| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » passender TMT zu mp Z-Serie Tweeter | |
passender TMT zu mp Z-Serie Tweeter+A -A |
jolm
erstellt: 07. Sep 2012, 20:49
Hallo Leute, vor mir liegen zwei Micro-Precision Z-Serie HT. Nachdem ich sie jetzt lange genug gestreichelt habe, würde ich gern was damit bauen und bin mir bei der Auswahl der TMT unsicher. Die Box soll relativ schlank werden, deswegen schaue ich mich bei den 15ern um. Aktuell schiele ich nach den Scanspeak Illuminator 15WU/4741T00 - im geschlossenen Gehäuse und ein Bandpass dazu zur Tiefbassunterstrützung. oder evtl. 2x Revelator 15W/4531G00. Einfach parallel im BR oder besser 2-1/2 Wege? oder ganz anders? Was meint ihr? Gruß, Flo |
P@Freak
erstellt: 07. Sep 2012, 22:10
Hallo, huch ... "Hochtönerlie" aus der Esoterikabteilung ... Also wenn du eh einen TT unten einsetzen möchtest würde ich einen richtigen TiefMITTELtöner nehmen und den teuren "Gummisicker" vergessen ... ![]() Kannst du Messen und selber Frequenzweichen entwickeln auf dem Niveau der Treiberpreise ?? Wenn nicht streichel die Hochtöner einfach noch ein wenig ... Grüz P@Freak |
herr_der_ringe
erstellt: 08. Sep 2012, 07:33
den passenden TMT aus der Z-serie? ansonsten: dieTMT sehen aus wie die görlich podszus in nem anderen korb - diese optik lässt sich auch mit ner blende erzielen...ps: ich gehe mal davon aus, daß für die weichenentwicklung (bzw. einstellung des dsp) messequipment etc. vorhanden ist ![]() => weichen werden entwickelt, nicht berechnet - siehe einfaches beispiel
oder lass sie in der bucht schwimmen und order dir vom erlös plus angedachtem budget die nada oder die illu18. klanglich mit sicherheit besser als eine der von dir angedachte kombi mit "berechneter" weiche......bei weniger budget- und zeiteinsatz |
jolm
erstellt: 08. Sep 2012, 10:39
Danke für die ehrlichen Worte. Messequipment ist da - Erfahrung aber begrenzt. Ich denke mal ernsthaft über Bausatzgeschichte nach. Die Illu18 ist schon sehr lecker. Wieviel Kreativität kann ich mir beim Gehäuse erlauben? Unbedingt 1:1 an den Plan halten? Was passiert, wenn man das Volumen erhöht? lg, Flo |
herr_der_ringe
erstellt: 08. Sep 2012, 11:21
hallo flo, primär sollten beim bausatz die angegebenen volumen sowie schallwandbreite auf +/-10% genau eingehalten werden. vermutlich kann nach rücksprache ggf. das volumen geändert oder ein anderes funktionsprinzip (tml, tqwt, etc.) angewendet werden => frage ist hierbei jedoch auch, weshalb du das volumen verändern möchtest. die illu18 und die nada sind sehr ählich, wenngleich es doch unterschiede gibt. es wurden im forum bereits einige nada gebaut. weitere info zur nada gibts auch im k+t-forumund auch DIY-LS können probegehört werden |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 08. Sep 2012, 11:23
Wenn du das Volumen erhöhst, wird sich die Bassabstimmung ändern! Das ist, wenn man eine ordentliche Abstimmung hin bekommt, erst mal nicht schlimm. Wichtig ist vor allem, daß die Frontbreite eingehalten wird, da bei Abweichungen von mehr als 10% die Weiche nicht mehr so arbeitet wie vorgesehen. Auch der Abstand der Chassis zur Oberkante sollte nicht deutlich verändert werden. Schau dir auch mal die Illumina-66 an. In das Gehäuse kannst du auch die Nada (zwar ist die eigentlich etwas breiter, aber das geht gerade noch so würde ich sagen) oder, noch besser, die Illu 18 einbauen, da der TMT der gleiche ist. |
pelowski
erstellt: 08. Sep 2012, 18:52
Hallo, Troels Gravesen scheint wirklich ein guter LS-Entwickler zu sein - nur, was mich immer wieder wundert, warum er bei einigen Projekten schweineteure FW-Bauteile verwendet. Grüße - Manfred |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 09. Sep 2012, 10:12
Er ist halt auch ein kleiner Bauteile-Fetischist/Esoteriker! Ich denke auch, daß er die FW-Bauteile von seiner bevorzugten Marke zur Verfügung gestellt bekommt und es so ein wenig "zurückzahlt". Die LS werden mit guten, günstigeren Teilen auch nicht schlecht(er) klingen. |
jolm
erstellt: 13. Sep 2012, 09:00
Leute Ihr habt mich überzeugt. Ich bin voll auf dem NADA Trip. Jetzt kommt natürlich gleich das "Ja aber": Ich stelle mir dabei folgendes vor: ![]() dabei würde ich den Abstand der Chassis zum Rand und zueinander einhalten und hätte auch sowas ähnliches wie eine 45° Phase an den Seiten. Schallwand verlängern ist wohl keine Problem habe ich gelernt. Das Volumen könnte ich innen entsprechend abtrennen, damit es passt. Was meint ihr? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 13. Sep 2012, 11:08
Passt! In den ungenutzten Teil unten kannst du dann noch eine Sand + Weichenkammer einbauen. |
jolm
erstellt: 13. Sep 2012, 13:28
Prima, dann habe ich jetzt ein Projekt! Dafür mache ich am besten einen neuen Fred auf. Danke euch allen! |
herr_der_ringe
erstellt: 13. Sep 2012, 14:47
schau daß das gehäuse so stabil wie möglich wird. genügend verstrebungen, zudem innen auf die wände z.b. fliesenstreifen auf ne bitumenschicht, damit die gehäuseresos weniger werden, abschluß mit filz etc.; ne runde hülle um nen eckigen kern und den hohlraum mit sand ausgefüllt geht natürlich ebenfalls. ich würd zudem schauen, daß das genutzte volumen nicht zu lang wird, damit keine stehwellen ihr unwesen treiben. wie du den unteren teil nutzt hat oli bereits geschrieben ps: du kannst auch den threadtitel umbenennen |
Passender TMT zu Morel mdt33 positron21 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 4 Beiträge |
2-Wegerich mit Carpower DT-284: passender TMT gesucht holzkoffer am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 46 Beiträge |
Passender Tieftöner emsdet am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 2 Beiträge |
Notch Filter für Tweeter rowtag am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 02.04.2019 – 16 Beiträge |
Neuer Tweeter (Hochtöner) benötigt Ochsenklops am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 4 Beiträge |
Kugelwellenhorn + passender Bass mike77 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 12 Beiträge |
passender Center-Lautsprecher gesucht KA907 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 11 Beiträge |
Passender Center zu meinem Gesamtprojekt! klangnacht am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 3 Beiträge |
Tweeter und akustischer Kurzschluss dunglass am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
W3-871S with tweeter ACQUA am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 11 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.946
P@Freak
