| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Canton GLE 490 Frequenzweiche ausbauen | |
Canton GLE 490 Frequenzweiche ausbauen+A -A |
BlackHawk3333
erstellt: 05. Mai 2012, 11:35
Hallo Ihr, habe mir gebraucht bei ebay ein paar GLE 490 gekauft, die eine ist defekt, durch Umfallen ist ein Tieftöner kaputt gegangen der ausgetauscht wurde. Nur ist allgemein der Lautsprecher etwas leiser. Mein Verdacht ist es, dass der Lautsprecher etwas an der Frequenzweiche hat. Um das zu testen wollte ich diese mit der vom funktionierenden Lautsprecher tauschen. Aber wie baue ich diese aus ? Vielen Dank Gruß Tobias |
MasterPi_84
erstellt: 07. Mai 2012, 18:04
Ist denn der neu eingebaute Bass der gleiche wie vorher? Am besten du baust ihn einmal aus, dann kannst du normal auch einen Blick auf die FW werfen und dann evtl sehen, wie du sie am besten raus bekommst. |
BlackHawk3333
erstellt: 08. Mai 2012, 18:03
Orginal Canton Bass, ganz genau der Gleiche. Hatte ich auch schon mal unten und habe mir die Frequenzweiche angeschaut, die scheint eingeklebt zu sein und ich möchte nichts kaputt machen. Durchmessen der Frequenzweiche an den möglichen Bauteilen hat keinen Fehler gezeigt. Weiß jemand noch etwas woran es liegen könnte ? |
MasterPi_84
erstellt: 08. Mai 2012, 18:09
Mal die Boxen vertauscht und an den anderen Kanal angeschlossen L/R ? Bau mal den neuen Bass und von der anderen Box einen "alten" aus und mess mal, ob beide den gleichen Widerstand haben. |
BlackHawk3333
erstellt: 08. Mai 2012, 18:25
Ja, Boxen habe ich auch mal getauscht, keine Abhilfe geschafft. Vorgänger hatte beim Bass + - vertauscht habe ich richtig angeschlossen hat aber nur eine kleine Besserung gebracht. Beide ausbauen werde ich mal nächste Woche machen bin zur Zeit nicht zu Hause und mal schauen ob da ein Unterschied vom Widerstand ist. Ansonsten noch etwas ? |
ehemals_Mwf
erstellt: 08. Mai 2012, 21:56
Moin,
Klang- u. Pegel-Unterschiede findest du sicher raus, indem du -- beide LS aus irgendwelchen Ecken rausholst, also weit in den Raum direkt nebeneinander stellst -- ein Mono-Signal zwischen beiden umschaltest Gruss, Michael |
BlackHawk3333
erstellt: 09. Mai 2012, 18:30
Beide Lautsprecher, hatte ich nebeneinander stehen und da merkt man den Unterschied der Lautstärke und des Basses schon deutlich. |
georgy
erstellt: 09. Mai 2012, 19:27
Der nächste Schritt wäre die Weichen zu untersuchen, wahrscheinlich ist bei der leiseren Box der Fehler auf der Weiche zu finden. |
BlackHawk3333
erstellt: 09. Mai 2012, 19:34
Bis auf die Spulen habe ich alles durchgemessen, und mir der anderen verglichen alle Werte gleich. Nur weiß ich nicht wie ich die Weiche ohne sie kaputt zu machen ausgebaut bekomme, denn wie gesagt scheint die eingeklebt oder so zu sein. |
georgy
erstellt: 09. Mai 2012, 19:38
Da vermute ich mal dass du die Bauteile im eingebauten Zustand mit einem normalen LCR-Meter gemessen hast, was nur bedingt hilft. Sind denn da irgendwelche Schrauben zu sehen und wenn es nur welche sind die durch Spulen gehen? Könntest du die Weiche fotografieren? |
BlackHawk3333
erstellt: 09. Mai 2012, 19:41
ja genau im eingebautem Zustand gemessen. Ich kann die Weiche fotografieren, allerdings erst nächste Woche Mittwoch da ich bis dahin in der Kaserne bin. Schrauben habe ich keine gesehen, auf die Spulen habe ich nicht so geachtet ob da jetzt eine Schraube drin ist werde ich prüfen. *edit das müsste sie sein [Beitrag von BlackHawk3333 am 09. Mai 2012, 19:43 bearbeitet] |
georgy
erstellt: 09. Mai 2012, 19:45
Die ist ja schon ausgebaut, ein Foto deiner eingebauten Weiche würde mehr helfen. |
BlackHawk3333
erstellt: 09. Mai 2012, 19:48
ok nächste Woche ^^ Kann mir aber immer noch nicht vorstellen, das sowas nur vom Umfallen kaputt geht. P.S Das war die Antwort von Canton
MasterPi_84
erstellt: 09. Mai 2012, 20:58
Guter Tipp! Eine noch detailliertere Beschreibung, wie das geht hätte man gar nicht schicken können |
averett
erstellt: 09. Mai 2012, 21:30
Fehlen da zwei Kommas? Ohne kleinkariert sein zu wollen, ist das so gemeint:
Heisst das, Du hast in der Box, bei der Du den TT getauscht hast, den jetzt "richtig" angeschlossen, den anderen aber "falsch" gelassen? Die GLE 490 hat doch zwei TT, einer verpolt, der getauschte "richtig", stimmt das so? Dann ist das Problem eher nicht die FW . . . Gruß, Martin |
BlackHawk3333
erstellt: 10. Mai 2012, 04:42
Der Vorgänger hat den defekten Tieftöner ausgebaut und falsch den neuen eingebaut. Dies habe ich nun gerichtet indem ich plus auf plus und Minus auf Minus geklemmt habe. Der andere ist richtig angeschlossen. |
Standlautsprecher Selbstbau(-satz) vs. Canton gle 490 / Magnat Vector 207 MrCarlton am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 3 Beiträge |
Canton GLE Mocca Furnier? D4rk_W4rr10r am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 4 Beiträge |
Canton GLE 50 ? FabianDirt am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 24 Beiträge |
Klangverbesserung Canton GLE 70 wantan am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 12 Beiträge |
Canton GLE 100 Hochtonsicherung PassiMia am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 3 Beiträge |
Canton Pullman 3.22 Frequenzweiche Pappnase_ am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche optimieren Canton Fonum Lars_1968 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 6 Beiträge |
Canton GLE 496 alternative Hochtöner kh-office am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 29 Beiträge |
Canton Fonum 301 -> Frequenzweiche defekt walraslaw am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 18 Beiträge |
Canton CX Frequenzweiche und Amp? DJoe am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 03.03.2016 – 6 Beiträge |
2012
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
