| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Aktiv LS getrennte Signale wieder zusammenführen | |
Aktiv LS getrennte Signale wieder zusammenführen+A -A |
*Davido*
erstellt: 19. Apr 2012, 11:48
Hallo liebe Forummitglieder. Ich habe einen aktiven 2 Wege LS welcher einen Hoch und einen Tiefmitteltöner besitzt. Wie kann ich folgendes realisieren? Ich würde gern den Hochtöner abklemmen und denn Tiefmitteltöner als Fullrange laufen lassen. Kann ich einfach die Kabel vom Hochtöner mit an den Tiefmitteltöner anschliessen, sodas dieser beide Signale erhält? Gibt es dann irgendwelche Probleme wie Phasenauslöschung oder zu geringer Wiederstand oder ähnliches, welche zum defekt von Endstufe oder Lautsprecher führen könnten? Oder kann ich das Problemlos machen? Vielen Dank David |
jones34
erstellt: 19. Apr 2012, 12:01
Ich denke nicht das der TMT Fullrange laufen kann, sonst hätte man ihm ja warscheinlich keinen HT für Seite gestellt . |
*Davido*
erstellt: 19. Apr 2012, 12:04
Es geht mir ja nicht darum ob er das kann. Sondern ob es da zu Problemen kommen kann. Den T/M will ich eh mit nem EQ auf 90Hz - 17KHz trimmen. Ist nur für nen Versuch gedacht um eine gewisse Klangcharakteristik für ne Analyse zu simulieren. |
dommii_old
erstellt: 19. Apr 2012, 12:05
Wieso möchtest du das denn machen? Es hat schon so seine Gründe, das ein Tiefmitteltöner Tiefmitteltöner und nicht Tiefmittelhochtöner heißt... (EDIT: auch 17kHz erfordern für gewöhnlich einen Hochtöner)Dadrüber hinaus ist das eine ganz gefährliche Geschichte, zumindest wenn die beiden Chassis von zwei Endstufen versorgt werden. Hängst du deren Ausgänge einfach parallel schießen sie sich gegenseitig, da sie nur einen kleinen Innenwiderstand haben und somit die jeweils andere Endstufe kurzschließen, also Finger weg! Bei einer Endstufe mit einer passiven Frequenzweiche dahinter würde ich einfach diese abklemmen und den TMT direkt an den Verstärker klemmen, dann kann wenigstens nichts kaputt gehen, die Sinnhaftigkeit ist dabei aber immernoch höchst fragwürdig. [Beitrag von dommii_old am 19. Apr 2012, 12:06 bearbeitet] |
not0815
erstellt: 19. Apr 2012, 12:15
Hallo, dieser Weg bürgt zahlreiche Probleme und Gefahren und zwar sowohl für Endstufen als auch für den Klang.
Eine halbwegs sinnvolle Lösung wäre, den Tiefpassbilder in der Schaltung stillzulegen und somit den gesamten Frequenzbereich dem TT zuführen und den HT nebst Endstufe außer Betrieb zu nehmen. Mit einem Schaltplan läßt sich schnell ein Überblick über die konkrekt erforderlichen Umbauten ermitteln. Aber warum soll der TT den Fullrange laufen? Gruß Sven [Beitrag von not0815 am 19. Apr 2012, 12:24 bearbeitet] |
*Davido*
erstellt: 19. Apr 2012, 12:20
Danke für deine Antwort. Endstufe und Frequenzweiche sind beide im LS integriert allerdings werden MT und HT mit unterschiedlichen Wattzahlen angegeben also gehe ich davon aus das es zwei getrennte Endstufen sind. Also lasse ich lieber die Finger davon. Grund der ganzen Sache ist, das ich bei mir im Studio noch zusätzlich eine "schlechte Abhöre" brauche, welche möglichst billig klingt und nur einen Tiefmitteltöner besitzt wie er z.B in Radios usw. verbaut ist. Quasi Lautsprecher die Hörgewohnheiten von den meisten Personen wiederspiegeln. |
jones34
erstellt: 19. Apr 2012, 12:23
Dann kauf doch so ein billiges Radio, ist ja nicht teuer und immer noch besser als irgentwelche Aktiven umzubasteln. PS: Ich finde den Trend zur schlechten Abhöre und dementsprechender Abmischung sehr sehr schade . |
*Davido*
erstellt: 19. Apr 2012, 12:29
Ja ich dachte ja schon an die Avatone Mixcubes, die sollen ja recht gut für so etwas sein. Na mal schauen. ![]() Trotzdem danke für die Hilfe. Tja trend ist eben trend. Mir geht es bei manchen Produktion einfach um die Massentauglichkeit. Danke. David |
dommii_old
erstellt: 19. Apr 2012, 13:11
Da hilft dir aber kein TMT weiter, in diesen Ein-Chassis-Geschichten sind (außer es ist wirklich ganz großer Murks) Breitbänder verbaut. Dadrüber hinaus finde auch ich diesen Trend nicht wirklich schön... |
Getrennte Equalizer pro Chassis sounddynamics am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 20 Beiträge |
Doppelbass = getrennte Volumina? Tomderbär am 22.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 29 Beiträge |
Aktiv LS digital schandi am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 25 Beiträge |
"Chassis" Probleme bei der Umstellung auf Aktiv-LS reellamer am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 40 Beiträge |
Töne Signale HZ cinma am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 25 Beiträge |
Angelina Aktiv Lumibär am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 10 Beiträge |
"zweieinhalb" Wege Box - getrennte Kammern nötig? Zatzen am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 19.11.2023 – 17 Beiträge |
kleine Aktiv LS für den PC bonesaw am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 26 Beiträge |
Digi Doku, aktiv LS selber bauen schandi am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 151 Beiträge |
Angelina Aktiv und mehr Lumibär am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.173
