| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 5.1 System an Marantz SR4500 | |
5.1 System an Marantz SR4500+A -A |
Intelman
erstellt: 23. Okt 2012, 14:00
Hallo, Ich bin Felix Adam bin 14 jahre alt und möchte nun gerne ein 5.1 system aufbauen Da mir natürlich das Geld auch nicht aus den Ohren läuft muss ich auch ein wenig aufs Geld achten und kann mir keine Lautsprecher für 400€ das Stück kaufen leider Den Marantz habe ich von meinem Opa geschenk bekommen Als obere grenze habe ich mal 70€ pro Lautsprecher gesetzt weil sonst killt mich glaube ich meine Mutter Der sub kann maximal 150€ kosten da habe ich schon diesen hier gesehen der mir ganz gut gefällt: http://www.hifitest...._pump_it_up_1590.phpAls Satelit habe ich gerade beim stöbern diese gesehen: http://mivoc.de/shop...artikel=SB%2025%20JMFrage ist ob man die auch als Standlautsprecher bauen kann oder ob es bessere gibt für mein vorhaben nur als Center bräuchte ich eine Regallautsprecher Musik die ich so höre ist: ACDC Status Quo ZZ TOP ein bischen House und elektro und Filme schaue ich auch viel deswegen 5.1(Avatar HDR Back to the future sowas) Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 23. Okt 2012, 19:18
Hallo und willkommen Felix! Da hast du dir schon ein nettes Einsteiger-Set ausgesucht. Sowohl Subwoofer als auch Satellit sind für den Preis absolut ok und dürften alles, was man für 500€ im Elektromarkt bekommt locker an die Wand spielen. Das SB 25 JM - Set gibts sowohl als bassreflex, als auch als transmissionline Standlautsprecher. Beide Gehäusevorschläge sollten beim Set als Zeichnung dabei sein. Wenn nicht, gibts die auch hier im Forum. Allerdings ist es nicht gerade empfehlenswert, einen Subwoofer mit Satelliten zu kombinieren, die selbst schon tief in den Bassbereich reichen. Die Bassanteile addieren sich nicht etwa homogen, sondern löschen sich zum Teil sogar gegenseitig aus. Deshalb wären da geschlossene Gehäuse die geschicktere Wahl. Wenn dir optisch große Lautsprecher besser gefallen, kannst du das relativ kleine geschlossene Gehäuse auch in eine Standbox einbauen - das übrige Volumen bleibt einfach leer. Gerade bei den Haupt-LS (die ich übrigens als Transmissionline auch schon gebaut habe) gibts aber auch einige Alternativen, da besonders der Hochtöner des SB25-Sets nicht der allerbeste ist. SAK 1R (Achtung: Paarpreis!), Mark Start oder die Maxi AL, die später auch noch zur Skunk ausgebaut werden kann und aktuell für ~50€ zu haben ist, wären sehr interessante Alternativen die ich persönlich wohl vorziehen würde. Als Alternative für den Sub kannst du dich mal nach dem "Portokassen Sub" umsehen. |
Intelman
erstellt: 23. Okt 2012, 20:25
Hallo, Das hört sich doch schonmal ganz gut an ![]() Jetzt habe ich mal nach dem Portokassen Sub geguckt scheint ja auch nicht von schlechten Eltern zu sein das "Ding" Also man braucht für den Sub nur das Chassis und das Mivoc AM 80 und Holz oder? wie kann man den den SB25 in ein geschlossenes gehäuse kwetschen? in dem Bauvorschlag steht nur was vom transmissionsund bassreflex gehäusen ein geschlossenes habe ich nicht gefunden.... oder ist der untere bauplan geschlossen? http://mivoc.de/downloads/de/mivoc/PDF/SB25JM_Manual_Web.pdfIch glaube ich nehme erstmal zwei mivoc´s und den sub und erweitere dann ![]() Wie ist dass den mit dem wiederstand ich habe ja den Marantz SR 4500 aber die lautsprecher haben 4 ohm geht das ohne weiteres? oder muss ich in der endstufe rumlöten? Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 23. Okt 2012, 20:46
Du mußt mal schauen, für welche Lasten der Marantz ausgelegt ist. Sollte er nur für 8Ohm oder mehr geeignet sein, würde ich mir andere Lautsprecher aussuchen. Rumlöten tust du da bitte nichts! Beim Portokassen-Sub solltest du evtl. über zwei Stück nachdenken (ein Aktivmodul reicht auch für 2 Chassis!), da einer für 5 Sats schon recht kanpp sein kann. Wie groß ist denn dein Raum? Die Sats kannst du einfach in ein ~20Liter (innen) großes geschlossenes Gehäuse einbauen. Einfach genauso Breit und Tief wie den BR-Vorschlag, nur nicht so hoch bauen. |
Intelman
erstellt: 23. Okt 2012, 21:28
Hallo, So ich habe geschaut und laut stereo play soll die mindesimpendantz 6 ohm betragen.... Hmm zu frueh gefreut... Jetzt geht es erstmal wieder von vorne los... Aber zwei portokassen subs sind glaube ich dann doch etwas zuviel des guten...da nehme ich dann doch lieber den pump it up Zumal mir der auch optisch besser gefällt Raum Messe ich morgen mal aus... Edit: ja ist fuer mindesdens 6 ohm ausgelegt Edit2: laut diesem tread ist es aber anscheinend egal http://www.hifi-foru...um_id=271&thread=599Gruß felix [Beitrag von Intelman am 23. Okt 2012, 21:49 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 24. Okt 2012, 05:23
Im Prinzip richtig, Probleme wirds wenn dann erst bei hohen Lautstärken geben. Allerdings ist es selten ratsam, Geräte an ihrer Leistungsgrenze zu betreiben. Und wenn du beim Filme schauen zwischendrin immer wieder eine Pause einlegen musst, weil sich der Verstärker abgeschaltet hat, ist das wohl irgendwann auch ziemlich nervig! Natürlich ist der Preis der Mivoc Lautsprecher sehr verlockend, zumal wenn man 5 davon benötigt. Dennoch würde ich mir, auch aus klanglicher Sicht, nochmal Alternativen anschauen. Die Little Lilly zum Beispiel klingt deutlich besser und ist auch schon für ca. 50€ mit allem drum und dran zu haben.Beim Portokassen Sub ist es ja nur ein 20cm Chassis - das kann prinzipiell nicht mit dem 30cm Mivoc mithalten wenns um den Maximalpegel geht. Allerdings siehts bei zwei Subs, am besten im Raum verteilt, gleich ganz anders aus und zwei sind einem einzelnen eigentlich immer vorzuziehen. Der Mivoc ist aber dennoch ein ordentliches Teil und wenn er dir besser gefällt, dann bau ihn ruhig! |
Intelman
erstellt: 24. Okt 2012, 07:40
Hallo, So ich habe jetzt nun mal ueberlegt und werde wohl den mivoc sub Plus little lilly Nehmen Das problem ist nur was fuer Bauteile gehörten da rein ? Im ori little lilly thread habe ich es gesehen aber was fuer ne frequenzweiche kommt da rein ? Und als letze Frage hätte ich noch ob ich ihm auch eine geschlossene Box geben muss oder transmission? Dann haette ich alles! Gruß felix [Beitrag von Intelman am 24. Okt 2012, 08:14 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 24. Okt 2012, 09:03
Die kleine Lilly läuft als Satellit hervorragend in einem 10 Liter großen geschlossenen Gehäuse. Damit fällt der Bereich unter 80Hz ab und kann so sehr gut an den Subwoofer angekoppelt werden. Hier nochmal die Weiche aus dem originalen Thread:
Ich hab eben mal alle Chassis + Weichenbauteile + Sonofil (Dämpfungswatte) zusammengestellt. Dabei kommt man auf 263,62€, also knapp 53€ pro Box. Ich schick dir mal eine PM mit den genauen Weichenteilen + angepasster Weichenschaltung! |
sayrum
erstellt: 24. Okt 2012, 09:45
Hallo Felix, Hut ab, Du fängst gleich durchdacht und "richtig" an. 4 (oder 5) lillies und wenn möglich 2 Subwoofer 2 Subs helfen die meist sehr unangenehmen Raummoden zu reduzieren! Das lohnt sich mMn sehr... Wie groß ist der Raum? Bei "kleineren" Räumen ist der Portokassensub völlig ausreichen und leichter unterzubringen, da bedeutend kleiner ![]() Viel Spaß bei bauen und Willkommen im Forum |
Intelman
erstellt: 25. Okt 2012, 17:12
Hallo, Raum messen vergesse ich jeden Tag.... Morgensicher ![]() Bringt es was wenn ich den sub in Sand Bauweise baue? Also mdf Sand mdf Also an Know how in holz Bearbeitung mangelt es nicht ![]() Und eine Frage noch zur raumakustik bringt es was die vorhaenge mit sonofil aehnlichem zeug voll zustopfen? Gruß felix [Beitrag von Intelman am 25. Okt 2012, 17:21 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 25. Okt 2012, 18:22
Bei einem Sub muß es kein Sandwich mit Sand sein, da am besten einige Streben ins Gehäuse, das bringt mehr. Ein Sandwich wäre bei den Sats sinnvoller, aber auch nicht nötig. Die Vorhänge auszustopfen könnte gegen schlechte Raumakustik helfen, da würde ich allerdings erstmal abwarten, ob das überhaupt nötig wird. |
sayrum
erstellt: 25. Okt 2012, 21:06
mit mehreren Subs kann man der Anregung der Raummoden (stehenden Wellen, z.B. zw. zwei Wänden) entgegenwirken. D.h. nicht ein Sub besonders toll gebaut (mit komplexen Verstrebungen z.B.), sondern mehrere kleinere/normale Subs an unterschiedlichen Plätzen im Raum. son Sub kannst du als Abstelltisch tarnen... [Beitrag von sayrum am 25. Okt 2012, 21:07 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 26. Okt 2012, 04:54
Das Eine schließt das Andere ja nicht aus! Ansonsten hast du natürlich Recht, deshalb hab ich weiter oben ja auch schon 2 der TangBand als Alternative vorgeschlagen. Hier mal ein Bericht von Jemandem, der auch zwei davon hat.Es spricht allerdings auch nichts dagegen, erstmal nur einen von dem Mivoc-Sub zu bauen und bei Bedarf später, wenn wieder etwas Geld zur Verfügung steht, nochmal einen zweiten dazu zu stellen. |
Intelman
erstellt: 28. Okt 2012, 23:00
Hallo, Ich habe leider gerade erfahren das der marantz von meinem Opa kaputt ist... Jetzt habe ich mal ein wenig geguckt und mir ist der marantz sr 5200 ins Auge gefallen ist der was? Wuerde 129,00 Kosten was auch mein Max Budget wäre. Koennt ihr mir da nochmal helfen ? Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 28. Okt 2012, 23:45
Da würde ich im anderen Bereich des Forums mal nachsehen! |
Intelman
erstellt: 29. Okt 2012, 11:42
Hallo, Also ich habe mir den Receiver jetzt dochmal geholt und was hat mein opa gemacht? Man sollte den lautsprecher auch richtig anklemmen...(Überwurf mutter richtig fest machen...) also der funkt doch glückgehapt ![]() Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2012, 12:17
Na dann ist ja alles gut und dem Bau steht wohl nichts mehr im Weg! Hast du die Teile jetzt schon bestellt? |
Intelman
erstellt: 29. Okt 2012, 12:25
Hallo, Ne leider noch nicht die regierung macht nen strich durch die rechnung... Sie meint
Ja toll mama mit dem Verstärker komme ich nicht weit der alleine macht keine Musik.... Naja auch mit einem Stumpfen Bohrer kommt man irgendwann durch edelstahl ![]() Ich werde euch auf dem Leufenden halten ![]() Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2012, 12:32
Du könntest ja auch erstmal ein Stereo-Pärchen bauen. Die 100€ bekommst du bestimmt leichter bei Mama durch und hast dann wenigstens schon mal was zum Musik hören. Dann wirfst du ihr einfach noch vor, daß du jetzt wegen IHR doppelte Versandkosten zahlen musst und schon fängt sie zu überlegen an! |
Intelman
erstellt: 29. Okt 2012, 13:01
Hallo, hmm ja DAS wäre doch eine möglichkeit Edit: nein sie bleibt stur... ok dann muss ich wohl noch etwas warten Sorry Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 29. Okt 2012, 13:36
Naja, ein Versuch wars wert! Dann drück ich dir mal die Daumen, daß es bald klappt. Vielleicht hilft ja auch der Opa nochmal! |
Intelman
erstellt: 30. Okt 2012, 17:08
Hallo, Ich habe jetzt einmal gerechnet was ich für plattenmasse brauch für ein Lautsprecher Paar: BEI MDF 16 mm 2x bodenplatte&deckel: 19,68 x 32,68 cm 2x seiten wände : 23,00 x 32,68 cm 2x front& heck : 20,00 x 23,00 cm (So das man die "Nähte" nicht sieht) BEI MPX 18 mm 2x bodenplatte& deckel : 20,00 x 33,00 cm 2x seiten wände : 22,40 x 33,00 cm 2x front& heck : 19,40 x 22,40 cm (so das man die "Nähte" vom MPX sieht) BxHxT 20x23x33 Passt das denn bin da völlig verunsichert... -.- Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 31. Okt 2012, 00:44
Da passt irgendwas nicht mehr morgen... |
Intelman
erstellt: 31. Okt 2012, 18:14
Hallo, So meine ich die Holz konstruktion bei MPX mit den Nähten : http://s14.directupload.net/file/d/3060/7afdjhnj_bmp.htmGruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
#25
erstellt: 01. Nov 2012, 11:27
Das war mir schon klar (obwohl man die Stoßkanten bei deiner Box von vorne ja sehr gut sieht!?), aber die Maße stimmen nicht! Zehntel Millimeter schneidet dir ohnehin niemand! Warum sollen die Boxen so tief werden? Bei 16mm Material wären das z. B. passende Maße: Front+Heck: 23x20cm Boden+Deckel: 29,8x20cm Seiten: 29,8x19,8cm |
Intelman
#26
erstellt: 01. Nov 2012, 11:55
Hallo, aber leider führen alle schreinereien in der nähe bei uns nur 15mm oder 18mm Material, deswegen hatte ich gesagt das ich 18mm MPX verwende da habe ich aber leider garkeine ahnung von wie ich mir die maße umrechne... muss ich dann einfach auf alle platten 2mm draufrechnen? oder ist das egal? ja die stoßkanten finde ich so bei mpx sehr gut ![]() EDIT_2: so müsste man die Stoßkanten doch sehen oder? front+heck : 22,8 x 19,8 cm boden+deckel: 30,00 x 20,00 cm Seiten : 30,00 x 19,8 cm Gruß Felix [Beitrag von Intelman am 01. Nov 2012, 13:05 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#27
erstellt: 01. Nov 2012, 19:57
Sorry, aber jetzt passt garnix mehr! Ok, nochmal mit 18mm Material: B&D: 33x20cm V&H: 16,4x19,4cm Seiten: 33x19,4cm Und:
Intelman
#28
erstellt: 01. Nov 2012, 20:48
Hallo, Oh Gott was habe och da gemacht.... Warum die so tief werden sollen? Ja hmm weil du es in der pn so geschrieben hattest ![]() Vielen dank fuer die tolle unterstuezung ![]() Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
#29
erstellt: 01. Nov 2012, 21:39
F..., du hast Recht! Sorry, ich hatte mich da vertippt, eigentlich sollten sie 33 hoch und 23 tief sein. Aber es ginge auch andersrum wenns dir besser gefallen sollte! Also eigentlich bräuchtest du folgende Bretter: B&D 20x23cm V&H 29,4x19,4cm Seiten 29,4x23cm Sorry nochmal für das Missverständnis! |
Intelman
#30
erstellt: 01. Nov 2012, 21:45
Hallo, Nicht schlimm ist ja noch kein Holz gesaegt:) Ok in 33 hoch gefaellt mir viel besser Vielen dank fuer die masse werde ich mal meinen Schreiner Fragen wann er mir es schneiden kann ![]() Und dann nur noch bei Mama die Lautsprecher durchbekommen dann geht's los Gruß Felix |
Der_Tom
#31
erstellt: 01. Nov 2012, 22:01
Die Mama verwechselt den Marantz wohl mit einem Kofferradio, du musst ihr mal klar machen das aus dem Marantz keine Musik kommt ohne das man da Lautsprecher für hat !Frauen können schon eine last sein ! Gruß Tom |
Intelman
#32
erstellt: 01. Nov 2012, 22:08
Hallo, Wahre Worte... Ja Frauen sind oft eine Last aber Hey nicht mehr lange dann klappt das auch und dann gibt es auch hier ein worklog Bis dahin werde ich euch mal Bilder vom marantz zeigen ![]() Gruß Felix [Beitrag von Intelman am 01. Nov 2012, 22:09 bearbeitet] |
Der_Tom
#33
erstellt: 01. Nov 2012, 22:32
Gerne, ich hatte einen Marantz SR5001 und der wirklich gut, hab mir aufgrund des fehlendem Einmesssytems des Marantz dann einen Onkyo 809 gekauft, der Marantz war für mich das bessere Gerät und ich habe es schwer bereut das ich ihn verkauft habe ! Gruß Tom |
Intelman
#34
erstellt: 27. Nov 2012, 19:09
Hallo, was tut man wenn man im Krankenhaus liegt und nichts zu tun hat?? Richtig man überredet seine mutter Ls zu kaufen... gesagt getan 273€ bei hellsound gelassen und per abholung bestelt. mein vater holt es ab und weihnachten werden die ls gebaut und getestet Grus Felix |
Der_Tom
#35
erstellt: 27. Nov 2012, 19:12
Was hast du denn für Lautsprecher gekauft ? Gruß Tom |
Intelman
#36
erstellt: 27. Nov 2012, 19:17
Hallo, die littly lilifee
Kurze frage nochmal ist das für 18mm?? Gruß Felix [Beitrag von Intelman am 27. Nov 2012, 19:17 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#37
erstellt: 27. Nov 2012, 19:34
Hey Felix! Freut mich, dass es nun doch geklappt hat, auch wenn der Grund wohl nicht so erfreulich ist. Gute Besserung! Ja, das ist für 18mm Material. Und man sieht von vorne ringsum die Kanten. Aber mir fällt gerade auf, daß da was mit den Maßen nicht stimmt...meld mich gleich nochmal! |
Black-Devil
Gesperrt |
#38
erstellt: 27. Nov 2012, 19:49
So, hab nochmal genau nachgesehen, hab da damals wohl was durcheinander gebracht! Mach die Bretter am besten so: B&D: 20x25cm Seiten: 29,4x25cm V&H: 29,4x16,4cm So passt es vom Volumen und den Maßen für 18mm Holz Außenmaße der fertigen Box sind dann BxHxT 20x33x25cm |
Intelman
#39
erstellt: 29. Nov 2012, 08:35
Hallo, Danke das du nocheinmal nachgeschaut hast ! Ja gut der Grund ist nicht sooo toll aber gut.. Und das beste war als ich im Impressum vom Shop geguckt hab wo der ist, der ist ja nur 20 km von mir weg.... Alles super und mein Vater lässt schonmal die Bretter zusaegen ![]() Gruß Felix |
Intelman
#40
erstellt: 27. Dez 2012, 14:28
Hallo, So morgen werde ich aus dem Krankenhaus entlassen, Und die ls Teile stehen schon Zuhause bereit. Also über Neujahr werde ich wohl ein bisschen basteln, Was sagt ihr ueber den Onkyo integra dx-6890? Koennte ihn fuer 150€ haben.. ist das was? Weil cd hoere ich eigentlich nurnoch, streams oder sowas mag ich nicht... Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
#41
erstellt: 27. Dez 2012, 14:39
Wenn der Onkyo tadellos funktioniert sicher ein nettes Teil. Klangunterschiede gibts bei CD-Playern ohnehin nicht! Viel Spaß schon mal beim Basteln! |
Intelman
#42
erstellt: 27. Dez 2012, 15:32
Hallo, Ok also ich habe mal ein bisschen gelesen und flac &co entdeckt ![]() Also wird es wahrscheinlich ein htpc, worueber ich dann alles mache also Video tv Audio usw. Platz ist reichlich auf dem Server vorhanden (750 gig fuer flac) Aber danke für die schnelle Antwort ![]() Bis bald Felix |
Intelman
#43
erstellt: 03. Jan 2013, 16:16
Hallo, Ich habe hier mal ein vorgeschmack damit der Thread hier nicht so verloren aussieht ![]() ![]() Weiter geht es vll. noch heut Abend aber eher morgen. Gruß Felix [Beitrag von Intelman am 03. Jan 2013, 16:17 bearbeitet] |
Intelman
#44
erstellt: 07. Jan 2013, 11:34
Hallo, Ok lilifee Verschiebt sich nach hinten... -.- Aber ich bin dabei die Weichen zu löten ![]() ok jetzt aber zu meiner Frage Kann man Bühnenmolton als Vorhang benutzen? Weil ich sitzt gerade hier unten, und habe mächtig hall... eingerichtet ist es bereits aber es hallt halt... Hier noch eine Skizze von meinem Zimmer : und Bilder vom Zimmer natürlich auch : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() oder wisst ihr was man da noch machen könnte? Teppich wird morgen gekauft und reingelegt. 290cm X 150cm Langfloor Vorhang dachte ich halt an 600gramm/m2 Bühnenmolton Ein kompliment noch Eure Gallerie ist ja mal echt super und schnell ![]() Gruß Felix |
Black-Devil
Gesperrt |
#45
erstellt: 07. Jan 2013, 17:09
Der Teppich ist schon mal gut, dicke Vorhänge können auch nicht schaden. Damit sollte es schon deutlich besser sein was den Hall angeht. |
Intelman
#46
erstellt: 21. Jan 2013, 08:51
Hallo, eine nervende Frage hätte ich noch Sollen die Chassis mittig rein? also quasi so : ![]() Versteht ihr das? oder gibt es da spezielle maße? Ich habe sie jetzt mal hingelegt auf MPX und den HT habe ich nach der skizze hingelegt und der TT 10cm ab unterkante front brett... hoffe das geht so? Gruß Felix [Beitrag von Intelman am 21. Jan 2013, 09:28 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#47
erstellt: 21. Jan 2013, 16:15
HT und TMT möglichst eng zusammen. Wenn du willst, kannst du den HT auch etwas aus der Mitte montieren, das verschmiert die Kanteneffekte. |
lonelybabe69
#48
erstellt: 21. Jan 2013, 16:39
Was bitte sind Kanteneffekte? Und warum werden sie dadurch "verschmiert" |
Black-Devil
Gesperrt |
#49
erstellt: 21. Jan 2013, 17:57
Bei scharfen Kanten (also ohne deutliche Verrundung oder Fasen) gibts durch Beugungseffekte auf Achse einen schmalbandigen Einbruch im Frequenzgang. Wo der liegt, hängt von dem Abstand von HT zur Gehäusekante ab. Da bei einer mittigen Montage der Abstand links und rechts gleich ist (oft auch zur Oberkante ein ähnlicher Abstand ->nicht ideal!) bildet sich diese Störung maximal aus. Sitzt jetzt der HT nicht in der Mitte, sind die Abstände auch nicht gleich, man hat also 2 kleinere Einbrüche bei unterschiedlichen Frequenzen, die kaum noch ins Gewicht fallen. Fasen oder Abgerundete Kanten bringen dann nochmal eine Besserung. Den Effekt sieht man bei LS mit scharfen Kanten auch in den Winkelmessungen, da ist irgendwo zwischen 1 und 4kHz (je nach Schallwandbreite) ein Einbruch bei der 0° Messung, der unter 15° nicht mehr da ist! |
lonelybabe69
#50
erstellt: 21. Jan 2013, 18:28
Danke Oli für den kleinen Unterricht Mit scharfen Kanten meinst du bestimmt die Innenreien der Box? Sprich: BR-Rohr, Verstrebungen, Ecken etc. |
Der_Tom
#51
erstellt: 21. Jan 2013, 19:53
Ich denke Black-Devil meint die Gehäuse-Form außen, sprich die Winkel sind nicht abgerundet. Gruß Tom |
5.1 Selbstbau System tim.m am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 9 Beiträge |
5.1 System, Tipps und Voschläge? Ghostwriter1 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 12 Beiträge |
5.1-System-Selbstbau-Ideensammlung Thomps am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 33 Beiträge |
5.1 System zu einer 5.1 Box Coolkid am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 21 Beiträge |
5.1 System aus Dipolen? D-trich am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 4 Beiträge |
5.1 System selbst bauen Marc2006 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 4 Beiträge |
5.1 System aufbauen herbi89 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 2 Beiträge |
DIY 5.1 System Sebastian1988 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 25 Beiträge |
5.1 System selber bauen.... Säcklein am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 7 Beiträge |
5.1 Hifi-System F!r3b!rd am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
