HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standboxen der Bluesklasse + HK-Erweiterung gesuch... | |
Standboxen der Bluesklasse + HK-Erweiterung gesucht+A -A |
Sonic
13:54
erstellt: 07. Mai 2012, |
Hallo zusammen! Ich bin schon länger auf der Suche nach neuen Lautsprechern, die mein etwas zusammengewürfeltes Canton-Set ersetzen sollen. Z.Zt. werkeln bei mir die schon etwas betagten Canton Nestor 803 Standboxen als Frontboxen, AV950 als Center, sowie zwei Plus XL als Rear. Sub ist ein schon vor Jahren selbstgebauter Zebulon 12. Die Nestor entsprechen in etwa der aktuellen GL-Serie, also dem unteren Preissegment von Canton. Mich würde zwar die Vento Reference-Serie reizen, allerdings ist das preislich nicht ganz machbar... Bei den Cantons fehlt mir etwas die Räumlichkeit. Es baut sich nicht so richtig eine Bühne auf, man hört halt zwei Lautsprecher. Stimmen klingen etwas belegt. Ausserdem möchte ich durch Eigenbau auch designmäßig etwas neues. Nach fast 20 Jahren schwarzer Brocken, kann es mal etwas anderes sein ![]() Da ich Sub und auch für das Auto den Sub bereits selbst gebaut habe, möchte ich nun die restlichen Lautsprecher durch Eigenbauten ersetzen. Beschallt werden muss ein ca. 25qm großes Wohnzimmer. Musikrichtung von Jazz bis Elektro, aber auch BluRays in höherer Lautstärke sollten möglich sein. Von den Klangbeschreibungen hatte ich zur Little Princess tendiert, diese würde auch noch so gerade in meinem Budget liegen. Die Duetta ist mir etwas zu wuchtig. Gibt es zur Princess passende Center- und Rear-LS? Oder was wäre eine vernünftige Alternative zur Princess? Möchte ungern nur wegen Heimkino auf ein Satelitensystem umsteigen, da mir der Stereoklang dann doch wichtiger ist! Bin auf eure Tipps sehr gespannt! Gruß Sonic |
Köter
10:40
erstellt: 08. Mai 2012, |
Hi Sonic! Naja - ich schätze da solltest du noch ein wenig weiter eingrenzen. Die Möglichkeiten sind ja schier grenzenlos. Ich persönlich kann Dir die SB-Acoustics Serie von Udo ans Herz legen. Tolle Schallwandler für vergleichsweise wenig Kohlen... Z.B: SB 240 in Front + SB36 Center oder SB 36 (normale Standversion) als Center + SB 18 als Rears... Die Princess ist sicher Nice - hat aber keine Kino-Verwandschaft. Dann vielleicht eher Midu in Front + Doppelsieben als Center + Duetta Top als Rear. (Schau mal in den Bericht von Nimrodity...) Oder oder oder... Grüße, Köter |
mty55
10:48
Fahr zum Udo! bei den Preisen würd ich meine Ohren entscheiden lassen ob ich ER4 oder Cera will. Für 5kanal kann ich Dir sehr die Doppelsieben ans Herz legen, die hat untenrum das gleiche wie die Princess und ist sehr, sehr Duettaähnlich - bis halt auf die tiefsten Frequenzen. Doppelsieben vorne und Duetta Top hinten (auch als light ok) sind ein prima Kino - evtl. noch nen Sub fürs gebummse - aber das braucht nicht jeder. Midu ist natürlich noch watt bummiger, aber dann auch wieder was breiter Princess gibts nur für stereo - oder du nimmst halt 5 von den Dingern... ![]() [Beitrag von mty55 am 08. Mai 2012, 10:50 bearbeitet] |
Sonic
14:18
Danke schonmal für eure Antworten! Würde die Boxen gerne anhören, allerdings ist Bochum ne Ecke weit weg von Hamburg. Ich werde dem hier ansässigen Openair-Speaker-Laden aber mal einen Besuch abstatten und gucken, was die so zum Anhören parat stehen haben. Aber im Prinzip gehe ich davon aus, dass alle der hochwertigeren DIY-Boxen meine alten Cantons übertrumpfen werden... Das mit der Little Princess ist echt schade! Die würde von den Maßen wirklich gut passen. Ich wollte auch den Hauptteil des Budgets in die Fronts stecken und bei Center und Rears sparen. Beim Filme gucken achtet man ja dann doch eher weniger auf die perfekte Klangqualität, als wenn man ne Jazz-Platte auflegt... Für fünf Prinzessinen langts weder vom Platz noch vom Geld her... ![]() Ich schau mir mal die anderen Vorschläge an! |
moby_dick
16:16
![]() ![]() So habe ich das gebaut. Nennt sich "Sonja" und "Sonja-Center". Relativ preiswerte, aber gute Visaton-Chassis. Lautstärke in 50 m² völlig ausreichend und klingt dabei noch sehr gut. Ist aber kein Bausatz, sonder mein Baby, alles nachzulesen. Der Center ist so gebaut, wie es sich gehört, auch 3 Wege und kein liegendes D'Appo, das ist Murks, Mit gut 300 Euro pro Box bist du dabei. Gemessen sind die auch, hier mit Höhenabsenkung 2 dB am AVR. Li, Re, und Center: ![]() Wenn man nur Heimkino will, sind relativ kleine 2-Weger, die bis 80 Hz runtergehen optimal. Das 3 mal für die Front. Hinten kann was anderes hin. |
Sonic
17:17
Wie gesagt: Hauptaugenmerk liegt eindeutig auf der Verbesserung der Stereowiedergabe. Für reines Heimkino ist mein Canton-Set völlig zufriedenstellend... Es sollen für die Front schon ausgewachsene Standboxen werden und es muss auch nicht möglichst billig sein. 500-800€ pro Box wären ok. |
mty55
17:53
Dann mach statt der little Princess doch die Doppelsieben. Da hast Du nen absoluten Hammer was Klang angeht, und kannst schön mit der Duetta Top light für mitte und hinten ergänzen. Bässer geht nur mit Duetta (aber das ist meine Meinung und Geschmackssache) Die MAße sind so ziemlich die gleichen wie bei der Princess Such mal auf Udo's Seite nach den Eton Kreationen, gibt ja auch noch die Kera 360.2 und ein paar andere, die sich von der Prinzessin nur dadurch unterscheiden, dass sie keine 4" Keramik mit dabei haben. |
Granuba
18:23
Moin, Keramik? Gibts das nicht nur von Thiel? ![]() Harry |
jones34
18:26
die Membran bei den Etönern war glaub ich ganz aus Keramik, sondern nur beschichtet. wäre sonst ja auch ganz schön gefährlich für die Chassis, ohne Schutzgitter. |
moby_dick
18:55
Nochmals: Dann bau die Sonjas nach. Sind 100 cm x 27x 27 mit 20er TT in BR. Mehr braucht kein Mensch. |
sonicfurby
21:41
>>Mehr braucht kein Mensch Hmmnaja Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, ausser.... uswusw Für 25qm mg das stimmen, trotzdem gibt es nicht wenige, die die 10 Zöller in ihren Hauptlautsprechern nicht missen mögen. Die spielerische Leichtigkeit, mit der eine große Fläche im TT wirkt, ist wiegesagt durch nichts zu ersetzen. Das 20er womöglich langen mag ja stimmt, aber wie das halt so ist ![]() |
moby_dick
22:38
Bei HK (oder Stereo) kommt ja noch der Sub dazu. Ohne vollbringt ein 20er keine Wunder. Bei Tochter laufen die in 50 m² mit 120 L sub und 30 er TT. Auch das reicht für kleine Erdbeben.:D [Beitrag von moby_dick am 08. Mai 2012, 22:40 bearbeitet] |
avi5720
22:41
Hmm, bei 5-800€ pro Box dann schau dir das mal an ... bin ich gerade am bauen ... jaja, Thread wird folgen wenn fertig ;-) ![]() |
Sonic
22:56
Subwoofer ist vorhanden und die jeweils 2 20er TT in den Cantons produzieren absolut genug Bumms für meine Heimkinoansprüche. Wohne auch nur in einer Mietwohung, was das Ausleben der Ansprüche an Lautstärke eh star einschränkt... Was mir fehlt ist "highendiger Sound" (blöder Ausdruck... ![]() @avi5720: Sieht sehr interessant aus! Bin auf einen Bericht gepannt. |
mty55
23:25
für high-endigen Sound solltest Du einfach mal probehören, die Geschmäcker sind verschieden. Ich bin damals auch aus Frankfurt nach Bochum, da hast du es nicht weiter... hat sich eindeutig gelohnt |
HK gesucht... selector24 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
Erweiterung auf 5.1 - Beratung gesucht Zimmerman84 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Neue HK Front gesucht fredhead am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 20.10.2016 – 6 Beiträge |
Standboxen - passendes Projekt gesucht Snoda am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 57 Beiträge |
HK Ersatz für LS50 gesucht icebaer72 am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 15 Beiträge |
Erweiterung mit Standlautsprechern theyeti am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 3 Beiträge |
Klipschorn/Eckhorn-Erweiterung? bash0mat am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 44 Beiträge |
Subwoofer/Bass Accuton erweiterung Perla am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 14 Beiträge |
Erweiterung zur BigBang kphil80 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 20 Beiträge |
AOS 100TL ATC Erweiterung Gander am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.042
