Wer kennt diese Lautsprecher?
Wolfman76
#1 erstellt: 09. Feb 2013, 11:48
Hallo zusammen,
ich habe hier ein paar alte Pappen, von denen ich den Typ und Hersteller nicht kenne.
Vielleicht hat jemand von euch die Dinger schon mal gesehen. Die runden sind wohl Japaner.
Vielen Dank und bis dann
Wolfman
P1040266
P1040267
P1040268
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 12:18
Die runden sind von Monacor, ein Standard-Breitbänder der auch heute noch zu tausenden in Durchsagelautsprechern verbaut ist. Gibt es beinahe baugleich auch noch von einigen anderen Herstellern. Der ovale hat einen Alnico-Magneten, dürfte also aus einem sehr alten Radio (evtl. Röhre) entstammen. Beide sind kaum etwas wert, Bauvorschläge dafür gibt es sicher auch nicht.
Wolfman76
#3 erstellt: 09. Feb 2013, 14:03
Hallo Thomas,
danke dir für die Infos.
Der Monacor ist auch ganz schön kräftig aber etwas harsch.
Die ovalen klingen dagegen sehr angenehm, könnte man sicherlich ähnlich wie die Saba Greencones
verbauen.
Bis dann
Wolfman
Andreas233223
#4 erstellt: 09. Feb 2013, 15:18
Wie groß sind die Ovalen denn?
Ich könnt mir schon vorstellen, dass die beiden in undichten Gehäusen mit aktivem Bass (FAST oder 2.1 System) recht gut klingen.
Wolfman76
#5 erstellt: 10. Feb 2013, 07:50
Die ovalen sind 10,5x18cm
Ich könnte mir vorstellen, sie in ein Cello einzubauen.
Die runden haben 12 cm Durchmesser, könnte die man in eine art kleinen Monitor, ala Cyburg
einbauen?
Bis dann
Wolfman
Ars_Vivendi
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 10:21
Solche Chassis neigen zu einer Mittenüberhöhung. Bass wird auf Grund der Parameter sowieso keiner rauskommen und einigermaßen klingen wird es nur mit einem (oder mehreren) messtechnisch entwickelten Sperrkreis.
Wolfman76
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 10:25
Hallo Thomas,
welche Parameter meinst du? Ich kenne leider keine.
Nur die Größe? Ich habe ja zwei 8cm Breitband-Lautsprecher, aus denen ganz ordentlich
Bass rauskommt... bis zu einem gewissen Pegel halt.
Bis dann
Wolfman
Ars_Vivendi
#8 erstellt: 10. Feb 2013, 10:42
Andreas233223
#9 erstellt: 10. Feb 2013, 10:47
Solltest du das Cello bauen, behalt dir die Möglichkeit offen, verschiedene Schallwände einzustezen, so wie z.B. hier.
Richtiger Bass (sprich unter 100Hz) wird bei den Isophon (die ovalen) wohl wenig kommen, größer ist meist besser.
Und in den Mitten dürften sie zwar wellig sein, eine starke überhöhung schließ ich aber aus (jedenfalls bei den ovalen).
Hier würden ähnliche mal durchgemessen: Ekkis Kuriositäten Kiste
Ich experimentiere gerade mit Greencones, einen Hochtöner könnte man sich überlegen, zwingend notwenig finde ich ihn nicht.
Grüße,
Andreas
Wolfman76
#10 erstellt: 10. Feb 2013, 21:10
Hallo Andreas,
prima, danke für den Tipp. Im Saba Forum meinte auch jemand, dass es Isophon sein könnten.
Es sind wohl Mittel-Hochtöner, also wäre ne Bassunterstützung vielleicht sinnvoll.
Die Greencones hatte ich schon, da war der Hochtöner wirklich prima, nur die 20 cm Breitbänder
waren nichts besonderes.
Leider habe ich sie schon wieder verkauft, jetzt fehlt mir der direkte Vergleich..
Bis dann
Wolfman
bonesaw am 02.04.2005  –  Letzte Antwort am 23.04.2005  –  23 Beiträge
Wer kennt diese LS?
Darkdamnedsoul am 22.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  5 Beiträge
Wer kennt diese Kalotten?
Sundrybyrds am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  41 Beiträge
Wer kennt diese LS?
luvn am 12.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  8 Beiträge
Wer kennt diese Chassis?
charls19 am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  2 Beiträge
Wer kennt diese Frequenzweiche ?
christian_sonn am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  12 Beiträge
Kennt wer diese Speaker?
Prydae am 07.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  7 Beiträge
Fux123 am 28.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  29 Beiträge
Wer kennt diese Gehäuse
HorstS am 12.04.2023  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  3 Beiträge
Wer kennt diese Lautsprecher (Görlich, Focal)?
stevejudge am 01.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
