FRS 8 in Compound
frizzer94
#51 erstellt: 11. Jun 2012, 20:57
Ja mein Problem ist eben, dass ich die LifePo4 gekauft habe, wofür es eigentlich kein Tiefentladeschutz gibt, weil die sehr unbekannt sind. Haben aber eben den vorteil, dass die wie Bleiakkus nicht so empfindlich sind wie Lipo. Die sind wirklich empfehlenswert! Mit 4 könnte man theoretisch ein Auto starten. Einen so hohen Entladestrom haben die
frizzer94
#52 erstellt: 11. Jun 2012, 21:41
Nochma zum Gehäuse. Da hab ich am wenigsten Ahnung
2 Liter für beide Lautsprecher in ein Gehäuse. Dann Bassreflex und 6qcm Fläche und 7,5 cm langes BR-Rohr. Ist das richtig?
A._Tetzlaff
#53 erstellt: 11. Jun 2012, 21:59
Nein, wenn beide LS in einem gemeinsamen Volumen sind, muss nicht nur das Nettovolumen verdoppelt werden (=4 Liter), sondern die Kanalfläche verdoppelt sich ebenfalls (=12cm²).
frizzer94
#54 erstellt: 11. Jun 2012, 22:07
4 Liter ist aber sehr groß. In 2 Liter klingt das dann schlecht?
frizzer94
#55 erstellt: 13. Jun 2012, 22:19
Ich habe leider dieses Prog von Visaton nicht ganz verstanden :S Angenommen ich bau das Teil auf 2 oder 3 Liter. Wie muss ich dann das Rohr bauen?
DjDump
#56 erstellt: 13. Jun 2012, 22:29
Als erstes simulierst du dir das Gehäuse mit den ganz normalen Funktionen. (die Taste F1 bewirkt Wunder )
Damit findest du heraus welche gehäuseart am besten ist, und auch welche Abstimmfrequenz bei Bassreflexgehäusen.
Dann gehst du auf Extras - Auslegung Bassreflexkanal.
Damit kannst du alles weitere berechnen.
Die Querschnittsfläche des Rohres sollte ca 0,1 - 0,2 der Membranfläche betragen.
Heiko_D
#57 erstellt: 14. Jun 2012, 06:07
So unbekannt Sind Lifepo nun auch wieder nicht. Ursprünglich stammen die aus Akkuwerkzeugen. Bezüglich Entladestrom sind gute Lipos allerdings besser, aber auch empfindlicher bei Tiefentladung. Bezüglich Unterspannungsschutz mal in der Bucht nach Liposaver schauen. Da gibt es Ausführungen mit einstellbarer Warnschwelle. Die Teile für um die 5€ piepen dann zwar nur, aber den Pieper kann man ja ausbauen und dafür ein Modul basteln, welches dauerhaft abschaltet
Heiko
DjDump
#58 erstellt: 14. Jun 2012, 09:47
So hab ichs auch gemacht.
Wenn die LEDs am Alarm angehen, fällt das Licht auf einen Fotowiderstand, der Relais schaltet.
jones34
#59 erstellt: 14. Jun 2012, 16:39
Ein wenig kompliziert, aber wens den geht
frizzer94
#60 erstellt: 14. Jun 2012, 19:58
ich hab das jetzt alles eingegeben, aber der hat mir nicht angezeigt wie groß das rohr werden muss :S
kann man denn überhauot das so einstellen, dass 2 lautsprecher in ein gehäuse kommen?
frizzer94
#61 erstellt: 23. Jun 2012, 22:18
wie groß soll das denn jetzt also das br-rohr?
DjDump
#62 erstellt: 24. Jun 2012, 14:57
Sinulier doch einfach mit Boxsim.
Ale erstes befolgst du die ganz normalen Schritte, die auch in der Hilfe stehen. Dabei findest du die Abstimmfrequenz (Tuningfrequenz) heraus. Dann klickst du auf Extras - Auslegung Bassreflexkanal. Dann veränderst du die Werte so lange, bis du auf die richtige Abstimmfrequenz kommst.
frizzer94
#63 erstellt: 25. Jun 2012, 13:05
bei gehäuse und Impedanz muss ich ja jetzt fb angeben :S und gilt die Literzahl für bei Lautsprecher oder nur für einen? Das ist extrem verwirrend
DjDump
#64 erstellt: 25. Jun 2012, 14:55
Das Volumen gilt nur für ein Chassis. Wenn zwei gleiche Chassis auf das gleiche Volumen spielen, dann reichts wenn du eins simulierst, in der Hälfte vom Volumen.
Es gibt bestimmt noch einen anderen Weg, aber der oben ist der einfachste.
frizzer94
#65 erstellt: 25. Jun 2012, 16:15
was soll ich bei fb eingeben?
frizzer94
#66 erstellt: 25. Jun 2012, 16:18
tut mir leid aber ich versteh das nicht :/
DjDump
#67 erstellt: 25. Jun 2012, 16:29
Ausprobieren macht schlau
fb ist die Abstimmfrequenz, der bereich, in dem das Bassreflexgehäuse wirkt.
Veränder das so lange, bis die Kurve möglichst lange möglichst weit oben ist.
frizzer94
#68 erstellt: 25. Jun 2012, 16:40
ich debk das wär so 80. Und jetzt muss ich beim rohr den wert so lange verändern bis das auf ca 80 hz ist oder was? Muss ich nicht noch etwas beachten, weil das 2 Lautsprecher sind, also das doppelte vom rohr oder so
frizzer94
#69 erstellt: 25. Jun 2012, 16:44
ich komm dann auf 6qm und 11cm lang
DjDump
#70 erstellt: 26. Jun 2012, 10:15
Magst du eben nochmal das Gesamtvolumen posten? Das auf das beide Chassis spielen.
DYNABLASTER
#71 erstellt: 26. Jun 2012, 18:50
Marsupilami72
#72 erstellt: 26. Jun 2012, 19:04
Ein cm mehr oder weniger beim BR-Rohr machen sich praktisch nicht bemerkbar.
Pro FRS8M 2l Gehäusevolumen (nicht weniger) und so eins hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/342564/
frizzer94
#73 erstellt: 26. Jun 2012, 23:16
Ich habe ein Gesamtvolumen (innen) von 2,75 Liter. Die Akkus sollten nach meiner Rechnung 36 ml einnemen. Vielleich hab ich mich verrechnet :S
Ich denke man kann mit ca 2,5 Liter rechnen, also für beide Lautsprecher.
PS: Kann mir einer bei nem einfachen Tiefpass weiterhelfen?
frizzer94
#74 erstellt: 26. Jun 2012, 23:19
wahrscheinlich eher 130 ml (Akkus)
DjDump
#75 erstellt: 27. Jun 2012, 11:45
Für zwei FRS8m in zusammen 2,5l ist eine Abtimmfrequenz von 125Hz optimal.
Ein Rohr mit 3cm Durchmesser muss dafür ca 3cm lang sein.
Mit mehr Volumen bekommst du mehr Bass raus.
frizzer94
#76 erstellt: 27. Jun 2012, 12:03
Bei mehr Volumen wird das zu groß. Da kann man nur noch viel dämmen.
Danke erstmal!
Ich wollte die Höhen ein bisschen absenken und ein Regler für die Tiefen unter 125 Hz bauen. Hat da einer ne Schaltung dafür, weil ich nicht weiß was ich da für Kondensator und Widerstanswerte brauche
Visaton Breitbänder FRS (FRS M) 8 Parallelschaltung
EinMaLik am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  11 Beiträge
Peerless XXLS 12/8 Compound
totü am 03.12.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  15 Beiträge
Visaton FRS 8
Heimwerkerking am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  14 Beiträge
Visaton FRS 8 8Ohm
FreddyNightmare am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  12 Beiträge
FRS 8 F.A.S.T.
Bastelwut am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  14 Beiträge
Visaton FRS 8 + W130S
tsingtao am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  7 Beiträge
gehäusebauvorschläge für frs 8
thumbmaniac am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
Visaton FRS 8
Heimwerkerking am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  9 Beiträge
Visaton FRS 8 M
am 14.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  40 Beiträge
Suche Visaton FRS 8 (4Ohm)
Tom_182 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
