| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2 DIY-Kompaktlautsprecher | |
2 DIY-Kompaktlautsprecher+A -A |
noname1997
#51
erstellt: 08. Feb 2013, 13:39
Ok, ich werde erstmal gucken, wie ich das Ganze machen kann, sobald ich die Regale hier habe. WENN ich die LS in die Regale stelle, würdet ihr dann eher LS mit BR-Rohr vorne oder hinten oder eine geschlossene Box wählen? |
hifrido
#52
erstellt: 08. Feb 2013, 15:16
Ich wurde BR hinten waehlen. In der jetzige situation eventuell verstopfen. Probleme mit BR vorne sind schon besprochen, geschlossene boxen reichen im bass vielleicht nicht mehr aus wenn du mehr platz hast. Wenn du mehr platz hast, oder doch auf dem schreibtisch die boxen stellen willst kannst die BR boxen wieder atmen lassen. Das grosste problem ist sowieso die wandnaehe. Auch bei geschlossene boxen, oder BR vorne, wird dadurch der bass verstaerkt. BR hinten ist nur dann ein problem wenn hinter der box ueberhaupt kein raum zum atmen ist. In dein schraenken ist glaube ich 80 cm tiefe, das reicht voellig aus vor BR hinten. Ich wuerde aber regal 1 weiter von der wand entfernen wenn es geht. Fruehe reflexionen stoeren eine gute dreidimensionalen musikwiedergabe, und bass wird dadurch noch mehr vertaerkt. Naehe zum boden ergibt dass gleiche problem. Ich bin mir sicher dass es mit ct148 gut klappt in dein raum. Kleine boxen sind nicht sooo schwierig zu platzieren wenns um bass geht. Wenn du denn ordentlich platz hasst um die boxen richtig atmen zu lassen (mindestens 80 cm entfernt von jeder wand) wirst du erstaunt sein wie gut dass klinkt und wass fur eine buehne sich bilden kann. viel spass [Beitrag von hifrido am 08. Feb 2013, 15:18 bearbeitet] |
hifrido
#53
erstellt: 08. Feb 2013, 15:33
Die weiche ist schon hochwertig ausgelegt und reicht voellig aus. Im signalpfad zum hochtoener koennte sich wahrscheinlich ein hochwertigere condensator lohnen (den unterschied ist moeglicherweise wahrnehmbar). Rein psychisch lohnt es auf jeden fall. Der ct248xl, mit gleicher hochtoener, hat ein besserer condensator zum ht. Wenn mann sehr zufrieden ist mit der box fragt mann sich immer ob mit bessere bauteile es womoeglich noch besser wird. Wenn du schon eine teure weiche hasst glaubst du es klinkt so gut weil du bessere teilen rein gebaut hast. |
noname1997
#54
erstellt: 08. Feb 2013, 19:26
Also gut, dann werde ich auf jeden Fall die CT 248 nehmen. Egal, ob im Regal oder nicht. |
hifrido
#55
erstellt: 08. Feb 2013, 19:35
Richtig, ausserdem kannst du die spaeter noch auf die ct 248xl aufrusten. Ich hoffe meine beitrage waren dir behelflich. Hast du noch auf die seite von Troels Gravesen geguckt? Freuhe mich fur dich. Jetzt gehts los, spannend |
noname1997
#56
erstellt: 09. Feb 2013, 09:00
Irgendwie finde ich mich auf der Seite nicht zurecht. |
Black-Devil
Gesperrt |
#57
erstellt: 09. Feb 2013, 09:02
Welche Seite denn? |
noname1997
#58
erstellt: 09. Feb 2013, 09:29
Black-Devil
Gesperrt |
#59
erstellt: 09. Feb 2013, 10:47
Schau mal hier. In der Mitte etwa findest du die Seas 5 Inch die den CT248 recht ähnlich sind. Mit der originalen CT248 bist du aber auch schon gut bedient und es ist in D bequem als kompletter Bausatz bestellbar. |
noname1997
#60
erstellt: 09. Feb 2013, 10:57
Ok. ich nehme die 248 auf jeden Fall. Jetzt würde ich aber gerne noch wissen, was für Materialien ihr zum Gehäusebau verwenden würdet? MDF? Welche Möglichkeiten gibt es, dass die Übergänge von den einzelnen Brettern zueinander nicht mehr zu erkennen sind? Bei Furnier habe ich Angst, dass die Übergänge nicht so schön werden. |
Black-Devil
Gesperrt |
#61
erstellt: 09. Feb 2013, 11:09
Ich würde zum Schreiner/Tischler in deiner Umgebung gehen und mal nachfragen, was ein Zuschnitt in Multiplex mit Seiten, Boden und Deckel auf Gehrung kostet. Der kann dir dann auch gleich die Vertiefungen für die Chassis fräsen. Alternativ und zum Kostenvergleich: Speaker SpaceDie machen das auf wunsch auch in MPX (Multiplex) - dann hast du eine schöne Holzoberfläche, die du recht einfach mit Beize und/oder Wachs zu einem hochwertigen Aussehen bringen kannst. |
noname1997
#62
erstellt: 09. Feb 2013, 12:02
Ich denke nicht, dass ich das Gehäuse zuschneiden lasse, weil ich hier eine Bandsäge "BSEm 370 Hobby Line" und eine Oberfräse "Top Craft TBF-1200" habe. Kann man Multiplex, wie MDF einfach im Baumarkt erwerben? Ist MPX schwerer zu bearbeiten als MDF? |
FreigrafFischi
#63
erstellt: 09. Feb 2013, 12:40
Das bekommst du auch im Baumarkt,beim fräsen solltest du nur drauf achten das dir die Kanten nicht derbe absplittern.Dem kannst du vorbeugen indem du Klebeband (zB Paketklebeband oder ähnliches) auf die zu fräsenden Stellen klebst,dann reisst es nicht so schnell aus |
herr_der_ringe
#64
erstellt: 09. Feb 2013, 12:44
einen fräszirkel hast du für deine oberfräse? mpx ist in manchen (nicht allen!) baumärkten ebenso wie mdf im zuschnitt erhältlich. es ist von dem her schwieriger zu bearbeiten, da es im gegensatz zu mdf nicht "richtungslos" ist (beim aufschreiben auf der zuschnittliste ebenfalls beachten!), sondern aus (vielen dünnen schichten) massivholz besteht. mpx hat allerdings den vorteil, daß wenn du das gehäuse clever planst und zuschneiden lässt, du eine schon beinahe fertige oberfläche hast. direkt nachm verleimen ans verschleifen gehen. anschliessend oberfläche wie gewünscht, fertig (daß man mpx nicht mit deckendem lack finisht müsste klar sein?) [Beitrag von herr_der_ringe am 09. Feb 2013, 12:48 bearbeitet] |
noname1997
#65
Wie teuer könnte das Multiplex denn ungefähr werden (für 2x CT248), wenn ich es im Baumarkt auch noch zuschneiden lasse? [Beitrag von noname1997 am 09. Feb 2013, 12:47 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#66
erstellt: 09. Feb 2013, 12:47
ca. doppelter holzpreis wie bei mdf. (vermutlich jedoch deutlich günstiger im finish als bei mdf) |
noname1997
#67
erstellt: 09. Feb 2013, 14:31
Black-Devil
Gesperrt |
#68
erstellt: 09. Feb 2013, 15:44
Passt! |
hifrido
#69
erstellt: 09. Feb 2013, 17:48
Genau so sehen meine lautsprecher aus, aber auch genau (nur andere treiber eben). Meine sind aus birkenmultiplex, noch nicht mal behandelt. Ich finfe es sieht gut aus. Ich habe die bretter und fraesungen vom schreiner machen lassen. Es passte perfect. und danke black devil fur ein genaueren link. sowas kriege ich nicht hin. Es gibt auf seine website unglaublich viel zu lernen, wenn mann english kann. |
DIY Kompaktlautsprecher Velocity am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für Pro-Ject Stereo Box S sebproof am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 79 Beiträge |
neue Kompaktlautsprecher *Allgäuer* am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 17 Beiträge |
Kompaktlautsprecher für den Schreibtisch maxpixel am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2015 – 6 Beiträge |
DIY Kompaktlautsprecher Bauvorschläge gesucht Poweruser181 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 9 Beiträge |
Selbstbau Regal/Kompaktlautsprecher nur welche $triker am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 14 Beiträge |
Nochmal Kompaktlautsprecher vinylrules am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 14 Beiträge |
relativ günstige Kompaktlautsprecher Selbstbau NemesisFS am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 26 Beiträge |
feiner Kompaktlautsprecher lxr am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 7 Beiträge |
Mein erster richtiger DIY Lautsprecher käptnblaubear2 am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 05.09.2014 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.930
) letzte Frage: Lohnen sich die 40€ Aufpreis beim CT 248 für eine "High-End-Weiche" überhaupt und wie sieht's mit dem Aufpreis für eine Raster-Leiterplatte aus? Lohnt sich das?
