| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Restaurationsfrage(n) Fine Arts ONE | |
Restaurationsfrage(n) Fine Arts ONE+A -A |
4Springfield
erstellt: 21. Mai 2013, 18:28
Hallo liebe HiFi-Gemeinde, ich habe eine Frage zu einer bevorrstehende Restauration zweier Fine Arts ONE Lautsprecher von old Grundig. Beide sind seit neukauf in unserem Familienbesitz und sehen eig. relativ gut aus dafür dass Kinder (ja ich war auch mal ein Windelpupser ) daran rumgegrabscht und Katzen sich verewigt haben. Nur das hauptproblem ist dass wohl die Spule im Tieftöner kaputt ist. Da wir den Lautsprecher schon einmal zur Reparatur hatten (vor ca 4 Jahren) und ich damit nicht zu frieden bin (eine Originalschraube wurde mit einer Spax ersetzt) und der Tatsache dass jetzt wieder die Spule hin ist, bin ich am überlegen ob ich nicht doch 2 neue Tieftöner (für jeden Lautsprecher einen) besorgen soll, oder doch noch einmal eine Reparatur bei jemandem anderen versuchen soll. Wenn 2 neue Tieftöner, weiß einer evtl. welche gut sind bzw gibt es auch klangtechnisch unterschiede?So das wäre fürs erste. Ich hoffe ich habe nichts vergessen P.s. Ich bin neu hier im Forum also nicht zu streng mit mir sein wenn ich mich nicht richtig ausgedrückt habe oder mir ein paar Fachbegriffe nicht einfallen. Ich bin zwar gelernter Informationselektroniker aber hatte in der Ausbildung mit HiFi nicht so viel am Hut. [Beitrag von 4Springfield am 21. Mai 2013, 18:29 bearbeitet] |
Wave_Guider
erstellt: 21. Mai 2013, 18:38
Halli, sehr helfen würde Dir, wenn Du mal einen Tieftöner ausbaust und für hier fotografierst. Dabei eine Ansicht von vorne, von der Seite und von der Rückseite machen. Mit Glück erkennt jemand von welchem Hersteller das Chassis kam und kann evtl. baugleichen Ersatz empfehlen. (Aber eben nur mit Glück. Kann auch sein das eine Identifizierung nicht möglich ist und man dann anders an die Sache heran gehen müßte). Grüße von Thomas |
4Springfield
erstellt: 21. Mai 2013, 18:53
Oh, sorry, ich habe jetzt mal auf die Schnelle paar Fotos gemacht. Hoffe die können jemandem weiter helfen. http://i.imagebanana.com/img/2j5mhh87/IMG_0811.JPG http://i.imagebanana.com/img/x472bkz4/IMG_0812.JPG http://i.imagebanana.com/img/omuz3tsk/IMG_0813.JPGDanke schon mal |
Wave_Guider
erstellt: 21. Mai 2013, 21:17
Einen scheint es noch in Dänemark zu geben: http://translate.goo...iw%3D738%26bih%3D507Sonst mal mit dem Suchbegriff: C20WN-05 selbst googeln. Mit folgenden Daten von dort könnte man schauen ob man ein anderes Chassis findet, was zumindest gleiche Eigenschaften im Tiefbassbereich hätte: Impedanz: 4 Ohm Re/ohm: 3 Re FS:31,02 Hz VAS:40,22 l Qts:0,78 Qms:4,52 Qes:0,94 SPL:82,5 Db Außendurchmesser: 220 mm Indbygningsdiameter: 210/184 mm (hä, ja was denn nu ?) Vielleicht hat ja auch jemand anderes noch einen Tip. Grüße von Thomas |
4Springfield
erstellt: 22. Mai 2013, 17:01
Danke! Ich werd dann mal im WWW herum schauen. Ich habe auch schon vifa angeschrieben. Mal schauen ob die mir helfen können. |
leartes
erstellt: 22. Mai 2013, 19:41
Hallo, mal im Archiv von Visaton nachschlagen. Vielleicht gibts da vergleichbare Ls. LG |
4Springfield
erstellt: 23. Mai 2013, 18:32
Ich hätte da noch eine Frage. Was machen die Werte für unterschiede? Ich dachte dass es eig. relativ egal ist, da ich ja dann bei jedem Lautsprecher den Tieftöner tauschen würde, damit es gleich klingt. Also dass die Impedanz gleich sein sollte ist mir klar, aber die anderen Werte? |
leartes
erstellt: 24. Mai 2013, 22:43
SPL ist die Lautstärke des Chassis. Die Q Werte sind die Güte. Beschreibt wie stark die bewegte Membran mechanisch und elektomagnetisch abgebremst wird. Nur ein LS der vergleichbare Werte hat, wird sich auch vergleichbar anhören. Er harmoniert sonst nicht mit der Frequenzweiche und den anderen LS. Man müsste dann die Frequenzweiche ganz neu erstellen. |
derboxenmann
erstellt: 24. Mai 2013, 22:45
Ich glaube ich hab noch 1 oder 2 von den Chassis |
HiFi-Selbstbau
erstellt: 25. Mai 2013, 18:32
Hi 4Springfield, wenn das Chassis andauernd überlastet wird würde ich mir mal überlegen ob es Sinn macht die Chassis wieder 1:1 zu ersetzen - denn davon werden sie auch nicht belastbarer ;-) Die Parameter des Chassis sind allerdings ungewöhnlich (die weiter oben angegebenen Werte gelten übrigens für ein 4 Ohm Chassis, auf dem Bild ist aber ein 8 Ohm Chassis gezeigt). Mit TspCheck habe ich ermittelt, dass die bewegte Masse des 4 Ohm-Chassis ca. 48 gr. war, um bei einer Membranfläche von 230 cm² (typisch für einen 20er) die Werte für Fs und Vas zu erreichen. Der Wirkungsgrad ist mit 83 dB/W/m SEHR niedrig -> man muss ordentlich aufdrehen, damit da was rauskommt -> dann ist die Spule natürlich schnell überhitzt. Gruß Pico |
4Springfield
erstellt: 26. Mai 2013, 18:37
Hi, vielen dank für die Hilfen. Mir ist auch schon aufgefallen dass die oberen Werte für den 4 Ohm sind. Das komische ist ja dass jetzt nur immer der selbe Tieftöner kaputt gegangen ist. Ich dachte dass evtl. ein Gradient Axis AX-08 funktionieren würde. Sollte ja erst einmal ca. bis ende des Jahres halten, bis ich "gescheitere" Boxen habe. Ich lass mich gerne des besseren belehren. P.s. Von vifa hab ich bis jetzt immer noch keine Antwort |
leartes
erstellt: 28. Mai 2013, 14:03
Hmmm, klingt, als würdest Du gutes Geld hinter kaputten Lautsprecher hinterherwerfen, die Du eh nicht mehr lange nutzen willst. Schau dich doch mal Alternativ bei DIY Lautsprechern um. Es gibt verschiedenste Zwei-Wege-Lautsprecher zwischen 100 und 200 €. |
Mittelton-Ersatz für Grundig Fine Arts fuz386 am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 12 Beiträge |
Standlautsprecher Beratung DiabloMiles am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 12 Beiträge |
Vifa C20WN-05 jankfud am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 6 Beiträge |
Breitbänder im Tivoli Model One venomizer am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 2 Beiträge |
Thiel One Point NEO hreith am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 32 Beiträge |
One Point Monitor 2008 lillith am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 3 Beiträge |
[Baubericht] One Point Neo lillith am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 52 Beiträge |
funktion one FAST synaesthesia am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 15 Beiträge |
JBL Control One - Ersatzteile Mr.Patrick am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 5 Beiträge |
Function One nachbauen? HardstyleJoni am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2019 – 17 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.837
