| HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobilbox-Bau | |
Mobilbox-Bau+A -A |
Thebumbum
erstellt: 30. Mrz 2013, 13:16
Hallo, könnte jemand mir vllt helfen bei dem Bau einer Mobilbox. Ich habe folgende Materialien: -mc fun 300 -2x visaton bg 17 -Wentronic Blei-Akku (Ultracell) 12 V, 7 Ah (Faston 187-4,8mm ) + ladegerät -Dietz 23168 Lautsprecherkabel (2x2,5 mm²) 10 m -voltmeter -ein/aus schalter Ich bin jedoch ein absoluter Anfänger und hab keinen Plan wie ich das verkabeln müsste und was ich sonst noch brauche . Ich bitte um Hilfe ![]() Mfg Thebumbum |
J_Espel
erstellt: 30. Mrz 2013, 13:58
Thebumbum
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:03
Dankeschön, welche Kabel brauche ich denn dafür? Und brauche ich auch noch Klinkenbuchsen usw.? Sry, ich hab sowas noch nie gemacht^^ |
kingkult
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:12
@J Espel, warum überbrückst du mit dem VM die Sicherung? Außerdem muss das Voltmeter parallel angeschlossen werden. Und als Sicherung wäre eine träge 10A Sicherung besser Für die Verkabelung kannst du komplett dein Lautsprecherkabel nutzen und ne Klinkenbuchse brauchst du dann, wenn du einen Klinkeneingang brauchst Also vermutlich ja |
Thebumbum
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:16
Brauche ich das voltmeter denn überhaupt? Ich meine die eine oder andere Tiefenentladung ist bei so einem Billig akku doch eh egal oder? Fällt dir sonst noch etwas ein das ich bestellen muss? ^^ Und danke für die schnellen Antworten! |
Thebumbum
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:27
Habe jetzt folgendes: -0.36 Zoll 4 Digitale Panel Voltmeter 0-33V Rote LED Voltmeter -Sicherung Feinsicherung 5 x 20 mm 10,0 A, träge 10 Stück in Schachtel -Dietz 23168 Lautsprecherkabel (2x2,5 mm²) 10 m -Kippschalter Subminiatur, EIN-AUS, 2 Pins, blaues Gehäuse -Batterie- Automatik-Lader AL 300 pro f. 2-6-12V Batterien -McFun Car-Amplifier McFun "BlackStar 300" 2-Kanal, 2x 150Watt, Hoch/Tiefpass -2x Visaton BG 17 8 Ohm -Audio Adapter - 3,5mm Klinke Buchse / Buchse - Stereo Bitte ergänzen, wenn etwas fehlt |
kingkult
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:38
Ein Sicherungshalter ist sehr praktisch, grade wenn man die mal tauschen muss. Habe mitlerweile einige Berichte gehört, dass Tiefentladung gar nicht so schädlich ist für son Bleigel, musst du selbst entscheiden. Ich finde ja, dass wenn man sowas macht, dann auch richtig. Und es ist immer interessant zu wissen, wie voll der Akku noch ist, zudem ist ein Display immer ein kleiner Blickfang Vielleicht noch Tragegriff und Füße? Farbe? Holz? Andere Oberflächenveredelung? Sonst fällt mir nix ein. |
Thebumbum
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:44
Ok, da hast du Recht. Dann nehme ich das Voltmeter mal dazu. Bei Amazon komme ich auf ca. 85 Euro. Das ist super ![]() Stimmt jetzt zu einem noch größeren Problem: Wie groß muss die Box sein? Soll die in 3 Kammern unterteilt werden(2 für Boxen, 1 für Verstärker usw.) ? Brauche ich Bassreflex oder eher ein geschlossenes? Kann ich auch eine fertige Holzbox nehmen und Löcher reinfräsen? |
kingkult
erstellt: 30. Mrz 2013, 15:07
Die Größe kannst du dir mit Boxsim simulieren, wie es dir am besten gefällt. Kammern brauchst du hier nicht, sowas ist erst im richtigen HiFi wichtig Ob Bassrefelx oder Geschlossen kannst du über Boxsim entscheiden, welcher Frequenzgang dir besser gefällt. Was denn für eine Holzbox? Materialstärke und Volumen? Aber grundsätzlich ja, ist dann aber vielleicht nicht optimal. |
Thebumbum
erstellt: 30. Mrz 2013, 15:16
Gut, dann nehme ich eine fertige Box vom Dachboden, da das Holz recht teuer ist im Baumarkt und ich nicht so viel Geld ausgeben wollte. 100 Euro ist mein Limit. 10-15 mm Stärke hat die Box. Das Volumen müsste ich noch ausrechnen. Ich schätze so um die 80 Liter. |
kingkult
erstellt: 30. Mrz 2013, 15:40
Wie Groß ist denn die Box? Also die Außenmaße? Und sind das jetzt 10mm oder 15mm? oder variiert das sogar? |
Thebumbum
erstellt: 30. Mrz 2013, 15:47
So hab jetzt geguckt. Box ist 80x40x30. Also kanppe 100 liter Volumen. Die Stärke variiert von 8 mm bis 16 mm. Ist das schlimm? Achja, was meintest du eigentlich damit, dass ich das Voltmeter parallel anschließen soll? Und ist der obengenannte Schaltplan ansonsten korrekt? [Beitrag von Thebumbum am 30. Mrz 2013, 15:52 bearbeitet] |
kingkult
erstellt: 30. Mrz 2013, 16:00
Ein Foto der Box wäre gut, du musst sehr wahrscheinlich Verstrebungen einbauen um etwas mehr Stabilität einzubringen. Parallel, also Voltmeter+ an Akku+ und VM- an Akku-. In diesem Fall VM+ hinterm Schalter in die +leitung und Mass einfach irgendwo ans -kabel. Kann ich dir notfalls nochmal aufzeichnen Sonst korrekt |
Thebumbum
erstellt: 30. Mrz 2013, 16:08
Ja also eine Zeichnung wäre super ^^ So insgesamt der Schaltplan, wenn es nicht zu viel Arbeit ist. Ausserdem ist mir nicht ganz klar wofür ich die Klinkenbuchse brauche, da ich mein Handy bzw. Ipod(Iphone) einfach am Mc fun anschließe oder nicht? Ausserdem würde ich noch gerne wissen, an welchen Stellen ich etwas löten muss. Die Sachen hab ich erst bestellt, also dauert es noch ein paar Tage bis sie ankommen. Ich stell dann ein Foto rein! Danke nochmal für die ganzen Antworten !! Bist mir eine große Hilfe! |
J_Espel
erstellt: 30. Mrz 2013, 16:22
Weil ich die sicherung erst im nachhinein reingepfuscht hab :D. Sonst war kein Platz mehr. 2A reicht btw vollkommen, der Mcfun hat bei mir auf volllast grad mal 0,5A gezogen. bei 10A träge kannste den ja fast schon als Grill benutzen^^ |
kingkult
erstellt: 30. Mrz 2013, 16:37
Hast du den Nachgemessen? Das kann eigentlich gar nicht sein Die Sicherung ist ja nur gegen Kurzschlüsse und deren Ströme liegen wesentlich darüber, auch kann der Einschaltstrom mal größer ausfallen als der Betriebsstrom, deshalb 10A träge Mal meine Skizze: ![]() Löten kannst du quasi überall aber musst nirgens Du kannst alles mit Kabelschuhen und Lüsterklemmen lösen oder eben alles löten oder mischen oder gar nix machen oder oder oder ![]() edit, ich persönlich arbeite viel und gerne mit Lüsterklemmen [Beitrag von kingkult am 30. Mrz 2013, 16:40 bearbeitet] |
Thebumbum
erstellt: 30. Mrz 2013, 17:02
Daaaaaaanke ! ![]() Jetzt hab ich alles kapiert! Ich denke ich nehme dann die Lüsterklemmen! Die sind einfach zu schrauben und man kann sie immer wieder lösen ^^ Du hast mir wirklich sehr geholfen. Jetzt hoffe ich mal das es klappt. Als erstes mache ich mich man an der Box zu schaffen und warte bis das Material ankommt |
J_Espel
erstellt: 30. Mrz 2013, 19:05
Ja hab nachgemessen, über 0,5 A ging da nix. |
Thebumbum
erstellt: 02. Apr 2013, 21:40
Hey, ich hab doch noch eine Frage: Wäre es nicht sinnvoller für mich ein Bassreflexgehäuse zu nehmen statt eines geschlossenen? Und falls ich 2x Visaton bg 17 nehme mit dem Mc fun 300 Verstärker, welches Volumen muss die Kiste denn dann haben? Ich kapier Boxsim einfach nicht... |
kingkult
erstellt: 02. Apr 2013, 22:08
Die Boxsim Hilfe sollte für den Anfang reichen, die BG17er sind ja sogar schon vorgespeichert, dazu das Gehäuse eingeben und Weiche editieren, also einfach Amp und Chassis verbinden. |
Thebumbum
erstellt: 04. Apr 2013, 20:50
So, meine Sicherung ist jetzt angekommen. Leider ist mir aufgefallen, dass ich den Sicherungshalter vergessen habe. Ich habe eine 10 A träge Sicherung (so ein kleines Glasrohr) und mein Kabel ist 2.5 mm² dick. Wie verbaue ich jetzt die Sicherung in den Stromkreis? Und ist es eigentlich bedenklich, dass ich nur 1 Lautsprecherkabel habe( selbe Farbe)? Viele sagen, mann sollte lieber ein rotes und ein blaues nehmen.. Mfg Thebumbum |
rechtsstehtdertext
erstellt: 04. Apr 2013, 21:06
Die Farbe ist egal. Sicherung in Reihe in die Plusleitung. |
Thebumbum
erstellt: 04. Apr 2013, 21:14
Ok danke. Aber wie genau mache ich das Kabel denn an der Sicherung fest ohne das es abgeht? Dieses Sicherungsglasröhrchen mit dem Draht drinnen ist ziemlich klein und das Lautsprecherkabel ist mit Isolierung schon größer als das Röhrchen ^^ [Beitrag von Thebumbum am 04. Apr 2013, 21:14 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
erstellt: 05. Apr 2013, 11:35
Je nach Sicherungshalter wird das eingeklemmt, festgeschraubt, gequetscht, oder oder oder. Schau auf der Packung nach, da ist meistens ein Bild. |
kingkult
#25
erstellt: 05. Apr 2013, 12:47
Sehr hilfreich, wenn er keinen Sicherungshalter hat Dann bleibt ja aber fast nurnoch die Sicherung einzulöten, wobei das eher nachteilig ist, da durch die Hitze beim Löten bereits der Draht schmelzen kann und bei Ausfall lässt sie sich auch nicht mal eben tauschen. |
rechtsstehtdertext
#26
erstellt: 05. Apr 2013, 12:54
Aber wer kauft denn bitte ne Sicherung ohne Sicherungshalter? |
kingkult
#27
erstellt: 05. Apr 2013, 13:01
Thebumbum macht das, aber kann ja mal passieren, dass man was vergisst Ich würds wirklich mit löten probieren, bei Glasrohrsicherungen sollte das denke ich ganz gut klappen. |
rechtsstehtdertext
#28
erstellt: 05. Apr 2013, 13:17
Dann aber nur bei 200C und nur ganz kurz. Ich befürchte das die Sicherung schmelzen könnte. |
zykooo
#29
erstellt: 05. Apr 2013, 13:45
Sicherungen einlöten finde ich nicht sonderlich klug, außer man hat unterwegs einen Gaslötkolben dabei, um die Sicherung zu wechseln. |
Prinzenrolle27
#30
erstellt: 05. Apr 2013, 13:56
Thebumbum
#31
erstellt: 05. Apr 2013, 22:07
Beim Mc Fun 300 ist eine Sicherung dabei im B+ Kabel. Ist mir heute aufgefallen als der Amp angekommen ist. Kann ich die Sicherung nicht einfach in dem Halter da tauschen? Sind beides Glasröhrensicherungen. |
rechtsstehtdertext
#32
erstellt: 05. Apr 2013, 22:41
Lass doch die drin die im McFun verbaut ist. Das ist wenn ich mich nicht eine 1,5A Sicherung. |
zykooo
#33
erstellt: 05. Apr 2013, 23:32
Die sichert allerdings nur die McFun ab. |
rechtsstehtdertext
#34
erstellt: 06. Apr 2013, 08:42
Sonst ist doch nichts drin? Das Voltmeter geht bei nem kurzen einfach aus und nicht kaputt. |
zykooo
#35
erstellt: 06. Apr 2013, 10:27
Ich sag's nur, falls noch weitere Spielereien wie USB-Lader, Licht etc. folgen sollten. |
Thebumbum
#36
erstellt: 06. Apr 2013, 11:12
Ne vorerst nicht ![]() Aber ich hab irgendwo gelesen, dass 1.5 A nicht reichen, deswegen hab ich noch mal ne 10 A genommen. |
Thebumbum
#37
erstellt: 08. Apr 2013, 13:28
Leute, ich brauche euch nochmal Alle Teile sind nun da und ich habe ein paar schon verbunden. Jetzt ist aber folgendes Problem aufgekommen: Wie mache ich das Kabel am Bleigelakku fest? Bis jetzt habe ich das einfach umwickelt, aber das sieht sehr instabil aus. Ich traue mich auch ehrlich gesagt nicht an die Pole vom Akku direkt mit dem Lötkolben ran. ^^ mfg Thebumbum |
rechtsstehtdertext
#38
erstellt: 08. Apr 2013, 13:52
[Beitrag von rechtsstehtdertext am 08. Apr 2013, 13:53 bearbeitet] |
kingkult
#39
erstellt: 08. Apr 2013, 15:30
Ich hab einfach direkt angelötet, wagemutig wie ich bin. Passiert is nix |
zykooo
#40
erstellt: 08. Apr 2013, 15:56
Solang man lötet und nicht brutzelt bzw. den Akku kurzschließt, passiert da nichts. |
Thebumbum
#41
erstellt: 08. Apr 2013, 17:01
Danke Leute ^^ Ich werde es mal versuchen zu löten . Stelle morgen mal ein Bild rein von der nun fast fertigen Box (ohne Technik drinnen). Die 2 Visaton bg17 lassen so lange auf sich warten |
racer_j
#42
erstellt: 08. Apr 2013, 17:31
wo hast du sie denn bestellt? |
Thebumbum
#43
erstellt: 09. Apr 2013, 16:05
Über Amazon, aber alle anderen Artikel sind schon da ^^ Meint ihr/ du, dass 65 Liter Bassreflex für 2x Visaton bg 17 reichen? Habe jetzt soweit alles verkabelt und die Box zurecht geschnibbelt. :-) Sieht schon echt gut aus! |
rechtsstehtdertext
#44
erstellt: 09. Apr 2013, 16:55
Sicher |
Thebumbum
#45
erstellt: 11. Apr 2013, 18:06
Erstmal Riesendank für eure Hilfe !! Die Box ist richtig gut geworden, leider aber ein bisschen groß ^^ Griffe fehlen noch ![]() Von der Tonqualität der bg 17 bin ich echt positiv überrascht und der Pegel ist wirklich klasse, auch für draussen. Ein bisschen enttäuscht bin ich vom Bass. Ist wirklich kaum welcher da. Gibts da Tricks um mehr rauszuholen oder müsste ich da einen neuen Verstärker mit 4 Kanälen kaufen und nen Tieftöner einbauen? Naja hier erstmal ein Bildchen ![]() |
racer_j
#46
erstellt: 11. Apr 2013, 18:20
Also entweder per eq nachelfen oder anderen Verstärker. Aber outdoor ist Bass sehr schwer aicj mit einem tietöner |
zykooo
#47
erstellt: 11. Apr 2013, 18:56
Am Amp die Bässe rein und die Höhen tendenziell rausdrehen. Zur Not den Bass noch einmal extra verstärken. Hast du die McFun oder den neueren Kinter? |
Thebumbum
#48
erstellt: 11. Apr 2013, 19:45
Den alten Mc fun 300.. Da kann man eigentlich nichts dran verstellen ^^ Vielleicht kaufe ich mir einfach einen neuen bald. Habt ihr da Vorschläge? |
zykooo
#49
erstellt: 11. Apr 2013, 20:08
Doch, da hast du einen Lowpass/Highpass-Wählschalter. Nur im Lowpass frisst dir das Ding wohl viel zu viel Höhen... Ich würde empfehlen, auf den Kinter MA700 aufzurüsten. Kostenpunkt ca 14-16€, dafür besserer Sound, Bass- & Treble-Regler und Radio und USB-Abspielfunktion mit Fernbedienung inklusive. |
Thebumbum
#50
erstellt: 11. Apr 2013, 20:11
Oh ja, mit dem Schalter auf Lowpass kommt mehr Bass, aber man hört kaum noch was ^^ Der wird gekauft! Ich berichte dann mal, ob sich was verbessert hat |
zykooo
#51
erstellt: 11. Apr 2013, 20:14
Kann nur besser werden, der Kinter ist grandios, habe gestern meinen zweiten erhalten. Allein das Plus an Funktionen ist prima. |
Bau einer Mobilbox: Restfragen DMX512-A am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 16.04.2014 – 5 Beiträge |
Tipps/Hilfe beim Bau einer Mobilbox/Boombox newcarsmell am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
Bau einer Mobilbox mit vorhandenen Chassis christoph212 am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 19 Beiträge |
Visaton B80 Mobilbox HerrLeón am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit Radio in Mobilbox Centralin am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 4 Beiträge |
projektvorstellung mobilbox saniiiii am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 10 Beiträge |
Akkustärke für mobiles System (BG 17/ Mc Fun) AnRo96 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 39 Beiträge |
Benötige Hilfe, beim Bau einer Musikbox toppp am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 52 Beiträge |
Aus "Altmaterial" Mobilbox bauen steve_1200 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 24 Beiträge |
Fragen zum Gehäuse bei Mobilbox lemerkaii am 01.04.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedCount_Vasquez
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
