Lautsprecher für die Küche
Alechs
#1 erstellt: 30. Dez 2012, 21:20
Hallo.
Wir brauchen Lautsprecher für die Küche. Hier mal Bilder:
ve8udy7u
umesapag
zyjuhuna
pe6ugu9y
Rumliegen hab ich die Monocar SP-74SQ. Ich dachte ich packe die einfach in ein Kokosnussgehäuse mit bisschen Sonofil. Aufstellen wollte ich dann einen links neben den Herd und einen rechts daneben wo das Öl steht. Da is nun halt das Problem, dass die Leitungen dann so nah am Herd, Wasser etc. sind.
Man könnte dann vllt die Kokosnüsse unter das Regal hängen. Die selbe Position nur halt höher.
Dann hätte ich noch Vifa 9 BN 119/8. Vllt in nem Bassreflexgehäuse unteres Regal hängen? Die wären aber echt groß.
http://www.vifa.de/bausatz/starter/kitPC/BVStartAirKitPC.pdf
Man könnte die auch aufs Regal stellen. Die Schallwand dann vllt nach unten anwinckeln. Wie würde das aber klingen?
Habt ihr noch ne andere Idee? Die sollen für bisschen Hintergrundmusik sorgen.
Viele Grüße
Giustolisi
#2 erstellt: 31. Dez 2012, 00:52
Da dürfte nicht mal annähernd sowas wie bass raus kommen.
Der Vifa ist nicht für Reflexgehäuse geeignet. Wenn du dieses Chassis hast kannst du damit aber die Vifantastisch bauen, ich sehe da etwas Platz an der Wand. Mit einem hübschen Bild oder einem aufgeklebten Poster stehen die Chancen gut, dass die Regierung das absegnet. Das sind immerhin ernsthafte Hifi Lautsprecher. Auch Hintergrundmusik soll nicht schlecht klingen.
Alechs
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 10:02
Hallo.
Dann werden es die Vifantastisch Ich denke ich nehme dann aber die Sat Version.
Diese Wand gegenüber vom Tisch wäre gut. Soll ich aber nich nutzen, damits nich noch vollgestellter in der Küche aussieht.
IMG_0122
Wo könnte man die denn generell hinstellen? In der Küche bleibt man ja nich auf einer Stelle oder halt aufn Tisch ausrichten.
Könnte man das Gehäuse vllt unter die Regale hängen, damit die BB auf die Arbeitsfläche spielen? Vllt kann man die so nicht orten und füllen einfach den Raum? Entweder einen am linken Regal beim Herd und einen beim rechten Regal daneben.
Oder das große Regal benutzen, wo die Getränke, Mikrowelle etc. stehen.
Oder an die Fliesen? Optisch könnte man ja ein Fliesenmuster draufmachen. Die wären dann auf den Tisch ausgerichtet
http://www.hifi-forum.de/bild/zyjuhuna_251452.html
Welche Wand meintest du denn?
Alex
clapton
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 10:22
guten morgen ,
ich werfe mal den hier ins feld, http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-24859.html
lg clap
Giustolisi
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 10:30
Bedenke dass bei der Sat Version bei 100Hz Schluss ist, da liegt der Pegel schon 6dB unter dem Rest. Ohne Subwoofer wird das kein Hörvergnügen. Für die TML Version ist die Wand ja groß genug. Schau dir mal den Thread an, da gibt es sehr viele Gestaltungsvorschläge vom schönen Bild bis zur Pinnwand. Die TML Version läuft bis 60Hz, so spart man den Subwoofer.
Alechs
#6 erstellt: 31. Dez 2012, 14:28
Hallo.
100 Hz sind ok. Das reicht für die Küche. An die Wand dürfen die nicht..
Wie sind die Positionen denn? Evtl auch nur einen aufhängen zwischen den Fenstern zB?
Alex
Giustolisi
#7 erstellt: 31. Dez 2012, 15:18
Nur einer wär etwas einsam , finde ich.
Lautsprecher sollten mindestens zu zwei gehalten werden, das ist artgerecht.
[Beitrag von Giustolisi am 31. Dez 2012, 15:19 bearbeitet]
Alechs
#8 erstellt: 03. Jan 2013, 19:04
Hallo.
Ok Die Satversion is ja ein gG. Kann ich die Gehäuseform ändern? Da sollte sich klanglich ja nichts ändern?
Würde dann einen links ins Regal stellen und einen ganz rechts am Regal.
Alex
Giustolisi
#9 erstellt: 03. Jan 2013, 22:11
Beim geschlossenen Gehäuse kann man die Form recht frei wählen.
Alechs
#10 erstellt: 04. Jan 2013, 09:38
Hallo.
Ok dann versuch ich was mit Sketchup zu machen.
Schönes Wochenende
Alex
Giustolisi
#11 erstellt: 04. Jan 2013, 12:00
Viel Erfolg
Alechs
#12 erstellt: 07. Jan 2013, 21:28
Hallo.
Morgen kauf ich Material
Hab hier makiert wo die LS hinkommen:
Die sind auf Kopfhöhe wenn man sitzt. Beim stehen aber halt zu niedrig.
Wie weit macht man die Gehäuse normalerweise auseinander? Soweit wie man von den Gehäuse entfernt sitzt?
Material wird MDF und wird mit brauner Dickschichtlasur bestrichen.
Evtl. schraub ich den BB auch hinter die Schallwand an (oder kleben). Ich hab nun als Leisten 50mm Breite genommen, weil ich die auch als MDF haben wollte und die beim Bamarkt wohl nicht 47mm sägen wollen.
Zwischen Magnet und Rückwand wären dann 7,7mm Platz. Reicht das aus?
Ich versuche dann an dem Loch von vorne ne 45 Grad Fase zu fräsen und die Kanten alle auf Gehrung zu schneiden.
Wenn man ne Gehrung schneidet, sollte man dann das Holz bisschen länger lassen? Also wenn das Holz zB 50x20cm lang sein soll und man an einem Ende ne 45 Grad Gehrung haben will, lässt man sich das dann passend zuschneiden und macht dann die Gehrung oder mehr Länge kaufen?
Gehrungsschnitt würde ich dann wohl mit der Stichsäge machen müssen.
Alex
[Beitrag von Alechs am 07. Jan 2013, 21:32 bearbeitet]
Kleine Lautsprecher für die Küche
Salocin_13 am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  80 Beiträge
Kompakte Lautsprecher für WG-Küche
morgul07 am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  26 Beiträge
Lautsprecher + Verstärker für Küche und PC
dec.fx am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  18 Beiträge
Lautsprecher Schaltung Küche / WoZi unterschiedliche Leistung
marcommw am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  4 Beiträge
kleine Anlage für die Küche
vivavento am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  20 Beiträge
kleiner TMT für Küche - Entscheidungshilfe
boarder am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  6 Beiträge
Stereo oder Mono für Küche?
Alechs am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.12.2014  –  32 Beiträge
Projekt Küche mit viel Wirkungsgrad
SV650 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  7 Beiträge
Männerboxen jetzt auch für die Küche :)
xeper am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  6 Beiträge
Beschallung Küche- Essbereich mit Einbauboxen
ITManuel am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 15.02.2017  –  32 Beiträge
2012
2013
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
