HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Braeuchte Hilfe fuer ersten Selbstbauversuch :-) | |
Braeuchte Hilfe fuer ersten Selbstbauversuch :-)+A -A |
andreasl
22:00
erstellt: 17. Jun 2012, |
Hallo zusammen! Ich moechte mit einem reativ einfachen Projekt mal anfangen und Erfahrungen sammeln. Ich habe noch folgende Autolautsprecher herumliegen> jbl GTO626E (Koax 16cm, 4 ohms, 60W RMS, 180W peak, 55Hz-21KHz(+/- 3dB frequency response, 90dB sensitivity). Mehr Infos konnte ich im Netz nicht finden. ![]() Damit wuerde ich gerne eine Aktivbox zusammenbauen. Koenntet Ihr mir dazu mit Rat helfen? Folgende Fragen stellen sich mir (und wahrscheinlich gibt es noch mehr:-): - wenn beide Lautsprecher in einem Gehaeuse sind, sollte der Innenraum getrennt sein oder ist das egal? Hochtoener sind ja ehe ausserhalb - wieviel Volumen braeuchte das? - besser mit oder ohne Bassreflex? - gibt es empfehlenswerte Verstaerker? Es braucht nicht uebermaessig Lautstaerke. Musik ist Pop/Rock. Moechte das Gehaeuse gerne aus Multiplex bauen, um damit Erfahrungen fuer den spaeteren Bau eines richtigen Hifi-Lautsprechers zu sammeln. Wuerde der folgenden Verstaerker passen? Wue wuerde man die Lautstaerke regeln? ![]() Freue mich auf Tipps! ![]() Andreas [Beitrag von andreasl am 17. Jun 2012, 22:01 bearbeitet] |
*nf-endstufen-bastler*
00:54
erstellt: 18. Jun 2012, |
Hi. Bei einem geschlossenen gehäuse brauchen 2 lsp das doppelte volumen wie einer, ob wand dazwischen oder nicht ist also wurscht. 1. Ohne die genauen TSP Parameter kannst du leider kein gehäuse berechnen. 2. Multiplex ist sehr teuer für versuchsgehäuse, frag vorm schneiden lassenwas es kostet sonst wunderst du dich an der baumarktkasse^^ So das ist aber genug negatives^^ Da die meisten, nicht alle, aber eben viele auto lautsprecher einen hohen qts wert haben sind sie eher für offene schallwände (wie eben die heckablage) oder sehr große gehäuse geeignet. Da du das gehäuse jedoch nicht berechnen kannst bleibt dir also nur eine möglichkeit: (neben tausend anderen selbstverständlich ![]() Und zwar folgende: Baue ein gehäuse dessen größe du noch aktzeptieren kannst, und konstruiere es so dass du die rückwand verschieben kannst, so hast du die möglichkeit unmittelbar beim hören verschieden volumen zu testen! Und so wie es dem ohr gefällt, so verschraubst/oder leimst du es dann. Zum verstärker: Das angebot von conrad ist eine preisliche frechheit! Ausserdem ist der amp doch sehr schwach. Den Lsp kannst du auch sicher mehr leistung zumuten. Die lautstärke kannst du über ein Poti (Portentiometer) mit sagen wir mal 22kOhm regeln. Das lötest du einfach in die eingansleitung zum verstärker, das ist alles keine zauberkunst. grüße p.s. Meiner Meinung nach ein schönes einfaches diy projekt, in dem man sich verwirklichen kann, so wie es bei vielenvon uns angefangen hat^^ ![]() |
01:03
Nochmal zum verstärker: ... google mal "KEMO B086" oder schau bei ebay ! Davon zwei haben schon deutlich mehr leistung für nur insgesamt 5 euronen mehr! Als "endstufen-bastler" sag ich mal da kannst du nix verkehrt machen ![]() |
herr_der_ringe
08:59
setz die jbl ins ![]() wenn der port nach vorne für dich zu schwierig zu bauen ist, kannst du den schrägen teiler auch länger machen (bis zum boden), und rückseitig ein BR-rohr einsetzen. damit kannst du in gewissen grenzen sogar nachträglich den tiefgang an das chassis "anpassen". wegen der bedämpfung nochmals nachfragen, bevor du die kiste verleimst. [Beitrag von herr_der_ringe am 18. Jun 2012, 09:02 bearbeitet] |
Brauche Hilfe fuer meine Flatline joisey04 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 9 Beiträge |
DRINGENDE Hilfe bei ersten Gehversuchen mit ARTA donhighend am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 89 Beiträge |
Hilfe bei der ersten Simulation mit Boxsim zer000 am 24.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 2 Beiträge |
Chassis fuer Dipol connyp am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 4 Beiträge |
Preis fuer 3 CP209 hifi4life am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
chassis fuer kopfhoerer netron am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 13 Beiträge |
Kegel fuer Rundstrahler? Vadi am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 7 Beiträge |
frequenzweiche fuer neuen TT reverse am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
download link fuer boxsim? quaze am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 2 Beiträge |
Forum exklusiv fuer Hornlautsprecher angeloitacare am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2017 – 7 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.131
