| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mivoc XSB 250 oder sb 25 jm? | |
Mivoc XSB 250 oder sb 25 jm?+A -A |
frizzer94
erstellt: 02. Mai 2012, 16:38
Hallo, Ich habe mir vorgenommen meine komplette Surroundfront aus Mivoc Lautsprechern zu bauen. Bisher habe ich den AW3000 in 100 Liter mit Am80 und das Sb 25 jm als Center. Jetzt wollte ich die Fronts auch aus Mivoc Lautspreher zu bauen, da die Komplettbausätze von Mivoc gute Kritiken haben. Jetzt ist die Frage, ob sich der Unterschied zwischen XSB 250 und SB 25 jm wirklich bemerkbar macht. Ich hatte vor die Lautsprecher, wie im Datenblatt, als TML zu bauen. Bisher habe ich immer Vollholz benutzt und nie MDF. Kann ich mir das MDF im Baumarkt exakt zuschneiden lassen, weil mir eine präzise Säge fehlt. (Habe nur einen Fuchsschwanz). Hat jemand schon das XSB 250 oder SB 25 JM so verbaut und kann mir Ratschläge geben? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 02. Mai 2012, 21:35
Hallo! Aufgrund der Homogenität würde ich die SB25JM nehmen. Die XSB 250 ist sicher noch ein Stück besser, aber passt eben nicht optimal zum Center. Allerdings würde ich mir an deiner Stelle nochmal überlegen, ob ich wirklich die TL bauen sollte. Wenn ohnehin ein Subwoofer vorhanden ist, müssen die LS nicht bis in den Bass hinunter reichen. Im Gegenteil, überschneiden sich die Übertragungsbereiche kommt es durch Phasenverschiebungen zu auslöschungen. Du hast unter umständen also sogar weniger Bass als vorher. Deshalb würde ich dir empfehlen die Fronts geschlossen aufzubauen. Dann ergänzen sich Sub und Front optimal! |
frizzer94
erstellt: 03. Mai 2012, 15:58
ich kann den Lautsprechern doch den Bass wegnehmen bzw. den Bass nur ihnen zuteilen. Dann könnte ich später frei entscheiden, wie ich das einstelle? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Mai 2012, 16:50
Theoretisch ja, in der Praxis funktioniert das leider nicht so einfach. Stichwort: Flankensteilheiten! |
frizzer94
erstellt: 03. Mai 2012, 18:02
wie wenn ich jetzt am verstärker die fronts auf small stelle und die Trennfrequenz auf 50 Hz einstelle, kriegt doch der Sub alles unter 50 Hz und die Fronts alles drüber oder nicht? :S |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Mai 2012, 18:13
Nur weil du die Trennfrequenz auf 50Hz stellst, heißt das nicht, das die Tops darunter und der Sub darüber nichts mehr abbekommt. Bei einem Tiefpass mit 12dB heißt das, daß die Tops bei 25Hz 12dB leiser wären (wenn sie denn so tief reichen würden) und der Subwoofer bei 100Hz 12 dB leiser geworden ist. |
frizzer94
erstellt: 03. Mai 2012, 19:10
klingt logisch dann macht es ja auchkeinen sinn den sub inventiert einzustellen, weil sich die wellen trotzdem überlappen und auslöschen |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 03. Mai 2012, 21:10
Das Problem der Auslöschungen wird umso kleiner, je höher die Flankensteilheit des Filters ist. Ein geschlossenes Gehäuse hat einen Filter quasi schon eingebaut, das den Filter des Verstärkers noch unterstützt. Deshalb ist die Kombination besser. Außerdem ist es unsinnig, einem kleinen Chassis wie den Mivocs ein so großes Gehäuse zu verpassen, das möglichst viel Bass aus den kleinen Treibern hohlt, wenn man den Bass dann ohnehin rausfiltert! Wenn dir aber Stand-LS besser gefallen, dann bau einfach ein Standgehäuse mit einem Trennbrett in der Mitte. |
frizzer94
erstellt: 04. Mai 2012, 17:00
Ich dachte es wäre vielleicht schlau die Lautsprecher so zu bauen, dass Sie zwar TML oder Bassreflex gebaut sind, trotzdem aber mit einem Brett verschlossen sind und dadurch Geschlossen sind, aber jederzeit öffenbar sind. Dann hat man sich Lautsprecher angeschafft, die nicht nur für das System sind? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 04. Mai 2012, 17:42
Kannst du natürlich machen, garkein Problem! |
frizzer94
erstellt: 05. Mai 2012, 07:04
Ist das Gehäuse, wenn es dann als TML gebaut ist, aber geschlossen ist, dann zu groß für eine geschlosse Box? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 05. Mai 2012, 23:52
Ein ganz klares Jein! Durch das sehr große Volumen verlierst du eine Menge der Federsteifigkeit. Für den Bass ist das zwar gut, aber den willst du ja dem Subwoofer übergeben. Ich würde die Rückwand demontierbar machen und ein kleines Brett unterhalb der Chassis einsetzen. |
frizzer94
erstellt: 06. Mai 2012, 13:55
wie viel Liter brauchen die denn in ner geschlossenen Box :S |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 06. Mai 2012, 14:17
10-15 Liter. |
Mivoc SB 25 JM High End Weiche oder XSB 250 Marcelino_11 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 3 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM crashoverride999 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Klaus|80 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM JeromeGamer am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Bauplan? DerTao am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 10 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM - 4Ohm mart1n am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Massiv armer_tischler_azubi am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 6 Beiträge |
Mivoice oder Mivoc XSB 250? hifiddler am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 6 Beiträge |
MIVOC SB 238 vs Bausatz mivoc SB 25 JM (TL) camcrypt am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 12 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM - BR - Frage worapp am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 18 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.584
