| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tang Band W 1772 in Fostex BL-Horn | |
Tang Band W 1772 in Fostex BL-Horn+A -A |
PeHaJoPe
erstellt: 30. Mrz 2013, 11:38
Moin, bin am Überlegen ob es sich lohnt oben genanntes Chassi in bereits fertigen Gehäuse zu stecken. Habe mir das TB-Horn mal angeschaut, es ist von der Größe ähnlich gebaut wie mein Fostex BL-Horn für den Fe 168eZ. Natürlich müsste eine neue Schallwand aufgesetzt werden wegen des größeren Chassis. Ob es wirklich tiefer geht?????? also brauch ich HILFE |
jhohm
erstellt: 30. Mrz 2013, 13:16
Hallo, was soll das für ein Chassis sein? In Deutschland bekommt man es jedenfalls nicht..... Meinst Du das W8-1772? Und wie meinst Du, ein 20cm-Cassis mit 191mm Einbaudurchmesser in ein 182mm breites Gehäuse zu packen? -> http://lautsprechers...p.de/hifi/tbhorn.htmIch glaube, da hast Du nicht richtig hingeschaut... Das Viech soll benutzbar sein, evtl das Cobra-Horn aus der letzten HobbyHifi auch... Gruß Jörn |
TJ05
erstellt: 30. Mrz 2013, 13:29
Moin , wenn ich spekulieren sollte , würde ich vermuten es geht um diesen Bausatz : http://lautsprechers...ifi/w8_1772_horn.htm http://oaudio.de/Lau...72-Bausatz::780.htmlOder , soll der W8 - 1772 in das bereits bestehende Gehäuse BK 168 ? Gruß, Theo [Beitrag von TJ05 am 30. Mrz 2013, 13:31 bearbeitet] |
PeHaJoPe
erstellt: 30. Mrz 2013, 13:31
Hallo Jörn, natürlich ist es das W8 1772. hab mich verdattelt. ne, ne das isses fe168eZJa es sollte eigentlich in das bereits zur Zeit spielend mit dem fe168ez passen. wie schon erwähnt, natürlich mit aufgesetzter Front. [Beitrag von PeHaJoPe am 30. Mrz 2013, 13:35 bearbeitet] |
jhohm
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:19
Moin Peter, das Horn aus Theos Link ist wohl besser geeignet; das für den W8-1772 gerechnet... Aber zum Probieren würde ich das Chassis versuchsweis mal in das BK168-Horn packen.... Oder das Jericho/Jericho 08, wobei mir das alte Jericho besser gefällt.. Gruß Jörn |
PeHaJoPe
erstellt: 30. Mrz 2013, 14:44
Hallo Jörn, meine Idee kam mir nur weil das Gehäuse für das W1772 in etwa gleich mit meinem 168`er ist. das Jericho oder andere Gehäuse wären doch um einiges größer. Und da spielt die WAF nicht mit. der Hauptaspekt ist dennoch, geht der W8 1772 tiefer???. So hätte ich günstig ein anderes Horn gehabt. die Fostexen lassen sich für gutes Geld verkaufen. Mir geht es hauptsächlich um ein wenig mehr Tiefgang, der mir (und Besuchern) manchmal fehlt. [Beitrag von PeHaJoPe am 30. Mrz 2013, 14:48 bearbeitet] |
jhohm
erstellt: 30. Mrz 2013, 18:50
Hallo Peter, ich würde es einfach mal probieren; evtl geht ja auch was mit Bassreflex, oder TQWT, was ja auch eine Art BR-Box ist... Schau mal hier -> http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-409.html , bei Hifi-Selbstbau gibt es auch einen Bauvorschlag für den W8-1772/1808 ...Ansonsten einfach mal Googlen... Gruß Jörn |
herr_der_ringe
erstellt: 30. Mrz 2013, 20:54
hallo peter, wie ich erst hinterher festgestellt habe, ähnelt meine tqwt jener von hsb recht stark. der 1772er geht in der tqwt bis ~30hz runter, allerdings nicht ganz linear; dirac, dsp oder parametrischer eq sind hierfür jedoch eine große hilfe. (ich komm jedoch jetzt erst so langsam dazu, das dsp mal endlich anzustöpseln.) weitere mögliche gehäuse: 41ltr bassreflex schmacks nochn bassreflexzu der frage, ob der 1772er ins fostex-horn passt, kann ich dir leider nicht weiterhelfen. |
PeHaJoPe
erstellt: 31. Mrz 2013, 09:02
Moin, @HdR das BR-Gehäuse wäre eine Alternative. Wenn ich´s bauen würde wären sie etwas höher. Die Neigung nach hinten finde ich sehr gut , auch optisch.wie aber schon erwähnt, wollte ich mal ein wenig faul sein, (dem ist nicht ganz so, Zur Zeit wollen meine Knochen nicht mehr so wie ich genr möchte). Das jetzige Gehäuse wollte ich nicht unbedingt , wenn es nicht klappen sollte mit dem Tiefgang, unnötig kaputt machen. die BR´s gehen ja auch nicht unbedingt tief. Ich will mich nicht so weit hinauslehnen, aber ca.41Hz machen meine Hörner ganz gewiss.Naja, kann mir wohl immo keiner weiterhelfen. Schade ![]() Nachtrag: @HdR, Du Schlingel hast den Treiber selber verbaut. kannst mir ja mal über pm mehr erzählen.Bevor ich was falsch mache. [Beitrag von PeHaJoPe am 31. Mrz 2013, 09:58 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 31. Mrz 2013, 10:53
lt. K+T 2/10 sind in 50l-BR eine f3 von 45hz realistisch, lt. HH 1/12 in 80l-BR hingegen eine f3 von 32hz. allerdings unterscheiden sich auch die jeweils ermitteltn TSP zu deinem gehäuse mal ohne nachdenken aus der hüfte geschossen: distanzstück aus ner spanplatte raussägen, auf der chassisöffnung des jetzigen horns verschrauben. 1772er draufsetzen und antesten. notfalls chassis verkehrtherum einsetzen oder mehrere platten aufeinander, es geht ja nur um das kurze antesten des tiefgangs. |
lionherz
erstellt: 03. Apr 2013, 22:47
So, hier ist der Flensburger mit den Fostex Fe203 EN-S !!! Du hast ja ne Menge hier geschrieben , da muss ich mich direkt ma einlesen !!! Gruss Elmar |
PeHaJoPe
erstellt: 04. Apr 2013, 08:53
Moin, das mit dem TB W8 hat sich bei mir erst mal erledigt. Aber evtl. kommt da was "Besseres". |
Tang Band W8-1772 Horn Bauplan gianIT am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 8 Beiträge |
Tang Band W6-2144 BL Horn Gehäuse greghorn am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 2 Beiträge |
Frage zum Tang Band Horn Firstlight am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 3 Beiträge |
Tang Band W8-1772 Eckdaten fürs Horn gesucht! #bassalex# am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 8 Beiträge |
Center Speaker tang band w8-1772 martinfalz am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 10 Beiträge |
Tang-Band-Horn vs. Viech HCumberdale am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 21 Beiträge |
Tang Band Hörnchen *lecker* Jack-Lee am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 14 Beiträge |
tang band? -bastii- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 8 Beiträge |
Empfehlung Sperrkreis für Tang Band 1772 in SUG1-19 phasenphreak am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 40 Beiträge |
Tang Band P.L.B. am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
