| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ein weiterer Tuby Thread - Erklärung des Gehäuses | |
Ein weiterer Tuby Thread - Erklärung des Gehäuses+A -A |
XNight
erstellt: 17. Feb 2012, 19:39
Es gibt schon einige Tuby Threads, aber das was mich interessiert habe ich bisher noch nirgends gefunden. Ich bin ein Neuling im Bereich Audio und DIY Boxen und habe mich nach einiger Zeit und vielen Vergleichen dazu entschieden mir den Tuby6 Bausatz mit den Sica LP165 zu bestellen. Nun stellt sich mir aber die frage, wieso das Gehäuse so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist. Ich hoffe ein Experte im Gebiet der Soundtechnik kann mir dazu etwas erklären. Ich habe mehrere Bausätze von Breitbandlautsprechern (Überwiegend bei SpectrumAudio) verglichen und mir ist aufgefallen, dass die meisten Gehäuse eine Art "Gang" bilden, den der Schall entlang geht. Beim Tuby6 Gehäuse geht zwar ein "Gang" nach Unten, endet dann aber. Außerdem ist er mit Dämmmaterial vollgestopft. Was bewirkt also diese Ecke nach Unten? Wieso ist dieses Trennbrett nicht anders rum angebracht(Bzw. der Lautsprecher weiter unten) um auch so einen "Gang" zu erzeugen? Hier der Aufbau des Gehäuses: ![]() Edit: Habe "Vor-dem Posten" leider erst nach dem Posten gelesen, und bitte deshalb einen Mod meinen Beitrag zu verschieben
[Beitrag von XNight am 17. Feb 2012, 19:42 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 17. Feb 2012, 22:07
Hallo, das "Stickwort" steht auf dem Gehäuseplan >>> TQWT <<< das sollte dir als Suchbegriff weiterhelfen. Dazu geschrieben wurde schon genug ... Gruß P@Freak |
plutperaucht
erstellt: 18. Feb 2012, 07:41
Damit Du nicht ganz allein auf weiter Flur bleibst... Hier wird das Funktionsprinzip einer TQWT erklärt Es handelt sich Prinzipiell um eine Orgelpfeife. Oben enger, unten weiter. http://brinesacoustics.com/images/Straight_Pipe/1354_MLTQWT.gifDie TUBY ist eine gefaltete Viertelwellenlängenröhre - man könnte sie prinzipiell auch gestreckt bauen wenn man alle wichtigen Masse einhält. Edit: Man hat den LS gefaltet um a.) Platz zu sparen und b.) damit der Töner halbwegs auf Ohrhöhe landet. Es ist entscheidend bei welcher Lauflänge im Rohr das Chassis sitzt....auseinandergefaltet konstruiert landet die Schallquelle eben weit über Deinem Kopf. Bei einem eher punktstrahlenden Breitbänder keine tolle Sache, geht mit merklichem Klangverlust einher - daher lieber gefaltet lassen. Die TUBY6 kenne ich persönlich nicht, im Wohnzimmer musiziert eine "kleine" TUBY mit Sica 129. Erstaunlicher Lautsprecher das Auch wenn ich vom Sica aufgrund mangelnder Auflösung nicht recht überzeugt bin kriegt man doch ne Menge Lautsprecher fürs Geld Subwoofer unnötig. Ich denke Du wirst staunen ![]() Frohes [Beitrag von plutperaucht am 18. Feb 2012, 08:03 bearbeitet] |
Tuby mat1991 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 11 Beiträge |
Needle Deluxe, Tuby Bauplan AndersenW am 10.03.2023 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 4 Beiträge |
Berechnung des Gehäuses Hamsta am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Tuby in Mahagoni Daniel_Onestone am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 4 Beiträge |
Stabilität des Gehäuses - Subwoofer iHack am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 11 Beiträge |
Sperrkreis Tuby Alpair 7 janralf am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 11 Beiträge |
Needle oder Tuby kanalie am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 16 Beiträge |
W5-2106 Tuby Stefan_F am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2015 – 53 Beiträge |
Hilfe bei der Auswahl des Tuby Kits! Willy-Wacker am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 8 Beiträge |
Tuby Nachbau Schafswolle ersetzen lambda_ am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
