| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Infinity 8.2.i Bassersatz durch Visaton TIW 300? | |
Infinity 8.2.i Bassersatz durch Visaton TIW 300?+A -A |
Rimodar
erstellt: 24. Feb 2012, 17:17
Hallo Mituser, ich überlege, meine Bässe der Infinity 8.2.i, die immer noch einwandfrei sind, durch Visaton TIW 300 Bässe zu ersetzen! Die Bässe werden aktiv angesteuert. Grund: Die Visaton TIW 300 haben 8 Ohm und sind dann parallel zu schalten auf 4 Ohm. Die Bässe der Infinity`s haben nur 4 Ohm und haben bei einer parallelen Schaltung nur 2 Ohm. Obwohl meine Crest 2-Ohm stabil ist, möchte ich diese nicht im Grenzbereich eines "Kurzen" betreiben! Gute Idee?! Oder gibt es weitere Überlegungen bevor es zu einer Realisierung kommt? Für Eure Mitteilungen wäre/bin ich dankbar Gruß Rimodar [Beitrag von Rimodar am 24. Feb 2012, 17:19 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 24. Feb 2012, 20:02
Hi Man kann nicht einfach Chassis nehmen und in irgend ein BR Gehäuse schrauben, das wird nix! Auch wenn das Volumen passen sollte (was ich aber nicht glaube), die BR Rohre ganz sicher nicht. Eine vernünftige Endstufe hat mit 2 Ohm Lasten keinerlei Problem, das ist noch weit vom Kurzschluß entfernt und daher mMn nichts besonderes. Du könntest aber auch eine Reihenschaltung der vorhandenen Infinity Chassis vornehmen, dann hat die Crest Endstufe ganz sicher keine Probleme. Bei welcher Frequenz sollen die Bässe getrennt werden und welche Frequenzweiche setzt Du für das Vorhaben ein? Ich melde schon mal vorab Bedenken an, da mich das Gefühl beschleicht, das Du etwas unbedarft und unwissend an dieses Thema herangehst! Saludos Glenn |
Rimodar
erstellt: 26. Feb 2012, 12:35
Hallo GlennFresh, Danke für Deine Einlassung! 1. Die Bässe der jetzigen Infinity 8.2i werden AKTIV angesteuert, so soll es auch bleiben mit einem evtl. Ersatz durch Visaton TIW 300 2. Reihenschaltung habe ich auch reichlich probiert. Kling aber wirklich "grauselig"! War aber auch nie ein Thema!!! Frage: Das Volumen der Infinity 8.2i reicht doch völlig aus, oder? Mir geht es aber um folgendes: Ich will endlich mal weg von Basslautsprecher mit einer Schaumstoffsicke, (Die Verbröselungsangst spielt hier mit!!!) und da scheinen mir die Visaton TIW 300 Chassies mit Gummisicke die beste Wahl zu sein! Mit wirklich vielen Grüßen von hier, Rimodar [Beitrag von Rimodar am 26. Feb 2012, 12:36 bearbeitet] |
GlennFresh
erstellt: 26. Feb 2012, 13:12
Ich hab nicht geschrieben das Du daran etwas ändern sollst, sondern nur gefragt, wie genau die Aktivierung aussieht bzw. welches Equipment eingesetzt wird? Leider habe ich keine Antwort darauf erhalten, obwohl ich der Meinung bin, das die Elektronik und Einstellung maßgeblich am Gelingen beteiligt sind. Daher würde mich die Details, wie die Bässe aktiviert wurden schon mal interessieren, ich habe das Gefühl hier passt einiges nicht ganz zusammen.
Was ich mir aber nicht erklären kann wenn die Vorraussetzungen stimmig sind!
Keine Ahnung, kennst Du das effektive Nettovolumen der Infinity denn genau abzgl. Treiber, Verstrebungen usw., ich jedenfalls nicht? Ich vermute aber mal, das Volumen reicht für je einen TIW 300 nicht, von der Dimension und Länge der BR Rohre ganz zu schweigen.
Wenn es Dir nur um die Gummisicke geht und der Rest egal ist, vielleicht, aber man kann die Originalchassis auch reconen lassen. Ob man sich dann wieder für eine Schaumstoff oder Gummisicke entscheidet bleibt jedem selbst überlassen, es geht aber beides. Zumindest ist diese Variante günstiger und die Chassis passen wenigstens zum Volumen und den Bassreflexrohren der Infinity. Saludos Glenn |
Rimodar
erstellt: 27. Feb 2012, 10:46
Hallo Mituser GlennFresh, nochmals Danke für Deine Einlassung! Melde mich schnellsten, um Dir und anderen Mitusern zu antworten! Abermals freundlichst von hier, Rimodar |
Rimodar
erstellt: 28. Feb 2012, 10:25
Hallo Mituser, hier meine Antworten! Aktivierung Bei mir kommen zum Einsatz ein Subsonic-Filter von Nakamichi mit Trennung bei 20 Hertz. Des weiteren eine 4-Wege Weiche von Audio Geometry Trennung bei 70 Hertz. Einfach mal googeln! http://www.audiogeometry.co.za/Reihenschaltung Es gibt keine „guten“ stimmigen Voraussetzungen für eine Reihenschaltung von Basslautsprechern, sei es nun aktiv oder passiv konfiguriert! Zum Beispiel direkt am Verstärker ODER über Reihe von Bass zu Bass! Lasse mich aber gerne von anderem überzeugen, dann aber nachvollziehbar! Volumen der Infinity 8.2i Ganz einfach: Ausrechnen!! Fläche mal Höhe: Ergebnis: Ca. Nettovolumen von 85 Litern Reconen Ich habe geschrieben, dass die Bässe der Infinity 8.2i noch voll in Ordnung sind. Ein Reconen ist überhaupt nicht nötig, ABER die Angst der Verbröselung bleibt und ein Visaton TIW 300 hat eine langzeitstabile Sicke, die ich auch noch in 10 Jahren nachkaufen kann, wenn erforderlich! Und das Allerwichtigste: Der Visaton TIW 300 hat 8 Ohm und bei einer Parallel-Schaltung ( 2 Visaton TIW300 ) sind sie mit 4 Ohm direkt am Verstärker anzuschließen Freundliche Grüße von hier Rimodar [Beitrag von Rimodar am 28. Feb 2012, 22:14 bearbeitet] |
Visaton TIW 300 Rimodar am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 14 Beiträge |
Visaton TIW 350 Abbadon am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 4 Beiträge |
Visaton TIW 250 sth am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Visaton TIW 250 lausebengel am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 6 Beiträge |
TiW 300 / Detonation 300 Tibo06 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 6 Beiträge |
Infinity 8.2 anderes Gehäuse Maxelrainer am 16.09.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit Visaton TIW 400? THWO am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 3 Beiträge |
Visaton TIW 200 xs --- Produktionsfehler? KAIO am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 7 Beiträge |
TIW 300 -Schulprojekt PsiQ am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 3 Beiträge |
Infinity 8.2 neuer Bass aktiv geregelt Rimodar am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 5 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
