Wandlautsprecher Selbstbau- Aber Welcher?
Kampfgans
#1 erstellt: 12. Feb 2012, 14:21
Hi ihr,
da ich in meiner neuen Wohnung leider Musik technisch noch gar nicht ausgestattet bin, möchte ich das nun ändern
ich dachte an einen Wandlautsprecher neben meinem Flatscreen. Sollte allso nich allzu groß werden
Habe mir die VIFAantastisch angeguckt, und dieser gefällt mir auch sehr gut, ist mir allerdings ein bisschen zu breit/hoch, wenn ihr versteht was ich meine
was koennten ihr mir den für einen Lautsprecher zum selbstbau vorschlagen :)?
Bass sollte er ganz gut koennen, und mein Budget ist nich allzuhoch, vllt so 50-70 euro (Beim Bretterhaufen/VIFAntastisch gehts ja auch so günstig )
MFG
Kampfgans
clapton
#2 erstellt: 12. Feb 2012, 14:28
Hast du dir auch die Satellitenversion der Vifantastisch angesehen?
Noch kleiner geht doch fast gar nicht...Dafür würdest du aber noch einen Subwoofer benötigen, früher oder später baust du dir eh einen
LG Clap!
Kampfgans
#3 erstellt: 12. Feb 2012, 14:31
Hasd du nen Link ich find unter der suche nix
aber ich stell mich glaub ich nur zu dumm an
clapton
#4 erstellt: 12. Feb 2012, 14:38
http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=20
einfach mal suchen .Ein paar Seiten weiter vorne ist auch der Bauplan...
LG Clap!
Kampfgans
#5 erstellt: 12. Feb 2012, 14:46
ok danke habs gefunden
nür über die lösung mit nem extra sub bin ich nicht allzu glücklich, weil das sofa nur ca. 2 m von der wand wegsteht, und davor noch ein Tisch steht, also nur noch ca. 1m Platz zum Durchgang... wenn ich da noch nen Sub hinstellen muss, wird der Platz ja noch weniger
Gibts es nicht auch einen Bauplan für etwas tiefere Boxen, mit mehr Bass? Oder erwarte ich einfach zu viel :D?
MFG
clapton
#6 erstellt: 12. Feb 2012, 14:54
Winzig klein und tiefer Bass, dass geht nicht oder nur mit massig Pegelverlust.Du bist doch bei der Aufstellung eines Subs varialbel, unters Sofa, an die Wand usw..
LG Clap!
Kampfgans
#7 erstellt: 12. Feb 2012, 14:58
Hmm, okay da hast du wohl recht
muss der Sub nicht Zentral vor mir stehen, sondern kann auch in der Ecke stehen?
Unters Sofa wäre richtig cool, leider ist da nur 10cm Platz
mfg
clapton
#8 erstellt: 12. Feb 2012, 15:10
Der Sub sollte dort stehen, wo er am besten klingt.Jeder Raum ist da anders und es gibt keinen pauschal besten Platz.In der Ecke ist es aber meist am ungünstigsten, da er da alle Raummoden maximal anregt und dann dröhnt es...
Es gibt hier genug innovative Vorschläge
ashcan
#9 erstellt: 12. Feb 2012, 15:55
Wenn das Budget pro Stück ist, dann wäre die Wallstreet 5 noch eine Alternative ohne Subwoofer. (Natürlich ist die Basstiefe und der -druck auch hier begrenzt.) Wie in der Dayton 13 AL müsste der Treiber auch in 10l BR funktionieren, die erhältst du, wenn du das Gehäuse 5cm zu jeder Seite und 1cm in der Tiefe vergrößerst. Evtl. lassen sich auch noch 1, 2l einsparen, aber lass das alles bei Interesse noch mal absegnen; ich bin mir nämlich auch nicht sicher, ob der Gehäuse-Tausch wegen der Bass-Aufdickung durch die Wand so einfach möglich ist…
Kampfgans
#10 erstellt: 12. Feb 2012, 17:04
Also die Wallstreet finde ich schon richtig gut
aber sind die 75 Euro der Stückpreis, schon oder?
Dann sind mir die als Armer Student leider etwas zu teuer
es gibt hier soviele angebote, aber irgendwie steig ich nicht richtig durch
ashcan
#11 erstellt: 12. Feb 2012, 18:17
Ja, das ist der Stückpreis. Zum Paarpreis bist du dann wohl mit einem Breitbänder am Besten bedient. Du kannst dir mal den Kleinen Bretterhaufen ansehen, der stammt aus der selben Feder wie die ViFantastisch und es gibt zwei Faltungen, die sich für die Wandmontage anbieten: Nr. 1 und Nr. 2 (da musst du mal nach dem Plan suchen oder nachfragen). Der Widerstand im Sperrkreis sollte bei Wandmontage allerdings kleiner ausfallen. Ob es schon einen erprobten Wert gibt, müsstest du mal nachfragen…
Kommentar von Giustolisi, dem Entwickler der beiden: "Der Bretterhaufen hat mehr Pepp, kann lauter und klingt fetziger. Die VIFAntastisch sind eher neutral und detailreich. müsste ich mich zwischen den beiden entscheiden wüsste ich nicht, welche ich bauen sollte. Sie haben beide ihre Vorzüge." Also wohl durchaus in deinem Sinne.
*edit*
Sehe gerade, dass du auf den Bretterhaufen schon gestoßen bist. Dann kennst du jetzt auch den Wandbretterhaufen.
[Beitrag von ashcan am 12. Feb 2012, 18:23 bearbeitet]
Kampfgans
#12 erstellt: 12. Feb 2012, 23:14
So, werde mir jetzt den Bretterhafen für die Wand bauen, der ist sehr überzeugend
Vielen dank für die hilfe, und muss ich noch irgendwas spezielles beachten?
mfg
EDIT:
Mir ist gerade aufgefallen, das die Bretter bei dem Wandbretterhaufen nur 5cm hoch sind. Ich meine mich zu erinnern das alle Baumärkte hier aber erst ab 10cm zuschneiden... Könnt ihr mir was empfehlen, wo ich die MDF zuschneiden lassen kann?
[Beitrag von Kampfgans am 13. Feb 2012, 01:50 bearbeitet]
clapton
#13 erstellt: 13. Feb 2012, 15:34
Dann nimm doch, die auch für die Vifantastisch empfohlenen Kiefernleisten, die sind 47mm breit.
LG Clap!
Kampfgans
#14 erstellt: 13. Feb 2012, 19:45
So der Obi mitarbeiter hats mir auch so gehschnitten, man muss nur lieb fragen
Wandlautsprecher
harekrishnaharerama am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2016  –  44 Beiträge
Rear Wandlautsprecher Projektsuche
ToxSox am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.03.2019  –  9 Beiträge
Wandlautsprecher gesucht!
rapherent am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  20 Beiträge
Suche Wandlautsprecher
dcpc am 13.03.2018  –  Letzte Antwort am 15.03.2018  –  7 Beiträge
Wandlautsprecher Eigenbau
bennehans am 25.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  11 Beiträge
Bauvorschlag für günstigen Wandlautsprecher gesucht
type_r am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  8 Beiträge
Welcher High-End Selbstbau-LS
aliman am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  13 Beiträge
Selbstbau von Lautsprechern | welcher Verstärker?
eyC-Seg am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  62 Beiträge
Wandlautsprecher für 30m2 Raum
sphinxllama am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  6 Beiträge
Wandlautsprecher, 2 Wege?
Nick11 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.779 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFalkbild
  • Gesamtzahl an Themen1.561.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.769.395
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
