| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Planar Speakers vom Fraunhofer Institut nachbauen | |
Planar Speakers vom Fraunhofer Institut nachbauen+A -A |
Thomps
erstellt: 23. Apr 2012, 17:20
Moin Leute ![]() Vorgeschichte: Am Samstag war ich zum Tag der offenen Tür an der Technischen Universität in Ilmenau. Nach dem Anhören einiger Vorträge habe ich noch im Gebäude des Fraunhofer Instituts vorbeigeschaut. Ich kam herein und hörte erstmal laute Musik Woher diese kam wagte ich nach kurzem Information der Angestellten kaum zu glauben. An der Wand hingen 2 schwarze Kästen mit ca. 50x70 cm. Dem Klang nach zu urteilen dachte ich, hinter ihnen verstecke sich eine große Lautsprecherbox, eingelassen in der Wand. Jedoch war da kein Kasten. Es waren lediglich die flachen Kästen an der Wand aus denen der Sound kam. Und dass bei 24 mm Gesamttiefe Die Mitarbeiter erklärten mir, dass diese "Planar Speakers" Eigententwicklungen des dort ansässigen Instituts waren. Sie fungieren mit zahlreichen Micro-Lautsprechern aus Köpfhörern (Zusammenarbeit mit Sennheiser).Zumindest in meinen Augen klang diese Lösung weitaus besser als so manche anderer "Platzsparer" (*hust* Bose *hust*). Daher komme ich zu meinem Anliegen: Ich würde gerne versuchen, eine Billig-Version dieser Bildlautsprecher nachzubauen. Hierbei hoffe ich auf eure Unterstützung, vor allem seitens der Ansteuerung der Chassis. Ich vermute, dass diese Aufrgund der 2D-Array-Positionierung speziell angesteuert werden müssen (könnte mich natürlich auch irren ). Ansonsten würde ich mich über Tipps freuen, wo ich solche Chassis eventuell beziehen könnte.Solang die Komponenten schließlich einiermaßen erschwinglich sind, würde ich den Nachbau gerne versuchen. Vielleicht rege ich mit diesem Lautsprecherkonzept ja vielleicht den Einen oder Anderen von euch an. Ich würde mich sehr über eure Unterstützung freuen mfg Thomas
SRAM
erstellt: 23. Apr 2012, 18:36
a) das ist eine Kombination aus URPS, Linearray und der einfachsten Version eines "gesteuerten" arrays b) eine elektronische Entzerrung ist Pflicht c) entweder nutzt du eine Endstufe und nimmst die äußeren Reihen flach mit Spulen raus (so würde ich das machen und scheint auch Frauenhofer dies zu realisieren) oder aber du benötigst eine elektronische Weiche und mehrere Endstufen. Hub ist nicht besonders hoch, der maximale Schalldruckpegel beträgt ja nur 94 dB, der Wirkungsgrad gerade mal 88 dB und der Frequenzbereich geht bei 100 Hz erst los. Chassis: nah am Original: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/miniatur/k36wp_50.htmlschöner und besser, aber teuer: http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/breitband/bf32_8.html(kaum Entzerrung notwendig: weder im ur wie auch im or Betrieb) Was ich wählen würde: entweder den: http://www.monacor.de/de/JPG/200/G/G1/G104570A.jpgoder den http://www.visaton.de/bilder/fotos/gross/fr8js.jpgGruß SRAM |
Thomps
erstellt: 23. Apr 2012, 19:11
a) alles klar, dann schaue ich mir hierzu am besten noch mal ein paar Sachen an, damit ich auch das nötige Hintergrundwissen habe b) ich hatte eigentlich gehofft, dass es auch ohne geht. Aber naja... c) Also beim Fraunhofer-Modell ist auf jedem Fall ein kleiner Verstärker integriert, ob dieser nun jedoch aktiv oder passiv verschalten wurde kann ich nicht sagen Wozu werden die äußeren Lautsprecher per Spulen gefiltert? Der Hub ist wirklich nicht sonderlich hoch. In der Broschüre zu den Planar Speakers steht, dass sie extra Kopfhörerlautsprecher mit möglichst großem Hub genommen haben. Danke für die vielen Chassisvorschläge, ich persönlich tendiere zunächst zu dem ersten Vorschlag, da es - wie du schon sagtest - dem Original am nächsten kommt. Der zweite ist aus meiner Sicht für dieses "Experiment" zunächst zu teuer. Gleiches gilt für die letzten Chassis, wobei hier auch die Ausmaße zu groß für diese Lautsprecher wären. mfg Thomas |
SRAM
erstellt: 23. Apr 2012, 19:18
horizontale Bündelung verhindern. Gruß SRAM |
rogerjulien
erstellt: 23. Apr 2012, 22:16
Ich könnte, auch kurzfristig, so einige an kleinen, günstigen BB LS auftreiben. Noch geschätzte 100 Stk vorhanden. Kleine Billigteile für 2€ das Stück. 2" BB, laufen gut linear von 200 bis 11000. Geringer Wirkungsgrad, fs bei 200irgendwo taumelnd. Haben Toleranzen. Wenn das nicht Deinen Vorstellungen entspricht
Ich bleibe hier auf alle Fälle dran. |
plüsch
erstellt: 24. Apr 2012, 00:45
ist etwas Oversize Audio Beaminggeht aber auch in die Richtung. Vielleicht findest Du Anregungen. Gruß plüsch |
Thomps
erstellt: 04. Mai 2012, 15:46
Moin Leute, sorry für die späte Antwort meinerseits, aber die letzten Wochen hatte ich leider noch viel für die Schule zu tun. Aber vor 2 Tagen hatte ich meinen letzten Schultag und kann mich jetzt erstmal ein bisschen zurücklegen (nur noch die Prüfungen kommen) Ich hoffe ihr lest trotzdem noch mit @ rogerjulien: Dein Angebot hört sich ja sehr interessant an. Könntest du eventuell mal ein Bild von den Teilen posten? 2" sind zwar nicht ganz die Größe wie die Fraunhofer-Leute verwendet haben, aber es geht auch nicht unbedingt um eine 1:1 Kopie, sondern ich möchte eher das Konzept eines extrem flachen Lautsprechers verfolgen. @ plüsch: Danke für den Link, sieht interessant aus. Aber ich denke für mein Projekt ist das doch noch etwas zu kompliziert mfg Thomas |
ippahc
erstellt: 04. Mai 2012, 15:58
moin, davon habe ich noch 18 Stück samt Sperrkreise liegen! sollten mal als mini 901 für den Surround dienen! falls ein Angebot kommt? |
Big_Määääc
erstellt: 04. Mai 2012, 17:35
oder halt, damit es etwas nach höchst-intelligenter Universität-Errungenschaft aussieht, nen 25er Besselarray mit dem Visaton BF 32 8 OHM und zu billig wird's auch nicht |
rogerjulien
erstellt: 04. Mai 2012, 18:21
Bitteschön, ein Bild. ![]() Habe auch angefangen mit einem Probeloch für den Treiber um eine Schallwand zu basteln. Gleich nach 2mm ist die billige Topfsäge kaputt gegangen. Alles weggelegt. Mich anders beschäftigt. Werde die Tage die Topfsäge tauschen und weitermachen. [Beitrag von rogerjulien am 04. Mai 2012, 18:21 bearbeitet] |
Frequenzweiche nachbauen harmin4000 am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprechergehäuse nachbauen sTorm_! am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 2 Beiträge |
Levitator nachbauen BASSINVADER am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 18 Beiträge |
IPod Hifi nachbauen d!a am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 7 Beiträge |
DIY Planar magnetic fullrange loudspeaker WrineX am 12.01.2019 – Letzte Antwort am 13.01.2019 – 3 Beiträge |
mit Visatonchassis Midu nachbauen peter_steel am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 33 Beiträge |
Passive Frequenzweiche nachbauen mAxxl_ am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 5 Beiträge |
Monitor Audio "Fuß" nachbauen ShadeAlbae am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 5 Beiträge |
proac 1sc nachbauen utziputzi am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Celestion Ditton 662 Nachbauen? Freepartyisnotacrime am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHenne7825
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.666
