Hörtermin - ADW Duetta Hörer in der Schweiz?
GeorgeBLN79
#1 erstellt: 24. Apr 2013, 10:19
Guten Tag,
kommt eventuell jemand aus der Schweiz und betreibt eine voll ausgebaute ADW Duetta (Konstruktion von Udo Wohlgemuth)?
Ich besitze derzeit Canton Vento 890.2 Lautsprecher (Klang ist ähnlich der aktuellen Canton Reference 7.2). Ich überlege momentan ob es Sinn macht sich die grössere Canton Reference 3.2 / 2.2 zu kaufen oder die Duetta selbst zu bauen? Dazu wäre ein Hörtermin eines Duetta-Besitzers in der Schweiz sehr hilfreich, um sich ein eigenes Bild von der Duetta machen zu können.
Zur Hilfe habe ich einen Höreindruck meiner bisherigen Lautsprecher zusammengetragen:
Nubert NuLine 122 (2 1/2 Wege mit Subbass):
- Sehr direkte Höhen: Präsenzbereich ist quasi überbetont
- Superhochtonbereich sehr fein und deutlich aufgelöst (es fehlten keine Obertöne)
- Mittenbereich: Klavier und Trompete (Blechblasinstrumente) klangen sehr authentisch, Gesangsstimmen eher zu schlank
- Grundtonbereich: Mir war er zu schlank: Gesangsstimmen waren zu dünn und Schlagzeug (Snare-Drum) hatte keinen Druck
- Mitten hatten leichten Hang zum nasalen Klang (E-Gitarren waren klanglich kaum zu ertragen da viel zu dünn)
- Unterer Mitteltonbereich klang eher bedeckt: Hier fehlte Feinauflösung. Details wurden eher verschluckt
- Keine räumliche Wiedergabe: Lokalisation beschränkt sich auf 1. Bühnenreihe zwischen links, mitte, rechts
- Sehr druckvoller Tiefbass-Bereich allerdings durch sehr tiefe Abstimmung auch raumakustisch problematisch
- Eventuell problematisches Abstrahlverhalten: Die Höhen ab der Trennfrequenz zum TMT wurden sehr breit in dem Raum abgestrahlt (mag ich eigentlich nicht)
- Nicht so feindynamisch wie die Canton, z.B. Gesang klang nicht so dynamisch fein abgestuft.
- Im Vergleich zur Canton schlechterer Wirkungsgrad
Canton Vento 890.2
(Klang ähnlich der aktuellen Reference Serie - 3 Wege):
- Mitteltonbereich: Schöne differenzierte Klangfarben und relativ hohe Transparenz auch bei komplexen Passagen
- Insgesamt mehr Feindynamik: Feinere Lautstärke-Unterschiede sind z. B. beim Gesang deutlich zu hören (Energiegehalt steigt sehr schnell an)
- Gesangsstimmen und Instrumente klingen sehr natürlich allerdings sind Trompeten (Saxophon, Blechbläser) nicht so authentisch wie an der NuLine
- Deutlich wahrnehmbare Tiefenstaffelung in der räumlichen Wiedergabe (abhängig vom Wiedergabematerial)
- Bass eher schlank mit nicht besonders hohen Tiefbass-Anteil, dafür sehr präzise und mit gutem Grundton: Trommeln klingen besonders gut, weil der Bauch zu hören ist
- Tiefbass relativ schlecht und nur durch Raum-Moden verstärkt. Die vom Gehäuse deutlich grössere NuLine war hier deutlich überlegen und machte eine Subwoofer fast überflüssig
- Hochtonbereich eher zurückhaltend: Obertöne werden teilweise verschluckt (Triangel, Shaker) wahrscheinlich durch die hohe Trennung bei 3.000 Hz verursacht (= schmaler Einbruch?)
- Superhochtonbereich eher zurückhaltend. Man hat bei der Vento den Eindruck das die Höhen zurückgenommen sind (bei Heimkino klingt es teilweise schon zu dumpf).
- Der Lautsprecher hat eine stärkere Richtwirkung: Das Gesamtklangbild ist zwischen den Boxen im Sweet-Spot gut und fällt ausserhalb wahrnehmbar ab (weniger Hochton).
- Relativ guter Wirkungsgrad
Mir sagt das Klangbild und die räumliche Auflösung der Canton deutlich mehr zu, allerdings finde ich die Höhen nicht so originalgetreu.
Vielen Dank!
[Beitrag von GeorgeBLN79 am 24. Apr 2013, 10:27 bearbeitet]
Plimse
#2 erstellt: 24. Apr 2013, 18:25
Vieleicht solltest du diese Frage nochmal/zusätzlich im http://www.lautsprecherbau.de Forum stellen.
Möglicherweise käme dann ja auch der Grenzbereich zu Deutschland in Frage.
Vermutlich dürfte so eine 3.2 bei 3500-3800 Euro liegen?
Ich würde an deiner Stelle auch darauf bestehen bei einer Investition von ca. 2000+ Euro
das Objekt der Begierde zu Hören. Auf der anderen Seite muss ich für mich feststellen, dass
- Räumlichkeit, Hoch und Mitteltonauflösung der Duetta für alle Hochpreissysteme der etablierten Hersteller eine
echte Herausforderung sind. Und damit meine ich auch die Top Serien von Focal, B&W, Dynaudio und Co.
- Beim Bass muss man dafür eine entweder eine linerae Abstimmung bis -3dB/29hz mögen oder schätzen lernen.
( ich habe Sie sehr schätzen gelernt )
- Auf der anderen Seite kann man für das "gesparte" Geld auch einen oder zwei Subwoofer "bauen" die eben
den zusätzlichen Schub, oder genauer gesagt die überhöhte Abstimmung bringt, die teilweise so geschätzt wird.
herr_der_ringe
#3 erstellt: 24. Apr 2013, 18:34
ad hoc zwei möglichkeiten:
- frag mal mario, ob er seine duettas noch dastehen hat, bzw. falls nicht ob er diese innerschweizerisch verkauft hat.
- frage udo, ob er martin den kontakt zu dir herstellen kann. (bzw. zu anderen duetta-kunden in der schweiz)
ps: man sollte auch vom suchenden wissen, in welcher ecke dieser lebt
je nach dem wäre evtl. auch eine duetta top/k+t nada/a.o.s. illu 18/je plus aktiver sub eine option
Son-Goku
#4 erstellt: 24. Apr 2013, 18:42
Hallo
Nein.hab meine Richtung München verkauft.
Aber in der Schweiz gibt's noch den ein oder anderen duetta Besitzer
Einen Lautsprecher der die Musik so loslöst und räumlich in den Raum stellt wie die duetta hab
ich noch nicht gehört.sowas muss man gehört haben.
Der Nachteil warum ich Sie verkauft habe ist das die Bühne immer hinter den Lautsprechern war.
Bei den triptychons spielt sich alles vor den Lautsprechern ab .zudem ist der bass aktiv regelbar.
Die duetta gehört m.M nach zur Elite.hab selber einige teure ls gehabt und auch gehört aber selbstbau
ziehe ich immer wieder vor. Auch wenn die tri das letzte Projekt sein wird
Plimse
#5 erstellt: 24. Apr 2013, 18:52
wer´s glaubt....
Das mit der tiefen Bühne ist (teilweise) richtig. Deswegen rolle ich meine Duettas einen Meter nach vorne.
Dann ist die Räumlichkeit absolut perfekt stimmig. Wenn die Duettas an der Wand stehen, habe ich immmer
das Gefühl "da wird was an die Wand gespielt".
herr_der_ringe
#6 erstellt: 24. Apr 2013, 19:11
mir gefällt gerade das etwas tiefere, dafür umso breitere - ich kann dafür dieser "d'appo-nach-vorne-ortung" absulut nix abgewinnen
hatte ich bei meiner duetta auch gesagt
Duetta ADW Frequenzweiche Tuning
Fares am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.03.2012  –  60 Beiträge
duetta adw
eco20 am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
Bau Duetta Top ADW
Recharger am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  37 Beiträge
Projektvorstellung: ADW Duetta
Falcono am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2010  –  6 Beiträge
Duetta ADW closed
Fabian-R am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  6 Beiträge
Duetta Top ADW
transswiss am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  10 Beiträge
Trennfrequenz ADW Duetta Top?
RoyBlack am 27.04.2024  –  Letzte Antwort am 28.04.2024  –  4 Beiträge
Visaton Concorde VS Duetta (ADW)
oetschgabaroetschga am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
Duetta ADW - Sonofil, Trittschalldämmung oder beides? + Granitplatten IN der Duetta
freebehi am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  13 Beiträge
ADW Duetta Hilfe bei der Weichenbelegung
djcaprice am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2022  –  22 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.373
