| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » bandpass boxmodell - einstellungen | |
bandpass boxmodell - einstellungen+A -A |
fjmi
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:30
hallo! gibts hier irgendwen der sich mit diesem programm noch auskennt? |
lens2310
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:46
Ja, und?? |
fjmi
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:50
hab natürlich erstmal die lage sondiert bevor ich da groß frage ![]() hab ja vor einen BP 6. O. (1. typ? - also beide röhren nach aussen) zu bauen. -> system=parallel? nur was soll ich bei Qas Qls Qps und Qaf eintragen? bei mir sind da die standartwerte drinnen (hab -234 ahnung) beide besonders die frontkammer soll etwas durch dämmmaterialen an 'wirkungsgrad verlieren' außerdem sind beide röhren einmal um 90° gebogen. danke für die mühen ;-) [Beitrag von fjmi am 10. Mrz 2005, 20:50 bearbeitet] |
lens2310
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:55
??? Parameter der (des) Chassis ? Volumen geschlossen, Bassreflex ? |
fjmi
erstellt: 10. Mrz 2005, 20:59
hm?? beides sind ventilierte kammern, wobei ich bei der front nicht weis ob ich Pvent oder Mvent nehmen soll. -- edit...mann bin ich dämlich... ![]() parameter: http://www.speakertr....php?product=Rbsw104bzw. wie siehts mit der genauigkeit, in einem us-forum meinte jemand es sei sehr genau im vergleich z.b. mit winisd (wo die beta sehr nahe an dem ergeniss von diesem prog ist) [Beitrag von fjmi am 10. Mrz 2005, 21:02 bearbeitet] |
fjmi
erstellt: 11. Mrz 2005, 18:03
leider kenne ich brauchbare werte immernochnicht |
lens2310
erstellt: 11. Mrz 2005, 20:22
Kann leider nur einseitig ventilierte Bandpässe simulieren. Kommt aber nichts brauchbares raus. Warum kein Bassreflex? Hier ein Beispiel mit 50L. ![]() [Beitrag von lens2310 am 11. Mrz 2005, 20:23 bearbeitet] |
fjmi
erstellt: 11. Mrz 2005, 20:37
viel zu einfach -> ein leicht fehlabgestimmter BP ist für meinen zweck nahezu ideal, notfalls wirds aber ein BR-Gehäuse, das muss dann aber schon ein sehr großer notfall (gehirnausfall oder so ) sein.dein Bsp. sieht eh ganz fein aus, mit kleinerem Rearvolumen verschwindet auch der 'Gupf' bei ~30Hz + schnelleres Ansprechen. (bzw. da steht was von Rearloadet horn... ist das ein Hornsimulationsprog?) wie geschrieben, wenn ich wüsste was ich da für werte bei dem prog von mir eintragen sollte, dann wäre die welt ganz supi |
lens2310
erstellt: 11. Mrz 2005, 20:44
Ist AJ-Horn. Simuliert aber auch alle anderen Konstruktionen. Das Programm sieht den Reflexkanal als Horn mit gleicher Hals und Mundfläche und das Volumen hinter dem Chassis als Druckkammer. Wie gesagt, als Bandpass kam nichts brauchbares raus. |
fjmi
erstellt: 11. Mrz 2005, 20:59
einfallsreich, danke für die mühen ![]() wieso findest du das so unbrauchbar? |
lens2310
erstellt: 11. Mrz 2005, 21:27
Wahrscheinlich sind die Chassisparameter für einen einseitig ! ventilierten Bandpass unbrauchbar. Habe die Volumina und Tunnellängen mehrfach geändert. Kam aber immer nur Mist raus. Schau dir mal den Thread im "Do it Yourself" "Podest als Horn" an. [Beitrag von lens2310 am 11. Mrz 2005, 21:28 bearbeitet] |
fjmi
erstellt: 12. Mrz 2005, 00:02
ich habe eben den perfekten 'tieftöner' gefunden. -> baue mir einen bassreflexsub und den bandpass ohne da jetzt noch viel herumzugammeln ![]() das schöne stück MDS 08 um 42€ im 50l gehäuse geht der unheimlich tief. durch den kleinem membran halten sich auch die strömungsgeräusche+längen des rohres in grenzen. |
das_n
erstellt: 12. Mrz 2005, 14:10
der maximalpegel aber mit sicherheit auch. |
fjmi
erstellt: 12. Mrz 2005, 16:46
schätze der geht ca. gleich laut wie der bluesub ...jetzt reine schätzung (mit winisd und beiden varianten) |
bandpass formeln? tost am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 7 Beiträge |
Musikalischer Bandpass? Caisa am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 66 Beiträge |
Bandpass: Ausrichtung? Meisterproper am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 6 Beiträge |
6db Bandpass chris2178 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Bandpass Oliver20_2003 am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 10 Beiträge |
Bandpass: mehr Pegel? das_n am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 16 Beiträge |
BSW 154 - II Bandpass Thunder-Wolf am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 61 Beiträge |
Bassreflex - Bandpass (Tiefstinker) UglyUdo am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 30 Beiträge |
Bandpass Single-Tuned Box Osi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 17 Beiträge |
Prototyp Bandpass - Tiefstinker UglyUdo am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.356
