Umbau meiner Logitech Z-2300
Adventurer
#1 erstellt: 29. Jul 2012, 06:53
Aufgrund des sehr schlechten Sounds meiner Z-2300 habe ich mir vorgenommen ein neues PC-Soundsystem zu erstellen.
Vorgefertigte PC-Systeme kommen nicht in Frage da sie mir entweder Optisch nicht gefallen oder zu kleine Sat's haben oder zu Teuer sind.
Nach der Suche für ein Aktivmodul und eines Receivers bin ich auf die Idee gekommen einfach das Aktivmodul der Logitech zu nehmen, die Boxen dort anzuschließen und mich zu freuen das ich kostenlos eine Verstärkerkombi habe ohne mehr Platz auf dem Schreibtisch einbüßen zu müssen, denn der ist ohnehin schon ziemlich klein.
Bevor ich den Bau beende und hier eine kleine Bildliche doku erstelle möchte ich noch ein paar Fragen los werden.
1. Alte Lautsprecher und neue haben 6 Ohm. Prima
Alter Subwoofer (logitech) hat 6 Ohm und der neue 4 Ohm. Ist es erlaubt einfach einen Widerstand vor dem Subwoofer zu machen damit die Endstufe nicht überlastet wird?
2. Meine Satelliten sind fertige von Wharfdale die Diamond 10.1
Gibt es ein Tutorial oder eine art Anleitung um die Seitlichen Rundungen zu erreichen? Ich habe schon 2 Techniken gesehen, würde mir aber aus dem Stehgreif beide nicht zu trauen (soll ja hinterher auch Optisch ansprechend sein)
3. Die Z-2300 hat ja eine sogennante "Remote Control" quasie minifernbedienung. Hier ist mein Ziel diese Optisch zu verbessern und das Gehäuse inkl. Drehregler.
Wenn ich den einmal zerpflückt habe wird man die Remotecontrol nicht mehr zusammen bekommen (Gehäuse ist geklebt). Kann ich denn einfach ein neues Gehäuse bauen oder werde ich irgendwas SMD löten müssen, neue Potis einlöten oder what ever?
peacounter
#2 erstellt: 29. Jul 2012, 07:22
also imo ist das alles vergebene liebesmüh.
verkauf das logitech-system und hol dir nen verstärker für die wharfedale.
was für einen sub hast du denn überhaupt besorgt?
das mit dem widerstand ist auf jeden fall ne schnapsidee.
P
Adventurer
#3 erstellt: 29. Jul 2012, 07:44
mh...
Könntest du mir grob erklären was daran eine Schnapsidee ist?
Subwoofer wird ein Mivoc XAW 310 HC mit selbsgebautem Gehäuse nach Herstellervorgaben (und auf meine Bedürfnisse angepasst).
peacounter
#4 erstellt: 29. Jul 2012, 08:20
alles!
das verstärkerchen im logitech ist den umbau nicht wert, zum anpassen des subs an die sateliten brauchst du eine einstellbare übergangsfrequenz und die impedanz eines lautsprechers is kein fester widerstand sondern frequenzabhängig.
P
Adventurer
#5 erstellt: 29. Jul 2012, 08:35
Okay, das ist mir beides bewusst, soweit habe ich mich schon mit dem Thema befasst.
Jedoch wenn ich ein Widerstand vor den Subwoofer schalte dient es ja Primär dazu den Verstärker nicht so schnell zu überhitzen. Das mir dabei Leistung verloren geht ist mir ebenfalls bewusst, jedoch würde mir die restliche Leistung genügen da ich eh nicht laut aufdrehen kann.
Was mir bei der ganzen überlegung noch einfällt ist, das der Subwoofer ja nicht die ganze Zeit eine feste Impedanz hat sonder je nach Frequenz die Impedanz unterschiedlich ist, das wiederum könnte den Frequenzgang unlinear machen wodurch das gesamte Klangbild des Basses zunichte gemacht wird (wenn ich jetzt kein Denkfehler habe).
Das ich eine Übergangzfrequenz speziell für mein Setup einstellen müsste ist mir bewusst. Das ich das nicht kann und das der Originale 20'er höchst wahrscheinlich bei rund 120hz übernimmt, was zu hoch wäre, ist mir auch klar.
Alles in allem werde ich es trotzdem probieren, immerhin ist mein Geldbeutel ziemlich klein.
Ich werde ebenfalls die Rückwand so bauen das ich diese gegen eine andere ersetzen kann denn für die ewigkeit soll die Lösung mit dem Z-2300 Modul nicht sein. Für den Anfang sollte es aber funktionieren.
[Beitrag von Adventurer am 29. Jul 2012, 08:37 bearbeitet]
peacounter
#6 erstellt: 29. Jul 2012, 08:48
ich würd das logitech verkaufen und stattdessen nen gebrauchten hifi-verstärker für 30-50 nehmen.
ob du überhaupt nen sub brauchst, kannst du dann erstmal ausprobieren.
hast du denn das mivoc chassis schon?
wenn nicht würd ich mal nach nem gebrauchten mivoc sw1100 oder nem anderen günstigen aktiven sub schauen.
da ist der amp dann eingebaut und die übergangsfrequenz einstellbar.
du verschenkst geld, wenn du dein logitech auseinanderbaust.
dann kannst du es nämlich nicht mehr verhökern und der umbau wird viel zeit in anspruch nehmen aber nix bringen.
P
Adventurer
#7 erstellt: 29. Jul 2012, 09:21
Den Xaw 310 habe ich schon.
Ich persönlich finde es nicht so einfach einen Verstärker für 30-50 Euro zu finden. Halte da schön länger ausschau aber im großen und ganzen ist das meistens dann eher "sehr" alter Elektrokram.
Die Logitech möchte ich nicht verkaufen, habs ja eh schon komplett zerpflückt.
peacounter
#8 erstellt: 29. Jul 2012, 09:26
"sehr alter elektrokram" ist im normalfall wirklich gutes zeug.
ein normaler hifi-verstärker aus den 90ern ist 20 mal besser als der logitech-"verstärker"
schau mal hier im forum im biete-bereich oder auch bei ebay.
da gibt es massig solide sachen für kleines geld.
P
Adventurer
#9 erstellt: 29. Jul 2012, 10:02
nun gut.
Da wollen wir mal gucken ob ich was passendes finde, nen guten Oldtimer.
Wie werde ich die Form der Sateliten auf den Subwoofer übertragen können?!
Da wäre es noch nett wenn mir jemand ein "How To" zeigen könnte. Ich selber finde keins.
peacounter
#10 erstellt: 29. Jul 2012, 10:17
70er ist oldtimer, 90er allerhöchstens youngtimer.
ich hab hier nur geräte von vor dem jahrtausendwechsel.
in allen zimmern.
naja, außer den flatscreens natürlich.
P
[Beitrag von peacounter am 29. Jul 2012, 10:17 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#11 erstellt: 29. Jul 2012, 12:31
@Peacounter
Was macht dich da so sicher, dass der Logitech-Amp nichts taugen kann? Hast du ihn schonmal auf deinem Messtisch gehabt?
peacounter
#12 erstellt: 29. Jul 2012, 12:38
nein, könnte ich machen.
ein freund von mir hat so ein system ungenutzt rumstehen und hat mich gefragt ob ichs haben will, aber nach kurzer begutachtung wußte ich nicht, was ich damit sollte.
sicherlich kann ich das nicht 100%ig sagen, aber so dumm ist die firma logitech nicht, dass sie dort was einbaut, was die wharfedale vernünftig befeuern kann.
das wäre rausgeschmissenes geld und dazu arbeitet dieser konzern zu effizient.
vor allem den übergang zwischen sub und sateliten halte ich für extrem problematisch.
P
edit: da das system aber schon zerlegt ist, kann man jetzt natürlich auch damit rumspielen. eigentlich wollte ich nur vorm zerlegen warnen, denn heile läßt sich der krams noch gut zu geld machen
[Beitrag von peacounter am 29. Jul 2012, 12:47 bearbeitet]
jones34
#13 erstellt: 30. Jul 2012, 02:15
Nur so als Einwurf zwischenrein, wen man einen Wiederstand vor ein Chassis schaltet verändern sich seine Parameter.
Logitech Chassis
check0 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  30 Beiträge
Umbau
alex23 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 08.07.2005  –  8 Beiträge
Umbau
mike30dy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  12 Beiträge
LS-Umbau
Marlowe_ am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  4 Beiträge
Probleme mit dem Z-560 Logitech
LateMistral am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  2 Beiträge
"pimp my 2.1 system" Logitech Z-4
king_pip am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  9 Beiträge
LS Umbau wg. Räumlichkeit.
liass am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  11 Beiträge
Umbau Fertiglautsprecher
Rei123 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  8 Beiträge
Phalanx Umbau
klangsuchti am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  7 Beiträge
Sonobull umbau
Depmode am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.702
