Surround LS mit DIY LS Bauen?
faebson
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 09:43
da ich nun erfolgreich mein erstes paar Breitbänder gebaut habe RS100 PC für meinen Laptop und vom Sound absolut begeistert bin möchte ich jetzt meine Surround Anlage in Angriff nehmen.
Derzeit besteht sie aus folgenden Componenten:
Receiver:
Yamaha RX-V359
Surround LS:
Teufel Concept P
Stereo LS:
Heco Victa 700 Anniversary
Jetzt hätte ich gerne ein 5.1 System mit dem man auch mal Musik hören kann. Es sollte relativ einfach zu bauen sein und mit Breitbändern um gesetzt werde.
Ich dachte da als Front LS an die Needle, als Rear würde ich mir noch mal ein paar RS100 bauen. Nur was kann ich als Center nehmen und was als Subwoofer.
Die Raumgröße liegt zw. 35 und 40 m². Musik technisch gehört wird Creedence Clear Water Revival, Pink Floyd, viel Rock im allgemeinen und ab und an ein wenig Chart Musik.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen die richtige Auswahl zu treffen.
Zimmer
TJ05
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 10:22
Moin ,
Wenn du 5.1 verwenden möchtest , dann würde ich als Front keine TQWT bauen.
Als Center würde ich den gleichen LS wie Front hören wollen.
Die RS 100 PC kenne ich.
Habe ich einem Freund empfohlen , wir haben diese zusammen gebaut und sind beide mehr als zufrieden.
Kennst du diese Berichte :
http://www.lautsprec...os_8636,de,90886,140
http://www.lautsprec...BP_8636,de,90876,193
Ansonsten bin ich selber ein Feund von mehr SD .
Grüße , Theo
faebson
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 10:36
Nein diese Berichte kannte ich bisher nicht. Mich schreckt ein wenig die "größe" ab habe da meine Zweifel das sich damit noch gut Musik hören lässt. Von den Teufeln bin ich deshalb sehr enttäuscht und will diese nun wieder los werden genauso wie die Victa 700.
TJ05
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 10:54
Deinen letzten Beitrag habe ich nicht verstanden.
Was meinst du mit " Mich schreckt ein wenig die "größe" ab .... " ?
Was ist dir zu groß oder zu klein ?
Gruß , Theo
faebson
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 11:04
Sie wirken ein wenig klein und deshalb habe ich zweifel das da Musik hören auch spaßig ist.
FreigrafFischi
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 14:11
Was spricht gegen die Needles als Front?Wenn ich das richtig sehe würde er auch die Needle ADW nehmen,hatte ich selbst schon und denke das man damit auch gut Stereo hören kann.
faebson
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 16:04
Würdet ihr mich bitte über die Abkürzung ADW und TQWT Informieren.
Ahh ok alles klar gidf.
Ja ist richtig ich würde die ADW bauen!
[Beitrag von faebson am 14. Feb 2013, 16:07 bearbeitet]
TJ05
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 16:40
Moin ,
TQWT = sich verjüngende Viertel Wellen Röhre
( die Anhänger von Anglizismen dürfen dies natürlich auch gerne rückwärts übersetzen )
Ich wäre zwar kein Fan , aber hätte auch nichts gegen die Needle als Front in STEREO .
Aber bei 5.1 würde ich - wie bereits geschrieben - keine TQWT nehmen .
Grüße , Theo
FreigrafFischi
#9 erstellt: 14. Feb 2013, 18:04
Aber warum das genau?Versteh ich grad nicht.
faebson
#10 erstellt: 14. Feb 2013, 21:01
Ja bitte klärt mich auf. Ich würde gerne demnächst das Material kaufen um beginnen zu können.
FreigrafFischi
#11 erstellt: 14. Feb 2013, 21:07
Wenn du als Rears die RS 100 verwendest find ich es eine gute Lösung als Fronts die Needle ADW zu bauen.Diese habe ich selbst auch mal als Stereo gehabt und war sehr zufrieden mit ihnen,für ihre Größe wirklich ein beachtlicher Bass.Wenn du dann noch einen Center bauen möchtest kannst du dann ja auch auf das gleiche Chassis zurückgreifen und den geschlossen bauen.
Wenn du das vorhast bitte die Bilder nicht vergessen
faebson
#12 erstellt: 14. Feb 2013, 21:55
Na klaro werden Bilder gemacht und als Subwoofer dann SD 215 BP diesen hier bauen? 2x?
herr_der_ringe
#13 erstellt: 14. Feb 2013, 22:33
die needle vermag kleine chassis mit hohem qts zu einer akzeptable tiefbassausbeute überreden. erkauft wird dies durch einen erhöhten volumenbedarf, als auch mit verringerten dynamikreserven.
wenn du jetzt einen sub dazu spielen lässt, benötigst du jedoch diese zuvor mühsam anerzogenen tiefbassfähigkeiten überhaupt nicht. vielmehr hat eine tqwt (auch tml, etc.) dazu sogar den nachteil, daß diese aufgrund der phasendrehungen schwieriger an einen sub anzkoppeln ist als z.b. ein chassis in einem geschlossenen gehäuse. (allerdings auch den vorteil, daß diese bei bedarf ohne sub spielen könnte.)
alternative? aufgrund des (durch den entfall des tiefbasses) verrringerten hubs die dynamikfähigkeit zu erhöhen.
bliebe im gleichen atemzug noch die frage, wie laut eigentlich gehört wird - das ging bislang unter, denn 35~40m² können da bei chassis mit 3"-4" schon ne ganz schöne hausnummer darstellen. (bei mir geraten meine 4"-chassis bei 22m² des öfteren an ihre grenzen!)
vorschlag, wenns der dayton bleiben soll: 3x die flute, sofern der dieser da drin läuft (HM fragen!) aber es gibt ja auch chassisalternativen
faebson
#14 erstellt: 15. Feb 2013, 06:43
Naja also so richtig laut machen kann ich nicht da das ganze eine Mietwohnung ist. Aber gehobene Zimmerlautstärke sollte schon drinnen sein dass das Filme schauen auch spass macht. Ok dann vllt. doch was größeres habe ja auch ne recht hohe Decke 2,5-5m da Dachschräge!
[Beitrag von faebson am 15. Feb 2013, 06:44 bearbeitet]
herr_der_ringe
#15 erstellt: 15. Feb 2013, 09:20
mir ging es weniger darum, dir die daytons auszureden, als vielmehr darum, dich auf die möglichen probleme aufmerksam zu machen...und ich weiss aus eigener erfahrung: wenns gut klingt, wirds von alleine lauter
ne weitere möglichkeit wäre der aufbau eines FAST, also breitbänder mit integriertem subwoofer. dabei ist es durchaus möglich, die schlanke säule in den fronts beizubehalten. von vorteil ist es dabei grundsätzlich, den sub aktiv anzusteuern.
kann man sich analog der stella light bzw. p&p 182 oder modular wie bei dermenuett vorstellen. du könntest also z.b. hergehen, dem dayton ein geschlossenes abteil mit ~2ltr geben und das gehäusevolumen unterhalb durch nen 20er woofer ausfüllen.
dersperrkreis der rs100pc passt dann übrigens weiterhin, da die maßgebliche schallwand so unverändert bliebe
[Beitrag von herr_der_ringe am 15. Feb 2013, 09:22 bearbeitet]
TJ05
#16 erstellt: 15. Feb 2013, 09:22
Moin ,
Theo ( also ich ) schrieb ( Beitrag Nr 2 ) :
... ein Feund von mehr SD .
Gruß, Theo
faebson
#17 erstellt: 17. Feb 2013, 12:27
Hi, also ich habe mich entschieden.
Ich werde als Front LS die Needle versuchen als Rear und Center LS werde ich die Gehäuse der PC/Sat bauen mit 2L Vol. und als Subwoofer werde ich 2 BS/SD215BP Bauen.
Jetzt habe ich eine Frage gibt es für den Subwoofer noch andere evtl. auch günstigere Aktiv Module und möglichst welche die sich im Gehäuse unterbringen lassen?
Die Dayton RS100-4 sind bestellt doch leider erst in 6 Wochen lieferbar. Werde demnächst also nur mit dem Gehäusebau beginnen.
Bin mir nur noch nicht ganz sicher wie sie Optisch werden sollen ob einfach MPX mit Leinöl, Schwarz Matt oder Warnex in RAL5015.
mfg
faebson
#18 erstellt: 27. Aug 2013, 07:50
So, bin seit längerem mit dem Bau fertig. Oberflächen Finish fehlt noch. Wird aber am kommenden Wochenende gemacht.
2013-06-07-104940_314853
2013-06-05-211941_314373
2013-06-10-214352_316191
2013-08-27 09.45.10
2013-08-27 09.45.17
2013-08-27 09.45.13
2013-08-27 09.45.23
2013-08-27 09.45.27
So getrennt habe ich aktuell bei 160hz und ich finds ganz gut was da so passiert. :))))))
Aufstellung DIY LS
KuSi89 am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  6 Beiträge
1ster DIY-LS Einkaufsliste
moman am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  7 Beiträge
Koinzidenz-LS im DIY
ducmo am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  60 Beiträge
LS DIY low budget
Lorenz_ am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  27 Beiträge
DIY 2 LS
Lustigerpeter99 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 01.11.2015  –  4 Beiträge
Wieso keine aktiven DIY-LS
selector24 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  6 Beiträge
Surround - LS im Eigenbau
DM2A4 am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  11 Beiträge
DIY vs. Alte Stand Ls
MoE91 am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  3 Beiträge
Neue LS DIY/Gebraucht/Fertig?
Winkla am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  40 Beiträge
Kleiner Surround LS mit BB
Nico87 am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.748
