Suche Breitband LS für kleine mobile Box =), Fr10, Fr12, Fr13 ?
Pippo-
#1 erstellt: 09. Feb 2013, 19:03
Habe bereits ne Mobile Box mit ca. 15L Volumen, allerdings
mit irgendwelchen billig LS. Will mir jetzt mal etwas bessere einbauen!
Welche könnt ihr da empfehlen ?
FR10 (4 oder 8 ohm?) : http://www.ebay.de/i...&hash=item3f04343b22
Was ist der Unterschied zwischen den Fr10 und den Fr10 HM ?
Fr12: http://www.ebay.de/i...&hash=item2568296891
Fr13: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f0450f32f
Hoffe auf eure Hilfe und Ratschläge!
Mfg
Philipp
kingkult
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 20:51
Moin,
Infos zu Viatönern gibts auf Visaton.de
Auch mit Kurzbeschreibung, also alles was du brauchst.
Was ist denn noch so in der Musikbox?
Was wird gehört und wie lange?
Pippo-
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 21:46
Verstärker ist nen Lepai 2020+
Ansonsten nichts drinnen =).
Gehört wird Techno, Hip Hop etc.
Wielange? kp, solange es geht, versorgt wirds eh
per Autobatterie oder Motorradbatterie.
[Beitrag von Pippo- am 09. Feb 2013, 21:47 bearbeitet]
kingkult
#4 erstellt: 09. Feb 2013, 21:59
Also geht für dich Bass über Wirkungsgrad?
Dann würde, rein nach den Daten, von den von dir vorgeschlagenen Chassis, der FR13 am besten passen, habe den aber noch nicht selbst gehört.
Pippo-
#5 erstellt: 09. Feb 2013, 22:19
Ja wirkungsgrad ist nicht so wichtig, lieber nen "druckvolleren" Bass =).
okey, dann schaue ich mich mal auf der Visaton seite um.
Pippo-
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 10:28
Habe nochmal LS gefunden, wäre nett wenn die sich mal jemand anschauen könnte
Sind das Fr13-4?: http://www.ebay.de/i...&hash=item53f4a6e378
Die sehen doch eig. so aus: http://www.ebay.de/i...&hash=item3f0450f32f
Zwei von den "richtigen" Fr13 kosten schon ca. 32€ inkl Versand, gibt es da eine
Preisgünstigere Alternative? Sollte eig. ne Low-Budget Box werden, daher der Geiz
Mfg
Philipp
kingkult
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 12:19
Der 4Öhmer könnte das alte Modell sein, wobei auch da die Form falsch ist, aber sonst ich wüsste nicht, welcher Visatöner das sein könnte.
Wenn du sowieso eher Bassvoll hörst und günstig bleiben willst, kannst du dich auch mal nach Coaxen und Triaxen auf Kleinanzeigen umschauen, die Autolautsprecher gibts da meist für 20-25€ das Paar.
Pippo-
#8 erstellt: 10. Feb 2013, 12:29
Meinst du 2-Wege oder 3-Wege LS, also wo der Tief/Mitteltöner eine Membran ist
und der Hochtöner extern über der Membran sitzt?
Was wäre denn der Vor/-Nachteil zu den Breitbandlautsprechern?
Diese hier zb, wären die was? http://kleinanzeigen...er/99466663-172-8618
Mfg
[Beitrag von Pippo- am 10. Feb 2013, 12:36 bearbeitet]
kingkult
#9 erstellt: 10. Feb 2013, 12:37
Jap, die meine ich.
Vorteile ist die wesentlich kräftigere Basswiedergabe und allgemein ein etwas klarerer Klang
Nachteil der geringere Wirkunsgrad, der ja aber wohl für dich nicht so entscheident ist.
Weiterer Nachteil, dass man die nicht simulieren kann, da es keine Daten gibt, das optimale Gehäuse ist KU, kontrolliert undicht, du musst also austesten, wie groß die Öffnung sein muss, um, für dich, am besten zu klingen.
Das ist aber kein Hexenwerk
Pippo-
#10 erstellt: 10. Feb 2013, 12:48
Okey, alles klar danke! Bei dem Gehäuse das KU ist, muss die Öffnung ein Bassreflex Rohr sein,
oder einfach nur ein Loch?
Was hältst du von den eins weiter oben geposteten JBL's?
Mfg
kingkult
#11 erstellt: 10. Feb 2013, 15:13
Einfach eine Öffnung, die kann rund, eckig und sonst was sein
Die JLB's sind 2wege, also keine Koaxe, macht aber auch nix, problematisch finde ich eher den geringen Durchmesser von 5" für den Tiefton, denn je größer, desto mehr Bass kommt raus.
Ich würde was um 8" suchen, das ist schon gut.
Und natürlich etwas auf die Marke achten, JBL, Sony, etc, also alles was man kennt, ist meist kein Schrott.
Pippo-
#12 erstellt: 10. Feb 2013, 15:33
okay, danke =). 8" ist leider schon zu groß, das passt nichtmehr in die Front rein...
kingkult
#13 erstellt: 10. Feb 2013, 15:54
Achso, dann such halt nach etwas passenden, möglichst groß
Pippo-
#14 erstellt: 10. Feb 2013, 17:04
Wäre es möglich nen 16cm Woofer und nen 16cm Koax an den Lepai anzuschließen,
und würde ich damit mehr Druck bekommen als mit zwei Koaxen ?
Mfg
kingkult
#15 erstellt: 10. Feb 2013, 17:29
Das geht, ja, aber dann müsstest du noch einen Tiefpass vor den Woofer klemmen, den zu berechnen ist nicht leicht, außerdem verfliegt draußen der Bass sehr schnell.
Deshalb werden hier fast nie extra Subs empfohlen, die verschwenden nur Energie.
Und mit zwei Koaxen bist du sicherlich gut beraten
king_pip
#16 erstellt: 03. Jun 2013, 09:27
Auch wenn das schon etwas älter ist: Ich hab gerade eine Mobile Box mit 2 Visaton FR10 fertiggestellt. Pro Chassis sind es um die 3l BR, müsste ich nochmal genauer nachschauen. Das Ganze peakig abgestimmt, sodass der Kickbass etwas überbetont wird. Läuft ebenfalls an einem TA2020 auf China-Platine. Ich bin äußerst zufrieden mit den kleinen! Im Hochton schwächeln Sie etwas, was allerdings mit dem Equalizer problemlos auszugleichen ist. Grundton und Bass sind allerdings super und der Pegel übertrifft meine Erwartungen an die Winzlinge. Alles in allem sehr zu empfehlen.
Breitband Box
Cyza am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  33 Beiträge
Bassreflexrohr FR10
orbitana am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  11 Beiträge
Breitband LS
musicfanatic am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  15 Beiträge
Fostex Breitband-LS "fertig"
ajim am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  5 Beiträge
Gehäuse für Visaton FR10
rechtsstehtdertext am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 03.12.2014  –  28 Beiträge
Mobile Box, letzte Änderungen
ThePhilipp am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  16 Beiträge
Breitband-Einwege-LS-Selbstbau
Goostu am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  25 Beiträge
Mobile Box / Musikbox (Bass?)
Graudy am 30.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  2 Beiträge
Breitband-LS / Schallwände Grundsatzfragen
Belzebub69 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  108 Beiträge
mobile 2.1 Box
frizzer94 am 21.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  39 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
