht? "Klappern" gebracht? Das war eindeutig nicht mehr B-Ware sondern viel tiefer im Alphabet. [Beitrag von metcalfe am 31. Jul 2013, 19:52 bearbeitet] |
MBU
19:56
#119
was für einen Kolben? |
DasOrti
11:45
#120
erstellt: 06. Aug 2013, |
Gemeint ist wohl die Schwingspule. ![]() |
metcalfe
12:07
#121
erstellt: 11. Aug 2013, |
Ja ich meinte die Schwingspule. Eventuell war es auch die Spinne. In der Physik beschreibt man die Schwingspule im übertragenen Sinne auch als Kolben der mithilfe der Membran Luft verdichtet; also war es ja richtig ![]() |
LS - selber Bauen ? Paddy_Dignam am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 5 Beiträge |
LS selber bauen HILFE -perishable- am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 4 Beiträge |
Einen LS selber bauen! Norman1337 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 13 Beiträge |
Center Lautsprecher selber bauen sateinsteiger am 29.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 4 Beiträge |
kleine Presence LS selber bauen. Majo74 am 18.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher selber bauen alex68 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 22 Beiträge |
BassBox selber bauen - HILFE! Hemme am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
Mini-LS selber bauen? Für MP3 MACxi am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 18 Beiträge |
LS Selber bauen? Na klar, aber wo? Porter.One am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
flachen Center selber bauen Larry02 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.191
