| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neues Gehäuse für MasterAudio B8 | |
Neues Gehäuse für MasterAudio B8+A -A |
beissreflex
erstellt: 02. Jan 2013, 17:41
Hallo erstmal. Ich lese hier shcon ein paar Jahre mit und nun komm ich nicht drum herum auch ein Thema zu erstellen. Ich habe ein paar Stunden investiert und mich mit dem Thema Lautsprechereigenbau auseinandergesetzt. Der Plan: Umbau von Master audio B8 Technische Daten: Power Capacity (RMS / Prog):100 W / 200 W Components: LF - HF 8" woofer - 1" Titanium Tweeter Frequency response: 70 Hz - 20 kHz (-10 dB HSA) Sensitivity (1 W / 1 m): 91 dB Nominal Impedance: 16 Ohms Dimensions (H x W x D): 415 x 270 x 250 mm Mein Verstärker: Yamaha AX-892 (Dauerleistung 8 Ohm: 2x 115 Watt; Dynamikleistung 8 Ohm: 2x 150 Watt) Für die LS ist der AMP etwas zu schwach, ich weiß. Ich höre laut aber war noch nie an der Grenze. Ich werde die Anlage auch niemals für eine Party zur verfügung stellen, dafür gibts PA's mit Limiter )Mein Subwoofer: www.wharfedalepro.comMittlerweile würde ich mir die Boxen nichtmehr kaufen. Ein Freud von mir hat die Teufel Ultima 40. Das war meine Inspiration die Boxen umzubauen. Verkaufen und die Teufel kaufen kommt eigentlich nicht infrage. Ich hab anfangs mit einer Transmissionslinie geliebäugelt, bin schnell davon weggekommen, da es wohl sehr schwer ist das richtig zu berechnen und Bassreflex fast genauso gut ist. Horn is ebenfalls nicht in meinem Interesse. Ich bin auf die Idee gekommen die Boxen umzubauen, da ich davon ausgehe, dass ein neues Gehäuse einen besseren Sound prodizieren kann. Das momentane gehäuse ist aus Plastik und klein konzipiert, da die Box für Kneipen und so entworfen ist. Kann man wunderbar an die Decke hängen. Dort kann man ja auch keine Standlautsprecher aufstellen. Ich hab bei Bauvorschlägen für Boxen einmal eine Regalbox und einmal eine Standbox gesehen. Mit selber Bestückung. Bei der Standbox war vermehrkt, dass es die gleiche Bestückung ist und durch das größere Volumen ein Besserer Tiefgang und ein vollerer Sound erreicht wird. Stimmt das? Kann ja sein, dass die das nur schreiben weil sie die Sachen verkaufen und attraktiv gestalten wollen. MeinWohnzimmer misst 17,5m². Der Nebenraum ist mit großem durchgang damit verbunden und misst ca 10m² Die Raumakustik ist zudem mega beschissen und ich hab eine Stehende Welle bei 250hz im Raum. Nur so als Anmerkung. Die gehörte Musik erstreckt sich tatsächlich von Minimal über Dubstep, Punk, Punkrock, Hardcore bis hin zu Metalcore und Hiphop ![]() Achja, die Boxen sollen, trotz subwoofer, weiterhin autonom eingesetzt werden können. SIe sollen also auf kein Fall in Zukunft mit weniger Bassdruck da stehen. Eher mit mehr Haltet ihr es für sinvoll den Boxen ein neues Gehäuse im Stil eines Standlautsprechers o.ä. zu verpassen? Gibts irgendwo passende Baupläne von Beispielboxen? Ich erhoffe mir einen besseren Sound durch ein größeres gehäuse(ich geh davon aus, dass das Gehäuse aufgrund des eigentlichen Anwendungsbereichs der Box vom Hersteller möglichst klein gewählt wurde. Ebenfalls erhoffe ich mir einen besseren Sound durch ein Stabiles Holzgehäuse. Das momentan verwerdete Plastikgehäuse schwingt bei lautem Bass schon kräftig mit. |
jhohm
erstellt: 02. Jan 2013, 18:00
Moin, also ehrlich, bei deinem Wissensstand würde ich es lassen, die Boxen umzubauen! Allein schon, das angedeutete Waveguide für den Hochtöner; wie willst Du das in das neue Gehäuse intregieren? Hast Du die TSP für die Basschassis? Nach Messequipment (Arta, ATB PC.Pro etc) frage ich erst gar nicht. Klar, Du willst etwas Neues, Besseres bauen, das wollen wir alle hier Allerdings würde ich an Deiner Stelle schauen, wieviel Euros Du über hast, und mir einen Bausatz für eine größere Box kaufen. Das ist nicht die Antwort, die Du hören möchtest, aber ich denke, es ist DIE Antwort, die Dich vor nutzlosem Geldverbrennen schützt Gruß Jörn |
beissreflex
erstellt: 02. Jan 2013, 18:09
Ich hab die B8 schon aufgemacht. Den Hochtöner in eine Andere box zu bauen is kein Problem. Handwerklich wärs auch kein Problem. Holzwerkstatt steht zur verfügung und das Wissen dazu auch. Wie meinst du das mit Bausatz kaufen? Bevor ich mir für 400euro einen Bausatz kauf, kauf ich mit die Teufel ultima 40 ....Gibt es keinen Bauvorschlag für solch eine Box den ich übernehmen kann? Von der vorhandenen Box ist ja einiges bekannt. Und was kann man falsch machen wenn man lediglich das Volumen etwas vergrößert? Was is TSP? Sind irgendwelche Beyma-Chassis. Steht leider garnichts drauf. Und: Wenn das DIE Antwort ist, dann will ich die auch hören [Beitrag von beissreflex am 02. Jan 2013, 18:10 bearbeitet] |
jhohm
erstellt: 02. Jan 2013, 20:39
Hallo, na gut, gehen wir mal vom Besten aus Du hast die Chassis ausgebaut, der Waveguide (das ovale Dingens um den Hochtöner) hast Du mit ausbauen können, - oder ebenfalls optimal - er hat (so gut wie) keine Auswirkungen auf die Abstimmung der Weiche; Du hast für die neue Box die Schallwandbreite eingehalten. So weit, so gut. Jetzt kommen die Probleme : ohne TSP - Thiele-Small-Parameter - hast Du keine Chance, ein Alternativ-Volumen zu errechnen. Also mußt Du Dich mit dem Messen beschäftigen, zumindest Impedanzmessungen mit der Demo-Version von Arta solltest Du durchführen können. Ohne diese TSP, und ohne daß Du den GENAUEN Typ des Basschassis herausbekommst, no Chance. Und bevor ich 450€ für die Teufel ausgeben würde, würde ich mir lieber Boxen für 600€ bauen, jedenfalls nachdem ich das Testfazit auf Area-DVD gelesen habe -> http://www.areadvd.de/hardware/2010/teufel_ultima40.shtml (der Absatz unter dem letzten Bild)....Gruß Jörn |
neues gehäuse für Lautsprecher Artemus_GleitFrosch am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 8 Beiträge |
neues Gehäuse? P.W.K._Fan am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Neues BR-Gehäuse!? yamahaFan:) am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 17 Beiträge |
Weiche und neues Gehäuse Oliver-THR am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 2 Beiträge |
neues gehäuse für axx10 (transmissionline) thumbmaniac am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 9 Beiträge |
Neues Gehäuse für Quart 2200 steppy am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 2 Beiträge |
Neues Material für Gehäuse Finish custom-audio am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2018 – 53 Beiträge |
Neues Gehäuse für alte Boxen magicmasta am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 12 Beiträge |
neues Gehäuse für Heco Boxen Mumin am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 15 Beiträge |
Neues Gehäuse für meine Boxen? Option's am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 6 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.647
