| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » bassbox bauen ohne Details | |
bassbox bauen ohne Details+A -A |
timo3587
erstellt: 25. Sep 2012, 09:40
Ein herzliches Hallo an alle, Ich bin neu hier,und habe folgendes Problem: Ich habe von einer älteren Frau 2 hoch,2 Mittel;und 2 tieftoner geschenkt bekommen.jetzt dachte ich ich baue mir für partys im Garten und so eine kleine schicke Anlage!Hoch und mitteltöner habe ich schon verbaut,und sie klingen auch nicht schlecht! Jetzt geht es noch um die tieftöner.Des große Problem dabei ist,dass hinten nur "Auto en vogue"oder so drauf steht,aber keine Angaben! Jetzt zu meinen Fragen, 1.baue ich beide tieftöner in eine box,oder in zwei? 2.welches Volumen nehme ich? 3.besser geschlossen,oder br? 4.wie und mit was dämme? Ziemlich viele Fragen,ich weiß.Aber ich hoffe mir kann jemand helfen. Ich bin ziemlicher Neuling auf dem Gebiet,deswegen klären sich meine Fragen vll für den einen oder anderen von selbst,aber ich weiß es einfach nicht. Hoffe ihr könnt mir helfen Schon mal vielen dank...
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Sep 2012, 09:58
Tja, Timo Hier ist guter Rat sehr teuer. Ohne Angaben von TSP wird das leider nix. (Thiele-Smart-Parameter). Eventuell hilft ein Foto vom Tieftöner. Vielleicht kennt ihn jemand vom Ausschauen her. Wie hast Du denn die Mittel- und Hochtöner verbaut? Ich hoffe doch mit Frequenzweiche, ansonsten ist der Tod des Hochtöners schon vorprogrammiert. Falls wirklich eine sinnvolle Box mit den Bässen rauskommen sollte (was ich bezweifle, wenn keine die Parameter kennt), wie willst du die verstärken? Welchen Verstärker benutzt Du für die Mittel und Hochtöner? Hier müssen noch viele Fragen geklärt werden, bevor ein halbwegs sinnvolles Projekt dabei rauskommen soll. Schönen Gruß Georg |
timo3587
erstellt: 25. Sep 2012, 10:18
Also eine frequenzweiche für Mittel und hochtöner ist verbaut, und die laufen an einer alten blaupunkt endstufe(die hab ich auch dazu bekommen),die separate bass Ausgänge hat. Bilder kann ich heut Abend machen,und online stellen! Was müsst ihr sonst noch wissen? Gruß timo |
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Sep 2012, 11:33
Ist das fürs Auto oder für Zuhause? Schönen Gruß Georg |
timo3587
erstellt: 25. Sep 2012, 11:45
Für die Werkstatt,und wie gesagt für partys... Gruss timo |
timo3587
erstellt: 25. Sep 2012, 17:34
RocknRollCowboy
erstellt: 25. Sep 2012, 17:41
Sorry, die Teile hab ich noch nie gesehen. Auf dem unteren Bild schaut die Schaumstoffsicke? schon etwas angegriffen aus. Nicht das die bald zum bröseln beginnt und alle Mühe umsonst ist. Schönen Gruß Georg Edit fragt sich noch, welchen Durchmesser die Chassis haben. [Beitrag von RocknRollCowboy am 25. Sep 2012, 17:42 bearbeitet] |
timo3587
erstellt: 25. Sep 2012, 17:54
Also Durchmesser der chassis ist 210mm. Also ich habe gerade nochmal geschaut, der Schaumstoff ist eig noch in ordnung, aber ich Betreibe sie ja nacher an einer Blaupunkt BXA500, die so wie ich des gelesen hab zwischen 1989 und 1993 gebaut wurde, also denke ich die Boxen sind genauso alt!Wie gesagt die Hoch und MItteltöner geben echt einen guten klang ab, also für meine Verhältnisse, und mein wissen! gruß timo |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 25. Sep 2012, 18:05
Allein von den Abmessungen des Magneten her könnten die auch im BR laufen - dazu müsstest du allerdings die TSP messen. Das ist mit Arta garnicht sooo schwer und kostet auch fast nix, außer etwas Zeit. Alternativ ein geschlossenes Gehäuse, so groß wie möglich und so klein wie nötig! |
timo3587
erstellt: 25. Sep 2012, 18:20
Ich dachte an ein gehäuse 300mm breit, 400mm hoch, und 300mm tief, was haltet ihr davon? |
georgy
erstellt: 26. Sep 2012, 05:37
Wie der schwarze Teufel schrieb solltest du die Thiele Small Parameter messen, sonst kannst du auch würfeln. |
timo3587
erstellt: 26. Sep 2012, 05:43
Sry ich hab leider keine Ahnung wie ich des Messen soll... ![]() Was brauch ich dazu?was kostet das? Weil wenn ich jetzt dafür Geld ausgebe,kann ich gleich n neues chassi kaufen! Überlege ich mir auch ernsthaft gerade!welches chassi könnt ihr mir denn empfehlen?soll schon ordentlich bumsen,aber auch nicht zu teuer sein Gruß timo [Beitrag von timo3587 am 26. Sep 2012, 07:23 bearbeitet] |
oerk
erstellt: 26. Sep 2012, 07:41
Google: "tsp messen arta" oder "tsp messen limp", das bringt dich schon in die richtige Richtung. Du brauchst nur das Programm LIMP (ist bei der Demoversion von ARTA dabei), eine Soundkarte (onboard reicht), ein paar Kabel mit Klinkenstecker zum Opfern, einen definierten Widerstand und etwas Knete, Gewicht muss bekannt sein. Messung mit Verstärker ist genauer, muss aber nicht unbedingt sein. |
timo3587
erstellt: 26. Sep 2012, 07:54
Wenn ich des jetzt richtig verstanden hab;kostet mich dieses Teil 60 Euro,richtig? Und was kostet ein neues vernünftiges chassi? Gruß timo |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 26. Sep 2012, 08:52
Nein! Arta als Demoversion ist kostenlos und vollkommen ausreichend. |
timo3587
erstellt: 26. Sep 2012, 09:15
Ok dann werde ich es mal versuchen,und dann berichten... Vielen dank... |
timo3587
erstellt: 27. Sep 2012, 09:39
Ich habe gestern in meiner Werkstatt noch zwei boschmann v-6al gefunden,die sind noch relativ neu,sind aber wohl kickbasse! Kann ich mit denen auch eine bassbox bauen? Und wenn ja beide in eine Kiste,oder getrennt? Danke... Gruß timo |
oerk
erstellt: 27. Sep 2012, 10:52
Dazu sind wohl auch keine TSP zu bekommen, ohne Messen geht nix. |
timo3587
erstellt: 27. Sep 2012, 11:05
Doch,die hab ich,die Frage ist kann man mit kickbässen ner bass box bauen? Und wenn ja beide in eine box,oder in zwei??? Gruß |
oerk
erstellt: 27. Sep 2012, 13:35
Dann poste doch die TSP, dann lässt sich deine Frage zur Basstauglichkeit der Treiber auch beantworten. Man kann beide in eine Box bauen, dann ist aber zu empfehlen das ganze Mono zu betreiben, z.B. über ein Subwoofermodul. Muss aber nicht unbedingt sein. Eine Box mit zwei getrennten Kammern ist auch eine Option, ist ja nur ein Brett mehr. |
mty55
erstellt: 01. Okt 2012, 15:23
bau drei holzkisten aus spanplatte in verschiedenen größen und guck in welcher das ganze "am Besten " klingt, mehr arbeit und zeit würd ich in so ne Aktion nicht reinstecken. Jeder halbwegs ausgereifte Bausatz den du kaufen kannst wird ein besseres Ergebnis liefern als ins Blaue hinein zu basteln... [Beitrag von mty55 am 01. Okt 2012, 15:24 bearbeitet] |
timo3587
erstellt: 03. Okt 2012, 07:00
Servus, ich habe mich jetzt dazu entschieden einfach mal ins "blaue" reinzubauen, mit den chassis ohne details.Ich habe 19er Spanplatte genommen, und die maße 400x300x300, und muss sagen für meine verhältnisse und für des was ich die anlage brauche reicht es .Klar hätte ich es gerne richtig ausgerechnet, aber ich kenn mich da zu wenig aus, mit messen usw.Ich hätte da jetzt nur noch zwei fragen :1: Ich habe jetzt noch nicht gedämmt, soll ich das noch machen wird es dann besser? 2: Hab jetzt mal geschlossen gebaut, soll ich es wagen ein br einzubauen? danke euch schonmal. gruß |
mty55
erstellt: 03. Okt 2012, 08:23
dämmen brauchts nicht bei closed box, aber du kannst ja mal mit rumspielen und Unterschiede testen. BR: würd ich auch mit spielen, verschiedene Rohre und längen testen. Kannst ja im Zweifel wieder zumachen lass eine so wie ist und mit der andern spielen und dann hin- und hertesten Verbesserungen aufnehmen und in beide rein, und dann von da aus weitermachen |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Okt 2012, 08:58
Einspruch! Dämmen ist im Subgehäuse immer gut!! Allerdings sollte es nicht mit "Dämpfen" verwechselt werden! Ansonsten volle Zustimmung! |
timo3587
#25
erstellt: 03. Okt 2012, 09:16
Ok dann werde ich es probieren, wo liegt der unterschied zwischen dämmen, und dämpfen? Ich hätte mit noppenschaum innen alles verkleidet, oder is des falsch? |
timo3587
#26
erstellt: 03. Okt 2012, 10:37
So ich nochmal,
welche kann man denn da empfehlen, die ordentlich druck machen? mfg |
Black-Devil
Gesperrt |
#27
erstellt: 03. Okt 2012, 20:22
Noppenschaum hat im Bassbereich praktisch keine Wirkung! Ist also rausgeworfenes Geld! Dämmen heißt die Wände zu versteifen - das ist immer gut bei Subwoofern. Dämpfen heißt, die vom Chassis rückwärtig ins Gehäuse abgestrahlten Schallwellen zu schlucken. Wenn du eine Empfehlung für irgendwas haben willst, mußt du auch entsprechende Bedingungen nennen! Budget, Größe, Verwendungszweck usw. |
mty55
#28
erstellt: 04. Okt 2012, 09:41
danke für die Klarstellung, Oli was ich meinte war tatsächtlich "textiles Zeugs reinstopfen" konstruktiv beruhigen ist immer ne prima Idee was die Frage des TE angeht: gibt immer wieder Bauvorschläge in den Selbstbauzeitschriften - mit dem Nachteil dass da fast immer alles Vorgeschlagene als prima belobhudelt wird aber man auf die ersten Nachbauern warten muss bis man ne unabhängige Meinung bekommt. Gibt aber auch ein paar Profis die mit der Entwicklung ihr geld verdienen. lautsprecherbau.de von Udo Wohlgemuth blueplanet acoustic in Frankfurt Achenbach für PA Pegel auf höchstem Hifiniveau als nur drei Anlaufstellen geh mal auf die Suche, auch im Unterforum Nachbau hier, da kommen schon ein paar Vorschläge zusammen. was auch ne Option wäre ist ein Subverstärker mit dsp, dann kannst du dich daran versuchen die Frequenzen "gradezubiegen" (was aber trotzdem nicht heißt dass das Gehäuse nicht passen sollte, beim Bauvorschlag bekommt man das aber wenigstens vorgegeben Frohe Experimente weiter! |
hammer geile bassbox bauen Ghost_Haiza am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 20 Beiträge |
Bassbox selber bauen Torsten_Mänz am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 3 Beiträge |
BassBox selber bauen - HILFE! Hemme am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 8 Beiträge |
Bassbox selber bauen cHe3x am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 12 Beiträge |
Bassbox selber bauen mit Druck Zerocool11 am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 2 Beiträge |
Bassbox für Auto selber bauen? sTixi am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 3 Beiträge |
Musiker Bassbox 6x10" ? Chilidog am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 6 Beiträge |
bau einer bassbox beatboxrocker am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 72 Beiträge |
Bassbox "tuning" Fishbone11212 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 4 Beiträge |
Meine Bassbox PiotruS am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.620
