Bassrefelex , ja oder nein ?
benolino
#1 erstellt: 17. Jul 2012, 21:56
Hallo, ich baue mit meinem Sohn , gerade eigene Boxen mit vorhandenen Teilen : Hochtöner Visaton TW 70 , Tieftöner (älteres Modell von Heco ) : Durchmesser 200mm . Frequenzweiche 4Ohm (wie die Lautsprecher ) auch von Heco . Das Gehäuse hat ca 18 Liter Volumen . Lohnt sich da wohl ein Bassreflexrohr , und wenn ja , welchen Durchmesser und welche Länge sollte es haben ? Jörg
moby_dick
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 10:55
Ohne Daten des TT kann das niemand sagen. Eventuell ist er nicht geeignet für Bassreflex. Also die TSP-Parameter besorgen. Oder probieren mit 8 cm Durchmesser und 20 cm Länge. Ist aber Lotto. Genau wie die Weiche. Und dann kommt noch die Aufstellung und Raum als Einfluss dazu.
[Beitrag von moby_dick am 18. Jul 2012, 10:56 bearbeitet]
benolino
#3 erstellt: 18. Jul 2012, 11:13
Hallo , auf dem Heco Tieftöner steht ' 1059 ' und der Magnet hat einen Durchmesser von 6,8cm , der Kern der Membran ca 3,2cm Durchmesser . Ich habe schon 20cm Bässe mit größerem Magneten gesehen . hat das etwas mit dem Antrieb zu tun? Die Tieftöner stammen wohl aus einer alten Heco 2-Wege-Box aus den 80er Jahren . Die Sicken sind aus Gummi und ok . Auf den dazugehörigen Frequenzweichen steht : Heco 635 / 4Ohm . Vielleicht hilft das ja zur Bestimmung . Jörg
[Beitrag von benolino am 18. Jul 2012, 11:14 bearbeitet]
moby_dick
#4 erstellt: 18. Jul 2012, 11:16
Das deutet eher auf schwachen Antrieb und für geschlossen hin.
Was man braucht, sind die TSP (Thiele Small Parameter), also so was:
Resonanzfrequenz fs 32 Hz
Magnetische Induktion 1,3 T
Magnetischer Fluss 930 µWb
Obere Polplattenhöhe 6 mm
Schwingspulendurchmesser 38 mm
Wickelhöhe 20 mm
Schallwandöffnung 190 mm
Gewicht netto 2,5 kg
Gleichstromwiderstand Rdc 6,6 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms 3,73
Elektrischer Q-Faktor Qes 0,39
Gesamt-Q-Faktor Qts 0,35
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas 77 l
Effektive Membranfläche Sd 216 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms 21 g
Antriebsfaktor Bxl 8,8 Tm
Schwingspuleninduktivität L 1,2 mH
stex_
#5 erstellt: 18. Jul 2012, 11:52
Das Internet meint zu den Heco SM 635, falls du die meinst, das alles geschlossen verbaut wurde, die 18 Liter vom Gehäuse passen auch in etwa.
Also am besten so lassen, die Entwickler werden schon gewusst haben was sie tun.
Funktionieren wird die Konstruktion wahrscheinlich, ob es auch gut klingt ist eine ganz andere Frage.
Bassrefleflex --> ja oder nein
Tomku312 am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  8 Beiträge
Transmissionline ja oder nein
Todde007 am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  4 Beiträge
Bassreflex , ja oder nein ?
benolino am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  16 Beiträge
Bassreflex ja oder nein ?
darkshadlok am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  2 Beiträge
Auslenkung/Hub: Bassrefelex und. Offene Schallwand
Andreas233223 am 08.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2013  –  8 Beiträge
kappa 15 ja oder nein????
dj-tower am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  23 Beiträge
Sandwich-Gehäuse ja/nein
Schiffbauer am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 25.09.2005  –  24 Beiträge
Frequenzweichenkammer ja/nein
Kloeppi am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher aufarbeiten Ja/Nein?
MrBenti am 17.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.01.2016  –  3 Beiträge
Kriterien für Dämstoffverwendung / Ja-Nein
rapplus am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.388
