HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tipps zum platzsparenden Weichenaufbau | |
Tipps zum platzsparenden Weichenaufbau+A -A |
Tom_182
10:03
erstellt: 22. Mrz 2013, |
Moin, ich bräuchte ein paar Tipps zum räumlichen Aufbau von Frequenzweichen. Baue zur Zeit an meinem neuen Projekt. ![]() Würde mich über ein paar Anregungen freuen. Danke! Gruß, Tom |
Giustolisi
11:20
Eine Weiche platzsparend aufzubauen ist nicht gut. Die Spulen würden sich gegenseitig beeinflussen. Verdreht ,man die Längsachse einer Spule um 90°, kann man sie recht nah beieinander platzieren. Ab 3 Spulen hilft nur noch Sicherheitsabstand, um gegenseitige Beeinflussung auszuschließen. Kondensatoren und Widerstände kann man frei positionieren, die beeinflussen einander nicht weiter. Spulen sollten mit nicht magnetischen Schrauben befestigt oder geklebt werden. Zusätzliches Eisen verändert den Wert. Sie sollten auch nicht in der Nähe von Eisen positioniert werden. |
elchupacabre
11:23
In der letzten, oder vorletzten Klang + Ton war ein guter Artikel darüber zu finden |
Tom_182
11:25
Hi, das sich Spulen beeinflussen ist klar. Also wenn man sie "stehend" und "liegend" montiert ist das schonmal ein guter Anfang. ![]() Wieviel "Sicherheitsabstand" muss man denn mindestens einhalten?! Spricht etwas dagegen Kondensatoren und Widerstände quasi Huckepack auf eine Spule zu schnallen? Danke schonmal! Schönen Gruß, Tom |
Giustolisi
11:31
Ich würde 10cm als absolutes Minimum ansehen, besser 15 oder 20.
das kann man machen, es spricht nichts dagegen. |
Tom_182
11:38
Danke, dann werd ich die nochmal raussuchen. ;-) Ist nicht so das das meine erste Weiche ist die ich aufbaue aber ich überlege halt was man beim nun anstehenden Projekt wieder besser machen kann. Evolution sozusagen... :-) 15-20cm Abstand lassen sich in meiner Konstruktion räumlich nicht realisieren. ![]() |
moby_dick
13:01
Wenn du die Spulen so anordnest, dass sie nicht auf eine andere "zeigen", kann der Abstand "Null" betragen. |
Giustolisi
13:21
Das ist sogar die beste Möglichkeit.
Man kann bis zu drei Spulen eng verbauen, so lange man die Achsen um 90° verdreht. Das sollte reichen, man kann ja den Tiefton Und Hochtonzweig der Weiche im Gehäuse verteilen wie man will. |
moby_dick
13:37
Ja, nur das wild verteilen erschwert eine spätere Änderung/Anpassung erheblich. Optimal finde ich, die Weiche auf ein Brett zu montieren, das in ein Weichenabteil auf der Rückseite kommt. ![]() Sonst hilft nur noch extern ![]() ![]() [Beitrag von moby_dick am 22. Mrz 2013, 13:39 bearbeitet] |
Giustolisi
13:58
Während der Entwickluingsphase kann man die Weiche auch extern aufbauen. Wenn die Arbeit getan ist kann man alles im Gehäuse verteilen. Ein extra Abteil ist eine feine Sache, wenn man das Volumen dafür erübrigen kann. |
Tom_182
14:38
Mahlzeit, danke für die rege Diskussion. Ich werde die Weiche auch auf einem Brett aufbauen. Von daher werde ich wohl mal schauen wieviel Platz sie im Gehäuse einnehmen darf und dann die "verdrehten" Spulen so weit wie möglich voneinander entfernt positionieren. ![]() Mal sehen ob das alles so hin haut. So long... Tom |
moby_dick
15:12
Giustolisi, volle Zustimmung. ![]() |
herr_der_ringe
08:56
erstellt: 23. Mrz 2013, |
du solltest darauf achten, daß du das weichenbrett im falle eines falles auch wieder problemlos aus dem gehäuse rausbekommst ![]() |
PokerXXL
13:34
Moin Tom Wegen der Anordnung der Spulen hier noch ein Link. ![]() Ich vermute mal das du grad eher ein kleines 2 Wege System aufbaust,falls du keinen Lautsprecherständer dafür hast,könntest du auch dort z.B. ein Weichenfach integrieren. Verpolungssicher könntest du dann z.B. mit 4poligen Speakons oder aber den Steckern ,die eigentlich für Soundboards gedacht sind. ![]() @ weiser Wal So einen krassen Drahtverhau hatte ich dir gar nicht zugetraut,wenn ich mir deine sonstigen Speaker so anschaue. ![]() ![]() Ich dachte ich wäre der Einzigste ,der versucht das Chaos zu beherrschen. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
moby_dick
13:57
Ja, das ist heftig. Meine Frau wollte keinen AVR unter dem TV, also alles zur Stereoanlage 4m entfernt, andere Wand. Loch in Boden gebort (28 mm) unter dem TV und hinter der Stereoanlage, dann Kabel in Keller...und wieder hoch. Im Wozi ging es nicht, weil keine durchgehende Wand und Fußbodenheizung, die ich lieber nicht anbohren wollte. ![]() Außerdem geht Sat-Radio über den TV, das musste auch verbunden werden + RGB-Kabel (kein HDMI). |
Tom_182
21:42
Hab den Bericht in der K&T nochmal gelesen. Abgetrenntes Abteil ist natürlich das Optimum. Ist bei meiner Konstruktion weniger sinnvoll. @ Stefan: Ich baue zur Zeit an der Momo. Also eine kräftigere Regalbox. ![]() Will sie problemlos mitnehmen können. Von daher muss die Weiche in die Box und um das Gehäuse nicht unnötig groß und schwer zu machen habe ich kein separates Abteil vorgesehen. Danke nochmal an alle für die vielen Anregungen und Tipps. Werd mal was hören lassen wenn sie fertig sind.... ![]() So long... Tom |
Giustolisi
10:39
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Wenn ich die Teileliste anschaue, sehe ich nur drei Spulen. Die lassen sich doch dicht beieinander unterbringen. |
PokerXXL
12:07
Moin Tom NP ich hatte damals auch zwischen den beiden zu entscheiden,da bei mir aber von vorne herein klar war das es auf eine Sub/Sat Kombi hinaus läuft hätte die Momo mir keinen großen Vorteil gebracht. Deshalb lief es bei mir auf eine 2/3 TP Variante hinaus. Konntest du die Momo und die Cinetor bzw. eine der anderen 2/3 Variante der TP gegeneinander hören? Sorry fürs OT ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Eckhorn: weichenaufbau. Spulenanordnung wichtig? Metallsau am 19.10.2016 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 6 Beiträge |
Hilfestellung Weichenaufbau erster Versuch ! tiquila012013 am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 9 Beiträge |
Frage zum Weichenaufbau, der Newtronics Temperance fra_diavolo am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Weichenaufbau für Minuetta ADW, brauche Hilfe Tony-Montana am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 4 Beiträge |
Weichenaufbau und Bauteile zur Luna Reloaded? kokamola am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 4 Beiträge |
Tipps zum Gehäusefinish!? phoenix|Valium am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 25 Beiträge |
Tipps zum Zusammenleimen? Tourban am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 30 Beiträge |
Tipps zum Boxenbau Beulenseppel am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 06.02.2018 – 10 Beiträge |
brauche tipps zum Boxenbau (Anfänger) mastera89 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 75 Beiträge |
Gehäusematerialien und Tipps zum Zusammenbau Granuba am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 11 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.467
