Hilfe/Fehlersuche bei meinen ersten 3-Wege-Boxen
Usurper
#1 erstellt: 22. Jun 2012, 14:57
Weist mich bitte auf Fehler und Missverständnisse hin. Ich bin Neuling und der ganze Plan sieht für mich schon wieder zu gut aus um wahr zu sein.Der Spaß ist für meine Verhältnisse recht teuer (260-370€), da möchte ich unangenehme Überraschungen vermeiden und frage deswegen euch
Nach 2 gescheiterten Versuchen, Lautsprecher zu bauen und dabei auf Knowhow und Planung jenseits von Zettel, Stift und Taschenrechner zu verzichten, habe ich mich nun intensiv (hoffentlich ^_^) eingelesen, Boxsim runtergeladen und fleißig probiert, simuliert und Bausätze studiert.
Letzte Nacht habe ich nun einen ernsthaften Versuch gestartet und auch zu Ende gebracht. (wenn die Sonne aufgeht braucht man auch nicht mehr schlafen zu gehen )
vergleich
Die zwei Boxen in der Mitte stellen den Anfang der Entwicklung dar.
25cm x 35 cm x 50cm; ~130€
W130S-8 Tiefmitteltöner, W100S-8 Tiefmitteltöner, SC10N-8 Kalottenhochtöner. Alle Visaton versteht sich
Zu Beginn war's noch der DT94-8, aber die Frequenzgänge schienen mir ähnlich genug um ein paar € einzusparen. Is auch so schon teuer geworden ^_^
Tieftöner als Bassreflex (Austritt hinten), Mitteltöner und Hochtonkalotte zusammen in abgetrenntem Volumen. Alles unbedämmt gibt laut Boxsim nach Umpolen des Mitteltöners, Frequenzweichen-Bastelei Kaffeepause und noch mehr Bastelei folgendes Diagramm:
Amplitude_1tieftöner
Für meine Verhältnisse schon ein ganz ordentlich gerader Graph, aber der Bass war mir dann doch zu leise. Könnte man zwar mit nem Equalizer noch einstellen, aber des wär ja geschummelt...
Was tun also? Einfach mal noch nen W130 einbauen, Volumen entsprechend vergrößern, alles nochmal durchrechnen, Fehler finden, ausbessern (an den "kleinen" Boxen auch gleich, die Maße wollte ich abgesehen von der Höhe identisch haben). Plötzlich war da 'n Loch im Bass bei ca 35Hz, also Bassreflex nach vorne gelegt, der Mitteltöner kriegt noch nen Sperrkreis, weil er um 3,8kHz so blöd nach oben ausgerissen is und schon ist mein kleines Projekt über meinen Kopf gewachsen.
Mitteltöner; Hochtöner; Tieftöner; Tieftöner; Bassreflex; 25cm x 35cm x 80,5cm; 14-Teilige Frequenzweiche; MDF; Zubehör macht alles zusammen 186,57€ pro Box.
Die D'Appollito-Anordnung ist mir erst gegen Ende in den Sinn gekommen, da hab ich den kleinen Lautsprecher gleich normal gelassen zum Vergleichen.Es scheint das Abstrahlverhalten doch positiv zu beeinflussen.
Die Simulation kann sich jedenfalls sehen lassen
Amplitude_2tieftöner_2
Bevor ich mich nun in unnötige Unkosten stürze möchte ich also nun euch zum Prüfen anregen. Die Boxsim-Dateien häng ich auch noch an, damit euch auch nichts entgeht. Die größten Zweifel hab ich bei den Frequenzweichen (da bin ich am unerfahrensten und sie könnten durchaus plump in der Ausführung sein oder auch vollkommen hirnverbrannt), aber auch sonst kann sich gut und gerne irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen haben.
http://www.file-upload.net/download-4469600/3_wege.BPJ.html
http://www.file-uplo...2tieftoener.BPJ.html
Maranator
#2 erstellt: 22. Jun 2012, 15:19
Also nur von der Simulation her zu arbeiten ist natürlich schlecht, um wirklichen Erfolg zu haben musst du messen oder messen lassen (zB. von Forenmitglied in der Nähe).
Als erstes solltest du den Übergangsbereich von Hoch-und Tieftöner nochmal etwas bearbeiten, die Einzelfrequenzgänge überschneiden sich hier extrem. Hier entsteht auch eine Überhöhung, die Unangenehm sein kann!
Du trennst den Bass sehr flach, wieso? Probier doch mal eine steilere Trennung aus.
Sehe ich das richtig, dass du noch nichts gebaut hast?
Ansonsten viel Erfolg bei deiner Eigenentwicklung
Usurper
#3 erstellt: 22. Jun 2012, 15:34
Gebaut hab ich noch kein Stück. Wie gesagt das Projekt existiert seit nicht mal 24 Stunden
Wenn mir mal ein bisschen Geld zufliegt bau ich eine, die kann man dann mal messen...sofern ich jemanden finde der das kann, oder es doch selbst versuche. Dann wird weiter dran gedreht.
Was die Übertragungsbereiche angeht hab ich einfach mal mit 12dB-Weichen angefangen, weil ich oft gelesen hab, dass sie beliebt wären. von da aus hab ich ausgehend von der Gesamtamplitude Anpassungen vorgenommen. Der Hochpass am Mitteltöner ist dann 18dB geworden.
Meinst du die Überhöhung um 3800Hz?
Usurper
#4 erstellt: 22. Jun 2012, 15:38
kann ich das so verstehen, dass meine Gesamtamplitude hübsch linear ist, aber durch die flache trennung dann der lautsprecher eher mau klingt?
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Jun 2012, 16:36
Hallo!
Boxsim funktioniert mit Visatonchassis schon recht gut, auch ohne Messen.
Leider sieht dein Ergebniss noch nicht besonders gut aus!
Die TT sollten tiefer getrennt werden, der MT läuft nach oben wie es aussieht unbeschaltet!?
Warum überhaupt so kleine Tieftöner?
Schau dich mal hier um, da gibts eigentlich kaum eine Visaton-Kombination, die es noch nicht gibt!
DerHeldvomFeld
#6 erstellt: 22. Jun 2012, 16:40
...und hier in übersichtlich, wenn auch warscheinlich etwas weniger umfangreich: http://boxsim-db.de/
Hilfe bei 3-Wege-Box
guzzle am 15.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  20 Beiträge
Hilfe bei Umbau von 3 Wege Box
dubh01 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
3 wege Projekt braucht Hilfe
my_Lanos am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 08.11.2009  –  4 Beiträge
Hilfe beider Fehlersuche an Selbstbau-Lautsprecher
Schwäse am 05.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  8 Beiträge
Hilfe bei passiver 3-Wege Frequenzweiche
HihoAll am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  14 Beiträge
3-Wege StandLS Entwurf Hilfe
Tschangi am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  9 Beiträge
Frequenzen für 3 Wege Boxen
NikWin am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
3 Wege Boxen selber bauen
daRoxX am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  11 Beiträge
HILFE brauche ein 3-Wege system!
dom89 am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  12 Beiträge
Passive 3-Wege Frequenzweiche anpassen
senti am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
