Lautstärke Gitarrenbox reduzieren
Rei123
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 22:14
ich hätt da mal ein Problem, das vermutlich nicht häufig auftritt: Es ist zu laut
Konkret: Gitarren-Kombo "Peavy Vypyr 30", bestehend aus einem Verstärker und LS in einem Gehäuse.
Der Verstärker hat 30W, 15,5V RMS, der LS ist "custom made", ein12-Zöller, der mit 8 Ohm angegeben ist.
Die Kombi ist sehr laut: Zimmerlautstärke wird erreicht mit folgenden Einstellungen:
Gitarren-Pegel: 2 von 10
Pre-Gain: 1 von 10
Post-Gain: 1 von 10
Master-Pegel: 1 von 10
Dann kann man es aushalten, es rauscht aber stark, ist extrem sensibel einzustellen und die Gitarren-Effekte sind nicht sauber nutzbar, da die Gain-Regler den Effekt steuern.
Im Web wird vorgeschlagen, vor den Master-Poti noch ein weiteres als Spannungsteiler zu schalten.
Funktioniert sicher, würde aber das Rauschen der Endstufe nicht eliminieren, da sie immer noch mit extrem geringen Pegeln angesteuert wird. Dadurch fehlt auch der Druck und die Dynamik, Gitarren-Amps sind nicht auf tonale Ausgewogenheit optimiert und laufen bei kleinen Pegeln immer schlecht.
Meine Idee: Spannungsteiler wie in einer LS-Weiche vor den LS schalten. Also so spät wie möglich, nach der ganzen Elektronik. Z.B. ein 4 Ohm vor den LS und eine 8 Ohm parallel dazu, ergibt rechnerische 6 db Dämpfung.
Dimensionierung kann ich selber ausrechnen (oder Online-Tool)
Fragen:
1.) Ist die Idee klanglich besser?
2.) Wie stark soll ich dämpfen?
3.) Schaltbar machen, oder beeinträchtigt ein Schalter den Klang?
4.) Muss ich die Widerstände kühlen?
Also, was haltet ihr von der Idee?
Oder etwas ganz anderes probieren?
Viele Grüße
Reiner
[Beitrag von Rei123 am 21. Nov 2012, 22:17 bearbeitet]
NHDsilkwood
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 22:40
Ich habe bei Juniors Sound Set nen Spannungsteiler drin. Ganz sicher bin ich mir zwar nicht, aber ich tippe auf 4 Seriell und 8 parallel.
Nachgucken geht nicht, denn das Gehäuse ist mit Sand gefüllt und beschwert und dämpft das Gehäuse.
Unterschied zu vorher: Klang ändert sich von kalt, emotionslos zu warm, ausdrucksstärker und mitreissend, ansprechender.
Keine Ahnung warum... Zum Messen, keine Lust, die Tröten fliegen hoffentlich sehr bald in die Tonne und Muvid ist an und für sich schon von zweifelhafter Qualität...
Einen Versuch ist es wert. Ich habe normale Drahtwiderstände eingebaut und bislang ging nichts kaputt.
20W Belastbarkeit sollte reichen. Wenn nicht anders, einfach mal probieren, werden sie heiss oder nicht...
Wie wäre es denn die Versorgungsspannung des Verstärkers zu reduzieren? Was nicht verstärkt wird, muss auch nicht wieder eindampfen oder kompensieren. Das gilt insbesondere für Fehler wie Rauschen etc.
E: Falls die Widerstände zu warm werden sollten...
http://www.hifi-foru...um_id=136&thread=409
[Beitrag von NHDsilkwood am 21. Nov 2012, 22:46 bearbeitet]
oerk
#3 erstellt: 22. Nov 2012, 10:45
Was du willst ist ein Power Brake.
Kuck hier:
Tube Town
Oberton 10/1 von Udo
nähmaschine am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  11 Beiträge
10 Zöller für TL-Gehäuse?
Apalone am 10.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  10 Beiträge
Selbstbau Lautsprecher 10"+1"
*xD* am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  23 Beiträge
Hobby HiFi 1/10
Christoph_Gebhard am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  56 Beiträge
18"TT + 10"Coax
miclue54 am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  12 Beiträge
Kennt wer einen 10-Zöller, der.
Ezeqiel am 22.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  8 Beiträge
Kleine Boxen viel Pegel
123farbe123 am 27.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  41 Beiträge
Suche Peerless KO 10/8
heinzel6969 am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.05.2005  –  6 Beiträge
Gitarren/Bass-Lautsprecher?
arrowfreak am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  2 Beiträge
ALPAIR 10 (SM4 TL)
Thomasdah am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
